  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter anker-solix – Erstellt mit Cursor AI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
38 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MatthiasUlrich
    schrieb am zuletzt editiert von MatthiasUlrich
    @shadowhunter23 Also 30 Sekunden Abfrage funktioniert bei mir auch ohne Sperre des Zugangs. In den Einstellungen gibt es aktuell keine Limitierung. Senden müsste man testen. Mit der Abregelungsvermeidung wird teilweise recht häufig gesendet und bisher gab es keine Probleme. Nur parallel würde ich die beiden Adapter nicht dauerhaft laufen lassen, da sich dann die Abfragen verdoppeln. Ich weiß nicht wie die Cloud darauf reagiert.
      motugozu
      Bekommst du mit dem Adapter Monats und Jahres Energie Bericht bzw kann man es abfragen ? , mit dem normalen Adapter bekommt du ja nur die Tages und Wochen Übersicht
      • M Online
        M Online
        MatthiasUlrich
        @motugozu Aktuell nur heute und gestern. Aber ich kann mal schauen was da noch geht. Schreibst du ein Issue, was du alles brauchst?
          motugozu
          kann ich machen
          • M Online
            M Online
            MatthiasUlrich
            @motugozu ich bin dabei die Wochen Monats und Jahresstatistik zu implementieren aber habe noch probleme mit der Anzahl an API abrufen. Meine zugang ist aktuell geblockt und ich kann nicht weiter testen. Bin aber dran. Ich bitte um etwas Geduld aber das wird sicher klappen.
            • S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              @matthiasulrich
              Was ist denn wenn der Account geblockt ist was muss man dann machen?
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • M Online
                M Online
                MatthiasUlrich
                Einfach warten, Adapter abschalten und am nächsten Tag wieder einschalten. Wird automatisch wieder freigegeben. Ist nur ein temporärer Block.
                • M Online
                  M Online
                  MatthiasUlrich
                  @motugozu ich hab lange gesessen an dem Thema heute Nacht. Aber am Ende hat es funktioniert. Die Daten für Week Month und Year werden einmal pro Tag aktualisiert und zwar in der Nacht ab 23:00 beginnend mit Week, dann ab 23:15 Month und 23:30 dann Year. Zwischendurch sind über den Tageswechsel noch Probleme mit der Abregeleungsvermeidung aufgetreten die ich noch gelöst habe. Manchmal ist es gut den Tageswechsel zu beobachten. Das hätte ansonsten meinen schönen Autarkiegrad für den Mai gekillt. 😂
                    motugozu
                    @matthiasulrich das genial weil das hat mir wirklich am anderen Adapter gestört das die nicht übertragen werden , für die Weiterverarbeitung in Grafana brauch ich die .
                    • M Online
                      M Online
                      MatthiasUlrich
                      @motugozu hat bei mir heute wieder zuverlässig funktioniert. Alle daten sind angekommen
                      • M Online
                        M Online
                        MatthiasUlrich
                        Hier mal ein kleiner Zwischenstand:
                        Der Adapter läuft stabil, die ApI wird auch nicht durch Anfragen überlastet. Alle Datenpunkte sind in Gruppen unterteilt und in den Einstellungen kann ausgewählt werden welche Objekte erstellt und agberufen werden sollen. Die Abregelungsvermeidung läuft zuverlässig. Da sind nur noch Schönheitsfehler zu beseitigen. Dort wird beim Tageswechsel noch Status Before angezeigt mit den Daten vom Vortag. Diese sollen zukünftig genullt werden und erst mit der neuen Prognose wieder gesetzt werden.
                        Aber das macht nichts aus für die Funktion.
                        To Do‘s:
                        • Integration der Steuerungsmöglichkeiten für den EV Lader. (Auto zum Testen fehlt mir)
                        • Funktion zum Löschen des Authentifiakations Files entfernen. (Führt nur zu Problemen) Das File kann man nicht wiederherstellen. (Außer mit dem AnkerSolix2 Adapter als Notlösung )
                        Ganz wichtig wenn ihr nicht irgendwelche Zwischenstände laden wollt. Immer nur von NPM installieren!
                        • M Online
                          M Online
                          MatthiasUlrich
                          Kurzes Update:
                          Steuerung für EV Lader und alle Livedaten sind integriert.
                            motugozu
                            wirst du die neue Solix 4 auch in den Adapter bekommen , kannst du dazu schon was sagen ?
                            • M Online
                              M Online
                              MatthiasUlrich
                              @motugozu vorgesehen ist sie schon. Aber das hängt davon ab ob sie die gleiche API nutzt. Sie soll ja von Hause aus eine HA Integration haben (offiziell) also wenn die API gleich ist, sollte sie automatisch im
                              Adapter auftauchen. Wenn nicht, schwer zu sagen aber ich sag mal so ich werde es versuchen dann trotzdem umzusetzen.
                              • M Online
                                M Online
                                MatthiasUlrich
                                Zwischenstand:
                                • Das Problem mit dem Authetification-Cache ist gelöst. Beim ersten erfolgreichen Login wird ein Backup angelegt aus dem man dann das File wiederherstellen kann.
                                • Die Adapter-Einstellungen wurden vereinfacht und unnötiger Kram entfernt
                                • Die Abregelungsvermeidung wurde optimiert
                                • Batterie Ladeleistung und Entladeleistung wurde optimiert
                                • M Online
                                  M Online
                                  MatthiasUlrich
                                  Update: ich habe die Installation von Python Betriebssystemunabhängig gemacht. Windows, Linux, HA IoBroker App, Container(nicht getestet)
                                  Es sollte jetzt auf jedem OS laufen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nobody28
                                    Hallo in die Runde,
                                    nach langem mal wieder einen Post von mir. :)
                                    Als erstes einmal danke an Matthias für die, aus meiner Sicht, sehr gelungen Adapter. Ich bin durch seinen FB Post in Kontakt mit ihm gekommen und habe es gewagt, den Adapter zu installieren, aber, und darum sucht Mattias ja auch Tester, ich habe eine Besonderheit.
                                    Ich nutze aktuell auf meinem Master ioBroker mit einer N150 CPU noch Node 20. Das hat den Grund, dass sich sonst das System bei Node 22 einfach abschaltet. Dazu habe ich noch keine Lösung gesucht, und das war bisherher auch kein Problem. Nur, der Adapter von Matthias benötigt nunmal Node 22.
                                    Letztes Wochenende habe ich es dann geschafft, den Adapter zu installieren, und habe auf anhieb ca. 60 bis 70% meiner Werte für meinem iQontrol auf den neuen Adapter umgestellt. Flot habe ich aktuell, aus Zeitgründen noch nicht umgestellt, aber Daten werden schon gesammelt.
                                    Da Matthias aber fleißig weiter entwickelt, stand ich vor dem Problem, wie ich nun auch einfach updaten kann. Über ioBroker Boardmitteln habe ich es aktuell noch nicht hinbekommen.
                                    Da es aber evtl. auch andere mit dem Problem gibt, hier eine kleine Update Anleitung, wie ich es eben gemacht habe:
                                    • per SSH auf Euer System aufschalten
                                    • den Code ausführen:
                                    sudo -u iobroker npm install iobroker.anker-solix --production --engine-strict=false
                                    • dann in der Datei "package.json" die Nodeversion auf Version: 20 ändern
                                    sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.anker-solix/package.json
                                    Der originale Eintrag sieht so aus:
                                    "engines": {
                                      "node": ">= 22"
                                    • dann noch unter Instances:
                                      den Upload ausführen.
                                    • zur Sicherheit den Adapter neustarten
                                    • wenn alles geklappt hat, sollte im LOG auch kein Fehler auftreten
                                    ich hoffe dem ein oder anderem nimmt es die Angst mit zu testen.
                                    Ich werde heute weitere Werte meiner Visuallisierung umstellen und aber auch ergänzen, weil Matthias nun auch Werte für die Wallbox ausliest, was der alte Adapter einfach nicht kann!!! Alleine das ist schon ein Grund für mich hier mitzumachen.
                                    Noch mal ein dickes Danke an Maatias.... weiter so und wir lesen uns :)
                                    -1
                                    • N Nobody28
                                      Hallo in die Runde,
                                      "engines": {
                                        "node": ">= 22"
                                      @Nobody28 sagte:
                                      noch Node 20.
                                      Dann bring das Ding auf 22 und verbreitete hier keine dreckigen Workarounds. , dein nodejs@20 ist abgekündigt, EOL und bekommt keine Updates mehr.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Nobody28 sagte:
                                        noch Node 20.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nobody28
                                        @Thomas-Braun sagte:
                                        @Nobody28 sagte:
                                        noch Node 20.
                                        Du hast schon gelesen, warum ich das tun muss.... ich bin immer ein Freund von einem aktuellen System... Aber es hat beim letzten Versuch auf Node 22 zu gehen die Probleme mit dem Abschalten meines ioBrokers geführt, und ich habe keine Lösung finden können. Und glaube mir, ich habe es mehrfach versucht. Werde es aber immer mal wieder versuchen. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich auf Node 22 komme, ohne das mein MiniPC mit N150 sich abschaltet, dann bin ich offen für Infos und Unterstützung...
                                        • N Nobody28
                                          @Nobody28 sagte:
                                          noch Node 20.
                                          @Nobody28 sagte:
                                          Dann poste in einem separaten Thread mal was gehaltvolles zu deinem System.
                                          Ausgabe von
                                          iob diag
                                          und sonstige einschlägige Logfiles z. B.
                                          Und auch die Ausgabe von
                                          iob nodejs-update
