  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 486.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • PlasmachefP
    PlasmachefP
    Plasmachef
    #111
    hier die Logs nachdem ich 3x umgeschaltet habe
    • S
      S
      SchuetzeSchulz
      #112
      Kannst Du mal bitte versuchen, die Kanalnummer in Anführungszeichen anzugeben? Also z.B. "4".
      • PlasmachefP
        PlasmachefP
        Plasmachef
        #113
        Da ich es direkt ins Objekt bzw. in den Datenpunkt eingeben wird die Änderung nicht angenommen.
        Es wurde dann nur –>0<-- übertragen obwohl ich direkt "4" eingegeben habe.
        • S
          S
          SchuetzeSchulz
          #114
          Kannst du den Typ des Datenpunkts mal auf String ändern und dann nochmal mit und ohne Anführungszeichen probieren?
          • PlasmachefP
            PlasmachefP
            Plasmachef
            #115
            Leider unverändert
            • S
              S
              SchuetzeSchulz
              #116
              Bevor ich mich jetzt an die Fehlersuche wegen dem Kanalwechsel-Problem mache, funktioniert denn der Rest des Adapters auf WebOS 2.0 Geräten?
              • PlasmachefP
                PlasmachefP
                Plasmachef
                #117
                Habe alle Funktionen, die gehen sollten bzw. beschrieben sind, getestet.
                Alle funktionieren tadellos!
                Es ist wirklich "nur" der doofe Kanalwechsel.
                Gerne wiederhole ich mich an der Stelle:
                Herzlichen Danke, dass du dich der Sache / des Problems annimmst! :-)
                … gib Bescheid, wenn ich unterstützen kann.
                Gutes Gelingen
                • S
                  S
                  SchuetzeSchulz
                  #118
                  Das klingt schon mal gut.
                  Nutzt Du Kabel- oder Sateliten TV?
                  • PlasmachefP
                    PlasmachefP
                    Plasmachef
                    #119
                    Kabel Deutschland iVm einem eingesteckten CI+Modul (und einer Smartcard von KD drinnen)
                    … also nichts besonderes ... denke ich mal :-)
                    • S
                      S
                      SchuetzeSchulz
                      #120
                      Ich nutze Sat-TV.
                      Evtl. hängt das Problem - wenn auch unwahrcheinlich - mit dem CI+ Modul zusammen?
                      Was nutzen denn die anderen hier mit dem Problem?
                      • PlasmachefP
                        PlasmachefP
                        Plasmachef
                        #121
                        hab das CI+ Modul gezogen und das Kabel von KabelDeutschland auch
                        per Fernbedienung kann ich erwartungsgemäß die Kanäle schalten
                        über den ioBroker weiterhin gleich Reaktion
                        –> ich denke, dass die Quelle und die ggf. eingesetzte Hardware bei dem Problem nicht relevant ist
                        Schöne WE wünsche ich :-)
                        • S
                          S
                          SchuetzeSchulz
                          #122
                          Stimmt,
                          dann scheint das wirklich was WebOS 2.0 spezifisches zu sein.
                          Ich werde weiter forschen :)
                          • R
                            R
                            rh1212
                            #123
                            Hallo SchuetzeSchulz!
                            danke nochmal für Deine Arbeit. Ich habe eine Frage, kann man eigentlich wissen wie oft wird geprüft ob TV an ist oder nicht?
                            Kann man irgendwie diese Zeit ändern? Momentan dauert das sehr lang bis der Wert sich ändert wenn ich mein TV ausschalte.
                            Mit mein Broadlink mini will ich mein TV einschalten, aber das ist nur ein Knopf der auch mein TV ausschaltet. Ich habe ein Skript für ein neues Objekt (z.B TV_Einschalten) erstellt, wenn der wert hier geändert ist, wird geprüft ob lgtv.0.on (Is TV is On) true oder false ist, wenn false dann schaltet Broadlink mein TV an.
                            Sonst wird Alexa mein TV ausschalten wenn ich sage "Alexa, Tv einschalten" wenn er schon an ist.
                            Also ich würde gerne dass diese Funktion öfter prüft ob TV On ist oder nicht.
                            Danke im Voraus!!
                            Deutsch ist nicht meine Muttersprache, Entschuldigung falls ich viele sprachliche Fehler da habe
                            • S
                              S
                              SchuetzeSchulz
                              #124
                              Das wird über den Polling Intervall in der Adapterkonfiguration festgelegt.
                              ENGLISH TEXT:
                              That is defined by the poll interval of the adapter configuration.
                              • R
                                R
                                rh1212
                                #125
                                @SchuetzeSchulz:
                                ENGLISH TEXT:
                                That is defined by the poll interval of the adapter configuration. `
                                Timeout interval ist bei 1500 und Channel poll interval ist bei 60000, welche meintest Du?
                                Aber das dauert deutlich länger als 1 min bevor der Wert sich ändert.
                                Polling dauert nicht länger als die gegebene Zeit, aber der Wert von Is TV is On dauert viel länger sich zu ändern.
                                • S
                                  S
                                  SchuetzeSchulz
                                  #126
                                  Der channel Poll Intervall legt fest wann die Prüfung ob Tv an ist erfolgen soll (in Millisekunden).
                                  Über diesen Timer wird auch der aktuelle Kanal abgefragt.
                                  • R
                                    R
                                    rh1212
                                    #127
                                    @SchuetzeSchulz:
                                    Über diesen Timer wird auch der aktuelle Kanal abgefragt. `
                                    Channel Poll ist bei mir momentan 25 sek, der Wert von lgtv.0.on ändert sich aber nach knapp 2 minuten. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, der sollte sich eigentlich innerhalb von 25 sekunde ,nach ich mein TV ausgeschaltet habe, auf false ändern. Stimmt?
                                    • S
                                      S
                                      SchuetzeSchulz
                                      #128
                                      Der Netzwerk Stack von webOS ist auch einige zeit nach ausschalten noch aktiv, daher die Latenz.
                                      Da kann ich leider nichts dran ändern.
                                      • R
                                        R
                                        rh1212
                                        #129
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        Da kann ich leider nichts dran ändern. `
                                        Ah okay jetzt versteh ich. Danke sehr für die Erklärung!
                                        • PlasmachefP
                                          PlasmachefP
                                          Plasmachef
                                          #130
                                          Hallo SchuetzeSchulz,
                                          seit der "neuen" Version des Adapters bekomme ich immer zu Beginn der Verknüpfung (in Summe 2-3x) die Anfrage an LG ob ich diesem Gerät vertrauen möchte.
                                          Scheinbar denkt er, dass bei jeder Verbindung ein neues Gerät den LG anspricht.
                                          Kannst du dir das erklären?
                                          84.1k
