  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @cybtrash v0.8.6
    cybtrash
    #3338
    @tombox sagte:
    @cybtrash v0.8.6
    Vielen Dank @tombox
    Das war wahnsinnig schnell.
    Verflucht sei VW, dass sie immer wieder etwas ändern müssen.
      Sneak-L8
      #3339
      VW scheint schnell zu sein. Jetzt wieder Fehler 400
        Klippenkoenig
        #3340
        Bei mir auch (VW-Hybrid-Tiguan).
        • "Failed to exchange code for tokens at OpenID Endpoint"
        • Status: 400
        • Response:{"error":"invalid assertion headers"}
        • Login failed
        • S Sneak-L8
          Ahnungsbefreit
          #3341
          @Sneak-L8 Bei mir auch, jetzt kommt aber
          vw-connect.0
          2026-05-28 13:44:15.879	error	Response: {"error":"invalid assertion headers"}
          vw-connect.0
          2026-05-28 13:44:15.879	error	Status: 400
          vw-connect.0
          2026-05-28 13:44:15.878	error	Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
          Das ist neu...
          • G Offline
            guitardoc
            #3342
            Version 0.8.8 funktioniert leider nicht:
            vw-connect.0
            2026-05-28 14:53:10.658	error	Restart Adapter in 30min
            vw-connect.0
            2026-05-28 14:53:10.658	error	Login Failed
            vw-connect.0
            2026-05-28 14:53:10.658	error	Response: {"error":"unexpected error from upstream"}
            vw-connect.0
            2026-05-28 14:53:10.658	error	Status: 502
            vw-connect.0
            2026-05-28 14:53:10.657	error	Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              wibear
              #3343
              Hallo Forum, hat jemand noch seit ein Paar Tagen Problem mit dem Adapter?
              Response: "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              • W wibear
                #3344
                @wibear sagte:
                Die zwanzig Einträge vor dir gelesen?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @wibear sagte:
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  #3345
                  @Thomas-Braun
                  Die habe ich gelesen, aber nirgendwo den gleichen Fehler 403 gefunden...
                  • W wibear
                    @Thomas-Braun
                    #3346
                    @wibear
                    Aber das da im Moment offenbar schwer an den Servern geschraubt wird sieht man doch.
                    403 Forbidden Die Anfrage wurde mangels Berechtigung des Clients nicht durchgeführt, bspw. weil der authentifizierte Benutzer nicht berechtigt ist oder ein als HTTPS konfigurierter URL nur mit HTTP aufgerufen wurde.
                    • P Offline
                      pingo
                      #3347
                      Hier auch wieder Status 400. gestern ging es mal mit 0.8.7
                      • G guitardoc
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        O Offline
                        O Offline
                        Oceanwaves
                        #3348
                        @guitardoc sagte:
                        Hier das Gleiche mit einem ID.4. Bis heute morgen ging's noch mit der 0.8.6.
                        • O Oceanwaves
                          @guitardoc sagte:
                          #3349
                          VW-Nutzer verlieren plötzlich wichtige Smart-Home-Funktionen – mobiFlip https://share.google/fesmon92q3H3xXPEi
                          • J Offline
                            jwedenig
                            #3350
                            ich habe V.0.8.8 und auch hier:
                            vw-connect.0
                            2026-05-29 06:47:11.218 error Restart Adapter in 30min
                            vw-connect.0
                            2026-05-29 06:47:11.218 error Login Failed
                            vw-connect.0
                            2026-05-29 06:47:11.217 error Response: {"error":"unexpected error from upstream"}
                            vw-connect.0
                            2026-05-29 06:47:11.217 error Status: 502
                            vw-connect.0
                            2026-05-29 06:47:11.216 error Failed to exchange code for tokens at OpenID endpoint
                              M Online
                              M Online
                              mick70
                              schrieb am zuletzt editiert von mick70
                              #3351
                              @Thomas-Braun Aus den Kommentaren:
                              https://drivesomethinggreater.com/newsroom/short-news/2026-4-02-Transition
                              "As part of this step, the existing brand app interface for external access will be closed as of calendar week 21. This allows us to align our systems with a more robust, standardized architecture designed for future charging and data services"
                              (Cariad ist für die Software der Kfz im gesamten Konzern zuständig, die undifferenzierte Ankündigung scheint demnach alle VAG Fahrzeuge zu betreffen)
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mick70
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #3352
                                @mick70 bitte was? Die haben doch echt nen Schaden..... Langsam wird es echt blöd die Ladesteuerung zu realisieren :(
                                Beta-Tester
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ichderarnd
                                  schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                                  #3353
                                  Au weia, wir sind ein Mehrgenerationenhaus mit drei Wallboxen und vier Elektroautos aus der VW Gruppe. Das lässt sich ohne die API überhaupt nicht regeln. Das ist eine Katastrophe und erfordert, die Presse einzuschalten.
