  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter anker-solix – Erstellt mit Cursor AI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
38 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MatthiasUlrich
    Einfach warten, Adapter abschalten und am nächsten Tag wieder einschalten. Wird automatisch wieder freigegeben. Ist nur ein temporärer Block.
    • M Online
      M Online
      MatthiasUlrich
      @motugozu ich hab lange gesessen an dem Thema heute Nacht. Aber am Ende hat es funktioniert. Die Daten für Week Month und Year werden einmal pro Tag aktualisiert und zwar in der Nacht ab 23:00 beginnend mit Week, dann ab 23:15 Month und 23:30 dann Year. Zwischendurch sind über den Tageswechsel noch Probleme mit der Abregeleungsvermeidung aufgetreten die ich noch gelöst habe. Manchmal ist es gut den Tageswechsel zu beobachten. Das hätte ansonsten meinen schönen Autarkiegrad für den Mai gekillt. 😂
        motugozu
        @matthiasulrich das genial weil das hat mir wirklich am anderen Adapter gestört das die nicht übertragen werden , für die Weiterverarbeitung in Grafana brauch ich die .
        • M Online
          M Online
          MatthiasUlrich
          @motugozu hat bei mir heute wieder zuverlässig funktioniert. Alle daten sind angekommen
          • M Online
            M Online
            MatthiasUlrich
            schrieb am zuletzt editiert von MatthiasUlrich
            Hier mal ein kleiner Zwischenstand:
            Der Adapter läuft stabil, die ApI wird auch nicht durch Anfragen überlastet. Alle Datenpunkte sind in Gruppen unterteilt und in den Einstellungen kann ausgewählt werden welche Objekte erstellt und agberufen werden sollen. Die Abregelungsvermeidung läuft zuverlässig. Da sind nur noch Schönheitsfehler zu beseitigen. Dort wird beim Tageswechsel noch Status Before angezeigt mit den Daten vom Vortag. Diese sollen zukünftig genullt werden und erst mit der neuen Prognose wieder gesetzt werden.
            Aber das macht nichts aus für die Funktion.
            To Do‘s:
            • Integration der Steuerungsmöglichkeiten für den EV Lader. (Auto zum Testen fehlt mir)
            • Funktion zum Löschen des Authentifiakations Files entfernen. (Führt nur zu Problemen) Das File kann man nicht wiederherstellen. (Außer mit dem AnkerSolix2 Adapter als Notlösung )
            Ganz wichtig wenn ihr nicht irgendwelche Zwischenstände laden wollt. Immer nur von NPM installieren!
            • M Online
              M Online
              MatthiasUlrich
              Kurzes Update:
              Steuerung für EV Lader und alle Livedaten sind integriert.
                motugozu
                wirst du die neue Solix 4 auch in den Adapter bekommen , kannst du dazu schon was sagen ?
                • M Online
                  M Online
                  MatthiasUlrich
                  @motugozu vorgesehen ist sie schon. Aber das hängt davon ab ob sie die gleiche API nutzt. Sie soll ja von Hause aus eine HA Integration haben (offiziell) also wenn die API gleich ist, sollte sie automatisch im
                  Adapter auftauchen. Wenn nicht, schwer zu sagen aber ich sag mal so ich werde es versuchen dann trotzdem umzusetzen.
                  • M Online
                    M Online
                    MatthiasUlrich
                    Zwischenstand:
                    • Das Problem mit dem Authetification-Cache ist gelöst. Beim ersten erfolgreichen Login wird ein Backup angelegt aus dem man dann das File wiederherstellen kann.
                    • Die Adapter-Einstellungen wurden vereinfacht und unnötiger Kram entfernt
                    • Die Abregelungsvermeidung wurde optimiert
                    • Batterie Ladeleistung und Entladeleistung wurde optimiert
                    • M Online
                      M Online
                      MatthiasUlrich
                      Update: ich habe die Installation von Python Betriebssystemunabhängig gemacht. Windows, Linux, HA IoBroker App, Container(nicht getestet)
                      Es sollte jetzt auf jedem OS laufen.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nobody28
                        Hallo in die Runde,
                        nach langem mal wieder einen Post von mir. :)
                        Als erstes einmal danke an Matthias für die, aus meiner Sicht, sehr gelungen Adapter. Ich bin durch seinen FB Post in Kontakt mit ihm gekommen und habe es gewagt, den Adapter zu installieren, aber, und darum sucht Mattias ja auch Tester, ich habe eine Besonderheit.
                        Ich nutze aktuell auf meinem Master ioBroker mit einer N150 CPU noch Node 20. Das hat den Grund, dass sich sonst das System bei Node 22 einfach abschaltet. Dazu habe ich noch keine Lösung gesucht, und das war bisherher auch kein Problem. Nur, der Adapter von Matthias benötigt nunmal Node 22.
                        Letztes Wochenende habe ich es dann geschafft, den Adapter zu installieren, und habe auf anhieb ca. 60 bis 70% meiner Werte für meinem iQontrol auf den neuen Adapter umgestellt. Flot habe ich aktuell, aus Zeitgründen noch nicht umgestellt, aber Daten werden schon gesammelt.
                        Da Matthias aber fleißig weiter entwickelt, stand ich vor dem Problem, wie ich nun auch einfach updaten kann. Über ioBroker Boardmitteln habe ich es aktuell noch nicht hinbekommen.
                        Da es aber evtl. auch andere mit dem Problem gibt, hier eine kleine Update Anleitung, wie ich es eben gemacht habe:
                        • per SSH auf Euer System aufschalten
                        • den Code ausführen:
                        sudo -u iobroker npm install iobroker.anker-solix --production --engine-strict=false
                        • dann in der Datei "package.json" die Nodeversion auf Version: 20 ändern
                        sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.anker-solix/package.json
                        Der originale Eintrag sieht so aus:
                        "engines": {
                          "node": ">= 22"
                        • dann noch unter Instances:
                          den Upload ausführen.
                        • zur Sicherheit den Adapter neustarten
                        • wenn alles geklappt hat, sollte im LOG auch kein Fehler auftreten
                        ich hoffe dem ein oder anderem nimmt es die Angst mit zu testen.
                        Ich werde heute weitere Werte meiner Visuallisierung umstellen und aber auch ergänzen, weil Matthias nun auch Werte für die Wallbox ausliest, was der alte Adapter einfach nicht kann!!! Alleine das ist schon ein Grund für mich hier mitzumachen.
                        Noch mal ein dickes Danke an Maatias.... weiter so und wir lesen uns :)
                        -1
                        • N Nobody28
                          Hallo in die Runde,
                          "engines": {
                            "node": ">= 22"
                          @Nobody28 sagte:
                          noch Node 20.
                          Dann bring das Ding auf 22 und verbreitete hier keine dreckigen Workarounds. , dein nodejs@20 ist abgekündigt, EOL und bekommt keine Updates mehr.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Nobody28 sagte:
                            noch Node 20.
                            N Offline
                            N Offline
                            Nobody28
                            @Thomas-Braun sagte:
                            @Nobody28 sagte:
                            noch Node 20.
                            Du hast schon gelesen, warum ich das tun muss.... ich bin immer ein Freund von einem aktuellen System... Aber es hat beim letzten Versuch auf Node 22 zu gehen die Probleme mit dem Abschalten meines ioBrokers geführt, und ich habe keine Lösung finden können. Und glaube mir, ich habe es mehrfach versucht. Werde es aber immer mal wieder versuchen. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich auf Node 22 komme, ohne das mein MiniPC mit N150 sich abschaltet, dann bin ich offen für Infos und Unterstützung...
                            • N Nobody28
                              @Nobody28 sagte:
                              noch Node 20.
                              @Nobody28 sagte:
                              Dann poste in einem separaten Thread mal was gehaltvolles zu deinem System.
                              Ausgabe von
                              iob diag
                              und sonstige einschlägige Logfiles z. B.
                              Und auch die Ausgabe von
                              iob nodejs-update
                              • N Nobody28
                                @Nobody28 sagte:
                                noch Node 20.
                                @Nobody28 sagte:
                                Ja, ich hab aber auch gelesen, dass du nicht dein 'Problem' löst sondern irgendwelche blödsinnige Workarounds zum Besten gibst, die dann im weiteren deine Kiste nur noch schiefer laufen lässt.
                                • S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  @matthiasulrich
                                  Kommst du mit deinem Adapter auch an die Temperaturwerte dran?
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MatthiasUlrich
                                    @shadowhunter23 ja das geht, auch die Heizleistung geht.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MatthiasUlrich
                                      Zur Info ich musste die Abregelungsvermeidung auf pvforecast Adapter ändern, da solarprognose.de dauerhaft offline ist. Der Seitenbetreiber ist leider schwer erkrankt. Da mit einer Wiederbelebung der Seite nicht zu rechnen ist habe ich die Entscheidung zum Wechsel getroffen.
                                      P.S.:
                                      Es kommt stark auf die richtige Dimensionierung der PV Anlage im Adapter/Quelle an um zuverlässige Daten zu erhalten.
                                        Marc83
                                        Hi. Ich nutze den offiziellen buanet/iobroker:latest Docker auf Debian 12. Der Adapter startet wegen Python 3.12 nicht. Wie ist der von dir empfohlene Weg für Docker-Nutzer?
                                        Danke und Gruß
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MatthiasUlrich
                                          @marc83 hallo Marc, ich werde versuchen dir eine Lösung anzubieten. Da ich ab Sonntag im Urlaub bin kann ich dir jedoch noch nicht sagen wann ich das schaffe. Ich melde mich bei dir wenn ich eine Lösung habe. Ich hoffe das it ok für dich.
                                          Gruß Matthias
