  3. Cloud Dienste
  4. Velux KLF und neuer ioT Adapter
    6.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    akroll
    habe hier eine KLF Box und zwei Dachrollos.
    KLF Adapter 1.3.5, ioT 5.0.12. Unter dem alten System, was Amazon ja dann torpediert hat, liefen die Dachrollos wunderbar. Zielwert targetPosition, fertig.
    Mit dem neuen Adapter ebenfalls eingerichtet bzw. initial übernommen, werden beide schön in Alexa erkannt, aber den Prozentsatz setzen geht nicht mehr. Wird bei jedem Prozentsatz in Alexa immer 0 gesetzt, was man sehr schön sehen kann, wenn man sie über ne Fernbedienung öffnet und dann per Alexa halb zu machen will.
    Hat irgendjemand ne Idee, was da falsch läuft? Vielen Dank im voraus
    • A akroll
      @akroll sagte in Velux KLF und neuer ioT Adapter:
      welche Rolle hat jetzt der DP?
      BTW Es gibt keinen neuen IOT Adapter!
        akroll
        hmm also ich meine den Adapter, der Amazon V3 Geräte anbietet. Version habe ich ja genannt. Was meinst Du mit DP?
          akroll
          also ich probiere es nochmal. Ich habe jetzt
          IOT Adapter 6.0.3
          KLF-200 Adapter 1.3.5
          und im IOT Adapter die beiden Velux Dachrollos als Fensterrollos angelegt, mit targetPosition als Wert.
          Wenn ich über Objekte direkt die targetPosition auf 100 setze, gehen die Rollos wunderbar zu, und mit 0 wieder auf.
          Wenn ich das ganze dann aber über die Alexa App mache, wird die targetPosition immer auf 0 gesetzt, egal ob ich in Alexa 0 oder 100 (oder auch 20 oder 40) auswähle.
          Vor der Umstellung auf Alexa V3 ging das jahrelang gut.
          Ich hoffe diesmal ist meine Beschreibung besser, und jemand kann mir helfen. :)
          • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von Einbindung von Geräten am
          • A akroll
            IOT Adapter 6.0.3
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @akroll
            Ich habe das mal zusammengeführt. Mehrfach Posts machen Dein Problem nicht besser oder lösbarer. Nebenher bleibt das Problem, dass Du nichts zeigst, also z.B. die Adaptereinstellungen oder die Einstellungen der fraglichen DP (DP = Datenpunkte).
            Markus
            Bitte beachten:
              akroll
              schrieb am zuletzt editiert von akroll
              wunderbar, da hast du ja jetzt meine Frage nach der Abkürzung DP beantwortet. (Dom Perignon ist es offensichtlich dann nicht :))
              Ansonsten: welche Screenshots hättest Du denn gerne? Hier sind mal die Objekte im KLF Adapter und in der IOT Konfig.
              Danke ansonsten fürs Zusammenführen, nachdem niemand mehr auf den anderen Post geantwortet hat, dachte ich, ich versuche es nochmal.
              • A akroll
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @akroll
                Ich habe keine KLF200 aber vielleicht passt der Typ hier nicht. Statt "Fensterrollos" mal "Prozentsatz" oder so versuchen. Über das Thema "Typenerkennung unter V3" gibt es auch einen eigenen Thread.
                Markus
                Bitte beachten:
                  akroll
                  Super, vielen Dank. Mit Prozentsatz hatte ich mal irgendwann probiert, aber dann nicht in Alexa gelöscht und neu hinzugefügt.
                  Jetzt funktioniert es..fast. Man kann zwar in Alexa beim Gerät gar nichts mehr machen, aber per Spracherkennung auf 99 (zu) bzw 0 (auf) geht. Nur auf 100 nicht, keine Ahnung warum.
                  Aber erstmal bin ich deutlich glücklicher, vielen Dank für Deine Hilfe!
                  • A akroll
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @akroll
                    Evtl. kann man das noch mit einer Routine in der App umgehen oder optimieren. Ich sage bei mir auch keine Prozentzahlen, sondern lasse per Routine je nach der Ansage (auf/zu) die Prozentwerte anfahren.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      akroll
                      Genau das habe ich gerade gemacht. Per Routine geht auch 100. Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
