  4. Ist großes Zigbee Update von 1.9.5 auf 3 riskant?
    6.3k
51 Beiträge 11 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    Bin bei Zigbee 1.9.5 hängen geblieben weil dann das Wort "breaking" auftauchte und ich bis heute nicht abschätzen kann, ob das meine Zigbee Installation zerhaut.
    Und das wäre sehr unangenehm, weil ich mein ganzes Wohnungslicht über Zigbee und JScript steure. Da möchte man keinen Ausfall und keine Fehlfunktion riskieren.
    Nun gibt es aber viele neue Zigbee Geräte und ich überlege mir, ob ich ein Update riskieren soll. Was ist bei einem upgrade auf ein aktuelles Zigbee zu beachten und wie groß ist die Gefahr, daß bei mir das Licht ausgehet?
    Konstellation:
    Zigbee Adapter 1.9.5
    Jscript Adapter 8.9.2
    Admin Adapter 7.8.23
    Zigbee Coordinator cc2652P
    • angebunden über TCP via USRIOT LAN <-> seriell Converter
    • type:zStack3x0
    • version:2-1.2.7.1.
    • revision:20210218
    • port:tcp://192........
    • channel:11
    Host
    • JS Controller 7.0.6
    • Plattform: Windows
    • Betriebssystem: win32
    • Architektur: x64
    • CPUs: 4
    • Geschwindigkeit: 2712 MHz
    • Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz
    • RAM: 15.8 GB
    • System-Betriebszeit: 54 T. 11:28:42
    • Node.js: v22.18.0
    • Zeit: 1779037820584
    • Zeitversatz: -120
    • NPM: 10.9.3
    • Adapter-Anzahl: 610
    • Datenträgergröße: 237.9 GB
    • Freier Festplattenspeicher: 132.0 GB
    • Aktive Instanzen: 40
    • Pfad: C:\ioBroker\
    • Betriebszeit: 54 T. 11:28:52
    • aktiv: true
    Zigbee Geräte
    • Ikea Floalt Panels mit Rampen, Helligkeit, Weiß Farbtemperaturbeeinflussung
    • aquara Bewegungsmelder und Helligkeitssensoren
    • aqara opple Taster
    • Steckdosen, Wassermelder, T-H-Sensoren und etliches mehr
    Vielen Dank für Hinweise!
    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      Konstellation:
      • type:zStack3x0
      • revision:20210218
      • channel:11
      Host
      • Architektur: x64
      • CPUs: 4
      • RAM: 15.8 GB
      • Node.js: v22.18.0
      • Zeitversatz: -120
      • NPM: 10.9.3
      • aktiv: true
      Zigbee Geräte
      @klassisch
      Riskanter ist es auf alten Versionen zu verharren. Immer.
      Je weiter die Codebasis auseinander rückt desto schwieriger werden Anpassungen.
      Was ist denn deine Alternative?
      Solange sich da in die 'Ecke' drängen lassen, bis dann der alte Code irgendwann gar nicht mehr mit z. B. aktuellen nodejs-Versionen kompatibel ist?
      • K klassisch
        Konstellation:
        • type:zStack3x0
        • revision:20210218
        • channel:11
        Host
        • Architektur: x64
        • CPUs: 4
        • RAM: 15.8 GB
        • Node.js: v22.18.0
        • Zeitversatz: -120
        • NPM: 10.9.3
        • aktiv: true
        Zigbee Geräte
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @klassisch
        Kommt ja wahrscheinlich darauf an, wie die Instanz konfiguriert ist.
        Vielleicht hilft dir ja dieser Thread.
        Proxmox und HA ...
        • S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe werden Datenpunkte geändert bei manchen Geräten. Beim Neustart der Instanz waren die alten Datenpunkte gelb und die neuen weiß. Dann musste man seine Scripte und sonstige Verknüpfungen daran anpassen.
          Man muss einen Haken setzen damit das Netzwerk automatisch startet.
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
            klassisch
            Vielen Dank! Ein Neuanlernen der Ikea Floalt-Herde wäre für mich ein NoGo. Die wurden durch getaktete Power-Zyklen in den Anlernmode versetzt. Und da mußte das timing recht gut stimmen. War schon vor der Festinstallation mit einer Steckdose und Schalter schwierig. Jetzt müßte man alle Leuchten öffnen, abklemmen an eine Steckdose mit Schalter anklemmen, Anlernversuche, dann alles wieder zurück bauen....
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Was passiert beim Update über so weite Wege:
              • Neu anlernen musst du nichts.
              • Du musst auf jeden Fall die Datenpunkte durchgehen, da durch den breaking change 1.x auf 2.x sich einige Datenpunkte insbesondere bei Fenbedienungen etc. geändert wurden
              • Die eigentliche Funktionalität bleibt erhalten.
              • ggf. gehen Umbenennungen von Geräten verloren
              • umbenennungen von States gehen auf jeden Fall verloren
              • Gruppen gehen ggf. verloren
              A.
                klassisch
                @asgothian : Vielen Dank!
                Ich habe 89 Geräte mit 1203 States.
                Dank ChatGPT habe ich jetzt eine xls-Liste mit
                Id, Name, Raum, History active
                1 Brauche ich nochwas?
                2 Zählen zu den Fernsteuerungen auch Bewegungsmelder,
                3 Lichtsensoren, Drehgeber (Ikea), Schalter (aqara Opple)
                4 In manchen Räumen sind 2 Leuchten, die ich gruppiert habe. Das war etwas nasty, bis die synchron liefen.
                • K klassisch
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @klassisch sagte:
                  kein Plan ist ja dein System
                  @klassisch sagte:
                  mach dir ein Screenshot und vergleiche..
                  @klassisch sagte:
                  ja hab ich auch hier..
