  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S schrorg
    Renault hat den API-Key geändert. Siehe hier: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/30027#issuecomment-4491669662
    Es reicht aber offenbar nicht, den neuen API-Key einfach nur in den Adaptereinstellungen zu hinterlegen.
    #376
    @schrorg Danke!
    Dass der neue key (bei dir??) nicht klappt, wird daran liegen, dass er laut issue für NL ist
      Ich bin ja schon viel Kummer mit den Renault Servern gewohnt.
      Auch nach der "Androhung" der 2FA per Mail.
      Kurz danach lief auch die App nicht mehr. Erst musste man sich mehrfach wieder anmelden, dann klappte auch das nicht mehr. Stattdessen kam eine Warnung mit "Application error", einem code-Schnipsel und der Aufforderung an den Developer dass er "a better UX" machen könne.
      Die push Nachrichten und ioBroker liefen jedoch weiter (mit den üblichen zeitweilige Störungen)
      Gestern ab 17:00 kamen jedoch hier jede Menge 401-Fehler und nach Neustart
      renault.0
      2026-05-20 08:01:24.196	info	starting. Version 0.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      renault.0
      2026-05-20 08:01:24.524	error	{"callId":"...","errorCode":403042,"errorDetails":"invalid loginID or password","errorMessage":"Invalid LoginID","apiVersion":2,"statusCode":403,"statusReason":"Forbidden","time":"2026-05-20T06:01:24.504Z"}
      renault.0
      2026-05-20 08:01:24.524	error	No session found for this account
      In der Zwischenzeit hatte ich ein neues Tablet. Die Renault App lässt sich dort nicht mehr installieren (nicht kompatibel)
      Habe sie dann auf einem Handy installiert. Dort wurde mein Passwort angemeckert, dass es den neuen Anforderungen von Renault nicht mehr genügt, ich musste ein neues generieren.
      Danach funktionierte die App auf dem Handy wenigstens wieder.
      Ich habe anschließend das neue Passwort auch in der Instanz eingetragen aber der Fehler bleibt.
      Auch nach längerem Warten, zuletzt von ca. 21:00 bis jetzt.
      Hat da Renault wieder etwas umgestellt und/oder liegt das am Adapter.
      tombox
      #377
      @Homoran keine offensichtliche änderung habe zwar eine neue GitHub Version erstellt aber keine änderung am login. ich kann mich auch einloggen
        schrorg
        #378
        Ja, hab ich auch gerade gesehen. Aber er funktioniert bei mir im evcc, den habe ich mir gerade schon gepatcht.
        • T tombox
          #379
          @tombox sagte:
          Mit der 0.0.23 von github läuft's!
          Auch ohne Eingabe des neuen Keys!
            schrorg
            #380
            Bei mir auch. Danke für Deine Arbeit, @tombox !
              Shedao
              #381
              Iobroker zeigt mir leider an, dass der Adapter nicht gewartet wird und Github hat auch eine offene Repository Checker Issue.
              Wird das noch gefixt oder kann ich das umgehen? Vielen Dank!
              • S Shedao
                #382
                @Shedao welches Problem hast du denn mit dem Adapter?
                Welche Version?
                Wie installiert?
                @Shedao sagte:
                Ist eine Standardanzeige, wenn die installierte Version nicht aus deinem eingestellten Repo stammt.
                Dort wird diese Version nicht gewartet.
                @Shedao sagte:
                Das ist für den Maintainer. Nichts für User!
                  Shedao
                  #383
                  Ich habe iobroker auf einem Raspberry laufen. Admin Version 7.8.23 und stable Repository. Der Renault Adapter ist noch Version 0.0.22 und es wird kein Update angeboten.
                  Folgender Fehler steht im Log:
                  {"callId":"xyz...","errorCode":403042,"errorDetails":"invalid loginID or password","errorMessage":"Invalid LoginID","apiVersion":2,"statusCode":403,"statusReason":"Forbidden","time
                  Die Login Daten haben sich jedoch nicht geändert und sind korrekt im Adapter hinterlegt. Hat auch bis vor ca. 2 Wochen einwandfrei funktioniert.
                  • S Shedao
                    #384
                    @Shedao
                    Ist derzeitig halt ein reiner Beta-Adapter:
                    renault
                    github:	0.0.23
                    latest:	0.0.23 for 14 days
                    stable:	-.-.-
                    Also aus dem Beta-Repository die aktuelle Beta heranholen.
                    • S Shedao
                      #385
                      @Shedao das ist ja das was ich in #374 beschrieben und die Lösung war die 0.0.23
                      Der Adapter war noch nie im stable!
                      Daher die beschriebenen "Meldungen"
                        Shedao
                        #386
                        Im beta Repository hats mir jetzt das Update angezeigt.
                        Ich hatte schonmal von stable auf beta umgeschaltet, aber war anscheinend zu ungeduldig gewesen.
                        Danke für die schnelle Hilfe und Geduld mit einem nicht so versierten Nutzer wie mir.
                        • S Shedao
                          #387
                          @Shedao sagte:
                          Du wirst nach dem Repowechsel das neue Repo nicht aktualisiert haben.
