  4. Devices Adapter "Rot" bei Wechsel von Tab
    6.3k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U ulfhro
    Und NEIN, es steht nichts im Log... Danke...
    Und wie sehen die Kisten in Gänze aus?
    Ausgaben von
    iob diag
    bitte bereitstellen.
    • U ulfhro
      @ulfhro sagte:
      Auch nichts im debug-log?
      Oder unter host, oder admin??
      Bitte Instanz neustarten und log zeitlich passend hier in code-tags posten.
      @ulfhro sagte:
      Werden beim Loeschen der Instanz die konfigurierten Geraete behalten...?
      Wie sieht denn das Konfigurations-JSON der Instanz aus?
      • U Offline
        U Offline
        ulfhro
        Hallo, Ich habe da keine config-json gefunden...?! siehe screenshot...
        Anbei auch das log vom diag...
        Danke!
        Diag.rtf
        • U ulfhro
          Danke!
          Diag.rtf
          @ulfhro sagte:
          Wo?
          Ist da rechts oben nichts zum herunterladen?
          Diag.rtf
          Bitte als Text in code-tags posten
          • U Offline
            U Offline
            ulfhro
            Sorry, ich steh auf dem Schlauch... Wo und wie kann ich das denn downloaden...? Oben rechts...?
            • U ulfhro
              @ulfhro dann zeig doch mal deine Konfiguration von der Instanz.
              Ich nutze ihn nicht, sonst müsste ich nicht fragen
              • U Offline
                U Offline
                ulfhro
                Der Device Adapter hat keine Konfigurationsseite unter Adapter...
                  Hmm, dann hat er wohl auch kein json dafür 😀
                  • E Offline
                    eve11
                    Hier das Log während und nach dem Neustart vom Adapter:
                    2026-05-20 18:12:29.337 - info: fullybrowser.0 (1835) 🗸 Heiko Display: Command screenBrightness successfully set to 50
                    2026-05-20 18:12:47.425 - info: host.iobrokerproxmox stopInstance system.adapter.devices.0 (force=false, process=true)
                    2026-05-20 18:12:47.429 - info: devices.0 (5044) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2026-05-20 18:12:47.435 - info: devices.0 (5044) terminating
                    2026-05-20 18:12:47.437 - info: devices.0 (5044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2026-05-20 18:12:47.579 - info: host.iobrokerproxmox stopInstance system.adapter.devices.0 send kill signal
                    2026-05-20 18:12:47.936 - info: devices.0 (5044) terminating
                    2026-05-20 18:12:48.160 - info: host.iobrokerproxmox instance system.adapter.devices.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2026-05-20 18:12:51.480 - info: host.iobrokerproxmox instance system.adapter.devices.0 in version "2.0.18" started with pid 15206
                    2026-05-20 18:12:52.419 - debug: devices.0 (15206) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2026-05-20 18:12:52.461 - debug: devices.0 (15206) Objects client ready ... initialize now
                    2026-05-20 18:12:52.462 - debug: devices.0 (15206) Objects create System PubSub Client
                    2026-05-20 18:12:52.462 - debug: devices.0 (15206) Objects create User PubSub Client
                    2026-05-20 18:12:52.546 - debug: devices.0 (15206) Objects client initialize lua scripts
                    2026-05-20 18:12:52.550 - debug: devices.0 (15206) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2026-05-20 18:12:52.597 - debug: devices.0 (15206) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2026-05-20 18:12:52.621 - debug: devices.0 (15206) States create System PubSub Client
                    2026-05-20 18:12:52.622 - debug: devices.0 (15206) States create User PubSub Client
                    2026-05-20 18:12:52.715 - debug: devices.0 (15206) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2026-05-20 18:12:52.793 - info: devices.0 (15206) starting. Version 2.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                    Wie schon erwähnt keine Fehlermeldung.
                    Heiko
                    • E eve11
                      Heiko
                      @eve11 sagte:
                      Hast du ihn da gestoppt, oder er sich selbst?
                      Wenn letzteres, hast du einen cron zum Neustart in den Instanzen eingestellt?
                      • E Offline
                        eve11
                        schrieb am zuletzt editiert von eve11
                        Ich habe ihn selber neu gestartet.
                        Wie schon in meinem ersten Post erwähnt. Er ist nur rot nach z.B. einen Browser refresh. Danach ist er ungefähr 10s rot und wird wieder grün. Dann bleibt er auch grün wenn ich nicht wieder die Instanzen Ansicht verlasse und wieder aufrufe.
                        • E eve11
                          @eve11 sagte:
                          Hast du davon ein log?
                          • E Offline
                            eve11
                            Es ist kein Eintrag vom Devices Adapter im Log danach. Obwohl er auf Debug steht.
                            Ich denke auch, dass der Adapter ohne Probleme funktioniert und es nur ein Visualisierungsproblem ist.
                            • E eve11
                              @eve11 sagte:
                              Homoran sagte:
                              • E Offline
                                eve11
                                Nein, weder noch.
                                  Ok, dann besteht bei dir tatsächlich die Wahrscheinlichkeit dass der Browser Cache da zuschlägt
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    Mhh, kann ich gerne mal löschen. Der Punkt ist, dass das Problem auf allen Geräten Auftritt. 2 x Computer 1 x Handy als auch MS Edge und Chrome
                                    Am Browser Cache liegt es nicht. Habe ich gelöscht.
                                    Komisch.
                                    • E Offline
                                      eve11
                                      @michael-schmitt
                                      Werden die Datenpunkte vom Alias Ordner gelöscht bei deinstallieren der Instanz ?
                                      • Michael SchmittM Online
                                        Michael Schmitt
                                        bei mir wurde nichts gelöscht, aber nur die Instanz nicht den Adapter. Danach habe ich eine Instanz hinzugefügt und alles hat funktioniert.
                                        ich bin aber kein Profi und weiß nicht ob das so richtig ist.
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Ich hatte exakt das gleiche Verhalten wie @eve11, also das der Immer rot war beim Aufruf der Seite und dann grün wurde
                                          Ich habe den Adapter aber gelöscht da ich diesen eh nicht verwendet habe
