  5. Datenpunkte nicht auf false nach 60min - timeout problem ?
    3.0k
    3.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 498 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    @paul53 Danke für deine Hilfe.
    Hab ich deinen Vorschlag so richtig umgesetzt ?
    Ich habe wo gelesen, dass es von Vorteil ist, wenn der SOC des BYD länger nicht auf 100% war, dass er einige Zeit konstant auf 100% ist oder bleibt, daher der Timeout.
    Beste Grüße
    • Q Qlink
      Beste Grüße
      @Qlink [sagte]: Vorschlag so richtig umgesetzt ?
      Ja, wobei ein Vergleich mit wahr sinnlos ist, denn das Ergebnis eines Vergleichs ist true oder false.
      Das Einlesen des Trigger-DP (SOC) kostet unnötig Ressourcen, denn der Wert liegt bereits als Variable vor (unter "Trigger").
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @paul53 Leider bleibt "batterie100%laden" auch mit der neuen Script Variante auf true.
        Hast du noch eine Idee warum das so ist ?
        Beste Grüße
        paul53P black.falcon87B 2 Antworten Letzte Antwort
        • Q Qlink
          Beste Grüße
          @Qlink [sagte]: Idee warum das so ist ?
          Nein. Um die Ursache zu checken, ergänze um eine Log-Ausgabe:
          • Q Qlink
            Beste Grüße
            black.falcon87B Offline
            black.falcon87
            @Qlink
            ist "batterie100%laden" ein eigener Datenpunkt unter 0_userdata oder ein Datenpunkt von einem Adapter?
            Nicht das du den Datenpunkt "steuern" musst, anstatt "aktualisieren" ?
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @paul53 hier der Log Output:
              2026-05-28 10:55:40.850 - info: javascript.0 (562) script.js.PV_Regelung.manuelle-Regelung-Test: SOC:100%, Batterie 100 % laden: true, warme Jahreszeit: true
              @black.falcon87 batterie100%laden ist ein eigener Datenpunkt von mir im userdata Verzeichnis...
              • Q Qlink
                @Qlink [sagte]: Log Output:
                Obwohl alle Bedingungen passen, startet der Timeout nicht?
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @paul53 genau so verhält es sich 😞
                  Hier die Verlaufsdaten von dem Datenpunkt:
                  Eigentlich hätte das Script den DP am 28.05.26 um 11:55:40 Uhr auf false setzen müssen.
                  Das passiert aber nicht.
                  Ich habe ihn am nächsten Tag in der Früh manuell per vis Button auf false gesetzt...
                  • Q Qlink
                    @Qlink [sagte]: Das passiert aber nicht.
                    Dann ergänze um zwei weitere Log-Ausgaben bei Timeout-Start und Timeout-Ablauf:
                    Wird das Skript innerhalb der 60 Minuten Timeout neu gestartet? In dem Fall kann der Timeout nicht ablaufen.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Das Skript sollte meinem Verständnis nach innerhalb des Timeouts nicht neu gestartet werden, da sich der Trigger DP lauft Verlaufsdaten für über 10h nicht geändert hat:
                      Hab die beiden weiteren Log Ausgaben eingebaut:
                      • Q Qlink
                        @Qlink [sagte]: innerhalb des Timeouts nicht neu gestartet werden, da sich der Trigger DP lauft Verlaufsdaten für über 10h nicht geändert hat:
                        Der Wert des Trigger-DP hat nichts mit einem Skript-Neustart zu tun.
                        Der Skript-Neustart kann auch geloggt werden:
                        EDIT: Allerdings wird ein Skript-Neustart immer automatisch geloggt.
                        • Q Qlink
                          Version, die auch einen Skriptstart innerhalb der 60 Minuten übersteht:
