  4. Devices Adapter "Rot" bei Wechsel von Tab
    6.3k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    eve11
    seit einiger Zeit ist der Devices Adapter in meiner Installation "Rot".
    Nur wenn ich einen Browser refresh mache oder ich von einem Iobroker Tab zurück zum Instanzen Tab gehe. Nach ungefähr 10 Sekunden wechselt er wieder auf grün.
    Es auch keine Fehlermeldung zu sehen, auch nicht wenn ich den Adapter auf Debug stelle.
    Vielen Dank für etwaige Rückmeldungen.
    Heiko
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      sind überhaupt Geräte angelegt?
      sollte eigentlich so aussehen
      Welche Version läuft denn da überhaupt? Etwas mehr Info wäre vorteilhaft
      • E Offline
        eve11
        @crunchip
        Geräte sind angelegt:
        Die Version ist im Moment: V2.0.5 habe aber auch schon die V2.0.18 probiert. Keine Änderung.
        Es hat ja auch schon mal funktioniert ohne Probleme.
        • Michael SchmittM Online
          Michael Schmitt
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
          das war bei mir auch. Ich hab dann die "Instanz" gelöscht (nicht den Adapter !!!!) dann wieder eine Instanz hinzugefügt und es ging wieder.
          EDIT: ich nutze v2.0.12
          • U Offline
            U Offline
            ulfhro
            Ich habe das gleiche Problem... Frage: Werden beim Loeschen der Instanz die konfigurierten Geraete behalten...?
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Nur zur Info:
              Die V2.x.x ist nach wie vor BETA und vom Maintainer wegen div. offenen Punkte derzeit EXPLIZIT nicht als für stable geeignet eingestuft.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Außerdem wäre es bei Problemmeldungen sehr "sinnvoll"
                • die Version des Adapters
                • vom js-controller
                • hier auch von admin
                Und einen Auszug des Logs
                zu zeigen. Wennd er Adapter rot wird, steht ziemluch sicher auch was im log ...
                • U Offline
                  U Offline
                  ulfhro
                  Hi, ich habe das gleiche Problem auch mit der letzten stable-Version... Frage: Werden beim Loeschen der Instanz die konfigurierten Geraete behalten...?
                  • U Offline
                    U Offline
                    ulfhro
                    Und NEIN, es steht nichts im Log... Danke...
                    • U ulfhro
                      Und wie sehen die Kisten in Gänze aus?
                      Ausgaben von
                      iob diag
                      bitte bereitstellen.
                      • U ulfhro
                        @ulfhro sagte:
                        Auch nichts im debug-log?
                        Oder unter host, oder admin??
                        Bitte Instanz neustarten und log zeitlich passend hier in code-tags posten.
                        @ulfhro sagte:
                        Wie sieht denn das Konfigurations-JSON der Instanz aus?
                        • U Offline
                          U Offline
                          ulfhro
                          Hallo, Ich habe da keine config-json gefunden...?! siehe screenshot...
                          Anbei auch das log vom diag...
                          Danke!
                          Diag.rtf
                          • U ulfhro
                            Danke!
                            Diag.rtf
                            @ulfhro sagte:
                            Wo?
                            Ist da rechts oben nichts zum herunterladen?
                            Diag.rtf
                            Bitte als Text in code-tags posten
                            • U Offline
                              U Offline
                              ulfhro
                              Sorry, ich steh auf dem Schlauch... Wo und wie kann ich das denn downloaden...? Oben rechts...?
                              • U ulfhro
                                @ulfhro dann zeig doch mal deine Konfiguration von der Instanz.
                                Ich nutze ihn nicht, sonst müsste ich nicht fragen
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  ulfhro
                                  Der Device Adapter hat keine Konfigurationsseite unter Adapter...
                                    Hmm, dann hat er wohl auch kein json dafür 😀
                                    • E Offline
                                      eve11
                                      Hier das Log während und nach dem Neustart vom Adapter:
                                      2026-05-20 18:12:29.337 - info: fullybrowser.0 (1835) 🗸 Heiko Display: Command screenBrightness successfully set to 50
                                      2026-05-20 18:12:47.425 - info: host.iobrokerproxmox stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                                      2026-05-20 18:12:47.429 - info: devices.0 (5044) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2026-05-20 18:12:47.435 - info: devices.0 (5044) terminating
                                      2026-05-20 18:12:47.437 - info: devices.0 (5044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-05-20 18:12:47.579 - info: host.iobrokerproxmox stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                                      2026-05-20 18:12:47.936 - info: devices.0 (5044) terminating
                                      2026-05-20 18:12:48.160 - info: host.iobrokerproxmox instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-05-20 18:12:51.480 - info: host.iobrokerproxmox instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.18" started with pid 15206
                                      2026-05-20 18:12:52.419 - debug: devices.0 (15206) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-20 18:12:52.461 - debug: devices.0 (15206) Objects client ready ... initialize now
                                      2026-05-20 18:12:52.462 - debug: devices.0 (15206) Objects create System PubSub Client
                                      2026-05-20 18:12:52.462 - debug: devices.0 (15206) Objects create User PubSub Client
                                      2026-05-20 18:12:52.546 - debug: devices.0 (15206) Objects client initialize lua scripts
                                      2026-05-20 18:12:52.550 - debug: devices.0 (15206) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-20 18:12:52.597 - debug: devices.0 (15206) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-20 18:12:52.621 - debug: devices.0 (15206) States create System PubSub Client
                                      2026-05-20 18:12:52.622 - debug: devices.0 (15206) States create User PubSub Client
                                      2026-05-20 18:12:52.715 - debug: devices.0 (15206) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-20 18:12:52.793 - info: devices.0 (15206) starting. Version 2.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                      Wie schon erwähnt keine Fehlermeldung.
                                      Heiko
                                      • E eve11
                                        Heiko
                                        @eve11 sagte:
                                        Hast du ihn da gestoppt, oder er sich selbst?
                                        Wenn letzteres, hast du einen cron zum Neustart in den Instanzen eingestellt?
                                        • E Offline
                                          eve11
                                          schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                          Ich habe ihn selber neu gestartet.
                                          Wie schon in meinem ersten Post erwähnt. Er ist nur rot nach z.B. einen Browser refresh. Danach ist er ungefähr 10s rot und wird wieder grün. Dann bleibt er auch grün wenn ich nicht wieder die Instanzen Ansicht verlasse und wieder aufrufe.
