  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. an alle Proxmox Nutzer
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
53 Beiträge 18 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    nein 0% in proxmox ist neu.. im Adapter währe die verschlissen bei 0% da ist 100% neu
    eben umgekehrt, die api liefert das so..
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Sorry für den Doppelpost. Irgendwie spinnt mein Internet.
      @ilovegym Laut den Bildern der anderen Nutzer hier scheint es aber anders zu sein 0% ist Neu 100% ist Tot
      • ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        Ah ja sorry, Recht haste.. 100% ist Kaputt, 0% ist neu, das ist das, was Proxmox aus den Smartwerten rechnet..
        • arteckA arteck
          ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          @arteck ahhh.. daher hab ich mein Durcheinenander.. danke, die Api zeigts anders als die Gui.. na das ist ja mal interessant.. :)
          • ChaotC Chaot
            Kommt so aus den SMART Werten
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @Chaot sagte:
            Percent_lifetime_remain über 100% sind schon sehr merkwürdig, und erklären die negativen Werte, die die Proxmox-Umrechnung ergibt....
            Vielleicht hat die SSD ja Katzen-Gene
            Katzen haben ja bekanntlich sieben Leben.
            Bei einer neugeborenen Katze würde also bei Percent Lifetime Remain 700 gemeldet.....
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich da nie darauf geachtet habe. Aber die ganze Anzeige ist irgendwie Käse.
              percent Lifetime 206 Schwellwert 150 hat doch beides nichts mit irgendwelchen Prozentwerten zu tun finde ich.
              Ok, dauernde Backups mache ich sowieso und eine Reserveplatte (die ich eigentlich schon vor 12 Monaten einbauen wollte) liegt auch bereit. Mal im Auge behalten wo hier die Reise hingeht.
              • Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                Ein sehr interessantes Thema über das ich mir nie Gedanken gemacht hatte.
                Die Aktuelle Nvme ist seit November 2024 im System Verbaut, ebenso die SSD.
                Und so sehen die Werte aus
                Keine Ahnung warum dir beiden Platten nur zu 2% belastet sind.....
                Gruß Master67
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Interessant finde ich die hohe Anzahl an "Unsafe Shutdowns". Muss Linux bei SSDs beim Herunterfahren besondere Prozeduren einhalten, und tut es in Deinem Fall nicht korrekt?
                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    schrieb am zuletzt editiert von Master67
                    @MartinP sagte:
                    Mich nicht.... das System ist öfter mal "Hart" Abgeschaltet worden, weil bei mir die Server über PV laufen, es hängt zwar eine USV dazwischen aber bis alle Automationen aufeinander Abgestimmt
                    waren hat es sicher 20 mal "geknallt" der Rest wird von sonstigen Hart-Resets sein, aber nach 1,5 Jahren kann ich nicht alles Aufzählen, es wird sicher auch mal ein LXC mit schuld sein, vermute ich mal :-)
                    Edit:
                    So sieht der zweite Server aus, da wird die SSD bald ausfallen, die ist aber auch älter, war beim Einbau sicher schon 2-3 Jahre alt.
                    Gruß Master67
                    • Master67M Master67
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Master67
                      Die 2% betrifft wahrscheinlich den TBA Total bytes written wert.
                      Da musst mal schauen wieviel der Hersteller vorgibt. Bis dahin garantiert er. Manchmal auch noch zusätzlich die Betriebsstunden.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Ich rufe mir die Werte mit Linux Control ab.
                        Befehl
                        smartctl --scan | awk '{print $1}' | while read dev; do name=$(basename $dev); json=$(smartctl -A -j $dev); if echo "$json" | jq -e '.ata_smart_attributes' > /dev/null 2>&1; then echo "$json" | jq --arg d "$name" '{($d): (.ata_smart_attributes.table | map({(.name): (if .name == "Temperature_Celsius" then .value else .raw.value end)}) | add // {})}'; else echo "$json" | jq --arg d "$name" '{($d): (.nvme_smart_health_information_log // {} | del(.nsid, .temperature_sensors))}'; fi; done | jq -s 'add'
                        Ergebnis
                          "sda": {
                            "Reallocated_Sector_Ct": 0,
                            "Power_On_Hours": 23050,
                            "Power_Cycle_Count": 46,
                            "Wear_Leveling_Count": 286,
                            "Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot": 0,
                            "Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot": 437,
                            "Program_Fail_Cnt_Total": 0,
                            "Erase_Fail_Count_Total": 0,
                            "Runtime_Bad_Block": 0,
                            "End-to-End_Error": 0,
                            "Uncorrectable_Error_Cnt": 0,
                            "Airflow_Temperature_Cel": 53,
                            "Temperature_Celsius": 47,
                            "ECC_Error_Rate": 0,
                            "Current_Pending_Sector": 0,
                            "CRC_Error_Count": 0,
                            "Exception_Mode_Status": 0,
                            "POR_Recovery_Count": 14,
                            "Total_LBAs_Written": 52455340537,
                            "Total_LBAs_Read": 40595535623,
                            "SATA_Downshift_Ct": 0,
                            "Thermal_Throttle_St": 0,
                            "Timed_Workld_Media_Wear": 65535,
                            "Timed_Workld_RdWr_Ratio": 65535,
                            "Timed_Workld_Timer": 65535,
                            "NAND_Writes": 67942600384
                          "nvme0": {
                            "critical_warning": 0,
                            "temperature": 55,
                            "available_spare": 100,
                            "available_spare_threshold": 10,
                            "percentage_used": 13,
                            "data_units_read": 1622206761,
                            "data_units_written": 295401619,
                            "host_reads": 11974915901,
                            "host_writes": 4429907015,
                            "controller_busy_time": 27892,
                            "power_cycles": 45,
                            "power_on_hours": 3891,
                            "unsafe_shutdowns": 11,
                            "media_errors": 0,
                            "num_err_log_entries": 0,
                            "warning_temp_time": 17,
                            "critical_comp_time": 0
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Ich hatte auch mal einen Anlauf genommen, die S.M.A.R.T.-Werte unter Windows zu überwachen. Grund war das ich eine Festplatte hatte die dann schon massive Schreibfehler produziert hatte. Unter Windows produziert das einen EventLog-Eintrag mit der Ereignis-ID 7, dann ist höchster Alarm angesagt. CrystalDiskInfo hat immerhin Vorsicht bei der Festplatte gemeldet bei C5, das war der Current Pending Sector Count. Aber 3 andere Festplatten die exakt den gleichen Wert bei C5 hatten (200) waren grün?!?!?
                          Ich habe dann geschaut was über WMI, PowerShell (nicht WMI) und den Smartmontools geht.
                          Bei den Tools die auch für eine Hintergrundüberwachung geeignet wäre, kein einziges, der Gesamtzustand war trotzdem Heathly (PowerShell), OK (WMI) bzw. PredictFailure = False (auch WMI) und bei den SmartmonTools kam nur die Werte raus, aber ohne Bewertung.
                          Hier meine Forschungen von damals: https://znil.net/index.php?title=Zabbix:Template_Windows_SMART-Werte_Festplatten
                          Mein Fazit war, das ich nur auf das Eventlog vertraue.
                          Was wäre das Pendant in Linux?
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @BananaJoe
                            Ich würde immer mit den smartmontools (win oder linux) die werte auslesen.
                            Wenn man selbst das nicht versteht oder korrekt interpretieren kann, dann am besten
                            die Ausgabe + exakte Modellnummer bei chatgpt oder andere KI kopieren.
                            Links im Profil
                            • NegaleinN Negalein
                              @Dr.-Bakterius sagte:
                              Ich lasse mir den Wearout in einen Datenpunkt schreiben und mich benachrichtigen wenn er sich ändert.
                              Hab das Thema gerade entdeckt.
                              In Proxmox sagt er 0%.
                              Aber im Adapter sagt er 100%.
                              Wo holst du dir die Daten?
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Sorry, kann weg.
