  5. Datenpunkte nicht auf false nach 60min - timeout problem ?
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 622 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich bitte um eure Unterstützung bei folgendem Blockly:
    Ziel des Scripts:
    PV Speicher alle 7 Tage auf 100% zu laden
    Problem:
    Wenn der Speicher die 100% erreicht hat, bleiben die Datenpunkte "batterie100%laden-falsch-aktiv" und "batterie100%laden" auf true und werden nicht nach 60min auf false gesetzt.
    Folge:
    Der Speicher wird auch am nächsten Tag wieder auf 100% geladen, obwohl er da wieder nur auf 90% geladen werden sollte...
    Ich finde leider den Fehler im Script nicht.
    Danke für eure Unterstützung.
    Beste Grüße
    • Q Qlink
      Hi Leute,
      Ziel des Scripts:
      Problem:
      Folge:
      Beste Grüße
      @Qlink sagte:
      bleiben die Datenpunkte "batterie100%laden-falsch-aktiv" ... auf true
      Du fragst aber nach "falsch" ab
      • Q Qlink
        Hi Leute,
        Ziel des Scripts:
        Problem:
        Folge:
        Beste Grüße
        @Qlink [sagte]: bleiben die Datenpunkte "batterie100%laden-falsch-aktiv" und "batterie100%laden" auf true
        Mit der Prüfung von "batterie100%laden-falsch-aktiv" auf falsch wird ein Start des Timeouts verhindert, wenn der Timeout vorher einmal abgebrochen wurde (Skript-Neustart).
        Wozu dient der Timeout, wenn bei Timeout-Start schon ein SOC von 100 % erreicht ist?
        EDIT: Versuche es mal so:
        "Freigabe" = "batterie100%laden".
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @paul53 Danke für deine Hilfe.
          Hab ich deinen Vorschlag so richtig umgesetzt ?
          Ich habe wo gelesen, dass es von Vorteil ist, wenn der SOC des BYD länger nicht auf 100% war, dass er einige Zeit konstant auf 100% ist oder bleibt, daher der Timeout.
          Beste Grüße
          • Q Qlink
            Beste Grüße
            @Qlink [sagte]: Vorschlag so richtig umgesetzt ?
            Ja, wobei ein Vergleich mit wahr sinnlos ist, denn das Ergebnis eines Vergleichs ist true oder false.
            Das Einlesen des Trigger-DP (SOC) kostet unnötig Ressourcen, denn der Wert liegt bereits als Variable vor (unter "Trigger").
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @paul53 Leider bleibt "batterie100%laden" auch mit der neuen Script Variante auf true.
              Hast du noch eine Idee warum das so ist ?
              Beste Grüße
              paul53P black.falcon87B 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q Qlink
                Beste Grüße
                @Qlink [sagte]: Idee warum das so ist ?
                Nein. Um die Ursache zu checken, ergänze um eine Log-Ausgabe:
                • Q Qlink
                  Beste Grüße
                  black.falcon87B Offline
                  black.falcon87
                  @Qlink
                  ist "batterie100%laden" ein eigener Datenpunkt unter 0_userdata oder ein Datenpunkt von einem Adapter?
                  Nicht das du den Datenpunkt "steuern" musst, anstatt "aktualisieren" ?
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    @paul53 hier der Log Output:
                    2026-05-28 10:55:40.850 - info: javascript.0 (562) script.js.PV_Regelung.manuelle-Regelung-Test: SOC:100%, Batterie 100 % laden: true, warme Jahreszeit: true
                    @black.falcon87 batterie100%laden ist ein eigener Datenpunkt von mir im userdata Verzeichnis...
                    • Q Qlink
                      @Qlink [sagte]: Log Output:
                      Obwohl alle Bedingungen passen, startet der Timeout nicht?
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @paul53 genau so verhält es sich 😞
                        Hier die Verlaufsdaten von dem Datenpunkt:
                        Eigentlich hätte das Script den DP am 28.05.26 um 11:55:40 Uhr auf false setzen müssen.
                        Das passiert aber nicht.
                        Ich habe ihn am nächsten Tag in der Früh manuell per vis Button auf false gesetzt...
                        • Q Qlink
                          @Qlink [sagte]: Das passiert aber nicht.
                          Dann ergänze um zwei weitere Log-Ausgaben bei Timeout-Start und Timeout-Ablauf:
                          Wird das Skript innerhalb der 60 Minuten Timeout neu gestartet? In dem Fall kann der Timeout nicht ablaufen.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            Das Skript sollte meinem Verständnis nach innerhalb des Timeouts nicht neu gestartet werden, da sich der Trigger DP lauft Verlaufsdaten für über 10h nicht geändert hat:
                            Hab die beiden weiteren Log Ausgaben eingebaut:
                            • Q Qlink
                              @Qlink [sagte]: innerhalb des Timeouts nicht neu gestartet werden, da sich der Trigger DP lauft Verlaufsdaten für über 10h nicht geändert hat:
                              Der Wert des Trigger-DP hat nichts mit einem Skript-Neustart zu tun.
                              Der Skript-Neustart kann auch geloggt werden:
                              EDIT: Allerdings wird ein Skript-Neustart immer automatisch geloggt.
                              • Q Qlink
                                Version, die auch einen Skriptstart innerhalb der 60 Minuten übersteht:
