  4. Adapter: Amtron Wallbox
    6.3k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    Es gibt eine neue Version des Adapters auf github.
    Diese Version unterstützt nun die RestAPI und damit auch die XTRA, Premium usw.
    Derzeit werden folgende Daten gelesen:
    • allgemeine Geräte-Informationen
    • Ladedaten
    • Statistik-Daten
    Im nächsten step kommt dann noch das Schreiben der Daten (z.Bsp. max. Ladestrom).
    Achtung Die Auswahl des Gerätetypes in der Geräte-Liste ist nicht schön lesbar. Einfach ein wenig hoch und runtersrcollen:
    jrichl
    @rene_hm
    Hallo, ich habe den Adapter jetzt auch einmal installiert, und er funktioniert auf meiner XTRA soweit auch gut. Ich wollte nur nachfragen ob inzwischen auch das Schreiben von Daten - also der Ladestrom implementiert ist? Einen entsprechenden Datenpunkt dazu kann ich nicht finden.
    Oder ist das ActPwr der entsprechend gesetzt werden muss?
    • G Offline
      goudi
      Hy, ich habe die Amtron Professional mit Firmwarestand 5.22.5
      Nach diesem Link habe ich die REST api aktiviert und kann wie auch auslesen.
      https://www.adminlabs.de/mennekes-amtron-wallbox-api-auslesen/
      Aber ich bekomme leider keine Verbindung im IObroker. Wo ist um alles in der Welt die PIN einzustellen?
      Noch ne Frage zur Anwendung:
      Kann ich über IObroker dann irgendwann die Energiesteuerung (Überschussladen) einstellen?
      Kann ich je nach Authorisierung mit unterschiedlichen RFID Chips zwischen "normalem Laden" und "überschussladen" umschalten?
      Sollte das jetzt schon gehen, würde ich mich freuen wenn mir jemand verrät wie...
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • G goudi
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @goudi said in Adapter: Amtron Wallbox:
        Hier:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          Hier:
          goudi
          @icebear Vielen Dank für den Hinweis,
          im Iobroker ist mir das klar - aber nicht in der BOX - Oberfläche - dort finde ich eine solche Angabe nicht.
          Ich hoffe, mir kann das jemand auf der anderen Seite auch zeigen.
          liebe Grüße
          • icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            Ah, Sorry ich hab grad mal nachgeschaut und gesehen das die Amtron Professional mit einer anderen Oberfläche arbeitet als die Xtra.
            Ich weiß nicht ob der Adapter mit der Professional funktioniert, da mußte den Adapter Entwickler fragen, am besten im Git-Hub.
            Du kannst ja versuchen was passiert wenn du in den Einstellungen auf der Box bei 'Rest-Schnittstelle' einstellen kannst, also vielleicht ohne UUID
            • Rene_HMR Rene_HM
              Für die Mennekes Amtron Wallbox gibt es nun einen Adapter für ioBroker.
              Features:
              • Lesen von System- und Status-Informationen
              • derzeit wird die REST API unterstützt. Diese bietet nur das Lesen von Daten.
              • getestet auf einer AMTRON Charge Control 11 C2
              to do:
              • Erweiterung auf andere Typen von Amtron
              • Schreiben von Daten
              Der Adapter kann über github oder NPM installiert werden.
              Für feedback, Anregungen und Testergebnisse wäre ich dankbar...
              Lennerocker
              ich bin seit gestern Besitzer einer Mennekes Amtron 4you 500, die ich auch in iobroker einbinden will. Bei der Suche nach einem passenden Adapter bin ich auf deinen gestoßen. Installation ohne Probleme. Die Instanz ist aktiviert (verbunden mit Host, Lebenszeichen). Danach aber eine Fehlermeldung: exception in read_rest [Error: connect ETIMEDOUT
              Kann es sein, dass der Adapter für meine Box nicht funktioniert oder mache ich da einen grundlegenden Fehler?
              VG Bernard
              @rene_hm said in Adapter: Amtron Wallbox:
              Features:
              to do:
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lennerocker
                VG Bernard
                Features:
                to do:
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                @lennerocker
                Die Amtron 4you 500 kenne ich noch gar nicht, deshalb gehe ich erst mal davon aus, dass sie noch nicht unterstützt wird. Wir müssen also erst mal herausfinden, wie man mit dem Teil reden muss.
                Wenn die Box die RestApi unterstützt, du dieses Interface aktiviert hast, könnte sie als Type "ChargeControl"
                funktionieren.
                Du kannst aber auch testweise im browser mal diese URL aufrufen (natürlich mit der IP, wie sie bei dir im Netzwerk eingerichtet ist)
                http:// DEINE_IP /rest/full_state
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @lennerocker
                  funktionieren.
                  Lennerocker
                  @rene_hm
                  mit dem Link startet das Webinterface der Box mit der Loginaufforderung. Im Protokollbereich wird für den erfolgreichen Loginversuch die Event-ID REST_API-2 angegeben. Kannst Du damit was anfangen?
                  • J jrichl
                    @rene_hm
                    jokeras
                    @jrichl
                    Ich habe auch die Xtra 11 C2. Im Folder charge habe ich allerdings nur "null" Daten. Im Folder info sind Daten da. Aber eben nicht die Total Energy, die ich gern auslesen würde.
                    Was hast du im Adapter eingestellt? IP + PIN 1 (App PIN)?
                      Trapper
                      Hallo, ich habe eine Amtron Charge Control 11 C2. Ixch habe sie schon drei Jahre und habe sie bisher mit dem Adapter abgefragt. Jetzt musste ich den iobroker neu aufsetzen und habe ein Backup eingespielt. Seitdem fragt der Adapter die Box nicht mehr ab. Eingestellt ist eine Minute als Abfrageintervall. Starte ich den Adapter per Hand neu, werden alle Daten abgerufen. Hat jemand eine Idee dazu? Wie macht der Adapter das wieder automatisch? Danke
                      Klaus
                      • T Trapper
                        Klaus
                        @Trapper sagte:
                        Schau ins Log.
                          @Trapper sagte:
                          Schau ins Log.
                          Trapper
                          @Thomas-Braun
                          im Log habe ich diese Zeile gefunden
                          2026-06-08 23:03:54.003 - info: amtronwallbox.0 (75592) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":60,"ack":false,"time":1780952634002},"_id":32509577}
                          und die
                          2026-06-08 22:28:51.512 - info: amtronwallbox.0 (74198) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                          andere Einträge beschreiben das Neustarten, also terminate usw. bis start
                          Alle diese Einträge immer im Zusammenhang mit den manuellen Neustarts, die ich gerade gemacht hatte. Sonst ist im ganzen Tag kein Amtron Eintrag.
                          Adapter ist gün
                          Klaus
                          • T Trapper
                            @Thomas-Braun
                            und die
                            Adapter ist gün
                            Klaus
                            @Trapper sagte:
                            Zeig mehr Kontext, kürz da nichts weg.
                              @Trapper sagte:
                              Trapper
                              schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                              @Thomas-Braun
                              2026-06-08 22:46:20.911 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
                              2026-06-08 22:46:20.913 - info: amtronwallbox.0 (74198) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2026-06-08 22:46:20.915 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
                              2026-06-08 22:46:20.914 - info: amtronwallbox.0 (74198) terminating
                              2026-06-08 22:46:20.915 - info: amtronwallbox.0 (74198) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-06-08 22:46:21.415 - info: amtronwallbox.0 (74198) terminating
                              2026-06-08 22:46:21.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-06-08 22:46:24.883 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 74880
                              2026-06-08 22:46:26.151 - info: amtronwallbox.0 (74880) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                              2026-06-08 22:46:26.215 - info: amtronwallbox.0 (74880) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                              Das ist so eine Sequenz
                              Muss jetzt schlafen, Frühschicht 🙄
                              Danke erst einmal
                              • T Trapper
                                @Thomas-Braun
                                Danke erst einmal
                                @Trapper
                                Das sind doch nur 6 Sekunden. Zeig mal 3-4 Minuten.
                                Der Adapter scheint aber 'sheduled' zu sein.
