  4. Adapter: Amtron Wallbox
    6.3k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @goudi said in Adapter: Amtron Wallbox:
    Wo ist um alles in der Welt die PIN einzustellen?
    Hier:
    goudi
    @icebear Vielen Dank für den Hinweis,
    im Iobroker ist mir das klar - aber nicht in der BOX - Oberfläche - dort finde ich eine solche Angabe nicht.
    Ich hoffe, mir kann das jemand auf der anderen Seite auch zeigen.
    liebe Grüße
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      Ah, Sorry ich hab grad mal nachgeschaut und gesehen das die Amtron Professional mit einer anderen Oberfläche arbeitet als die Xtra.
      Ich weiß nicht ob der Adapter mit der Professional funktioniert, da mußte den Adapter Entwickler fragen, am besten im Git-Hub.
      Du kannst ja versuchen was passiert wenn du in den Einstellungen auf der Box bei 'Rest-Schnittstelle' einstellen kannst, also vielleicht ohne UUID
      • Rene_HMR Rene_HM
        Für die Mennekes Amtron Wallbox gibt es nun einen Adapter für ioBroker.
        Features:
        • Lesen von System- und Status-Informationen
        • derzeit wird die REST API unterstützt. Diese bietet nur das Lesen von Daten.
        • getestet auf einer AMTRON Charge Control 11 C2
        to do:
        • Erweiterung auf andere Typen von Amtron
        • Schreiben von Daten
        Der Adapter kann über github oder NPM installiert werden.
        Für feedback, Anregungen und Testergebnisse wäre ich dankbar...
        Lennerocker
        ich bin seit gestern Besitzer einer Mennekes Amtron 4you 500, die ich auch in iobroker einbinden will. Bei der Suche nach einem passenden Adapter bin ich auf deinen gestoßen. Installation ohne Probleme. Die Instanz ist aktiviert (verbunden mit Host, Lebenszeichen). Danach aber eine Fehlermeldung: exception in read_rest [Error: connect ETIMEDOUT
        Kann es sein, dass der Adapter für meine Box nicht funktioniert oder mache ich da einen grundlegenden Fehler?
        VG Bernard
        @rene_hm said in Adapter: Amtron Wallbox:
        Features:
        to do:
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lennerocker
          VG Bernard
          Features:
          to do:
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          @lennerocker
          Die Amtron 4you 500 kenne ich noch gar nicht, deshalb gehe ich erst mal davon aus, dass sie noch nicht unterstützt wird. Wir müssen also erst mal herausfinden, wie man mit dem Teil reden muss.
          Wenn die Box die RestApi unterstützt, du dieses Interface aktiviert hast, könnte sie als Type "ChargeControl"
          funktionieren.
          Du kannst aber auch testweise im browser mal diese URL aufrufen (natürlich mit der IP, wie sie bei dir im Netzwerk eingerichtet ist)
          http:// DEINE_IP /rest/full_state
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            @lennerocker
            funktionieren.
            Lennerocker
            @rene_hm
            mit dem Link startet das Webinterface der Box mit der Loginaufforderung. Im Protokollbereich wird für den erfolgreichen Loginversuch die Event-ID REST_API-2 angegeben. Kannst Du damit was anfangen?
            • J jrichl
              @rene_hm
              Hallo, ich habe den Adapter jetzt auch einmal installiert, und er funktioniert auf meiner XTRA soweit auch gut. Ich wollte nur nachfragen ob inzwischen auch das Schreiben von Daten - also der Ladestrom implementiert ist? Einen entsprechenden Datenpunkt dazu kann ich nicht finden.
              Oder ist das ActPwr der entsprechend gesetzt werden muss?
              jokeras
              @jrichl
              Ich habe auch die Xtra 11 C2. Im Folder charge habe ich allerdings nur "null" Daten. Im Folder info sind Daten da. Aber eben nicht die Total Energy, die ich gern auslesen würde.
              Was hast du im Adapter eingestellt? IP + PIN 1 (App PIN)?
