  4. Devices Adapter "Rot" bei Wechsel von Tab
    6.3k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    das war bei mir auch. Ich hab dann die "Instanz" gelöscht (nicht den Adapter !!!!) dann wieder eine Instanz hinzugefügt und es ging wieder.
    EDIT: ich nutze v2.0.12
    • U Offline
      U Offline
      ulfhro
      Ich habe das gleiche Problem... Frage: Werden beim Loeschen der Instanz die konfigurierten Geraete behalten...?
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Nur zur Info:
        Die V2.x.x ist nach wie vor BETA und vom Maintainer wegen div. offenen Punkte derzeit EXPLIZIT nicht als für stable geeignet eingestuft.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Außerdem wäre es bei Problemmeldungen sehr "sinnvoll"
          • die Version des Adapters
          • vom js-controller
          • hier auch von admin
          Und einen Auszug des Logs
          zu zeigen. Wennd er Adapter rot wird, steht ziemluch sicher auch was im log ...
          • U Offline
            U Offline
            ulfhro
            Hi, ich habe das gleiche Problem auch mit der letzten stable-Version... Frage: Werden beim Loeschen der Instanz die konfigurierten Geraete behalten...?
            • U Offline
              U Offline
              ulfhro
              Und NEIN, es steht nichts im Log... Danke...
              • U ulfhro
                Und wie sehen die Kisten in Gänze aus?
                Ausgaben von
                iob diag
                bitte bereitstellen.
                • U ulfhro
                  @ulfhro sagte:
                  Auch nichts im debug-log?
                  Oder unter host, oder admin??
                  Bitte Instanz neustarten und log zeitlich passend hier in code-tags posten.
                  @ulfhro sagte:
                  Wie sieht denn das Konfigurations-JSON der Instanz aus?
                  • U Offline
                    U Offline
                    ulfhro
                    Hallo, Ich habe da keine config-json gefunden...?! siehe screenshot...
                    Anbei auch das log vom diag...
                    Danke!
                    Diag.rtf
                    • U ulfhro
                      Danke!
                      Diag.rtf
                      @ulfhro sagte:
                      Wo?
                      Ist da rechts oben nichts zum herunterladen?
                      Diag.rtf
                      Bitte als Text in code-tags posten
                      • U Offline
                        U Offline
                        ulfhro
                        Sorry, ich steh auf dem Schlauch... Wo und wie kann ich das denn downloaden...? Oben rechts...?
                        • U ulfhro
                          @ulfhro dann zeig doch mal deine Konfiguration von der Instanz.
                          Ich nutze ihn nicht, sonst müsste ich nicht fragen
                          • U Offline
                            U Offline
                            ulfhro
                            Der Device Adapter hat keine Konfigurationsseite unter Adapter...
                              Hmm, dann hat er wohl auch kein json dafür 😀
                              • E Offline
                                eve11
                                Hier das Log während und nach dem Neustart vom Adapter:
                                2026-05-20 18:12:29.337 - info: fullybrowser.0 (1835) 🗸 Heiko Display: Command screenBrightness successfully set to 50
                                2026-05-20 18:12:47.425 - info: host.iobrokerproxmox stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                                2026-05-20 18:12:47.429 - info: devices.0 (5044) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2026-05-20 18:12:47.435 - info: devices.0 (5044) terminating
                                2026-05-20 18:12:47.437 - info: devices.0 (5044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2026-05-20 18:12:47.579 - info: host.iobrokerproxmox stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                                2026-05-20 18:12:47.936 - info: devices.0 (5044) terminating
                                2026-05-20 18:12:48.160 - info: host.iobrokerproxmox instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-05-20 18:12:51.480 - info: host.iobrokerproxmox instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.18" started with pid 15206
                                2026-05-20 18:12:52.419 - debug: devices.0 (15206) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2026-05-20 18:12:52.461 - debug: devices.0 (15206) Objects client ready ... initialize now
                                2026-05-20 18:12:52.462 - debug: devices.0 (15206) Objects create System PubSub Client
                                2026-05-20 18:12:52.462 - debug: devices.0 (15206) Objects create User PubSub Client
                                2026-05-20 18:12:52.546 - debug: devices.0 (15206) Objects client initialize lua scripts
                                2026-05-20 18:12:52.550 - debug: devices.0 (15206) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2026-05-20 18:12:52.597 - debug: devices.0 (15206) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2026-05-20 18:12:52.621 - debug: devices.0 (15206) States create System PubSub Client
                                2026-05-20 18:12:52.622 - debug: devices.0 (15206) States create User PubSub Client
                                2026-05-20 18:12:52.715 - debug: devices.0 (15206) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2026-05-20 18:12:52.793 - info: devices.0 (15206) starting. Version 2.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                Wie schon erwähnt keine Fehlermeldung.
                                Heiko
                                • E eve11
                                  Heiko
                                  @eve11 sagte:
                                  Hast du ihn da gestoppt, oder er sich selbst?
                                  Wenn letzteres, hast du einen cron zum Neustart in den Instanzen eingestellt?
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                    Ich habe ihn selber neu gestartet.
                                    Wie schon in meinem ersten Post erwähnt. Er ist nur rot nach z.B. einen Browser refresh. Danach ist er ungefähr 10s rot und wird wieder grün. Dann bleibt er auch grün wenn ich nicht wieder die Instanzen Ansicht verlasse und wieder aufrufe.
                                    • E eve11
                                      @eve11 sagte:
                                      Hast du davon ein log?
                                      • E Offline
                                        eve11
                                        Es ist kein Eintrag vom Devices Adapter im Log danach. Obwohl er auf Debug steht.
                                        Ich denke auch, dass der Adapter ohne Probleme funktioniert und es nur ein Visualisierungsproblem ist.
                                        • E eve11
                                          @eve11 sagte:
                                          Homoran sagte:
