  4. Sentry Error bei F12
errorsentry
9 Beiträge 2 Kommentatoren 279 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Wenn ich im Browser F12 drücke bekomme ich folgende sentry Fehler.
    Habe nun mal bei den Instanzen überall sentry ausgeschaltet.
    Der Fehler aber bleibt.
    Wie bekomme ich diesen weg ?
    Oder ist dies normal.
    Dachte eigentlich, wenn ich sentry überall ausschalte dass dann der Error weg wäre.
    P.S.
    Habe es mal bei Error eingeschaltet.
    Falls dies normal sein sollte, dann bitte verschieben.
    Danke.
    Danke.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Keiner eine Idee ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Keiner eine Idee ?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bahnuhr
        Welchen Adapter betrifft das denn?
        Wenn du auf das Dreieck bei Post klickst, müsste stacktrace erscheinen.
        Das könnte gegebenfalls ein Hinweis dafür geben.
        403 lässt in der Regel auf Berechtigungsprobleme bei der api schließen. Eventuell existiert das sentry Konto dafür gar nicht mehr.
        Oder bei Sentry gab es eine Fehl Funktion
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @bahnuhr
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @OliverIO sagte:
          Da kommt sowas:
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @OliverIO sagte:
            Da kommt sowas:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bahnuhr
            ok,
            sieht nach vis aus.
            habe das mal bei mir probiert. habe einen ählichen Fehler.
            Zumindest wahrscheinlich den gleichen sentry key, der mit
            888b0efc87 beginnt.
            Ich vermute mal, das entweder das Account deaktiviert ist oder
            das Nutzungslimit überschritten ist.
            Für dich eigentlich nichts zu tun und das so akzeptieren.
            Ich gehe mal davon aus das bei vis nix mehr repariert wird.
            Wenn du tiefer eintauchen willst (der Fehler wird wahrscheinlich durch irgendein widget verursacht), dann könntest du noch auf das kleine blaue symbol klicken.
            Das führt dich zum network tab und zum eigentlichen Inhalt des requests.
            Im request müssten die Daten übertragen werden, was für ein Fehler die eigentliche Wurzel ist. Sentry ist ja ein Mechanismus, der Fehler an den Entwickler übermittelt, so das er grundlegendere Probleme selbst erkennt und beheben kann.
            Leider habe ich kein inhaltvolles Beispiel. Wenn für dich vis und alles darin gut funktioniert, brauchst da nicht weiter eintauchen.
            Links im Profil
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              ok,
              sieht nach vis aus.
              888b0efc87 beginnt.
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @OliverIO
              Danke für deinen Input.
              Ich komme da nicht weiter.
              Wenn ich eine Seite mit F5 neu lade, dann kommt der Fehler nicht.
              Er erscheint erst dann wenn die view gewechselt wird.
              Momentan läuft alles.
              Ist aber anscheinend wieder ein Fehler der nicht bereinigt wird (weil ja vis 1).
              Schade.
              Danke.
                @bahnuhr
                ok,
                sieht nach vis aus.
                888b0efc87 beginnt.
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @OliverIO
                Gibt es einen Befehl mit dem man dieses "sentry" generell ausschalten kann ?
                Es gibt ja anscheinend öfters Probleme damit (hatten wir ja vor kurzem erst).
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @OliverIO
                  Schade.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bahnuhr
                  meine vermutung ist wohl richtig
                  https://sentry.zendesk.com/hc/en-us/articles/22016840172699-Resolving-event-submission-rejected-with-reason-ProjectId-403-Error
                  Zeig doch mal den Inhalt von Payload und Response einer oder mehrerer Fehler-Requests.
                  Links im Profil
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @OliverIO sagte:
                    Ist gut wenn du eine solche hattest ;-)
                    Ich hatte diese erst gar nicht.
                    Und,
                    was heißt das jetzt "einfach ausgedrückt".
                    Danke.
