<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] e3onCan Adapter geht nach Node.js nicht mehr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, ich habe heute eine Update von Node 20.?? auf 22.22.2 gemacht.<br />
Nach dem Update startet der 3EonCan Adapter nicht mehr.<br />
Vor dem Node Update den Proxmox Ubuntu 24.04 LXC Container mit apt update &amp;&amp; apt upgrade aktualisiert.<br />
Der Adapter habe ich mehrfach neu gestartet. Auch den gesammten Proxmox Knoten neu gestartet, alles ohne Erfolg. Alles andere läuft wie gewohnt, nur der e3onCan ist rot und startet nicht.</p>
<p dir="auto"><strong>DANKE</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1778939245431-screenshot-2026-05-16-at-15-47-00-instances-iobroker.png" alt="Screenshot 2026-05-16 at 15-47-00 instances - iobroker.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>Bitte ausfüllen:</strong></p>
<ul>
<li>Adaptername: e3oncan</li>
<li>Link zu Adapterrepository: <a href="https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan" rel="nofollow ugc">https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan</a></li>
<li>Adapterversion: 0.11.3</li>
<li>js-controller Version: 7.0.7</li>
<li>Admin Version:  v7.8.23</li>
<li>Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz</li>
<li>Arbeitsspeicher:  6 GB</li>
<li>Festplattenart:  SSD 25.42 GB</li>
<li>Betriebssystem: Ubuntu 24.04 LXC auf Proxmox</li>
<li>Nodejs-Version:  v22.22.2</li>
<li>NPM-Version:  10.9.7</li>
<li>Installationsart: Skript</li>
<li>Image,  Docker genutzt:  Nein</li>
<li>Ort, Name der Imagedatei: ...</li>
</ul>
<p dir="auto">Linux User bitte hier den Output von <em>iob diag</em> einfügen.</p>
<pre><code class="language-bash">Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
 Static hostname: iobroker
       Icon name: computer-container
         Chassis: container ☐
  Virtualization: lxc
          Kernel: Linux 7.0.2-2-pve
    Architecture: x86-64
OS is similar to: debian
model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz
Docker          : false
Virtualization  : lxc
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 15:28:10 up 21 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.68, 0.64
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Sat 2026-05-16 15:28:10 CEST
           Universal time: Sat 2026-05-16 13:28:10 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
ronald
HOME=/home/ronald
GROUPS=ronald sudo iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
*** MEMORY ***
Mem:            6.4G        2.4G        2.6G        188K        1.4G        4.0G
Swap:           2.1G          0B        2.1G
Total:          8.6G        2.4G        4.7G
Active iob-Instances:   28
         6144 M total memory
         2318 M used memory
         2685 M active memory
          721 M inactive memory
         2477 M free memory
            0 M buffer memory
         1348 M swap cache
         2048 M total swap
            0 M used swap
         2048 M free swap
top - 15:28:10 up 21 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.68, 0.64
Tasks:  64 total,   1 running,  63 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 36.6 us, 12.2 sy,  0.0 ni, 48.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.4 si,  0.0 st
MiB Mem :   6144.0 total,   2475.3 free,   2320.5 used,   1348.4 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3823.5 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
* run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
* sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
Legend: LOAD   -&gt; Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE -&gt; The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    -&gt; The low-level unit activation state, values depend on unit type.
2 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--1122--disk--0 ext4       26G   15G   10G  59% /
none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
efivarfs                          efivarfs  320K   56K  260K  18% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
tmpfs                             tmpfs     3.2G  164K  3.2G   1% /run
tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                             tmpfs     1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1001
Show mounted filesystems:
TARGET SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
/      /dev/mapper/pve-vm--1122--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
/var:
4.1G    /var/
2.5G    /var/log/journal/7701bd89d8884c62a60ad637268c850a
2.5G    /var/log
1.2G    /var/lib
Archived and active journals take up 36.9M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
809M    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
1004M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
320M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/consumption.admin/static/js/main.3f6c5f67.js.map
19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/consumption.admin/static/js/main.3f6c5f67.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.19__Embed_with_CMSIS-DAP_L43003E1-if00
*** ZigBee Settings ***
⚠ HINT:
Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
Please check your setting:
/dev/ttyACM0
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.2
/usr/bin/node           v22.22.2
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 451)
Core adapters versions
js-controller:  7.0.7
admin:          7.8.23
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     0
Adapter State
  system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
+ system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: stable
Adapter    "acme"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
Adapter    "e3oncan"      : 0.11.3   , installed 0.11.3
Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
Adapter    "flexcharts"   : 0.7.2    , installed 0.7.2
Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
Objects and States
Objects:        17493
States:         15711
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        16339      231/systemd-resolve
tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        16341      231/systemd-resolve
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21910      463/master
tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123229     15600/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123230     15600/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123574     15695/io.shelly.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       123252     15616/io.sonoff.0
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12083      1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16347      1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119796     15387/iobroker.js-c
tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119791     15387/iobroker.js-c
tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       129932     16525/io.web.1
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18324      280/influxd
tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       130349     16267/io.socketio.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       131564     16464/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       121261     15406/io.admin.0
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        24982      473/grafana
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          21911      463/master
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12085      1/init
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16348      1/init
udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           106        16340      231/systemd-resolve
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        16338      231/systemd-resolve
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12084      1/init
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12086      1/init
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14)
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1838:10) {
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-05-16 15:28:12.764  - error: host.iobroker instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-05-16 15:28:12.764  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.e3oncan.0 because enabled
2026-05-16 15:28:15.963  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:15.966  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:17.750  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:17.754  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:23.936  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:23.937  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:26.031  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:26.033  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:30.083  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:30.089  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:32.671  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
2026-05-16 15:28:32.671  - silly: telegram.0 (15522) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84565/gelöst-e3oncan-adapter-geht-nach-node.js-nicht-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 02:51:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84565.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 16 May 2026 13:52:04 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] e3onCan Adapter geht nach Node.js nicht mehr on Sat, 16 May 2026 15:42:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke, hat funktioniert.<br />
1.Einstellungen des Adapters exportiert<br />
2.Instanz gelöscht<br />
3.Adapter gelöscht<br />
4.Neue Instanz installiert<br />
5.Einstallungen aus .json Datei wieder importiert</p>
<p dir="auto">Instanz ist grün und läuft, alle Objekte wieder da.</p>
<p dir="auto">Leider muss ich jetzt für alle Datenpunkte die ich in die InfluxDB gelogt habe das logen wieder von Hand aktivieren.</p>
<p dir="auto">Ich danke euch für die Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340010</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340010</guid><dc:creator><![CDATA[ronrich]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2026 15:42:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] e3onCan Adapter geht nach Node.js nicht mehr on Sat, 16 May 2026 15:16:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ronrich" aria-label="Profile: ronrich">@<bdi>ronrich</bdi></a> <a href="/post/1340004">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ich habe eine 2. Instanz installiert</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ist keine Neuinstallation der Adapterdaten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340005</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340005</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2026 15:16:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] e3onCan Adapter geht nach Node.js nicht mehr on Sat, 16 May 2026 15:00:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe eine 2. Instanz installiert, aber auch die bleibt rot.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340004</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340004</guid><dc:creator><![CDATA[ronrich]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2026 15:00:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] e3onCan Adapter geht nach Node.js nicht mehr on Sat, 16 May 2026 14:48:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ronrich" aria-label="Profile: ronrich">@<bdi>ronrich</bdi></a></p>
<p dir="auto">Installier den e3oncan nochmal frisch drüber.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1340003</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1340003</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2026 14:48:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] e3onCan Adapter geht nach Node.js nicht mehr on Sat, 16 May 2026 14:27:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Nein, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe ja auch keine Disto Upgrade gemacht, sondern nur<br />
Node.js von 20.? auf 22.22.2</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339999</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339999</guid><dc:creator><![CDATA[ronrich]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2026 14:27:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] e3onCan Adapter geht nach Node.js nicht mehr on Sat, 16 May 2026 14:22:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ronrich" aria-label="Profile: ronrich">@<bdi>ronrich</bdi></a> hast du das hier<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/post/1339918">https://forum.iobroker.net/post/1339918</a><br />
Gesehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339997</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339997</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2026 14:22:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] e3onCan Adapter geht nach Node.js nicht mehr on Sat, 16 May 2026 14:20:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">ich habe auf multi-user.target umgestellt.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Meinen User habe ich zu adm und systemd-journal zugefügt.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.  Das hängt mit dem durchreichen des USB Adapters in den Container zusammen.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Adapter und Host neugestartet, aber weiterhin bleibt der Adapter rot</p>
<pre><code>``bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
  Virtualization: lxc
Docker          : false
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
 16:14:44 up 3 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.95, 0.74
CPU threads: 4
               Local time: Sat 2026-05-16 16:14:44 CEST
           Universal time: Sat 2026-05-16 14:14:44 UTC
                 RTC time: n/a
          RTC in local TZ: no
ronald
HOME=/home/ronald
GROUPS=ronald adm sudo systemd-journal iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            6.4G        2.5G        3.1G        184K        861M        3.9G
Swap:           2.1G          0B        2.1G
Total:          8.6G        2.5G        5.2G
         6144 M total memory
         2399 M used memory
         2811 M active memory
          281 M inactive memory
         2923 M free memory
            0 M buffer memory
          821 M swap cache
         2048 M total swap
            0 M used swap
         2048 M free swap
top - 16:14:44 up 3 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.95, 0.74
Tasks:  63 total,   1 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  6.8 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   6144.0 total,   2921.7 free,   2401.0 used,    821.5 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3743.0 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
/dev/mapper/pve-vm--1122--disk--0 ext4       26G   15G  9.9G  60% /
/var:
4.1G    /var/
2.5G    /var/log
1.2G    /var/lib
Archived and active journals take up 2.4G in the file system.
70M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
USB-Devices by-id:
⚠ HINT:
/dev/ttyACM0
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
nodejs:
  Version table:
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 228)
admin:          7.8.23
javascript:     9.0.18
Adapter State
+ instance is alive
Objects and States
Objects:        17493
States:         15711
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        456955     230/systemd-resolve
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          454143     451/master
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        456953     230/systemd-resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       460569     713/io.sonoff.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       465224     805/io.shelly.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       460528     697/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       460527     697/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       457362     466/iobroker.js-con
tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       457367     466/iobroker.js-con
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          455052     1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          458794     1/init
tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       470332     1642/io.web.1
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       457433     517/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       465867     1592/io.web.0
tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       465693     1391/io.socketio.0
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        457260     279/influxd
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          455054     1/init
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          458795     1/init
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          454144     451/master
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        458134     465/grafana
udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           106        456954     230/systemd-resolve
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        456952     230/systemd-resolve
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          455053     1/init
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          455055     1/init
2026-05-16 16:14:39.901  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
2026-05-16 16:14:39.901  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-05-16 16:14:39.901  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-05-16 16:14:39.901  - error: host.iobroker instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-05-16 16:14:39.901  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.e3oncan.0 because enabled
2026-05-16 16:15:10.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.e3oncan.0 in version "0.11.3" started with pid 5306
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1864
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:                  ^
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/socketcan/build/Release/can.node'.
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1864:18)
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14)
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1838:10) {
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-05-16 16:15:10.693  - error: host.iobroker instance system.adapter.e3oncan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-05-16 16:15:10.693  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.e3oncan.0 because enabled
</code></pre>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339996</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339996</guid><dc:creator><![CDATA[ronrich]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2026 14:20:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] e3onCan Adapter geht nach Node.js nicht mehr on Sat, 16 May 2026 13:58:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ronrich" aria-label="Profile: ronrich">@<bdi>ronrich</bdi></a> <a href="/post/1339988">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Stell es um.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">You are currently not seeing messages from other users and the system.<br />
Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Setz deinen User in die Gruppe rein.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Stell es richtig ein.</p>
<p dir="auto">Stell keine Adapter auf loglevel silly....</p>
<p dir="auto">Starte den e3oncan mal kalt und schau dir dann dessen Meldungen im log an.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339989</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339989</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2026 13:58:19 GMT</pubDate></item></channel></rss>