                                  @Trapper
                                  Trapper
                                  @Thomas-Braun
                                  2026-06-08 22:46:23.916 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:46:23.962 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:46:24.277 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                  2026-06-08 22:46:24.438 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:46:25.027 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:46:26.220 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                  2026-06-08 22:46:27.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:46:30.502 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:46:30.696 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                  2026-06-08 22:46:30.707 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  2026-06-08 22:46:30.825 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:46:30.827 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:46:30.853 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:46:30.856 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:46:30.880 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:46:30.884 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:46:30.900 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:46:30.903 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:46:30.987 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:46:31.002 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:46:31.030 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:46:31.035 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:46:59.751 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:47:04.794 - info: midea.0 (1493) LanClient[151732605798558]: LAN authentication succeeded (tcpKey 32 bytes)
                                  2026-06-08 22:47:15.697 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                  2026-06-08 22:47:15.708 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  2026-06-08 22:47:15.731 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:47:15.733 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:47:15.889 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:47:15.892 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:47:15.981 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:47:15.985 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:47:16.038 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:47:16.041 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:47:16.131 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:47:16.135 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:47:16.200 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:47:16.202 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:47:24.030 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:47:24.071 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:47:24.353 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                  2026-06-08 22:47:24.516 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:47:24.634 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:47:25.149 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                  2026-06-08 22:47:30.676 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:47:33.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:47:53.173 - info: amtronwallbox.0 (74880) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":53,"ack":false,"time":1780951673171},"_id":32509570}
                                  2026-06-08 22:48:00.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                  2026-06-08 22:48:00.703 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  2026-06-08 22:48:00.882 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:00.883 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:00.985 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:00.988 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:01.053 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:01.056 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:01.074 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:01.080 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:01.146 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:01.151 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:01.173 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:01.178 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:01.721 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:13.537 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
                                  2026-06-08 22:48:13.541 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
                                  2026-06-08 22:48:13.542 - info: amtronwallbox.0 (74880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2026-06-08 22:48:13.545 - info: amtronwallbox.0 (74880) terminating
                                  2026-06-08 22:48:13.545 - info: amtronwallbox.0 (74880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2026-06-08 22:48:14.045 - info: amtronwallbox.0 (74880) terminating
                                  2026-06-08 22:48:14.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2026-06-08 22:48:17.618 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 74982
                                  2026-06-08 22:48:18.591 - info: amtronwallbox.0 (74982) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                                  2026-06-08 22:48:18.658 - info: amtronwallbox.0 (74982) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                                  2026-06-08 22:48:23.963 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:48:24.007 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:48:24.309 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                  2026-06-08 22:48:24.469 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:48:24.583 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:48:25.105 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                  2026-06-08 22:48:33.505 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:48:36.505 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:48:45.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                  2026-06-08 22:48:45.709 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  2026-06-08 22:48:45.735 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:45.736 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:45.837 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:45.840 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:45.906 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:45.908 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:45.946 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:45.948 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:46.039 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:46.043 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:48:46.069 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:48:46.075 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:49:04.231 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:49:24.280 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:49:24.327 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:49:24.679 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                  2026-06-08 22:49:24.854 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:49:24.981 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:49:25.560 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                  2026-06-08 22:49:30.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                  2026-06-08 22:49:30.712 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  2026-06-08 22:49:30.785 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:49:30.786 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:49:30.890 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:49:30.895 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:49:30.921 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:49:30.924 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:49:30.996 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:49:30.998 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:49:31.058 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:49:31.062 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:49:31.081 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:49:31.085 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:49:36.509 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:49:39.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:50:05.826 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:50:15.