  4. Node-Red
  5. [durch backitup gelöst] Fehler beim Start von Nodered
7 Beiträge 5 Kommentatoren 789 Aufrufe 3 Beobachtet
  • geschildG Online
    geschildG Online
    geschild
    schrieb am zuletzt editiert von geschild
    Ich habe als letzte mir bewusste Aktion in nodered über den Palettenmanager 'node-red-contrib-google-smarthome' installiert und danach tauchte eine Meldung ähnlich "nodered hat die Verbindung verloren...." Seitdem bekomme ich die Instanz nicht mehr zum Laufen.
    Ich habe die bestehende Instanz gelöscht und neu installiert. Ohne Erfolg. Ich bekomme folgenden log:
    NodeRed_log.txt
    Kann jemand daraus lesen was passiert oder wie kann ich nodered Rückstandsfrei von meinem Pi entfernen, um es auf einem 'sauberen' System neu zu installieren.
    Ich möchte auf keinen Fall behaupten, das 'node-red-contrib-google-smarthome' das Problem verursacht hat. Ich weiß, daß das Problem vor dem Bildschirm sitzt.
    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • geschildG geschild
      NodeRed_log.txt
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @geschild
      du bist am Ende deines RAMs
      FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      ----- Native stack trace -----
      1: 0xb71e90 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
      2026-05-15 18:13:03.214 - warn: node-red.0 (6942) 2: 0xeaabdc v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
      3: 0xeaadac v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
      2026-05-15 18:13:03.215 - warn: node-red.0 (6942) 4: 0x10b2adc [node]
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        NodeRed_log.txt
        @geschild zeig mal die Ausgabe von iob diag als Text in code-tags
        • OliverIOO OliverIO
          @geschild
          @OliverIO sagte:
          Genauer:
          Das hängt nicht zwingend mit dem verbauten RAM zusammen, der JavaScript heap ist softwareseitig limitiert, ich meine das sind 2GB gewesen.
          • geschildG Online
            geschildG Online
            geschild
            Ein hoch auf den backItUp-Adapter !! Hätte auch schon eher drauf kommen können. Nodered-Backup aufgespielt ... läuft wieder.
            Jetzt wollte ich es wissen und habe 'node-red-contrib-google-smarthome' noch mehrmals installiert.
            Es kommt natürlich der Hinweis die Doku zu lesen, aber wer macht das schon.
            Auf Button [Installieren] geklickt. Wird ausgeführt. Aber der Button [Installieren] bleibt. Nochmal geklickt. Dann folgender Screen:
            Noderedfehlerscreen.jpg.
            Dieser Screen kommt auch, wenn man nach installieren im Feld <Nodes Filtern> oben links einen Suchtext eingibt und Return betätigt.
            Wenn man nach der Installation Nodered beendet und neu startet, kommt man nicht mehr rein.
              @OliverIO sagte:
              Genauer:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Thomas-Braun sagte:
              Grundsätzlich hast du recht.
              das Limit gilt pro Prozess. Jeder Adapter ist ja in seinem eigenen Prozess
              Das wäre natürlich schon gewaltig.
              Selbst puppeteer sprengt das nicht obwohl ein kompletter chrome browser im Hintergrund geladen wird. (der Vergleich hat jetzt nichts mit diesem Fall zu tun)
              Leider ist der TE überhaupt nicht auf das RAM Thema eingegangen
              Links im Profil
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                @geschild
                Du kannst in der Instanz den RAM erhöhen.
                Standard ist 128MB. Könnte etwas knapp sein.
