  4. Modbus Abfrage SMA Wechselrichter Sunny Tripower 10.0 AV-40
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    ich beobachte seit ein paar Tagen ein Verhalten von meinem SMA Wechselrichter Sunny Tripower 10.0 AV-40 das er die letzten Jahre nicht hatte. Ich konnte immer (auch nachts) über Modbus Werte des Wechselrichters abfragen. Seit ein paar Tagen sehen die Logs (so ab 21:30 Uhr, also wenn der Wechselrichter sich vermutlich abschaltet) so aus:
    Der Wechselrichter ist weiterhin pingbar. Aber eine Prüfung mit nc übers Terminal sagt das der TCP Port 502 nicht mehr erreichbar ist, tagsüber klappt alles weiterhin wunderbar.
    Hat jemand eventuell schon ähnliches festgestellt?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na.. automatische SMA Updates eingestellt ?? bestimmt, wette ich da am Modbus Adapter sich wenig geändert hat.
      welche Version hat der WR erhalten ?
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        Der Wechselrichter hat aktuell die Firmwareversion 4.10.10.R.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          jetzt kannst du noch schauen wann die eingespielt wurde und mit deinem entstandenen Problem vergleichen...
          ich Tippe aber SMA hat da mal wieder ein BUG
          die letzte offizielle
          die Basteln gerade bstimmt an BYD HVS+ Anbindung
          und
          klingt nach deinem Problem
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            Ich habe mir mal das Log des SMAs angeschaut. Das letzte Update war am 02.12.2025, in 2026 gab es zumindest laut Log keine Updates. Ich kann leider im Log nicht erkennen welches Update jeweils eingespielt wurde.
            Weisst Du eventuell ob ich ein Downgrade machen kann?
            Der Fehler ist nicht so schlimm, ausser daß das Log vorläuft im iobroker passiert ja nicht viel. Nachts kommen ja eh keine Werte vom SMA die ich brauche. Aber ist halt einfach unschön.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              downgrade geht nicht bei SMA. sowiet ich weiss
              hier mal was zum lesen
              https://www.photovoltaikforum.com/thread/258782-neue-firmware-version-4-7-32-r/?pageNo=6
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                Ok. Sieht dann wohl so aus als AutoUpdate da weiterhin aktiv ist.
                Muss ich wohl mal mit SMA Kontakt aufnehmen. Meine bisherigen Versuche (waren schon 2-3) mit denen aber irgendwie in Kontakt zu treten oder besser von Ihnen Antworten zu erhalten waren aber nicht wirklich erfolgreich. Aber ich versuche es einfach nochmal.
                Vielen Dank mal soweit, das hat schon sehr geholfen zur Einordnung.