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                  2026-06-08 22:50:15.703 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  2026-06-08 22:50:15.726 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:50:15.727 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:50:15.754 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:50:15.758 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:50:15.798 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:50:15.802 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:50:15.900 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:50:15.903 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:50:15.928 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:50:15.931 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:50:15.952 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:50:15.956 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:50:23.933 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:50:23.977 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:50:24.284 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                  2026-06-08 22:50:24.448 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:50:24.569 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:50:25.035 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                  2026-06-08 22:50:39.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:50:42.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:51:00.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                  2026-06-08 22:51:00.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  2026-06-08 22:51:00.751 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:00.752 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:00.780 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:00.783 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:00.809 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:00.811 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:00.843 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:00.844 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:00.965 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:00.971 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:00.989 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:00.993 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:07.590 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:24.025 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:51:24.068 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:51:24.385 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                  2026-06-08 22:51:24.534 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:51:24.636 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:51:25.131 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                  2026-06-08 22:51:42.505 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:51:45.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:51:45.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                  2026-06-08 22:51:45.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  2026-06-08 22:51:45.773 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:45.774 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:45.860 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:45.864 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:45.958 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:45.961 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:45.994 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:45.996 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:46.100 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:46.105 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:51:46.192 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:51:46.195 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:52:09.443 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:52:12.140 - info: midea.0 (1493) LanClient[151732605798558]: LAN authentication succeeded (tcpKey 32 bytes)
                                  2026-06-08 22:52:23.892 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:52:23.939 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:52:24.240 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                  2026-06-08 22:52:24.392 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:52:24.506 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:52:24.988 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                  2026-06-08 22:52:30.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                  2026-06-08 22:52:30.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  2026-06-08 22:52:30.737 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:52:30.739 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:52:30.851 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:52:30.855 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:52:30.878 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:52:30.884 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:52:30.898 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:52:30.907 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:52:30.926 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:52:30.948 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:52:30.971 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:52:30.978 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:52:45.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:52:48.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                  2026-06-08 22:53:11.819 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:53:15.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                  2026-06-08 22:53:15.711 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                  2026-06-08 22:53:15.729 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:53:15.730 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:53:15.763 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:53:15.767 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:53:15.790 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:53:15.795 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:53:15.845 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:53:15.847 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:53:15.934 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:53:15.938 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:53:15.959 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                  2026-06-08 22:53:15.962 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-08 22:53:23.950 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:53:23.994 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                  2026-06-08 22:53:24.316 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                  2026-06-08 22:53:24.487 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:53:24.599 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                  2026-06-08 22:53:25.083 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                  Ja, da ist ein cron, aber es tut sich nichts
                                  Bin wieder da und voller Erwartung, heute ist nicht ein Eintrag für den Adapter im Log
                                  • T Trapper
                                    @Thomas-Braun
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    @Trapper ja, der Datenabruf wird über cron gesteuert. Der Adapter ist nicht "scheduled".
                                    Die Frage ist, wie du die 1 Minuten Abfrageintervall konfiguriert hast.
                                    Und: ist dein System aktiv, d.h. hast du den Haken bei aktiv in der Liste gesetzt?
                                    Zeig mal deine Konfiguration.
                                    Hast du evtl. von einer alten Version aktualisiert?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Trapper
                                      @Rene_HM
                                      Hi Rene, die eine Minute ist im Adapter unter "Allgemeine Einstellungen" eigestellt. Ja, aktiv, Haken gesetzt. Ich denke nicht, dass die Adapterversionen unterschiedlich sind. Ich halte das immer aktuell.
                                      Habe vorhin eine zweite Instanz angelegt. Die hat, obwohl auch eine Minute eingestellt war, in unterschiedlichen Abständen die Wallbox abgefragt. Habe dann alle Instanzen gelöscht und wieder eine installiert. Problem besteht weiter, Wallbox wird nicht abgefragt. Hier die Adaptereinstellung
                                      • T Trapper
                                        @Rene_HM
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        @Trapper schalte die Adapter-Instanz mal auf debug-log. dann sollten wir auch den cron-string sehen. Vielleicht sehen wir da etwas...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Trapper
                                          @Rene_HM
                                          Hi, habe ich gerade gemacht. Poste nachher mal das log.
                                          Hier das Log vom Zeitpunkt des Umstellens auf debug und die nächsten 10 Minuten.
                                          Heute steht auch nichts im log. Die Wallbox wird nicht automatisch abgefragt, per Neustart des Adapters funktioniert es.