                Trapper
                Hallo, ich habe eine Amtron Charge Control 11 C2. Ixch habe sie schon drei Jahre und habe sie bisher mit dem Adapter abgefragt. Jetzt musste ich den iobroker neu aufsetzen und habe ein Backup eingespielt. Seitdem fragt der Adapter die Box nicht mehr ab. Eingestellt ist eine Minute als Abfrageintervall. Starte ich den Adapter per Hand neu, werden alle Daten abgerufen. Hat jemand eine Idee dazu? Wie macht der Adapter das wieder automatisch? Danke
                Klaus
                • T Trapper
                  Klaus
                  @Trapper sagte:
                  Schau ins Log.
                    @Trapper sagte:
                    Schau ins Log.
                    Trapper
                    @Thomas-Braun
                    im Log habe ich diese Zeile gefunden
                    2026-06-08 23:03:54.003 - info: amtronwallbox.0 (75592) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":60,"ack":false,"time":1780952634002},"_id":32509577}
                    und die
                    2026-06-08 22:28:51.512 - info: amtronwallbox.0 (74198) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                    andere Einträge beschreiben das Neustarten, also terminate usw. bis start
                    Alle diese Einträge immer im Zusammenhang mit den manuellen Neustarts, die ich gerade gemacht hatte. Sonst ist im ganzen Tag kein Amtron Eintrag.
                    Adapter ist gün
                    Klaus
                    • T Trapper
                      @Thomas-Braun
                      und die
                      Adapter ist gün
                      Klaus
                      @Trapper sagte:
                      Zeig mehr Kontext, kürz da nichts weg.
                        @Trapper sagte:
                        Trapper
                        schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                        @Thomas-Braun
                        2026-06-08 22:46:20.911 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
                        2026-06-08 22:46:20.913 - info: amtronwallbox.0 (74198) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-06-08 22:46:20.915 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
                        2026-06-08 22:46:20.914 - info: amtronwallbox.0 (74198) terminating
                        2026-06-08 22:46:20.915 - info: amtronwallbox.0 (74198) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-06-08 22:46:21.415 - info: amtronwallbox.0 (74198) terminating
                        2026-06-08 22:46:21.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-06-08 22:46:24.883 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 74880
                        2026-06-08 22:46:26.151 - info: amtronwallbox.0 (74880) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                        2026-06-08 22:46:26.215 - info: amtronwallbox.0 (74880) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                        Das ist so eine Sequenz
                        Muss jetzt schlafen, Frühschicht 🙄
                        Danke erst einmal
                        • T Trapper
                          @Thomas-Braun
                          Danke erst einmal
                          @Trapper
                          Das sind doch nur 6 Sekunden. Zeig mal 3-4 Minuten.
                          Der Adapter scheint aber 'sheduled' zu sein.
                            @Trapper
                            Trapper
                            @Thomas-Braun
                            2026-06-08 22:46:23.916 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:46:23.962 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:46:24.277 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                            2026-06-08 22:46:24.438 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:46:25.027 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:46:26.220 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                            2026-06-08 22:46:27.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:46:30.502 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:46:30.696 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                            2026-06-08 22:46:30.707 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            2026-06-08 22:46:30.825 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:46:30.827 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:46:30.853 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:46:30.856 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:46:30.880 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:46:30.884 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:46:30.900 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:46:30.903 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:46:30.987 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:46:31.002 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:46:31.030 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:46:31.035 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:46:59.751 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:47:04.794 - info: midea.0 (1493) LanClient[151732605798558]: LAN authentication succeeded (tcpKey 32 bytes)
                            2026-06-08 22:47:15.697 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                            2026-06-08 22:47:15.708 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            2026-06-08 22:47:15.731 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:47:15.733 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:47:15.889 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:47:15.892 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:47:15.981 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:47:15.985 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:47:16.038 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:47:16.041 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:47:16.131 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:47:16.135 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:47:16.200 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:47:16.202 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:47:24.030 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:47:24.071 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:47:24.353 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                            2026-06-08 22:47:24.516 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:47:24.634 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:47:25.149 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                            2026-06-08 22:47:30.676 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:47:33.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:47:53.173 - info: amtronwallbox.0 (74880) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":53,"ack":false,"time":1780951673171},"_id":32509570}
