  4. [gelöst] e3onCan Adapter geht nach Node.js nicht mehr
    6.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 293 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    ronrich
    schrieb am zuletzt editiert von ronrich
    Hallo, ich habe heute eine Update von Node 20.?? auf 22.22.2 gemacht.
    Nach dem Update startet der 3EonCan Adapter nicht mehr.
    Vor dem Node Update den Proxmox Ubuntu 24.04 LXC Container mit apt update && apt upgrade aktualisiert.
    Der Adapter habe ich mehrfach neu gestartet. Auch den gesammten Proxmox Knoten neu gestartet, alles ohne Erfolg. Alles andere läuft wie gewohnt, nur der e3onCan ist rot und startet nicht.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: e3oncan
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan
    • Adapterversion: 0.11.3
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: v7.8.23
    • Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz
    • Arbeitsspeicher: 6 GB
    • Festplattenart: SSD 25.42 GB
    • Betriebssystem: Ubuntu 24.04 LXC auf Proxmox
    • Nodejs-Version: v22.22.2
    • NPM-Version: 10.9.7
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 7.0.2-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:28:10 up 21 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.68, 0.64
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2026-05-16 15:28:10 CEST
               Universal time: Sat 2026-05-16 13:28:10 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    ronald
    HOME=/home/ronald
    GROUPS=ronald sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.4G        2.4G        2.6G        188K        1.4G        4.0G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          8.6G        2.4G        4.7G
    Active iob-Instances:   28
             6144 M total memory
             2318 M used memory
             2685 M active memory
              721 M inactive memory
             2477 M free memory
                0 M buffer memory
             1348 M swap cache
             2048 M total swap
                0 M used swap
             2048 M free swap
    top - 15:28:10 up 21 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.68, 0.64
    Tasks:  64 total,   1 running,  63 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 36.6 us, 12.2 sy,  0.0 ni, 48.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.4 si,  0.0 st
    MiB Mem :   6144.0 total,   2475.3 free,   2320.5 used,   1348.4 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3823.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--1122--disk--0 ext4       26G   15G   10G  59% /
    none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    efivarfs                          efivarfs  320K   56K  260K  18% /sys/firmware/efi/efivars
    tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs     3.2G  164K  3.2G   1% /run
    tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                             tmpfs     1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--1122--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    4.1G    /var/
    2.5G    /var/log/journal/7701bd89d8884c62a60ad637268c850a
    2.5G    /var/log
    1.2G    /var/lib
    Archived and active journals take up 36.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    809M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1004M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
    320M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/consumption.admin/static/js/main.3f6c5f67.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/consumption.admin/static/js/main.3f6c5f67.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.19__Embed_with_CMSIS-DAP_L43003E1-if00
    *** ZigBee Settings ***
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 451)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.8.23
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "acme"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "e3oncan"      : 0.11.3   , installed 0.11.3
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "flexcharts"   : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Objects and States
    Objects:        17493
    States:         15711
    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
    Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        16339      231/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        16341      231/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21910      463/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123229     15600/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123230     15600/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123574     15695/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123252     15616/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12083      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16347      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119796     15387/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119791     15387/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       129932     16525/io.web.1
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18324      280/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       130349     16267/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       131564     16464/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       121261     15406/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        24982      473/grafana
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          21911      463/master
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12085      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16348      1/init
    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           106        16340      231/systemd-resolve
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        16338      231/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12084      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12086      1/init
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14)
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1838:10) {
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
    2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2026-05-16 15:28:12.764  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.e3oncan.0 because enabled
    2026-05-16 15:28:15.963  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:15.966  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:17.750  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:17.754  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:23.936  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:23.937  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:26.031  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:26.033  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:30.083  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:30.089  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:32.671  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2026-05-16 15:28:32.671  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    • R ronrich
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      ronald
      HOME=/home/ronald
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
               6144 M total memory
               2318 M used memory
               2477 M free memory
                  0 M buffer memory
               1348 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.1G    /var/
      2.5G    /var/log
      1.2G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      ⚠ HINT:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.7
      /usr/bin/npx            10.9.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.8.23
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        17493
      States:         15711
      @ronrich sagte:
      Stell es um.
      You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Setz deinen User in die Gruppe rein.
      Stell es richtig ein.
      Stell keine Adapter auf loglevel silly....
      Starte den e3oncan mal kalt und schau dir dann dessen Meldungen im log an.
      • R Offline
        ronrich
        • ich habe auf multi-user.target umgestellt.
        • Meinen User habe ich zu adm und systemd-journal zugefügt.
        • Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Das hängt mit dem durchreichen des USB Adapters in den Container zusammen.
        Adapter und Host neugestartet, aber weiterhin bleibt der Adapter rot
        ``bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
         16:14:44 up 3 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.95, 0.74
        CPU threads: 4
                       Local time: Sat 2026-05-16 16:14:44 CEST
                   Universal time: Sat 2026-05-16 14:14:44 UTC
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        ronald
        HOME=/home/ronald
        GROUPS=ronald adm sudo systemd-journal iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            6.4G        2.5G        3.1G        184K        861M        3.9G
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        Total:          8.6G        2.5G        5.2G
                 6144 M total memory
                 2399 M used memory
                 2811 M active memory
                  281 M inactive memory
                 2923 M free memory
                    0 M buffer memory
                  821 M swap cache
                 2048 M total swap
                    0 M used swap
                 2048 M free swap
        top - 16:14:44 up 3 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.95, 0.74
        Tasks:  63 total,   1 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  6.8 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   6144.0 total,   2921.7 free,   2401.0 used,    821.5 buff/cache
        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3743.0 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/mapper/pve-vm--1122--disk--0 ext4       26G   15G  9.9G  60% /
        /var:
        4.1G    /var/
        2.5G    /var/log
        1.2G    /var/lib
        Archived and active journals take up 2.4G in the file system.
        70M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        ⚠ HINT:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.7
        /usr/bin/npx            10.9.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 228)
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        17493
        States:         15711
        Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        456955     230/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          454143     451/master
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        456953     230/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       460569     713/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       465224     805/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       460528     697/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       460527     697/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       457362     466/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       457367     466/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          455052     1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          458794     1/init
        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       470332     1642/io.web.1
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       457433     517/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       465867     1592/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       465693     1391/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        457260     279/influxd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          455054     1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          458795     1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          454144     451/master
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        458134     465/grafana
        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           106        456954     230/systemd-resolve
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        456952     230/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          455053     1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          455055     1/init
        2026-05-16 16:14:39.901  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2026-05-16 16:14:39.901  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
        2026-05-16 16:14:39.901  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
        2026-05-16 16:14:39.901  - error: host.iobroker instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2026-05-16 16:14:39.901  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.e3oncan.0 because enabled
        2026-05-16 16:15:10.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.e3oncan.0 in version "0.11.3" started with pid 5306
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1864
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:                  ^
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/socketcan/build/Release/can.node'.
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1864:18)
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14)
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1838:10) {
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
        2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2026-05-16 16:15:10.693  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.e3oncan.0 because enabled
        • R ronrich
          DANKE
          Bitte ausfüllen:
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          ronald
          HOME=/home/ronald
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                   6144 M total memory
                   2318 M used memory
                   2477 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1348 M swap cache
                   2048 M total swap
                      0 M used swap
                   2048 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.1G    /var/
          2.5G    /var/log
          1.2G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          ⚠ HINT:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.7
          /usr/bin/npx            10.9.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        17493
          States:         15711
          @ronrich hast du das hier
          https://forum.iobroker.net/post/1339918
          Gesehen?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Gesehen?
            ronrich
            @Homoran
            Nein, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe ja auch keine Disto Upgrade gemacht, sondern nur
            Node.js von 20.? auf 22.22.2
            • R ronrich
              @Homoran
              @ronrich
              Installier den e3oncan nochmal frisch drüber.
              • R Offline
                ronrich
                Ich habe eine 2. Instanz installiert, aber auch die bleibt rot.
                • R ronrich
                  @ronrich sagte:
                  Das ist keine Neuinstallation der Adapterdaten
                  • R Offline
                    ronrich
                    Danke, hat funktioniert.
                    1.Einstellungen des Adapters exportiert
                    2.Instanz gelöscht
                    3.Adapter gelöscht
                    4.Neue Instanz installiert
                    5.Einstallungen aus .json Datei wieder importiert
                    Instanz ist grün und läuft, alle Objekte wieder da.
                    Leider muss ich jetzt für alle Datenpunkte die ich in die InfluxDB gelogt habe das logen wieder von Hand aktivieren.
                    Ich danke euch für die Hilfe.
