  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 90.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • H homecineplexx
    Gibts hier auch die Möglichkeit eine UV-Lampe einzuschalten, aber nur dann wenn die Pumpe läuft?
    Und kann ich zb den Flow-Sensor meiner Dosieranlage irgendwie nutzen um zu sagen, es ist kein Flow, dreh alles ab, oder benachritige mich?
    DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #418
    @homecineplexx sagte:
    homecineplexx
    schrieb am 14. Mai 2026, 11:50
    zuletzt editiert von
    #417
    die Idee finde ich grundsätzlich interessant.
    Die Ansteuerung von Geräten wie z. B. UV-Anlagen, Wasserspielen oder ähnlichen Komponenten nur während des Pumpenlaufs hatte ich bislang noch nicht direkt vorgesehen. Ich habe das Thema aber aufgegriffen und werde mit einem der nächsten Updates einen neuen Bereich ergänzen, über den externe Geräte automatisch dem Lauf der Hauptpumpe folgen können.
    Zum Thema Durchflusssensor: Eine direkte Verarbeitung bzw. Auswertung von externen Durchflusssensoren ist aktuell im PoolControl-Adapter noch nicht enthalten. Das Thema steht aber bereits auf meiner To-Do-Liste, da ich später auch selbst mit Durchflusswerten und entsprechenden Sicherheits- bzw. Diagnosefunktionen arbeiten möchte.
    Viele Grüße
    DasBo
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D
      DasBo1975D
      DasBo1975
      #419
      ich habe gerade die Version 1.3.21 hochgeladen.
      An dieser Stelle auch vielen Dank für die Anregung und die Idee zu diesem Thema. Daraus ist jetzt eine allgemeine Lösung entstanden und nicht nur eine spezielle UV-Funktion.
      Neu hinzugekommen ist der Bereich:
      Zusatz-Aktoren → Geräte mit Pumpenlauf
      Zu finden unter:
      actuators.follow_pump_devices
      Dort stehen aktuell bis zu 3 frei konfigurierbare Geräte zur Verfügung.
      Die Idee dahinter: Externe Geräte können automatisch dem Lauf der Hauptpumpe folgen.
      Beispiele:
      • UV-Anlagen
      • Wasserspiele
      • Zusatzfilter
      • weitere externe Geräte oder Relais
      Pro Gerät können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
      • Aktivieren / Deaktivieren
      • frei vergebener Name
      • Ziel-Datenpunkt hinterlegen (target_state_id)
      Wichtig:
      Der eingetragene Ziel-Datenpunkt muss vom Typ boolean sein und beschreibbar sein, da PoolControl diesen direkt ein- bzw. ausschaltet.
      Ablauf:
      • Hauptpumpe EIN → Ziel-Datenpunkt wird automatisch eingeschaltet
      • Hauptpumpe AUS → Ziel-Datenpunkt wird automatisch ausgeschaltet
      Zusätzlich habe ich eine Prüfung eingebaut:
      • Datenpunkt vorhanden?
      • Datenpunkt vom Typ boolean?
      • Datenpunkt beschreibbar?
      Der Adapter meldet den Status direkt zurück und erkennt damit fehlerhafte oder ungeeignete Ziel-Datenpunkte.
      Zusätzlich wurde ein Schutz gegen interne Follow-Pump-Schleifen ergänzt, damit keine problematischen Selbstreferenzen entstehen.
      Die Konfigurationswerte bleiben selbstverständlich auch bei Überinstallationen erhalten.
      Viele Grüße
      DasBo
      • H
        H
        homecineplexx
        #420
        wo trag ich die UV-Lampe ein?
        DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          DasBo1975D
          DasBo1975D
          DasBo1975
          #421
          Guten Morgen,
          für den neuen Bereich "follow the pump" werden die Datenpunkte direkt im jeweiligen device bei Datenpunk poolcontrol.0.actuators.follow_pump_devices.device1.target_state_id eingetragen. Beim Datenpunkt Name kannt du einen Namen eintragen. Z.B. UV-Lampe
          • H
            H
            homecineplexx
            #422
            ok, dh es gibt nicht einen eigenen UI Eintrag in der Instanz?