                            2026-06-08 22:48:00.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                            2026-06-08 22:48:00.703 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            2026-06-08 22:48:00.882 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:00.883 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:00.985 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:00.988 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:01.053 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:01.056 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:01.074 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:01.080 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:01.146 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:01.151 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:01.173 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:01.178 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:01.721 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:13.537 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
                            2026-06-08 22:48:13.541 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
                            2026-06-08 22:48:13.542 - info: amtronwallbox.0 (74880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2026-06-08 22:48:13.545 - info: amtronwallbox.0 (74880) terminating
                            2026-06-08 22:48:13.545 - info: amtronwallbox.0 (74880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2026-06-08 22:48:14.045 - info: amtronwallbox.0 (74880) terminating
                            2026-06-08 22:48:14.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2026-06-08 22:48:17.618 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 74982
                            2026-06-08 22:48:18.591 - info: amtronwallbox.0 (74982) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                            2026-06-08 22:48:18.658 - info: amtronwallbox.0 (74982) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                            2026-06-08 22:48:23.963 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:48:24.007 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:48:24.309 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                            2026-06-08 22:48:24.469 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:48:24.583 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:48:25.105 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                            2026-06-08 22:48:33.505 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:48:36.505 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:48:45.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                            2026-06-08 22:48:45.709 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            2026-06-08 22:48:45.735 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:45.736 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:45.837 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:45.840 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:45.906 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:45.908 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:45.946 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:45.948 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:46.039 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:46.043 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:48:46.069 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:48:46.075 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:49:04.231 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:49:24.280 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:49:24.327 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:49:24.679 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                            2026-06-08 22:49:24.854 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:49:24.981 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:49:25.560 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                            2026-06-08 22:49:30.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                            2026-06-08 22:49:30.712 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            2026-06-08 22:49:30.785 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:49:30.786 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:49:30.890 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:49:30.895 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:49:30.921 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:49:30.924 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:49:30.996 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:49:30.998 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:49:31.058 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:49:31.062 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:49:31.081 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:49:31.085 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:49:36.509 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:49:39.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:50:05.826 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:50:15.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                            2026-06-08 22:50:15.703 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            2026-06-08 22:50:15.726 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:50:15.727 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:50:15.754 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:50:15.758 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:50:15.798 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:50:15.802 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:50:15.900 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:50:15.903 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:50:15.928 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:50:15.931 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:50:15.952 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:50:15.956 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:50:23.933 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:50:23.977 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:50:24.284 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                            2026-06-08 22:50:24.448 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:50:24.569 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:50:25.035 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                            2026-06-08 22:50:39.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:50:42.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:51:00.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                            2026-06-08 22:51:00.