                                          2026-06-10 22:07:29.257  - info: amtronwallbox.0 (17769) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":86,"ack":false,"time":1781122049256},"_id":31132504}
                                          2026-06-10 22:07:29.635  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:07:32.632  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:07:36.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:07:36.098  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:07:36.215  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:07:36.216  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:07:36.248  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:07:36.251  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:07:36.282  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:07:36.286  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:07:36.343  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:07:36.344  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:07:36.429  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:07:36.432  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:07:36.464  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:07:36.468  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:07:37.353  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
                                          2026-06-10 22:07:37.355  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
                                          2026-06-10 22:07:37.356  - info: amtronwallbox.0 (17769) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-06-10 22:07:37.358  - info: amtronwallbox.0 (17769) terminating
                                          2026-06-10 22:07:37.359  - info: amtronwallbox.0 (17769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-06-10 22:07:37.858  - info: amtronwallbox.0 (17769) terminating
                                          2026-06-10 22:07:37.949  - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-06-10 22:07:41.274  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:07:41.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 42314
                                          2026-06-10 22:07:42.092  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2026-06-10 22:07:42.135  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects client ready ... initialize now
                                          2026-06-10 22:07:42.136  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects create System PubSub Client
                                          2026-06-10 22:07:42.137  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects create User PubSub Client
                                          2026-06-10 22:07:42.222  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects client initialize lua scripts
                                          2026-06-10 22:07:42.227  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2026-06-10 22:07:42.269  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          2026-06-10 22:07:42.272  - debug: amtronwallbox.0 (42314) States create System PubSub Client
                                          2026-06-10 22:07:42.273  - debug: amtronwallbox.0 (42314) States create User PubSub Client
                                          2026-06-10 22:07:42.277  - debug: amtronwallbox.0 (42314) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2026-06-10 22:07:42.292  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2026-06-10 22:07:43.409  - info: amtronwallbox.0 (42314) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                                          2026-06-10 22:07:43.417  - debug: amtronwallbox.0 (42314) {"WallboxSystems":[{"IsActive":true,"Name":"Wallbox","IPAddress":"192.168.178.107","ApiKey":"","Type":"ChargeControl"}],"readInterval":"1"}
                                          2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) create amtron wallbox instance
                                          2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: instance created
                                          2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: start
                                          2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: read every  1 minutes
                                          2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: create cron job #0 every 1 string: */1 * * * * Europe/Berlin
                                          2026-06-10 22:07:43.434  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: cron status = true next event: 10 Jun 2026 22:08:00
                                          2026-06-10 22:07:43.434  - info: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                                          2026-06-10 22:07:43.434  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: init variables
                                          2026-06-10 22:07:43.486  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: URL http://192.168.178.107/rest/full_state
                                          2026-06-10 22:07:43.513  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: got data status string "conn_state:vehicle_charging_type2\nauth_state:authorized_for_charging\nauth_uid:\ntime_since_charging_start:3743\nmeter_wh:6157998\npower_w:9001\ntransaction_wh:235\ncp_id:1349201.xxxxx\nocpp_state:occupied\ntype2_state:c\ntype2_proximity:cable_attached\nsig_current:15\nschuko_state:idle\nbackend_conn_state:pending\nfree_charging:on\nslave_state:\nocpp_meter_cfg:modbus_meter_nzr_ecocount_q4\nocpp_meter_serial:23131930\ncurrent_a:12.98,12.96,13.07\nenergy_man_current:15\nambient_temp:+18.00\nfirmware_ver:5.22.5-13500\ncc_serial_n:3500001242/b94060010me7\ncon_cycles_schuko:0\ncon_cycles_type2:5789\nmax_current:16\nrcmb_state:okay\nrcmb_max_values: 5.6, 0.3\nrcmb_current_values: 0.1, 0.1\ncable_attached:on\nschuko_cfg:disable\nrcd_state:disable\nmcb_type2_state:disable\nmcb_schuko_state:disable\ncp_vendor:MENNEKES\nerrors:no_errors\ncp_model:CC612_2S0R_CC\ndisplay_text:"
                                          2026-06-10 22:07:43.513  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: parsed data {"conn_state":"vehicle_charging_type2","auth_state":"authorized_for_charging","auth_uid":"","time_since_charging_start":"3743","meter_wh":"6157998","power_w":"9001","transaction_wh":"235","cp_id":"1349201.xxxxx","ocpp_state":"occupied","type2_state":"c","type2_proximity":"cable_attached","sig_current":"15","schuko_state":"idle","backend_conn_state":"pending","free_charging":"on","slave_state":"","ocpp_meter_cfg":"modbus_meter_nzr_ecocount_q4","ocpp_meter_serial":"23131930","current_a":["12.98","12.96","13.07"],"energy_man_current":"15","ambient_temp":"+18.00","firmware_ver":"5.22.5-13500","cc_serial_n":"3500001242/b94060010me7","con_cycles_schuko":"0","con_cycles_type2":"5789","max_current":"16","rcmb_state":"okay","rcmb_max_values":["5.6","0.3"],"rcmb_current_values":["0.1","0.1"],"cable_attached":"on","schuko_cfg":"disable","rcd_state":"disable","mcb_type2_state":"disable","mcb_schuko_state":"disable","cp_vendor":"MENNEKES","errors":"no_errors","cp_model":"CC612_2S0R_CC","display_text":""}
                                          2026-06-10 22:08:11.897  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:08:11.939  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:08:12.454  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                          2026-06-10 22:08:12.695  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:08:12.810  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:08:13.319  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                          2026-06-10 22:08:21.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:08:21.151  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:08:21.152  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:08:21.191  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:08:21.194  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:08:21.236  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:08:21.240  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:08:21.291  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:08:21.293  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:08:21.329  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:08:21.334  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:08:21.413  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:08:21.415  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:08:21.417  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:08:35.345  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:08:38.635  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:09:06.