  3. Einsteigerfragen
  4. Meross Steckdosen. Interessantes Verhalten.
    5.3k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Die neueren Meross Geräte unterstützen Matter, und können lokal angesteuert werden. Ältere Meross Geräte funktionieren nur über den Meross-Adapter und zumindest zur Anbahnung der Verbindung über die Meross Server in China.
    Falls über den Meross Adapter angebunden, könnten angesichts der Vielzahl von Devices irgendwelche Quotas auf den China Servern überschritten worden sein.
    Ich habe vor einiger Zeit auch zwei Meross Dosen gekauft, und aufgrund der Cloud Bindung vom Nachkaufen abgesehen. Wenn ich mich vorher besser informiert hätte, hätte ich ggfs nicht einmal die zwei Dosen gekauft.
    andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      andiko2A Online
      andiko2A Online
      andiko2
      @MartinP das war auch einer meiner Gedanken, dass der ständige Ausfall der einen Steckdose über die Chinacloud Auswirkungen auf andere Steckdosen hat. Erstaunlich ist, dass nach dem Austausch dieser einen doch relativ auffälligen Steckdose durch eine neue, sämtliche Ausfälle anderer Steckdosen ebenfalls aufgehört haben. Ich hatte Täglich Ausfälle einiger Steckdosen. Nach dem Austausch keine einzige mehr und das jetzt schon seit 48 Stunden. Es gab aber auch Steckdosen die vorher keine Ausfälle hatten. Es ist schon recht merkwürdig dieses Verhalten. Ich weiß ja nicht, ob diese Steckdosen auch untereinander kommunizieren?
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Nachdem ich festgestellt habe, dass die Steckdosen ohne Cloud nicht funktionieren, habe ich sie mit weniger wichtigen Aufgaben betraut.
        Im Winter Adventsbeleuchtung. Im Sommer Poolfilterpumpe usw...
        • MartinPM MartinP
          andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          @MartinP bisher liefen sie immer sehr gut und zuverlässig. Die ich jetzt ausgetauscht hab war seid Februar 2019 in Betrieb. Also gut 7 Jahre.
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Welche Firmware hat die FritzBox und der Repeater?
            Ich hatte mir extra eine separate FritzBox 4050 gekauft die nur WLAN macht. Seit dem die drin ist, muss ich diese so alle 2 tage neu starten, der Effekt ist das Geräte die direkt mit dieser Verbunden sind staändig die Verbindung verlieren - ich pinge die alle mit Zabbix / einer Monitoring Lösung und bekomme nach 3 Minuten bzw. 3 Pings die verloren gehen eine Meldung.
            Dann starte ich die FritzBox neu und alles ist wieder gut.
            ich hatte schon den Verdacht das es am Autokanal liegt, sprich die Box den Kanal wechselt. Ist inzwischen alles fest eingestellt, das Problem ist immer noch da. Wifi steht auf Version 4.
            Die 4 Repeater (AVM1200 / AVM3000) machen dagegen keine Probleme.
            Ich hab deshalb gestern mal die Beta-Firmware installiert, mal sehen ob es mit der besser wird.
            • BananaJoeB BananaJoe
              andiko2A Online
              andiko2A Online
              andiko2
              @BananaJoe ich habe die 6490 Cable. Die ist schon etwas betagt aber noch gut.
              Jetzt läuft es schon über 48 Stunden Stabil, ohne das nur eine ausgefallen ist. Eine Steckdose hat das ganze System gestört.
              arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • andiko2A andiko2
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @andiko2 wie viele WLAN Geräte hast du instgesammt was direkt an der Fritte hängen ??
                nicht dass die überfordert wird ..
                • andiko2A andiko2
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @andiko2 sagte:
                  ok, so eine hatte ich schon mal, ein Zwischenstecker der dafür gesorgt hatte das alle anderen vom AP fliegen bzw. das sich keiner Verbinden konnte.
                  Stimmt, sollte ich in meiner aktuellen Situation auch noch mal prüfen
                  • arteckA arteck
                    andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    @arteck da hängen ca 50 Geräte dran.
                    • andiko2A andiko2
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @andiko2 die Anzahl spielt auch eine Rolle.. die Kommunikation ist aber das wichtigere .. wenn die Geräte ALLE immer auf einmal Senden .. kann ich mir vorstellen dass da was zusammen bricht..
                      ist aber nur eine Vermutung.. halt das mal im Hinterkopp
                      • arteckA arteck
                        andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        @arteck ich habe ja immer noch die 50 Geräte angemeldet und es läuft wieder fehlerfrei. Wohlbemerkt, nach dem Austausch nur einer Steckdose. Das interessante ist ja, dass diese eine Steckdose so viel Unruhe in das System gebracht hat.
                        • andiko2A andiko2
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @andiko2 wie hast du den herausgefunden welche Steckdose die Probleme gemacht hat?
                          Zur Anzahl: An meinem AVM1200 am Sicherungskasten sind aktuell allein 78 Tasmota-Geräte eingeloggt + einige andere Geräte.
                          Scheint kein Problem zu sein
                            andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            @BananaJoe ich habe mir eine Überwachung gebaut. Habe ich ja im ersten Text beschrieben mit Bildern dabei.
