  4. Adapter: Amtron Wallbox
    6.3k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Hallo, ich hab jetzt auch mal den Adapter installiert und hab eine kurze Frage.
    Was ist mit API-Schlüssel gemeint? Was muß ich da eintragen?
    WB= Amtron xtra C11 mit App
    EDIT: Hat sich erledigt, hatte mich nur verschrieben beim API-Schlüssel, jetzt gehts
    helpme
    schrieb am zuletzt editiert von helpme
    @icebear said in Adapter: Amtron Wallbox:
    Hallo zusammen, hab gerade auch den Adapter installiert.
    Was ist mit API Schlüssel gemeint? Ist das die PIN1 von der Wallbox?
    Wenn ich diese eingebe, werden mir allerdings keine Daten im Apdater angezeigt.
    Amtron xtra 11
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helpme
      Amtron xtra 11
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      @helpme said in Adapter: Amtron Wallbox:
      Ja das ist die PIN
      Name, IP und Typ sind richtig eingetragen?
      • Rene_HMR Rene_HM
        Es gibt eine neue Version des Adapters auf github.
        Diese Version unterstützt nun die RestAPI und damit auch die XTRA, Premium usw.
        Derzeit werden folgende Daten gelesen:
        • allgemeine Geräte-Informationen
        • Ladedaten
        • Statistik-Daten
        Im nächsten step kommt dann noch das Schreiben der Daten (z.Bsp. max. Ladestrom).
        Achtung Die Auswahl des Gerätetypes in der Geräte-Liste ist nicht schön lesbar. Einfach ein wenig hoch und runtersrcollen:
        jrichl
        @rene_hm
        Hallo, ich habe den Adapter jetzt auch einmal installiert, und er funktioniert auf meiner XTRA soweit auch gut. Ich wollte nur nachfragen ob inzwischen auch das Schreiben von Daten - also der Ladestrom implementiert ist? Einen entsprechenden Datenpunkt dazu kann ich nicht finden.
        Oder ist das ActPwr der entsprechend gesetzt werden muss?
        • G Offline
          goudi
          Hy, ich habe die Amtron Professional mit Firmwarestand 5.22.5
          Nach diesem Link habe ich die REST api aktiviert und kann wie auch auslesen.
          https://www.adminlabs.de/mennekes-amtron-wallbox-api-auslesen/
          Aber ich bekomme leider keine Verbindung im IObroker. Wo ist um alles in der Welt die PIN einzustellen?
          Noch ne Frage zur Anwendung:
          Kann ich über IObroker dann irgendwann die Energiesteuerung (Überschussladen) einstellen?
          Kann ich je nach Authorisierung mit unterschiedlichen RFID Chips zwischen "normalem Laden" und "überschussladen" umschalten?
          Sollte das jetzt schon gehen, würde ich mich freuen wenn mir jemand verrät wie...
          • G goudi
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @goudi said in Adapter: Amtron Wallbox:
            Hier:
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              Hier:
              goudi
              @icebear Vielen Dank für den Hinweis,
              im Iobroker ist mir das klar - aber nicht in der BOX - Oberfläche - dort finde ich eine solche Angabe nicht.
              Ich hoffe, mir kann das jemand auf der anderen Seite auch zeigen.
              liebe Grüße
              • icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                Ah, Sorry ich hab grad mal nachgeschaut und gesehen das die Amtron Professional mit einer anderen Oberfläche arbeitet als die Xtra.
                Ich weiß nicht ob der Adapter mit der Professional funktioniert, da mußte den Adapter Entwickler fragen, am besten im Git-Hub.
                Du kannst ja versuchen was passiert wenn du in den Einstellungen auf der Box bei 'Rest-Schnittstelle' einstellen kannst, also vielleicht ohne UUID
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Für die Mennekes Amtron Wallbox gibt es nun einen Adapter für ioBroker.
                  Features:
                  • Lesen von System- und Status-Informationen
                  • derzeit wird die REST API unterstützt. Diese bietet nur das Lesen von Daten.
                  • getestet auf einer AMTRON Charge Control 11 C2
                  to do:
                  • Erweiterung auf andere Typen von Amtron
                  • Schreiben von Daten
                  Der Adapter kann über github oder NPM installiert werden.