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:09:06.097  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:09:06.136  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:06.137  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:06.182  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:06.185  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:06.220  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:06.224  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:06.325  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:06.327  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:06.372  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:06.376  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:06.401  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:06.407  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:11.954  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:09:11.998  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:09:12.312  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                          2026-06-10 22:09:12.393  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:12.686  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:09:12.805  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:09:13.317  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                          2026-06-10 22:09:38.638  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:09:40.503  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:09:51.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:09:51.099  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:09:51.135  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:51.136  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:51.173  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:51.177  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:51.207  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:51.213  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:51.236  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:51.239  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:51.283  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:51.287  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:09:51.312  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:09:51.319  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:10:11.955  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:10:12.000  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:10:12.317  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                          2026-06-10 22:10:12.687  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:10:12.808  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:10:13.302  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                          2026-06-10 22:10:13.442  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:10:36.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:10:36.099  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:10:36.149  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:10:36.150  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:10:36.182  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:10:36.185  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:10:36.220  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:10:36.224  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:10:36.261  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:10:36.264  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:10:36.302  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:10:36.305  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:10:36.332  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:10:36.336  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:10:40.506  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:10:41.632  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:11:12.059  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:11:12.099  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:11:12.437  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                          2026-06-10 22:11:12.850  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:11:12.967  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:11:13.473  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                          2026-06-10 22:11:15.359  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:11:21.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:11:21.096  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:11:21.114  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:11:21.115  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:11:21.187  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:11:21.190  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:11:21.225  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:11:21.230  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:11:21.251  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:11:21.254  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:11:21.287  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:11:21.291  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:11:21.379  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:11:21.382  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:11:41.635  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:11:44.633  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:12:06.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:12:06.108  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:12:06.134  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:06.135  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:06.187  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:06.190  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:06.227  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:06.232  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:06.284  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:06.286  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:06.315  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:06.320  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:06.345  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:06.348  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:11.859  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:12:11.912  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:12:12.235  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                          2026-06-10 22:12:12.407  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:12:12.523  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:12:13.212  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                          2026-06-10 22:12:17.292  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:44.637  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:12:47.632  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:12:49.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 42512
                                          2026-06-10 22:12:51.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:12:51.104  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:12:51.121  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:51.122  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:51.229  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:51.231  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:51.325  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:51.344  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:51.348  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:51.349  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:51.357  - info: yr.0 (42512) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                                          2026-06-10 22:12:51.367  - info: yr.0 (42512) longitude/longitude not set, get data from system
                                          2026-06-10 22:12:51.372  - info: yr.0 (42512) system latitude: 52.08943000 longitude: 10.46746990
                                          2026-06-10 22:12:51.424  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:51.427  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:12:51.459  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:12:51.462  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:13:11.953  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:13:11.997  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:13:12.317  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                          2026-06-10 22:13:12.497  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:13:12.803  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:13:13.322  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                          2026-06-10 22:13:19.396  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:13:25.147  - info: yr.0 (42512) Data updated.
