  3. Einsteigerfragen
  4. Meross Steckdosen. Interessantes Verhalten.
    5.3k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Die neueren Meross Geräte unterstützen Matter, und können lokal angesteuert werden. Ältere Meross Geräte funktionieren nur über den Meross-Adapter und zumindest zur Anbahnung der Verbindung über die Meross Server in China.
    Falls über den Meross Adapter angebunden, könnten angesichts der Vielzahl von Devices irgendwelche Quotas auf den China Servern überschritten worden sein.
    Ich habe vor einiger Zeit auch zwei Meross Dosen gekauft, und aufgrund der Cloud Bindung vom Nachkaufen abgesehen. Wenn ich mich vorher besser informiert hätte, hätte ich ggfs nicht einmal die zwei Dosen gekauft.
    andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    @MartinP das war auch einer meiner Gedanken, dass der ständige Ausfall der einen Steckdose über die Chinacloud Auswirkungen auf andere Steckdosen hat. Erstaunlich ist, dass nach dem Austausch dieser einen doch relativ auffälligen Steckdose durch eine neue, sämtliche Ausfälle anderer Steckdosen ebenfalls aufgehört haben. Ich hatte Täglich Ausfälle einiger Steckdosen. Nach dem Austausch keine einzige mehr und das jetzt schon seit 48 Stunden. Es gab aber auch Steckdosen die vorher keine Ausfälle hatten. Es ist schon recht merkwürdig dieses Verhalten. Ich weiß ja nicht, ob diese Steckdosen auch untereinander kommunizieren?
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Nachdem ich festgestellt habe, dass die Steckdosen ohne Cloud nicht funktionieren, habe ich sie mit weniger wichtigen Aufgaben betraut.
      Im Winter Adventsbeleuchtung. Im Sommer Poolfilterpumpe usw...
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        @MartinP bisher liefen sie immer sehr gut und zuverlässig. Die ich jetzt ausgetauscht hab war seid Februar 2019 in Betrieb. Also gut 7 Jahre.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Welche Firmware hat die FritzBox und der Repeater?
          Ich hatte mir extra eine separate FritzBox 4050 gekauft die nur WLAN macht. Seit dem die drin ist, muss ich diese so alle 2 tage neu starten, der Effekt ist das Geräte die direkt mit dieser Verbunden sind staändig die Verbindung verlieren - ich pinge die alle mit Zabbix / einer Monitoring Lösung und bekomme nach 3 Minuten bzw. 3 Pings die verloren gehen eine Meldung.
          Dann starte ich die FritzBox neu und alles ist wieder gut.
          ich hatte schon den Verdacht das es am Autokanal liegt, sprich die Box den Kanal wechselt. Ist inzwischen alles fest eingestellt, das Problem ist immer noch da. Wifi steht auf Version 4.
          Die 4 Repeater (AVM1200 / AVM3000) machen dagegen keine Probleme.
          Ich hab deshalb gestern mal die Beta-Firmware installiert, mal sehen ob es mit der besser wird.
          • BananaJoeB BananaJoe
            andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            @BananaJoe ich habe die 6490 Cable. Die ist schon etwas betagt aber noch gut.
            Jetzt läuft es schon über 48 Stunden Stabil, ohne das nur eine ausgefallen ist. Eine Steckdose hat das ganze System gestört.
            arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • andiko2A andiko2
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @andiko2 wie viele WLAN Geräte hast du instgesammt was direkt an der Fritte hängen ??
              nicht dass die überfordert wird ..
              • andiko2A andiko2
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @andiko2 sagte:
                ok, so eine hatte ich schon mal, ein Zwischenstecker der dafür gesorgt hatte das alle anderen vom AP fliegen bzw. das sich keiner Verbinden konnte.
                Stimmt, sollte ich in meiner aktuellen Situation auch noch mal prüfen
                • arteckA arteck
                  andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  @arteck da hängen ca 50 Geräte dran.
                  • andiko2A andiko2
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @andiko2 die Anzahl spielt auch eine Rolle.. die Kommunikation ist aber das wichtigere .. wenn die Geräte ALLE immer auf einmal Senden .. kann ich mir vorstellen dass da was zusammen bricht..
                    ist aber nur eine Vermutung.. halt das mal im Hinterkopp
                    • arteckA arteck
                      andiko2A Online
                      andiko2A Online
                      andiko2
                      @arteck ich habe ja immer noch die 50 Geräte angemeldet und es läuft wieder fehlerfrei. Wohlbemerkt, nach dem Austausch nur einer Steckdose. Das interessante ist ja, dass diese eine Steckdose so viel Unruhe in das System gebracht hat.
                      • andiko2A andiko2
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @andiko2 wie hast du den herausgefunden welche Steckdose die Probleme gemacht hat?
                        Zur Anzahl: An meinem AVM1200 am Sicherungskasten sind aktuell allein 78 Tasmota-Geräte eingeloggt + einige andere Geräte.
                        Scheint kein Problem zu sein
                          andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          @BananaJoe ich habe mir eine Überwachung gebaut. Habe ich ja im ersten Text beschrieben mit Bildern dabei.