            • H homecineplexx
              DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #423
              Genau. In diesem Falle nicht. Ich hatte mich dagegen entschieden gehabt, weil ich der Meinung bin, dass es wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen wird, dass diese Datenpunkte genutzt werden.
              Aber wie gesagt wie in dem Text vorher geschrieben einfach deinen Daten. Zum Beispiel Messsteckdose für eine UV Lampe in den beschriebenen Daten. Im Adapter eintragen eintragen. Der Adapter prüft, ob dieser Datenpunkt gültig ist und für ihn funktionieren würde und gib dir anschließend eine Ausgabe dazu an.
              • D
                D
                DennisMenger
                schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                #424
                @dasbo1975 habe heute im Automatikmodus festgestellt, dass der Wert flow/current und flow/delta-per-hour nicht aktualisiert wird. Nur wenn ich in der Instanz einmal einen anderen Sensor auswähle, dann wird es aktualisiert, eine Zeit später dann nicht mehr. Aktuelle Version 1.3.22
                Kann das sonst jemand bestätigen?
                • D DennisMenger
                  DasBo1975D
                  DasBo1975D
                  DasBo1975
                  #425
                  @DennisMenger sagte:
                  Hallo Dennis,
                  danke für die Rückmeldung.
                  Das Verhalten kenne ich, wenn der verwendete Temperatursensor keine gültigen Werte mehr liefert oder kurzzeitig ausfällt. Die Werte flow/current und flow/delta_per_hour werden aus den Temperaturwerten berechnet. Wenn dort null, veraltete oder ungültige Messwerte ankommen, kann der Adapter daraus keinen neuen gültigen Verlauf berechnen.
                  Dass es nach dem erneuten Auswählen eines Sensors kurz wieder aktualisiert wird, passt dazu, weil dadurch die Berechnung einmal neu angestoßen wird.
                  Bitte prüf einmal, ob der ausgewählte Temperatursensor dauerhaft gültige Werte liefert und regelmäßig aktualisiert wird. Interessant wären dabei besonders:
                  • welcher Sensor in der Instanz ausgewählt ist
                  • ob dieser State laufend neue Werte bekommt
                  • ob dort zwischendurch null, undefined, NaN oder alte Zeitstempel auftreten
                  Aus meiner Sicht sieht das aktuell eher nach fehlenden/ungültigen Eingangsdaten aus als nach einem direkten Fehler in der Adapterlogik.
                  Bei mir sieht man das gleiche Verhalten aktuell am Rücklaufsensor. Der Sensor ist seit zwei Tagen ausgefallen, was mir die Temperaturbox auch meldet. Der letzte gültige Wert bleibt noch sichtbar, aber abgeleitete Werte wie delta_per_hour, max_today und min_today stehen dann auf null, weil keine gültige neue Messbasis vorhanden ist.
                  • D
                    D
                    DennisMenger
                    #426
                    Moin.
                    Der Sensor bekommt alle 2-3 Minuten neue Werte. Ich logge den Datenpunkt bereits seit einigen Jahren, von daher konnte ich das gleich nachvollziehen. Von 18.35 Uhr ist der letzte Datenpunkt in flow/current. Rund um 18.35 Uhr hat der Datenpunkt immer regelmäßig neue Werte bekommen. Siehe Screenshot.
                    • D DennisMenger
                      Moin.
                      DasBo1975D
                      DasBo1975D
                      DasBo1975
                      #427
                      Moin.
                      Danke für die Rückmeldung.
                      Kannst du bitte einmal direkt beim Datenpunkt flow/current nachsehen, wann dort der letzte gültige Wert eingegangen ist bzw. welchen Zeitstempel der letzte Eintrag hat?
                      Hintergrund: Du schreibst, dass der Sensor alle 2–3 Minuten neue Werte liefert. Dann wäre interessant zu sehen, ob flow/current ebenfalls noch in diesem Abstand aktualisiert wird oder ob dort irgendwann keine neuen berechneten Werte mehr ankommen.
                      Zusätzlich wäre interessant, wann du nachgeschaut hast, damit wir den Abstand zwischen Sensoreingang und flow/current vergleichen können.
                      • D
                        D
                        DennisMenger
                        #428
                        Letzte Aktualisierung von flow/current erfolgte gestern 18.35 Uhr. Zeitstempel ist auch von 18.35 Uhr.
                        Zuletzt nachgeschaut habe ich eben gerade. Keine Veränderung.
                        • D DennisMenger
                          DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          #429
                          Danke dir.
                          Dann wissen wir jetzt zumindest, dass poolcontrol.0.temperature.flow.current seit gestern 18:35 Uhr wirklich keinen neuen Wert mehr bekommen hat.
                          Könntest du bitte einmal direkt beim eigentlichen Temperatursensor-Datenpunkt nachsehen, den du als Vorlaufsensor (flow) in PoolControl eingetragen hast?
                          Interessant wären dort bitte:
                          • aktueller Wert
                          • ts
                          • lc
                          • ack
                          Vor allem der Zeitstempel wäre jetzt wichtig.
                          Wenn dort ebenfalls der letzte Zeitstempel bei ca. 18:35 Uhr liegt, dann aktualisiert sich der Sensor selbst nicht mehr.
                          Wenn dort aber weiterhin neue Werte/Zeitstempel kommen, dann müssten wir uns die Verarbeitung im Adapter genauer ansehen.
                          • D
                            D
                            DennisMenger
                            #430
                            Hier der Screenshot davon. Ist ein Alias-Datenpunkt. Da kommen die Werte aber stabil rein. Alle 3-5 Minuten.
                            • D DennisMenger
                              DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #431
                              Danke dir fürs Prüfen.
                              Bitte trag testweise einmal nicht den Alias-Datenpunkt ein, sondern direkt den originalen Homematic-/HmIP-Temperaturdatenpunkt als Vorlaufsensor in PoolControl.
                              Danach bitte die PoolControl-Instanz neu starten und beobachten, ob temperature.flow.current dann dauerhaft weiter aktualisiert wird.
                              Wenn es mit dem Originaldatenpunkt läuft, liegt die Ursache sehr wahrscheinlich in der Alias-Kette bzw. Alias-Konfiguration. Wenn es auch mit dem Originaldatenpunkt stehen bleibt, schauen wir weiter Richtung Homematic-Update-/Eventverhalten.
                              • D
                                D
                                DennisMenger
                                #432
                                Ok, habe ich jetzt geändert. Neuer Zeitstempel 10.29 Uhr. Ich werde das jetzt mal 2 Stunden beobachten und dann eine Rückmeldung geben.
                                • D
                                  D
                                  DennisMenger
                                  #433
                                  Das scheint zu funktionieren. Was mich wundert ist, dass ich einige Alias-Datenpunkte nutze. Und die anderen funktioneren einwandfrei. Grundsätzlich ist es ja sinnvoll, dass Alias-Datenpunkte genutzt werden. So wäre ein Austausch eines Sensors deutlich einfacher möglich.
                                  • D DennisMenger
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975
                                    #434
                                    Danke dir für die Rückmeldung.
                                    Eine Sache würde mich noch interessieren, einfach damit wir das sauber eingrenzen können:
                                    Welchen Homematic-/HmIP-Temperatursensor nutzt du genau als Vorlaufsensor? Also die genaue Gerätebezeichnung bzw. den Sensortyp.
                                    Hintergrund: Dann können wir später besser vergleichen, ob das eher ein allgemeines Homematic-/Alias-Thema ist oder eventuell nur bestimmte Sensoren betrifft.
