  4. Ist großes Zigbee Update von 1.9.5 auf 3 riskant?
    6.3k
51 Beiträge 11 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe werden Datenpunkte geändert bei manchen Geräten. Beim Neustart der Instanz waren die alten Datenpunkte gelb und die neuen weiß. Dann musste man seine Scripte und sonstige Verknüpfungen daran anpassen.
    Man muss einen Haken setzen damit das Netzwerk automatisch startet.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
      klassisch
      Vielen Dank! Ein Neuanlernen der Ikea Floalt-Herde wäre für mich ein NoGo. Die wurden durch getaktete Power-Zyklen in den Anlernmode versetzt. Und da mußte das timing recht gut stimmen. War schon vor der Festinstallation mit einer Steckdose und Schalter schwierig. Jetzt müßte man alle Leuchten öffnen, abklemmen an eine Steckdose mit Schalter anklemmen, Anlernversuche, dann alles wieder zurück bauen....
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Was passiert beim Update über so weite Wege:
        • Neu anlernen musst du nichts.
        • Du musst auf jeden Fall die Datenpunkte durchgehen, da durch den breaking change 1.x auf 2.x sich einige Datenpunkte insbesondere bei Fenbedienungen etc. geändert wurden
        • Die eigentliche Funktionalität bleibt erhalten.
        • ggf. gehen Umbenennungen von Geräten verloren
        • umbenennungen von States gehen auf jeden Fall verloren
        • Gruppen gehen ggf. verloren
        A.
          klassisch
          @asgothian : Vielen Dank!
          Ich habe 89 Geräte mit 1203 States.
          Dank ChatGPT habe ich jetzt eine xls-Liste mit
          Id, Name, Raum, History active
          1 Brauche ich nochwas?
          2 Zählen zu den Fernsteuerungen auch Bewegungsmelder,
          3 Lichtsensoren, Drehgeber (Ikea), Schalter (aqara Opple)
          4 In manchen Räumen sind 2 Leuchten, die ich gruppiert habe. Das war etwas nasty, bis die synchron liefen.
          • K klassisch
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @klassisch sagte:
            kein Plan ist ja dein System
            @klassisch sagte:
            mach dir ein Screenshot und vergleiche..
            @klassisch sagte:
            ja hab ich auch hier..
            @klassisch sagte:
            weil die Gruppierung der Adapter übernommen hat. jetzt laufen die Gruppen wie es sollte pbers Netzwerk.
            ja die musst du neu gruppieren. und dein Script ändern
            wenn du das update gemacht hast kannst du and er Falrbe des Datenpunktes erkennen ob der alt ist oder nicht (falls @asgothian das noch drin gelassen hat)
            deine Firmware 20210218 wird zum Problem...
            • arteckA arteck
              @klassisch sagte:
              @klassisch sagte:
              @klassisch sagte:
              @klassisch sagte:
              klassisch
              @arteck sagte:
              Was heißt das?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                dass die Firmware 5 Jahre alt ist.. solltest updaten oder auf neue Hardware wechseln
                • arteckA arteck
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @arteck sagte:
                  Prinzipiell korrekt, aber:
                  Erst das eine, dann das andere, sprich entweder erst den Adapter Updates und wenn das stabil ist die Firmware oder umgekehrt.
                  Zu den betroffenen Geräten - es gab eine Liste aller Geräte die betroffen sind, aber nach fast 2 Jahren habe ich diese nicht mehr zur Hand - da müsste ich suchen. Du musst es probieren. Der Adapter zeigt dir wo sich Datenpunkte geändert haben, do das du deine Automatisierungen umstellen kannst.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @arteck sagte:
                    A.
                    klassisch
                    @Asgothian sagte:
                    Vielen Dank!
                    Was ist die empfohlene Reihenfolge?
                    Oder anders gefragt: Kann der neue Adapter noch mit der alten Stick-FW zusammenarbeiten oder fehlen da Funktionen?
                    Wenn der neue Adapter den alten Stick/Firmware unterstützt würde ich zuerst den Adapter aktualisieren, die JScripts ändern bis wieder alles läuft. Dann das System einige Zeit beobachten und dann die Stick-FW updaten.
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ja das geht. Es kann sein das einzelne Geräte da unsauber arbeiten , ist aber eher unwahrscheinlich. Auffälligkeiten gab es eigentlich immer nur mit neuen Geräten und neuen Geräte Firmware Versionen.
                      A.
                        klassisch
                        Vielen Dank nochmals für die Hinweise.
                        Das erste Teil scheint im Groben geschafft.
                        Habe noch die alte FW Version auf dem Stick, den Adapter auf 3.3.5 gebracht, alle Beleuchtungsskritpe angepasst (1. Ordnung) und die Namen wieder restauriert (wobei die xls-Liste der Id und names sehr hilfreich war).
                        Das Licht scheint jetzt wieder die Grundfunktionen zu beherrschen.
                        Also erst mal die Sache beobachten und nachbessern, wo es noch Fehlfunktionen gibt. Danach kann ich mich um den Coordinator kümmern.
                        Die roten Markierungen in der Objektliste sind sehr hilfreich.
                        • K klassisch
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @klassisch Gut zu wissen. Eine wichtige Frage:
                          hast du diesen Haken in der Konfiguration gesetzt :
                          Nur zur Sicherheit - das wurde beim Update gefühlt zu 50% vergessen, trotz aller Hinweise.
                          A.
                            klassisch
                            @asgothian Ja, vielen Dank! Es gab in der Beschreibung, auf Github und während des Update-Prozesses Hinweise darauf. War zwar im HW-Tab, aber zu finden.
                            Der Adapter hat ziemlich lange an der Initialisierung gearbeitet - und arbeitet anscheinend immer noch; fleißiges Kerlchen.
                            Jetzt hat er gerade einen virtuellen COM-Port, den ich für RFLink brauche, gefunden. Naja, solange er den in Ruhe läßt, soll es mir recht sein. Ich greife ja über einen tcp <-> Serial Adapter auf einen umgebastelten Coordinator-Stick zu (https://forum.iobroker.net/topic/43218/zigbee-stick-cc2652p-direkt-über-lan-anbinden/2?page=1).
                            Die schwarzen Knöpfe habe ich erst mal in Ruhe gelassen.
                            Die brauche ich wohl später beim Update des Coordinators und wenn ich die DDDDD ... unblutig loswerden will.
                            • K klassisch
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @klassisch sagte:
                              Das mit dem unblutig loswerden wird eher schwierig. Der einfachste Weg wird durch einen Koordinator-tausch sein (beide Netze parallel laufen haben, geräte aus Netz A herauswerfen, während Netz B offen ist - dann sollten sie sich direkt verbinden ohne das du den ein/aus Tanz der Floalts machen musst.
                              Siehe auch Anleitung dazu hier:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration#moving-a-network-to-a-new-coordinator-of-the-same-type
                              A.
                                klassisch
                                Vielen Dank! Uff, klingt aufwendig und braucht Vorbereitung. Neue Coordinator-HW (ggf. Umbau auf TCP Zugriff), neue Adapter-Instanz und dmit Änderung aller Zigbee Scripte, alle Zigbee-Geräte bereit halten und hoffen, daß alles glatt geht.
                                Da werd ich mir mit der Umstellung noch etwas Zeit lassen, zumal es mit DDD... bisher auch funktioniert hat.
                                • K klassisch
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @klassisch sagte:
                                  Gibt doch genug LAN-Koordinatoren.
                                  • David G.D David G.
                                    @klassisch sagte:
                                    klassisch
                                    @David-G. Vielen Dank, Oh, ja, scheint mittlerweile ja eine richtige Auswahl zu geben. 2021 war das nicht so und ich mußte basteln.
                                    Was ist denn derzeit ein guter, gängiger und zukunftssicherer Coordinator.
                                    -1
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Ich verweise da immer gerne auf die von Cod.M. Nicht die billigsten, aber mit support hier im Forum und aus DE.
                                      A.
                                      • K klassisch
                                        @klassisch sagte:
                                        Läuft einfach immer rund
                                        Updates über GUI, keine Probleme bisher.
                                        Kann per LAN oder USB angeschlossen werden, stromanschluss über USB oder POE (optionale Ausstattung)
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Ich stelle bei mir gerade nach für nach um auf die Sonoff:
                                          https://www.amazon.de/dp/B0FMJH4DPN
                                          Ob die nun besser sind. Auf jeden Fall einfacher als was ich sonst so hatte