                  @klassisch sagte:
                  weil die Gruppierung der Adapter übernommen hat. jetzt laufen die Gruppen wie es sollte pbers Netzwerk.
                  ja die musst du neu gruppieren. und dein Script ändern
                  wenn du das update gemacht hast kannst du and er Falrbe des Datenpunktes erkennen ob der alt ist oder nicht (falls @asgothian das noch drin gelassen hat)
                  deine Firmware 20210218 wird zum Problem...
                  • arteckA arteck
                    @klassisch sagte:
                    @klassisch sagte:
                    @klassisch sagte:
                    @klassisch sagte:
                    klassisch
                    @arteck sagte:
                    Was heißt das?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      dass die Firmware 5 Jahre alt ist.. solltest updaten oder auf neue Hardware wechseln
                      • arteckA arteck
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @arteck sagte:
                        Prinzipiell korrekt, aber:
                        Erst das eine, dann das andere, sprich entweder erst den Adapter Updates und wenn das stabil ist die Firmware oder umgekehrt.
                        Zu den betroffenen Geräten - es gab eine Liste aller Geräte die betroffen sind, aber nach fast 2 Jahren habe ich diese nicht mehr zur Hand - da müsste ich suchen. Du musst es probieren. Der Adapter zeigt dir wo sich Datenpunkte geändert haben, do das du deine Automatisierungen umstellen kannst.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @arteck sagte:
                          A.
                          klassisch
                          @Asgothian sagte:
                          Vielen Dank!
                          Was ist die empfohlene Reihenfolge?
                          Oder anders gefragt: Kann der neue Adapter noch mit der alten Stick-FW zusammenarbeiten oder fehlen da Funktionen?
                          Wenn der neue Adapter den alten Stick/Firmware unterstützt würde ich zuerst den Adapter aktualisieren, die JScripts ändern bis wieder alles läuft. Dann das System einige Zeit beobachten und dann die Stick-FW updaten.
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Ja das geht. Es kann sein das einzelne Geräte da unsauber arbeiten , ist aber eher unwahrscheinlich. Auffälligkeiten gab es eigentlich immer nur mit neuen Geräten und neuen Geräte Firmware Versionen.
                            A.
                              klassisch
                              Vielen Dank nochmals für die Hinweise.
                              Das erste Teil scheint im Groben geschafft.
                              Habe noch die alte FW Version auf dem Stick, den Adapter auf 3.3.5 gebracht, alle Beleuchtungsskritpe angepasst (1. Ordnung) und die Namen wieder restauriert (wobei die xls-Liste der Id und names sehr hilfreich war).
                              Das Licht scheint jetzt wieder die Grundfunktionen zu beherrschen.
                              Also erst mal die Sache beobachten und nachbessern, wo es noch Fehlfunktionen gibt. Danach kann ich mich um den Coordinator kümmern.
                              Die roten Markierungen in der Objektliste sind sehr hilfreich.
                              • K klassisch
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @klassisch Gut zu wissen. Eine wichtige Frage:
                                hast du diesen Haken in der Konfiguration gesetzt :
                                Nur zur Sicherheit - das wurde beim Update gefühlt zu 50% vergessen, trotz aller Hinweise.
                                A.
                                  klassisch
                                  @asgothian Ja, vielen Dank! Es gab in der Beschreibung, auf Github und während des Update-Prozesses Hinweise darauf. War zwar im HW-Tab, aber zu finden.
                                  Der Adapter hat ziemlich lange an der Initialisierung gearbeitet - und arbeitet anscheinend immer noch; fleißiges Kerlchen.
                                  Jetzt hat er gerade einen virtuellen COM-Port, den ich für RFLink brauche, gefunden. Naja, solange er den in Ruhe läßt, soll es mir recht sein. Ich greife ja über einen tcp <-> Serial Adapter auf einen umgebastelten Coordinator-Stick zu (https://forum.iobroker.net/topic/43218/zigbee-stick-cc2652p-direkt-über-lan-anbinden/2?page=1).
                                  Die schwarzen Knöpfe habe ich erst mal in Ruhe gelassen.
                                  Die brauche ich wohl später beim Update des Coordinators und wenn ich die DDDDD ... unblutig loswerden will.
                                  • K klassisch
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @klassisch sagte:
                                    Das mit dem unblutig loswerden wird eher schwierig. Der einfachste Weg wird durch einen Koordinator-tausch sein (beide Netze parallel laufen haben, geräte aus Netz A herauswerfen, während Netz B offen ist - dann sollten sie sich direkt verbinden ohne das du den ein/aus Tanz der Floalts machen musst.
                                    Siehe auch Anleitung dazu hier:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration#moving-a-network-to-a-new-coordinator-of-the-same-type
                                    A.
                                      klassisch
                                      Vielen Dank! Uff, klingt aufwendig und braucht Vorbereitung. Neue Coordinator-HW (ggf. Umbau auf TCP Zugriff), neue Adapter-Instanz und dmit Änderung aller Zigbee Scripte, alle Zigbee-Geräte bereit halten und hoffen, daß alles glatt geht.
                                      Da werd ich mir mit der Umstellung noch etwas Zeit lassen, zumal es mit DDD... bisher auch funktioniert hat.
                                      • K klassisch
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @klassisch sagte:
                                        Gibt doch genug LAN-Koordinatoren.
                                        • David G.D David G.
                                          @klassisch sagte:
                                          klassisch
                                          @David-G. Vielen Dank, Oh, ja, scheint mittlerweile ja eine richtige Auswahl zu geben. 2021 war das nicht so und ich mußte basteln.
                                          Was ist denn derzeit ein guter, gängiger und zukunftssicherer Coordinator.
                                          -1