                                  Das könnte ein Thema für Stefan Möller sein. Ich schreibe ihn mal an.
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I ichderarnd
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vondefenn
                                    schrieb am zuletzt editiert von vondefenn
                                    #3354
                                    @ichderarnd sagte:
                                    Die Katastrophe ist noch viel schlimmer: ich habe mich eben in unseren brandneuen Audi gesetzt, den wir seit Anfang Mai nach über einem Jahr Lieferzeit(!!!) bekommen haben (ein SQ5):
                                    Da geht nix mehr: die Profile im Fahrzeug können nicht geladen werden (Fehlermeldung: "es ist ein technischer Fehler aufgetreten"). Weder der Hauptbenutzer (ich) noch das Profil meiner Frau werden geladen. Im Moment funktioniert nur noch das Gastprofil (was ja rein lokal ist).
                                    Weiter in der myAudi App. Daten werden nicht aktualisiert; Die Benutzerverwaltung ("Nutzermanagement") meldet: "Serverfehler: Der Server hat eine ungültige Antwort gesendet". Ausloggen und wieder einloggen als Hauptbenutzer: keine Änderung.
                                    Sagt mal @VW: die (ok... inoffizielle) API abzuschalten ist ja eine Sache, aber jetzt auch dabei die Grundfunktionen eines nagelneuen 100K€ Autos mit den in Abgrund zu reissen: das GEHT GAR NICHT! Testet ihr eigentlich nicht bei so einer Umstellung???
                                    Ich war Jahrzentelang treuer BMW Kunde: da gibt es eine offizielle API mit kompletter Doku. Nie Schwierigkeiten gehabt.
                                    Und jetzt dachte wir, als ein neuer Firmenwagen anstand: geben wir Audi nochmal eine Chance....
                                    Nada...
                                    Die gesamte Deutsche Autoindustrie hat den Startschuss anscheinend immer noch nicht gehört und scheint sich langsam abzuschaffen. Siehe gescheiterte E-Mobility Strategie bei VW, Porsche und Co.
                                    • V vondefenn
                                      @ichderarnd sagte:
                                      Nada...
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #3355
                                      @vondefenn sagte:
                                      Nada...
                                      Das ist aber schon ein bisschen off topic ;-) Die Probleme mit fehlenden/nicht mehr ladbaren Profilen hatte ich auch mal an einem nagelneuen Skoda, das ist dann aber eher ein Thema für den Händler (bei mir wurde irgendwelche SW neu eingespielt, seitdem gehts).
                                      • amg_666A amg_666
                                        @vondefenn sagte:
                                        Nada...
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vondefenn
                                        #3356
                                        @amg_666 Nein, das ist nicht offtopic, da die Ursache wohl klar an der Umstellung/Abschaltung der API liegt, bzw. genau mit dieser seit gestern zusammenfällt..
                                        Und es sind ja nicht nur die Profile, sondern die komplette Benutzerverwaltung in der App funktioniert ja auch nicht mehr. (Technischer Fehler, Serverfehler...) Das hat wohl nix mit der Macht eines Händlers zu tun....
                                        Das ganze hat ja im Auto / in der myAudi App seit einem Monat klaglos funktioniert. Sicher kein Zufall.
                                        S nunkiN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V vondefenn
                                          stevie77
                                          #3357
                                          @vondefenn Naja, meine VW-App funktioniert heute tadellos und auch im ID.7 waren bei der Einkaufsfahrt eben alle Nutzereinstellungen vorhanden. Entweder hat Audi gerade ein anderes Problem oder sie haben die Umstellung vielleicht nicht so gut hinbekommen wie VW selbst.
                                          Aber ist es angebracht davon auszugehen, dass wir generell von der API ausgeschlossen werden? In der verlinkten Cariad-Meldung hatte ich den Eindruck, dass es etwas Neues geben wird. Zumindest hatte ich nicht den Eindruck, dass es vollkommen ausgeschlossen ist das System auch wieder zu öffnen. Sie schrieben ja von anderen Apps und Services, welchen das möglich sein soll. Ich gebe aber zu, dass man es auch sehr viel nutzerfreundlicher hätte schreiben können, wenn/falls es eine neue öffentlich verfügbare API geben sollte...
                                          V O 2 Antworten Letzte Antwort