                                    • D
                                      D
                                      DennisMenger
                                      #435
                                      Das ist der HmIP-STE2-PCB. Der hat 2 Kabel für 2 Sensoren.
                                      https://de.elv.com/p/elv-bausatz-homematic-ip-2-kanal-temperatursensor-mit-externen-fuehlern-2-fach-hmip-ste2-pcb-P155614/?itemId=155614
                                      Bei dem anderen funktioniert es sauber mit dem Alias, bei dem anderen dann eben leider nicht. Das gleiche Gerät nutze ich auch für den Solarkollektor.
                                      • DasBo1975D
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975
                                        #436
                                        Danke nochmal fürs Testen und die Rückmeldung.
                                        Ich habe mir das Thema heute noch etwas genauer angeschaut und parallel dazu bereits ein paar zusätzliche Sicherheits- und Diagnosefunktionen für den Temperaturbereich eingebaut. Diese ist in der heute ausgelieferten Version enthalten (v1.3.25).
                                        Neu dazugekommen sind unter anderem zusätzliche Diagnosewerte direkt bei jedem Temperatursensor, z. B.:
                                        • letzter gültiger Wert
                                        • Zeitpunkt des letzten gültigen Wertes
                                        • Minuten seit letztem Eingangswert
                                        • Quellenstatus (ok, warning, usw.)
                                        Damit lässt sich künftig deutlich schneller erkennen, ob ein Sensor sauber Werte liefert oder ob eventuell keine Aktualisierung mehr erfolgt.
                                        Zusätzlich gibt es jetzt auch einen Recovery-Mechanismus. Wenn ein Temperatursensor länger keine neuen Werte liefert und auf warning geht, versucht PoolControl automatisch noch einmal nachzulesen.
                                        Ich habe außerdem noch etwas recherchiert und dabei ist mir aufgefallen, dass genau der von dir verwendete HmIP-STE2-PCB kein ganz normaler Temperatursensor ist. Der arbeitet intern mit mehreren Kanälen bzw. externen Fühlern und es gab in anderen Projekten und Integrationen wohl schon häufiger Besonderheiten oder Anpassungen bei genau diesem Gerät.
                                        Das bedeutet nicht automatisch, dass der Sensor fehlerhaft ist. Da aber der direkte Homematic-Datenpunkt bei dir jetzt sauber läuft und gleichzeitig andere Alias-Datenpunkte funktionieren, würde ich die Kombination aus diesem Sensor + Alias erst einmal als möglichen Sonderfall im Hinterkopf behalten und weiter beobachten.
                                        • DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          #437
                                          mit der Version 1.3.27 habe ich einen neuen Bereich „Chemistry Tools“ hinzugefügt.
                                          Diesen findet ihr unter:
                                          poolcontrol.0.chemistry.tools
                                          Aktuell enthalten sind:
                                          • pH-Plus-Rechner
                                          • pH-Minus-Rechner
                                          • Salz-Rechner
                                          Die Rechner dienen als einfache Hilfswerkzeuge für die manuelle Poolpflege. Nach Eingabe der benötigten Werte berechnet PoolControl die erforderliche Menge und stellt das Ergebnis direkt als Datenpunkt und Klartext zur Verfügung.
                                          Vorhandene Werte wie das Poolvolumen können automatisch aus PoolControl übernommen werden, lassen sich aber jederzeit manuell überschreiben.
                                          Wichtig:
                                          Die Rechner stellen keine automatische Dosierung dar und ersetzen keine Kontrolle der Wasserwerte. Die Ergebnisse sind als Berechnungs- und Orientierungswerte gedacht und sollen bei der manuellen Poolpflege unterstützen. Herstellerangaben der verwendeten Produkte sowie eigene Messwerte sollten weiterhin beachtet werden.
                                          Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge. 😊
                                          83.9k