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            2026-06-08 22:51:00.751 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:00.752 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:00.780 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:00.783 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:00.809 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:00.811 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:00.843 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:00.844 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:00.965 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:00.971 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:00.989 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:00.993 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:07.590 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:24.025 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:51:24.068 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:51:24.385 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                            2026-06-08 22:51:24.534 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:51:24.636 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:51:25.131 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                            2026-06-08 22:51:42.505 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:51:45.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:51:45.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                            2026-06-08 22:51:45.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            2026-06-08 22:51:45.773 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:45.774 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:45.860 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:45.864 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:45.958 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:45.961 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:45.994 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:45.996 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:46.100 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:46.105 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:51:46.192 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:51:46.195 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:52:09.443 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:52:12.140 - info: midea.0 (1493) LanClient[151732605798558]: LAN authentication succeeded (tcpKey 32 bytes)
                            2026-06-08 22:52:23.892 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:52:23.939 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:52:24.240 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                            2026-06-08 22:52:24.392 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:52:24.506 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:52:24.988 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                            2026-06-08 22:52:30.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                            2026-06-08 22:52:30.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            2026-06-08 22:52:30.737 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:52:30.739 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:52:30.851 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:52:30.855 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:52:30.878 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:52:30.884 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:52:30.898 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:52:30.907 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:52:30.926 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:52:30.948 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:52:30.971 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:52:30.978 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:52:45.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:52:48.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                            2026-06-08 22:53:11.819 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:53:15.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                            2026-06-08 22:53:15.711 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                            2026-06-08 22:53:15.729 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:53:15.730 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:53:15.763 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:53:15.767 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:53:15.790 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:53:15.795 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:53:15.845 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:53:15.847 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:53:15.934 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:53:15.938 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:53:15.959 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                            2026-06-08 22:53:15.962 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                            2026-06-08 22:53:23.950 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:53:23.994 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                            2026-06-08 22:53:24.316 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                            2026-06-08 22:53:24.487 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:53:24.599 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                            2026-06-08 22:53:25.083 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                            Ja, da ist ein cron, aber es tut sich nichts
                            Bin wieder da und voller Erwartung, heute ist nicht ein Eintrag für den Adapter im Log
                            • T Trapper
                              @Thomas-Braun
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              @Trapper ja, der Datenabruf wird über cron gesteuert. Der Adapter ist nicht "scheduled".
                              Die Frage ist, wie du die 1 Minuten Abfrageintervall konfiguriert hast.
                              Und: ist dein System aktiv, d.h. hast du den Haken bei aktiv in der Liste gesetzt?
                              Zeig mal deine Konfiguration.
                              Hast du evtl. von einer alten Version aktualisiert?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Trapper
                                @Rene_HM
                                Hi Rene, die eine Minute ist im Adapter unter "Allgemeine Einstellungen" eigestellt. Ja, aktiv, Haken gesetzt. Ich denke nicht, dass die Adapterversionen unterschiedlich sind. Ich halte das immer aktuell.
                                Habe vorhin eine zweite Instanz angelegt. Die hat, obwohl auch eine Minute eingestellt war, in unterschiedlichen Abständen die Wallbox abgefragt. Habe dann alle Instanzen gelöscht und wieder eine installiert. Problem besteht weiter, Wallbox wird nicht abgefragt. Hier die Adaptereinstellung
                                • T Trapper
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  @Trapper schalte die Adapter-Instanz mal auf debug-log. dann sollten wir auch den cron-string sehen. Vielleicht sehen wir da etwas...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Trapper
                                    @Rene_HM
                                    Hi, habe ich gerade gemacht. Poste nachher mal das log.
                                    Hier das Log vom Zeitpunkt des Umstellens auf debug und die nächsten 10 Minuten.
                                    Heute steht auch nichts im log. Die Wallbox wird nicht automatisch abgefragt, per Neustart des Adapters funktioniert es.
