  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
331 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    #100
    @bluefox Hallo, da sich niemand zur Einstellung der Höhe und Breite der IOB App äußert, frage ich dich als Autor der App einmal.
    Gibt es noch keine Möglichkeit Höhe und Breite der angezeigten App auf dem Smartphone einzustellen, oder habe ich etwas übersehen?
    Ansonsten funktioniert die App sehr gut und zuverlässig. Vielen Dank. Vielleicht findet sich noch eine Lösung? BG
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #101
      Hm. Was genau soll da eingestellt werden? Man kann nicht mehr oder weniger als die Breite von Smartphone/Tablet zu haben
      • StraightforwardS Straightforward
        @Feuersturm Funktion ist auch nicht gegeben, hab ich getestet!
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #102
        @Straightforward Kanns du mit 2.0.11 probieren?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #103
          Ok. Ich habe jetzt die 2.0.11 auf Google Play verschickt... Aber erst für 10% von Benutzern
          • BluefoxB Bluefox
            horsti123
            #104
            @Bluefox Hi, ich habe 2.0.11 heute am Android Google Pixel 9a getestet und dort ist das Scroll Problem weiterhin (wie vorher auch).
            man kann also auf dem hauptbildschirm nicht nach oben oder unten scrollen mit dem finger. Workaround ist ganz unten am bildschirm gibt es eine kleine fläche wo das scrollen funktioniert, aber das ist nicht sehr angenehm weil die fläche sehr klein ist zum scrollen.
            in den einstellungen habe ich bissel an und aus gemacht z.b. scrollen oder zoom aber half alles nix.
            falls ich irgendwas kompliziertes testen soll, sag gerne bescheid.
            • H horsti123
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #105
              @horsti123 an der app liegts nicht. auf meinem 7a kann ich scrollen, dafür keinen schirm zoomen.
              keine ahnung was google da veranstaltet...
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #106
                Seit ich versucht habe die neue App zu veröffentlichen, sehe ich folgende Reviews:
                • App is not working at all. Only black screen showing. No Possibility to login or contact customer support or anything. Just black screen.
                • einfach rausschmeißen ist vollkommen unmöglich
                • Bis zum letzten Update was toll jetzt unbrauchbar nur noch Fehler
                Wie man sehen kann, sehr konstruktive Meldungen.
                Jetzt stehe ich bei der Dilemma: Neue App funktioniert bei alten Anwender nicht, alte app funktioniert bei neuer Anwender nicht.
                Obwohl ich null Ahnung habe, was da nicht funktioniert.
                • bautruppB Offline
                  bautruppB Offline
                  bautrupp
                  #107
                  Ich gehöre zu den neuen Anwendern. Habe erst kürzlich einen iobroker in Betrieb genommen und experimentiere jetzt mit vis-2 und ein paar Material Widgets. Funktioniert eigentlich ganz gut. Was ich mir wünschen würde ist eine Möglichkeit zum Aktualisieren ohne jedesmal mit 3 Fingern in die Konfiguration zu gehen und dann abbrechen zu drücken.
                  • bautruppB Offline
                    bautruppB Offline
                    bautrupp
                    #108
                    Vielleicht könntest Du auch hier was ändern (Log-Einträge im iobroker):
                    cloud.0
                    2026-05-12 10:13:42.153 info State value to set for "cloud.0.devices.op12.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                    web.0
                    2026-05-12 10:13:42.149 warn Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"op12","name":"alive"}"
                    HomoranH BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BluefoxB Bluefox
                      Dimi
                      schrieb am zuletzt editiert von Dimi
                      #109
                      @Bluefox
                      Ich nutze die Version 1.4.3 zusammen mit Vis1. Hier hatte ich das Problem dass seit dem Android Update die Benutzerauthentifizierung nicht funktioniert hat. App hat geflackert. Erst mit ausschalten dieser konnte ich die App wieder verwenden. Jetzt habe ich gestern die neue Verison installiert, haber aber gemerkt das der Zoom bei mir nicht Funktioniert. Ich habe im Landscspe Modus den Wert auf 0.85 eingestellt gehabt. Egal was ich da eintrage, verändert sich da nichts. Meine Vis wird zu groß angezeigt. Man kann scrollen aber ich möchte das alles auf dem Handybildschirm angezeigt wird ohne was zu scrollen. Ich habe alle möglichen Einstellungen geändert. Die Authentifizierung habe ich noch nicht getestet ob die jetzt mit der neuen Version funktioniert. Auch die Möglichkeit mehrere Startviews zu erstellen wie in der alten Version fehlt.
                      Ich habe ein Samsung S26 mit Android 16 und One UI 8.5
                      Viele Grüße Dimi
                      • bautruppB bautrupp
                        cloud.0
                        web.0
                        #110
                        @bautrupp sagte:
                        Wer?
                        Das sollte nichts mit der App zu tun haben. Höchstens mit (falschen) Widgets
                        Wer sendet denn da die falschen Wertetypen an deine Adapter?
                        Hast du das "in house" nicht?
                        bautruppB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bautruppB Offline
                          bautruppB Offline
                          bautrupp
                          #111
                          @homoran Da war ich wohl etwas voreilig. Ich denke nochmal drüber nach. :-)
                            @bautrupp sagte:
                            Wer?
                            bautruppB Offline
                            bautruppB Offline
                            bautrupp
                            #112
                            @Homoran sagte:
                            Gerade mal weiter rumprobiert. Wenn ich die selbe Visualisierung auf dem selben Endgerät im Browser aufrufe, kommen die Warnmeldungen im Log nicht.
                              @Homoran sagte:
                              #113
                              @bautrupp sagte:
                              Und im WLAN !! Über die App doch?
                                @bautrupp sagte:
                                bautruppB Offline
                                bautruppB Offline
                                bautrupp
                                #114
                                @Homoran sagte:
                                Beides über Wireguard. Ich bin nicht vor Ort.
                                  @Homoran sagte:
                                  #115
                                  @bautrupp sagte:
                                  Dann bitte dort prüfen
                                    cloud.0
                                    web.0
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #116
                                    @bautrupp Das sollte in iobroker.cloud 6.0.3 gefixt sein (wird gerade ausgerollt)
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #117
                                      Es gibt jetzt Version 2.1.0, wo auch zoom gehen sollte (mit vis-2 getestet)
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #118
                                        @Bluefox jau, klappt! allerdings ist mein hintergrund in iQontrol weg... :)
                                        kann ich mit leben. ist halt nur ungewohnt statt grauverlauf nur mehr weis zu sehn...
                                        • bautruppB Offline
                                          bautruppB Offline
                                          bautrupp
                                          #119
                                          Ich habe iobroker.cloud 6.0.3 und die App-Version 2.1.0 installiert. Die Warnmeldung vom Cloudadapter ist weg. Der Webadapter schreibt nach wie vor, dass die App das ack-flag nicht setzt.
                                          web.0 2026-05-17 10:23:57.881 warn Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"op12","name":"alive"}"
                                          Zoomen geht jetzt.
