  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    Sneak-L8
    #3328
    Ja, bei mir das Gleiche. Auch gleicher Fehler. Neustart hilft leider nicht....
    • F Offline
      flibbi
      #3329
      Hier ebenfalls. Hab einen Audi e-tron integriert.
        Ahnungsbefreit
        #3330
        Same here. VW e-Up!
        • G Offline
          guitardoc
          #3331
          Hier ebenfalls...
          • C cybtrash
            Funktioniert bei euch der Adapter seit heute morgen auch nicht mehr? (VW ID.3)
            2926
            Log-Größe: 19.5 KB
            Zeit
            vw-connect.0
            	2026-05-27 12:07:03.593	error	Restart Adapter in 30min
            vw-connect.0
            	2026-05-27 12:07:03.593	error	Login Failed
            vw-connect.0
            	2026-05-27 12:07:03.593	error	Response: {"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
            vw-connect.0
            	2026-05-27 12:07:03.593	error	Status: 401
            vw-connect.0
            	2026-05-27 12:07:03.592	error	Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
            vw-connect.0
            	2026-05-27 12:07:02.558	info	Using new authentication flow with state token
            vw-connect.0
            	2026-05-27 12:07:02.226	info	Login in with id
            vw-connect.0
            	2026-05-27 12:07:02.215	info	starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.0
            tombox
            #3332
            @cybtrash v0.8.6
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              Same here. VW e-Up!
              Ahnungsbefreit
              #3333
              Ich habe eben die 0.8.6 installiert und siehe da, es geht wieder!
              • F Offline
                flibbi
                schrieb am zuletzt editiert von flibbi
                #3334
                0.8.6 hilft bei mir nicht. (Audi)
                  Sneak-L8
                  #3335
                  Danke, tombox! Auch hier geht es wieder (ID.4)
                  • F Offline
                    flibbi
                    #3336
                    0.8.7 klappt wieder. Danke! (Audi)
                    • H Offline
                      huzzel
                      #3337
                      Danke! ID3 geht wieder.
                      Auch der Cupra wird wieder felerne
                      • T tombox
                        @cybtrash v0.8.6
                        cybtrash
                        #3338
                        @tombox sagte:
                        @cybtrash v0.8.6
                        Vielen Dank @tombox
                        Das war wahnsinnig schnell.
                        Verflucht sei VW, dass sie immer wieder etwas ändern müssen.
                          Sneak-L8
                          #3339
                          VW scheint schnell zu sein. Jetzt wieder Fehler 400
                            Klippenkoenig
                            #3340
                            Bei mir auch (VW-Hybrid-Tiguan).
                            • "Failed to exchange code for tokens at OpenID Endpoint"
                            • Status: 400
                            • Response:{"error":"invalid assertion headers"}
                            • Login failed
                            • S Sneak-L8
                              Ahnungsbefreit
                              #3341
                              @Sneak-L8 Bei mir auch, jetzt kommt aber
                              vw-connect.0
                              2026-05-28 13:44:15.879	error	Response: {"error":"invalid assertion headers"}
                              vw-connect.0
                              2026-05-28 13:44:15.879	error	Status: 400
                              vw-connect.0
                              2026-05-28 13:44:15.878	error	Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
                              Das ist neu...
                              • G Offline
                                guitardoc
                                #3342
                                Version 0.8.8 funktioniert leider nicht:
                                vw-connect.0
                                2026-05-28 14:53:10.658	error	Restart Adapter in 30min
                                vw-connect.0
                                2026-05-28 14:53:10.658	error	Login Failed
                                vw-connect.0
                                2026-05-28 14:53:10.658	error	Response: {"error":"unexpected error from upstream"}
                                vw-connect.0
                                2026-05-28 14:53:10.658	error	Status: 502
                                vw-connect.0
                                2026-05-28 14:53:10.657	error	Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  #3343
                                  Hallo Forum, hat jemand noch seit ein Paar Tagen Problem mit dem Adapter?
                                  Response: "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  • W wibear
                                    #3344
                                    @wibear sagte:
                                    Die zwanzig Einträge vor dir gelesen?
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @wibear sagte:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      #3345
                                      @Thomas-Braun
                                      Die habe ich gelesen, aber nirgendwo den gleichen Fehler 403 gefunden...
                                      • W wibear
                                        @Thomas-Braun
                                        #3346
                                        @wibear
                                        Aber das da im Moment offenbar schwer an den Servern geschraubt wird sieht man doch.
                                        403 Forbidden Die Anfrage wurde mangels Berechtigung des Clients nicht durchgeführt, bspw. weil der authentifizierte Benutzer nicht berechtigt ist oder ein als HTTPS konfigurierter URL nur mit HTTP aufgerufen wurde.
                                        • P Offline
                                          pingo
                                          #3347
                                          Hier auch wieder Status 400. gestern ging es mal mit 0.8.7