                                    2026-06-10 22:07:29.257  - info: amtronwallbox.0 (17769) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":86,"ack":false,"time":1781122049256},"_id":31132504}
                                    2026-06-10 22:07:29.635  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:07:32.632  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:07:36.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:07:36.098  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:07:36.215  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:07:36.216  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:07:36.248  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:07:36.251  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:07:36.282  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:07:36.286  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:07:36.343  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:07:36.344  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:07:36.429  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:07:36.432  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:07:36.464  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:07:36.468  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:07:37.353  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
                                    2026-06-10 22:07:37.355  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
                                    2026-06-10 22:07:37.356  - info: amtronwallbox.0 (17769) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2026-06-10 22:07:37.358  - info: amtronwallbox.0 (17769) terminating
                                    2026-06-10 22:07:37.359  - info: amtronwallbox.0 (17769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2026-06-10 22:07:37.858  - info: amtronwallbox.0 (17769) terminating
                                    2026-06-10 22:07:37.949  - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2026-06-10 22:07:41.274  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:07:41.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 42314
                                    2026-06-10 22:07:42.092  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2026-06-10 22:07:42.135  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-06-10 22:07:42.136  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects create System PubSub Client
                                    2026-06-10 22:07:42.137  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects create User PubSub Client
                                    2026-06-10 22:07:42.222  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-06-10 22:07:42.227  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2026-06-10 22:07:42.269  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2026-06-10 22:07:42.272  - debug: amtronwallbox.0 (42314) States create System PubSub Client
                                    2026-06-10 22:07:42.273  - debug: amtronwallbox.0 (42314) States create User PubSub Client
                                    2026-06-10 22:07:42.277  - debug: amtronwallbox.0 (42314) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2026-06-10 22:07:42.292  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2026-06-10 22:07:43.409  - info: amtronwallbox.0 (42314) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                                    2026-06-10 22:07:43.417  - debug: amtronwallbox.0 (42314) {"WallboxSystems":[{"IsActive":true,"Name":"Wallbox","IPAddress":"192.168.178.107","ApiKey":"","Type":"ChargeControl"}],"readInterval":"1"}
                                    2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) create amtron wallbox instance
                                    2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: instance created
                                    2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: start
                                    2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: read every  1 minutes
                                    2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: create cron job #0 every 1 string: */1 * * * * Europe/Berlin
                                    2026-06-10 22:07:43.434  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: cron status = true next event: 10 Jun 2026 22:08:00
                                    2026-06-10 22:07:43.434  - info: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                                    2026-06-10 22:07:43.434  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: init variables
                                    2026-06-10 22:07:43.486  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: URL http://192.168.178.107/rest/full_state
                                    2026-06-10 22:07:43.513  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: got data status string "conn_state:vehicle_charging_type2\nauth_state:authorized_for_charging\nauth_uid:\ntime_since_charging_start:3743\nmeter_wh:6157998\npower_w:9001\ntransaction_wh:235\ncp_id:1349201.xxxxx\nocpp_state:occupied\ntype2_state:c\ntype2_proximity:cable_attached\nsig_current:15\nschuko_state:idle\nbackend_conn_state:pending\nfree_charging:on\nslave_state:\nocpp_meter_cfg:modbus_meter_nzr_ecocount_q4\nocpp_meter_serial:23131930\ncurrent_a:12.98,12.96,13.07\nenergy_man_current:15\nambient_temp:+18.00\nfirmware_ver:5.22.5-13500\ncc_serial_n:3500001242/b94060010me7\ncon_cycles_schuko:0\ncon_cycles_type2:5789\nmax_current:16\nrcmb_state:okay\nrcmb_max_values: 5.6, 0.3\nrcmb_current_values: 0.1, 0.1\ncable_attached:on\nschuko_cfg:disable\nrcd_state:disable\nmcb_type2_state:disable\nmcb_schuko_state:disable\ncp_vendor:MENNEKES\nerrors:no_errors\ncp_model:CC612_2S0R_CC\ndisplay_text:"
                                    2026-06-10 22:07:43.513  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: parsed data {"conn_state":"vehicle_charging_type2","auth_state":"authorized_for_charging","auth_uid":"","time_since_charging_start":"3743","meter_wh":"6157998","power_w":"9001","transaction_wh":"235","cp_id":"1349201.xxxxx","ocpp_state":"occupied","type2_state":"c","type2_proximity":"cable_attached","sig_current":"15","schuko_state":"idle","backend_conn_state":"pending","free_charging":"on","slave_state":"","ocpp_meter_cfg":"modbus_meter_nzr_ecocount_q4","ocpp_meter_serial":"23131930","current_a":["12.98","12.96","13.07"],"energy_man_current":"15","ambient_temp":"+18.00","firmware_ver":"5.22.5-13500","cc_serial_n":"3500001242/b94060010me7","con_cycles_schuko":"0","con_cycles_type2":"5789","max_current":"16","rcmb_state":"okay","rcmb_max_values":["5.6","0.3"],"rcmb_current_values":["0.1","0.1"],"cable_attached":"on","schuko_cfg":"disable","rcd_state":"disable","mcb_type2_state":"disable","mcb_schuko_state":"disable","cp_vendor":"MENNEKES","errors":"no_errors","cp_model":"CC612_2S0R_CC","display_text":""}
                                    2026-06-10 22:08:11.897  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:08:11.939  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:08:12.454  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                    2026-06-10 22:08:12.695  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:08:12.810  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:08:13.319  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                    2026-06-10 22:08:21.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:08:21.151  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:08:21.152  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:08:21.191  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:08:21.194  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:08:21.236  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:08:21.240  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:08:21.291  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:08:21.293  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:08:21.329  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:08:21.334  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:08:21.413  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:08:21.415  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:08:21.417  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:08:35.345  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:08:38.635  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:09:06.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:09:06.097  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:09:06.136  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:06.137  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:06.182  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:06.185  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:06.220  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:06.224  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:06.325  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:06.327  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:06.372  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:06.376  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:06.401  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:06.407  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:11.954  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:09:11.998  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:09:12.312  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                    2026-06-10 22:09:12.393  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:12.686  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:09:12.805  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:09:13.317  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                    2026-06-10 22:09:38.638  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:09:40.503  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:09:51.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:09:51.099  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:09:51.135  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:51.136  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:51.173  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:51.177  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:51.207  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:51.213  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:51.236  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:51.239  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:51.283  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:51.287  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:09:51.312  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:09:51.319  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:10:11.955  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:10:12.000  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:10:12.317  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                    2026-06-10 22:10:12.687  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:10:12.808  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:10:13.302  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                    2026-06-10 22:10:13.442  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:10:36.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:10:36.099  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:10:36.149  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:10:36.150  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:10:36.182  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:10:36.185  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:10:36.220  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:10:36.224  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:10:36.261  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:10:36.264  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:10:36.302  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:10:36.305  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:10:36.332  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:10:36.336  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:10:40.506  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:10:41.632  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:11:12.059  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:11:12.099  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:11:12.437  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                    2026-06-10 22:11:12.850  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:11:12.967  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:11:13.473  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                    2026-06-10 22:11:15.359  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:11:21.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:11:21.096  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:11:21.114  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:11:21.115  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:11:21.187  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:11:21.190  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:11:21.225  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:11:21.230  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:11:21.251  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:11:21.254  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:11:21.287  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:11:21.291  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:11:21.379  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:11:21.382  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:11:41.635  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:11:44.633  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:12:06.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:12:06.108  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:12:06.134  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:06.135  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:06.187  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:06.190  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:06.227  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:06.232  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:06.284  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:06.286  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:06.315  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:06.320  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:06.345  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:06.348  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:11.859  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:12:11.912  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:12:12.235  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                    2026-06-10 22:12:12.407  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:12:12.523  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:12:13.212  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                    2026-06-10 22:12:17.292  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:44.637  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:12:47.632  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:12:49.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 42512
                                    2026-06-10 22:12:51.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:12:51.104  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:12:51.121  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:51.122  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:51.229  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:51.231  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:51.325  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:51.344  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:51.348  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:51.349  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:51.357  - info: yr.0 (42512) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                                    2026-06-10 22:12:51.367  - info: yr.0 (42512) longitude/longitude not set, get data from system
                                    2026-06-10 22:12:51.372  - info: yr.0 (42512) system latitude: 52.08943000 longitude: 10.46746990
                                    2026-06-10 22:12:51.424  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:51.427  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:12:51.459  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:12:51.462  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:13:11.953  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:13:11.997  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:13:12.317  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                    2026-06-10 22:13:12.497  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:13:12.803  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:13:13.322  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                    2026-06-10 22:13:19.396  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:13:25.147  - info: yr.0 (42512) Data updated.
                                    2026-06-10 22:13:25.148  - info: yr.0 (42512) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2026-06-10 22:13:25.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 having pid 42512 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2026-06-10 22:13:36.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:13:36.134  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:13:36.135  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:13:36.168  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:13:36.171  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:13:36.199  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:13:36.203  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:13:36.272  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:13:36.274  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:13:36.334  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:13:36.362  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:13:36.365  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:13:36.432  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:13:36.435  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:13:47.635  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:13:49.501  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:14:11.938  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:14:11.982  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:14:12.299  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                    2026-06-10 22:14:12.475  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:14:12.587  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:14:13.316  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                    2026-06-10 22:14:21.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:14:21.098  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:14:21.145  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:14:21.146  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:14:21.205  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:14:21.207  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:14:21.243  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:14:21.248  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:14:21.263  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:14:21.268  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:14:21.330  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:14:21.333  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:14:21.353  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:14:21.357  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:14:22.470  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:14:49.504  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:14:50.633  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:15:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.0" started with pid 42600
                                    2026-06-10 22:15:01.759  - info: ical.0 (42600) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                                    2026-06-10 22:15:02.028  - info: ical.0 (42600) processing URL: Contacts https://calendar.google.com/calendar/htmlembed?src=%23contacts%40group.v.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
                                    2026-06-10 22:15:02.119  - info: ical.0 (42600) processing URL: Dienst https://calendar.google.com/calendar/ical/12trapper12%40gmail.com/private-9d4966cc0da8f60231e7f2f92ed4b65e/basic.ics
                                    2026-06-10 22:15:03.183  - info: ical.0 (42600) processing URL: KLaus2 https://calendar.google.com/calendar/ical/19fhv5ntsf9fqgkdqafakl1itg%40group.calendar.google.com/private-a1d0f875cf97dac578fd63c3160363df/basic.ics
                                    2026-06-10 22:15:06.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:15:06.122  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:06.123  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:06.182  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:06.184  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:06.200  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:15:06.215  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:06.220  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:06.251  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:06.255  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:06.310  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:06.314  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:06.383  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:06.385  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:08.613  - info: ical.0 (42600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2026-06-10 22:15:09.126  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 42600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2026-06-10 22:15:11.882  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:15:11.924  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:15:12.246  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                    2026-06-10 22:15:12.413  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:15:12.537  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:15:13.186  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                    2026-06-10 22:15:23.476  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:50.636  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:15:51.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:15:51.126  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:51.127  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:51.162  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:51.166  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:51.216  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:51.218  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:51.246  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:51.250  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:51.293  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:51.298  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:51.321  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:15:51.324  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:15:51.463  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:15:52.634  - error: modbus.0 (17469) Socket Error Error: read ECONNRESET
                                    2026-06-10 22:15:52.634  - error: modbus.0 (17469) Client in error state.
                                    2026-06-10 22:15:52.634  - warn: modbus.0 (17469) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                    2026-06-10 22:15:53.634  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:16:11.982  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:16:12.028  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:16:12.336  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                    2026-06-10 22:16:12.514  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:16:12.632  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:16:13.358  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                    2026-06-10 22:16:25.546  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:16:36.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:16:36.133  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:16:36.134  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:16:36.198  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:16:36.201  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:16:36.241  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:16:36.247  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:16:36.253  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:16:36.287  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:16:36.290  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:16:36.326  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:16:36.329  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:16:36.402  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:16:36.405  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:16:53.637  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:16:56.634  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:17:11.890  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:17:11.932  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                    2026-06-10 22:17:12.252  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                    2026-06-10 22:17:12.419  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:17:12.537  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                    2026-06-10 22:17:13.248  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                    2026-06-10 22:17:21.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:17:21.154  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:17:21.156  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:17:21.221  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:17:21.224  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:17:21.284  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:17:21.286  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:17:21.308  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:17:21.312  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:17:21.341  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:17:21.347  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:17:21.369  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                    2026-06-10 22:17:21.372  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:17:21.403  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                    2026-06-10 22:17:27.490  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-06-10 22:17:56.636  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:17:59.633  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                    2026-06-10 22:18:02.397  - info: admin.0 (16956) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 admin
                                    2026-06-10 22:18:06.089  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                    2026-06-10 22:18:06.140  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