                  Für feedback, Anregungen und Testergebnisse wäre ich dankbar...
                  Lennerocker
                  ich bin seit gestern Besitzer einer Mennekes Amtron 4you 500, die ich auch in iobroker einbinden will. Bei der Suche nach einem passenden Adapter bin ich auf deinen gestoßen. Installation ohne Probleme. Die Instanz ist aktiviert (verbunden mit Host, Lebenszeichen). Danach aber eine Fehlermeldung: exception in read_rest [Error: connect ETIMEDOUT
                  Kann es sein, dass der Adapter für meine Box nicht funktioniert oder mache ich da einen grundlegenden Fehler?
                  VG Bernard
                  @rene_hm said in Adapter: Amtron Wallbox:
                  Features:
                  to do:
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lennerocker
                    VG Bernard
                    Features:
                    to do:
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    @lennerocker
                    Die Amtron 4you 500 kenne ich noch gar nicht, deshalb gehe ich erst mal davon aus, dass sie noch nicht unterstützt wird. Wir müssen also erst mal herausfinden, wie man mit dem Teil reden muss.
                    Wenn die Box die RestApi unterstützt, du dieses Interface aktiviert hast, könnte sie als Type "ChargeControl"
                    funktionieren.
                    Du kannst aber auch testweise im browser mal diese URL aufrufen (natürlich mit der IP, wie sie bei dir im Netzwerk eingerichtet ist)
                    http:// DEINE_IP /rest/full_state
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      @lennerocker
                      funktionieren.
                      Lennerocker
                      @rene_hm
                      mit dem Link startet das Webinterface der Box mit der Loginaufforderung. Im Protokollbereich wird für den erfolgreichen Loginversuch die Event-ID REST_API-2 angegeben. Kannst Du damit was anfangen?
                      • J jrichl
                        @rene_hm
                        jokeras
                        @jrichl
                        Ich habe auch die Xtra 11 C2. Im Folder charge habe ich allerdings nur "null" Daten. Im Folder info sind Daten da. Aber eben nicht die Total Energy, die ich gern auslesen würde.
                        Was hast du im Adapter eingestellt? IP + PIN 1 (App PIN)?
                          Trapper
                          Hallo, ich habe eine Amtron Charge Control 11 C2. Ixch habe sie schon drei Jahre und habe sie bisher mit dem Adapter abgefragt. Jetzt musste ich den iobroker neu aufsetzen und habe ein Backup eingespielt. Seitdem fragt der Adapter die Box nicht mehr ab. Eingestellt ist eine Minute als Abfrageintervall. Starte ich den Adapter per Hand neu, werden alle Daten abgerufen. Hat jemand eine Idee dazu? Wie macht der Adapter das wieder automatisch? Danke
                          Klaus
                          • T Trapper
                            Klaus
                            @Trapper sagte:
                            Schau ins Log.
                              @Trapper sagte:
                              Schau ins Log.
                              Trapper
                              @Thomas-Braun
                              im Log habe ich diese Zeile gefunden
                              2026-06-08 23:03:54.003 - info: amtronwallbox.0 (75592) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":60,"ack":false,"time":1780952634002},"_id":32509577}
                              und die
                              2026-06-08 22:28:51.512 - info: amtronwallbox.0 (74198) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                              andere Einträge beschreiben das Neustarten, also terminate usw. bis start
                              Alle diese Einträge immer im Zusammenhang mit den manuellen Neustarts, die ich gerade gemacht hatte. Sonst ist im ganzen Tag kein Amtron Eintrag.
                              Adapter ist gün
                              Klaus
                              • T Trapper
                                @Thomas-Braun
                                und die
                                Adapter ist gün
                                Klaus
                                @Trapper sagte:
                                Zeig mehr Kontext, kürz da nichts weg.