                                          2026-06-10 22:13:25.148  - info: yr.0 (42512) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-06-10 22:13:25.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 having pid 42512 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-06-10 22:13:36.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:13:36.134  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:13:36.135  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:13:36.168  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:13:36.171  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:13:36.199  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:13:36.203  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:13:36.272  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:13:36.274  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:13:36.334  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:13:36.362  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:13:36.365  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:13:36.432  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:13:36.435  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:13:47.635  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:13:49.501  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:14:11.938  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:14:11.982  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:14:12.299  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                          2026-06-10 22:14:12.475  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:14:12.587  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:14:13.316  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                          2026-06-10 22:14:21.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:14:21.098  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:14:21.145  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:14:21.146  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:14:21.205  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:14:21.207  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:14:21.243  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:14:21.248  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:14:21.263  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:14:21.268  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:14:21.330  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:14:21.333  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:14:21.353  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:14:21.357  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:14:22.470  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:14:49.504  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:14:50.633  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:15:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.0" started with pid 42600
                                          2026-06-10 22:15:01.759  - info: ical.0 (42600) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                                          2026-06-10 22:15:02.028  - info: ical.0 (42600) processing URL: Contacts https://calendar.google.com/calendar/htmlembed?src=%23contacts%40group.v.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
                                          2026-06-10 22:15:02.119  - info: ical.0 (42600) processing URL: Dienst https://calendar.google.com/calendar/ical/12trapper12%40gmail.com/private-9d4966cc0da8f60231e7f2f92ed4b65e/basic.ics
                                          2026-06-10 22:15:03.183  - info: ical.0 (42600) processing URL: KLaus2 https://calendar.google.com/calendar/ical/19fhv5ntsf9fqgkdqafakl1itg%40group.calendar.google.com/private-a1d0f875cf97dac578fd63c3160363df/basic.ics
                                          2026-06-10 22:15:06.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:15:06.122  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:06.123  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:06.182  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:06.184  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:06.200  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:15:06.215  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:06.220  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:06.251  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:06.255  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:06.310  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:06.314  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:06.383  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:06.385  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:08.613  - info: ical.0 (42600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2026-06-10 22:15:09.126  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 42600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-06-10 22:15:11.882  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:15:11.924  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:15:12.246  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                          2026-06-10 22:15:12.413  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:15:12.537  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:15:13.186  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                          2026-06-10 22:15:23.476  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:50.636  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:15:51.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:15:51.126  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:51.127  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:51.162  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:51.166  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:51.216  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:51.218  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:51.246  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:51.250  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:51.293  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:51.298  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:51.321  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:15:51.324  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:15:51.463  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:15:52.634  - error: modbus.0 (17469) Socket Error Error: read ECONNRESET
                                          2026-06-10 22:15:52.634  - error: modbus.0 (17469) Client in error state.
                                          2026-06-10 22:15:52.634  - warn: modbus.0 (17469) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2026-06-10 22:15:53.634  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:16:11.982  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:16:12.028  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:16:12.336  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                          2026-06-10 22:16:12.514  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:16:12.632  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:16:13.358  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                          2026-06-10 22:16:25.546  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:16:36.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:16:36.133  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:16:36.134  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:16:36.198  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:16:36.201  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:16:36.241  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:16:36.247  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:16:36.253  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:16:36.287  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:16:36.290  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:16:36.326  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:16:36.329  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:16:36.402  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:16:36.405  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:16:53.637  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:16:56.634  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:17:11.890  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:17:11.932  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                          2026-06-10 22:17:12.252  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                          2026-06-10 22:17:12.419  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:17:12.537  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                          2026-06-10 22:17:13.248  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                          2026-06-10 22:17:21.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:17:21.154  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:17:21.156  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:17:21.221  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:17:21.224  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:17:21.284  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:17:21.286  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:17:21.308  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:17:21.312  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:17:21.341  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:17:21.347  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:17:21.369  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                                          2026-06-10 22:17:21.372  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:17:21.403  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2026-06-10 22:17:27.490  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                          2026-06-10 22:17:56.636  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:17:59.633  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          2026-06-10 22:18:02.397  - info: admin.0 (16956) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 admin
                                          2026-06-10 22:18:06.089  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                                          2026-06-10 22:18:06.140  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