                                  @Trapper sagte:
                                  Trapper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                                  @Thomas-Braun
                                  2026-06-08 22:46:20.911 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
                                  2026-06-08 22:46:20.913 - info: amtronwallbox.0 (74198) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2026-06-08 22:46:20.915 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
                                  2026-06-08 22:46:20.914 - info: amtronwallbox.0 (74198) terminating
                                  2026-06-08 22:46:20.915 - info: amtronwallbox.0 (74198) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2026-06-08 22:46:21.415 - info: amtronwallbox.0 (74198) terminating
                                  2026-06-08 22:46:21.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2026-06-08 22:46:24.883 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 74880
                                  2026-06-08 22:46:26.151 - info: amtronwallbox.0 (74880) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                                  2026-06-08 22:46:26.215 - info: amtronwallbox.0 (74880) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                                  Das ist so eine Sequenz
                                  Muss jetzt schlafen, Frühschicht 🙄
                                  Danke erst einmal
                                  • T Trapper
                                    @Thomas-Braun
                                    Danke erst einmal
                                    @Trapper
                                    Das sind doch nur 6 Sekunden. Zeig mal 3-4 Minuten.
                                    Der Adapter scheint aber 'sheduled' zu sein.
                                      @Trapper
                                      Trapper
                                      @Thomas-Braun
                                      2026-06-08 22:46:23.916 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:46:23.962 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:46:24.277 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                      2026-06-08 22:46:24.438 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:46:25.027 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:46:26.220 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                      2026-06-08 22:46:27.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:46:30.502 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:46:30.696 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                      2026-06-08 22:46:30.707 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2026-06-08 22:46:30.825 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:46:30.827 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:46:30.853 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:46:30.856 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:46:30.880 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:46:30.884 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:46:30.900 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:46:30.903 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:46:30.987 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:46:31.002 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:46:31.030 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:46:31.035 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:46:59.751 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:47:04.794 - info: midea.0 (1493) LanClient[151732605798558]: LAN authentication succeeded (tcpKey 32 bytes)
                                      2026-06-08 22:47:15.697 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                      2026-06-08 22:47:15.708 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2026-06-08 22:47:15.731 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:47:15.733 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:47:15.889 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:47:15.892 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:47:15.981 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:47:15.985 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:47:16.038 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:47:16.041 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:47:16.131 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:47:16.135 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:47:16.200 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:47:16.202 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:47:24.030 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:47:24.071 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:47:24.353 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                      2026-06-08 22:47:24.516 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:47:24.634 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:47:25.149 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                      2026-06-08 22:47:30.676 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:47:33.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:47:53.173 - info: amtronwallbox.0 (74880) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":53,"ack":false,"time":1780951673171},"_id":32509570}
                                      2026-06-08 22:48:00.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                      2026-06-08 22:48:00.703 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2026-06-08 22:48:00.882 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:00.883 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:00.985 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:00.988 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:01.053 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:01.056 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:01.074 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:01.080 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:01.146 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:01.151 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:01.173 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:01.178 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:01.721 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:13.537 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
                                      2026-06-08 22:48:13.541 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
                                      2026-06-08 22:48:13.542 - info: amtronwallbox.0 (74880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2026-06-08 22:48:13.545 - info: amtronwallbox.0 (74880) terminating
                                      2026-06-08 22:48:13.545 - info: amtronwallbox.0 (74880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-06-08 22:48:14.045 - info: amtronwallbox.0 (74880) terminating
                                      2026-06-08 22:48:14.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-06-08 22:48:17.618 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 74982
                                      2026-06-08 22:48:18.591 - info: amtronwallbox.0 (74982) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                                      2026-06-08 22:48:18.658 - info: amtronwallbox.0 (74982) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                                      2026-06-08 22:48:23.963 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:48:24.007 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:48:24.309 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                      2026-06-08 22:48:24.469 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:48:24.583 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:48:25.105 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                      2026-06-08 22:48:33.505 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:48:36.505 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:48:45.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                      2026-06-08 22:48:45.709 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2026-06-08 22:48:45.735 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:45.736 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:45.837 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:45.840 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:45.906 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:45.908 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:45.946 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:45.948 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:46.039 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:46.043 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:48:46.069 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:48:46.075 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:49:04.231 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:49:24.280 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:49:24.327 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:49:24.679 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                      2026-06-08 22:49:24.854 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:49:24.981 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:49:25.560 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                      2026-06-08 22:49:30.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                      2026-06-08 22:49:30.712 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2026-06-08 22:49:30.785 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:49:30.786 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:49:30.890 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:49:30.895 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:49:30.921 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:49:30.924 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:49:30.996 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:49:30.998 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:49:31.058 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:49:31.062 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:49:31.081 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:49:31.085 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:49:36.509 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:49:39.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:50:05.826 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:50:15.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                      2026-06-08 22:50:15.703 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2026-06-08 22:50:15.726 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:50:15.727 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:50:15.754 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:50:15.758 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:50:15.798 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:50:15.802 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:50:15.900 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:50:15.903 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:50:15.928 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:50:15.931 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:50:15.952 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:50:15.956 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:50:23.933 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:50:23.977 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:50:24.284 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                      2026-06-08 22:50:24.448 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:50:24.569 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:50:25.035 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                      2026-06-08 22:50:39.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:50:42.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:51:00.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                      2026-06-08 22:51:00.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2026-06-08 22:51:00.751 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:00.752 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:00.780 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:00.783 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:00.809 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:00.811 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:00.843 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:00.844 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:00.965 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:00.971 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:00.989 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:00.993 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:07.590 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:24.025 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:51:24.068 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:51:24.385 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                      2026-06-08 22:51:24.534 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:51:24.636 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:51:25.131 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                      2026-06-08 22:51:42.505 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:51:45.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:51:45.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                      2026-06-08 22:51:45.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2026-06-08 22:51:45.773 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:45.774 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:45.860 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:45.864 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:45.958 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:45.961 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:45.994 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:45.996 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:46.100 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:46.105 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:51:46.192 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:51:46.195 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:52:09.443 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:52:12.140 - info: midea.0 (1493) LanClient[151732605798558]: LAN authentication succeeded (tcpKey 32 bytes)
                                      2026-06-08 22:52:23.892 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:52:23.939 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:52:24.240 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                      2026-06-08 22:52:24.392 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:52:24.506 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:52:24.988 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                      2026-06-08 22:52:30.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                      2026-06-08 22:52:30.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2026-06-08 22:52:30.737 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:52:30.739 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:52:30.851 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:52:30.855 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:52:30.878 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:52:30.884 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:52:30.898 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:52:30.907 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:52:30.926 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:52:30.948 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:52:30.971 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:52:30.978 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:52:45.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:52:48.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
                                      2026-06-08 22:53:11.819 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:53:15.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
                                      2026-06-08 22:53:15.711 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2026-06-08 22:53:15.729 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:53:15.730 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:53:15.763 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:53:15.767 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:53:15.790 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:53:15.795 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:53:15.845 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:53:15.847 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:53:15.934 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:53:15.938 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:53:15.959 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
                                      2026-06-08 22:53:15.962 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-08 22:53:23.950 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:53:23.994 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                                      2026-06-08 22:53:24.316 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                                      2026-06-08 22:53:24.487 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:53:24.599 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                                      2026-06-08 22:53:25.083 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                                      Ja, da ist ein cron, aber es tut sich nichts
                                      Bin wieder da und voller Erwartung, heute ist nicht ein Eintrag für den Adapter im Log
                                      • T Trapper
                                        @Thomas-Braun
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        @Trapper ja, der Datenabruf wird über cron gesteuert. Der Adapter ist nicht "scheduled".
                                        Die Frage ist, wie du die 1 Minuten Abfrageintervall konfiguriert hast.
                                        Und: ist dein System aktiv, d.h. hast du den Haken bei aktiv in der Liste gesetzt?
                                        Zeig mal deine Konfiguration.
                                        Hast du evtl. von einer alten Version aktualisiert?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Trapper
                                          @Rene_HM
                                          Hi Rene, die eine Minute ist im Adapter unter "Allgemeine Einstellungen" eigestellt. Ja, aktiv, Haken gesetzt. Ich denke nicht, dass die Adapterversionen unterschiedlich sind. Ich halte das immer aktuell.
                                          Habe vorhin eine zweite Instanz angelegt. Die hat, obwohl auch eine Minute eingestellt war, in unterschiedlichen Abständen die Wallbox abgefragt. Habe dann alle Instanzen gelöscht und wieder eine installiert. Problem besteht weiter, Wallbox wird nicht abgefragt. Hier die Adaptereinstellung
