  4. ioBroker Visu Android App
332 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • jvfleJ jvfle
    @Samson71 sagte:
    Was war daran unfreundlich?
    Wenn dieser Ton bei dir Normalität ist, dann ist ja für dich alles gut. Ich habe eine andere Meinung. Außerdem hat dieser Beitrag rein gar nichts mit meinem angesprochenen Problem zu tun.
    @Feuersturm sagte:
    @da_Woody bei mir wird die Verbindung über "Lokal" ohne Probleme hergestellt. Benutzername und Passwort sind nicht ausgefüllt, da es in diesem Fall bei meinen iobroker nicht konfiguriert ist.
    #38/39 hatte ich schon gelesen. Bei mir ist Passwort und Benutzernamen ausgefüllt. Ohne Eintrag würde die Verbindung nicht hergestellt werden. Trotzdem kommt ab und zu diese Meldung, aber wenn es keinen interessiert, ist auch gut.
    # 70 passt gar nicht zu meiner Anfrage.(warum diese Zeile so groß geworden ist und bleibt, weiß ich nicht).
    Aber eventuell kannst du etwas zur Frage beitragen, warum der Anfangszoom unter dem Reiter Andere nicht funktioniert. Vielleicht kommt mal eine zielorientierte und freundliche Antwort. BG
    #98
    @jvfle sagte:
    Weil du Steuerzeichen verwendest!
    Ein # steht für Überschrift und muss mit \ escaped werden zu \#
    • jvfleJ Offline
      jvfleJ Offline
      jvfle
      #99
      @homoran : Danke für die Info.
      • jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        #100
        @bluefox Hallo, da sich niemand zur Einstellung der Höhe und Breite der IOB App äußert, frage ich dich als Autor der App einmal.
        Gibt es noch keine Möglichkeit Höhe und Breite der angezeigten App auf dem Smartphone einzustellen, oder habe ich etwas übersehen?
        Ansonsten funktioniert die App sehr gut und zuverlässig. Vielen Dank. Vielleicht findet sich noch eine Lösung? BG
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #101
          Hm. Was genau soll da eingestellt werden? Man kann nicht mehr oder weniger als die Breite von Smartphone/Tablet zu haben
          • StraightforwardS Straightforward
            @Feuersturm Funktion ist auch nicht gegeben, hab ich getestet!
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #102
            @Straightforward Kanns du mit 2.0.11 probieren?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #103
              Ok. Ich habe jetzt die 2.0.11 auf Google Play verschickt... Aber erst für 10% von Benutzern
              • BluefoxB Bluefox
                horsti123
                #104
                @Bluefox Hi, ich habe 2.0.11 heute am Android Google Pixel 9a getestet und dort ist das Scroll Problem weiterhin (wie vorher auch).
                man kann also auf dem hauptbildschirm nicht nach oben oder unten scrollen mit dem finger. Workaround ist ganz unten am bildschirm gibt es eine kleine fläche wo das scrollen funktioniert, aber das ist nicht sehr angenehm weil die fläche sehr klein ist zum scrollen.
                in den einstellungen habe ich bissel an und aus gemacht z.b. scrollen oder zoom aber half alles nix.
                falls ich irgendwas kompliziertes testen soll, sag gerne bescheid.
                • H horsti123
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #105
                  @horsti123 an der app liegts nicht. auf meinem 7a kann ich scrollen, dafür keinen schirm zoomen.
                  keine ahnung was google da veranstaltet...
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #106
                    Seit ich versucht habe die neue App zu veröffentlichen, sehe ich folgende Reviews:
                    • App is not working at all. Only black screen showing. No Possibility to login or contact customer support or anything. Just black screen.
                    • einfach rausschmeißen ist vollkommen unmöglich
                    • Bis zum letzten Update was toll jetzt unbrauchbar nur noch Fehler
                    Wie man sehen kann, sehr konstruktive Meldungen.
                    Jetzt stehe ich bei der Dilemma: Neue App funktioniert bei alten Anwender nicht, alte app funktioniert bei neuer Anwender nicht.
                    Obwohl ich null Ahnung habe, was da nicht funktioniert.
                    • bautruppB Offline
                      bautruppB Offline
                      bautrupp
                      #107
                      Ich gehöre zu den neuen Anwendern. Habe erst kürzlich einen iobroker in Betrieb genommen und experimentiere jetzt mit vis-2 und ein paar Material Widgets. Funktioniert eigentlich ganz gut. Was ich mir wünschen würde ist eine Möglichkeit zum Aktualisieren ohne jedesmal mit 3 Fingern in die Konfiguration zu gehen und dann abbrechen zu drücken.
                      • bautruppB Offline
                        bautruppB Offline
                        bautrupp
                        #108
                        Vielleicht könntest Du auch hier was ändern (Log-Einträge im iobroker):
                        cloud.0
                        2026-05-12 10:13:42.153 info State value to set for "cloud.0.devices.op12.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                        web.0
                        2026-05-12 10:13:42.149 warn Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"op12","name":"alive"}"
                        HomoranH BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BluefoxB Bluefox
                          Dimi
                          schrieb am zuletzt editiert von Dimi
                          #109
                          @Bluefox
                          Ich nutze die Version 1.4.3 zusammen mit Vis1. Hier hatte ich das Problem dass seit dem Android Update die Benutzerauthentifizierung nicht funktioniert hat. App hat geflackert. Erst mit ausschalten dieser konnte ich die App wieder verwenden. Jetzt habe ich gestern die neue Verison installiert, haber aber gemerkt das der Zoom bei mir nicht Funktioniert. Ich habe im Landscspe Modus den Wert auf 0.85 eingestellt gehabt. Egal was ich da eintrage, verändert sich da nichts. Meine Vis wird zu groß angezeigt. Man kann scrollen aber ich möchte das alles auf dem Handybildschirm angezeigt wird ohne was zu scrollen. Ich habe alle möglichen Einstellungen geändert. Die Authentifizierung habe ich noch nicht getestet ob die jetzt mit der neuen Version funktioniert. Auch die Möglichkeit mehrere Startviews zu erstellen wie in der alten Version fehlt.
                          Ich habe ein Samsung S26 mit Android 16 und One UI 8.5
                          Viele Grüße Dimi
                          • bautruppB bautrupp
                            cloud.0
                            web.0
                            #110
                            @bautrupp sagte:
                            Wer?
                            Das sollte nichts mit der App zu tun haben. Höchstens mit (falschen) Widgets
                            Wer sendet denn da die falschen Wertetypen an deine Adapter?
                            Hast du das "in house" nicht?
                            bautruppB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bautruppB Offline
                              bautruppB Offline
                              bautrupp
                              #111
                              @homoran Da war ich wohl etwas voreilig. Ich denke nochmal drüber nach. :-)
                                @bautrupp sagte:
                                Wer?
                                bautruppB Offline
                                bautruppB Offline
                                bautrupp
                                #112
                                @Homoran sagte:
                                Gerade mal weiter rumprobiert. Wenn ich die selbe Visualisierung auf dem selben Endgerät im Browser aufrufe, kommen die Warnmeldungen im Log nicht.
                                  @Homoran sagte:
                                  #113
                                  @bautrupp sagte:
                                  Und im WLAN !! Über die App doch?
                                    @bautrupp sagte:
                                    bautruppB Offline
                                    bautruppB Offline
                                    bautrupp
                                    #114
                                    @Homoran sagte:
                                    Beides über Wireguard. Ich bin nicht vor Ort.
                                      @Homoran sagte:
                                      #115
                                      @bautrupp sagte:
                                      Dann bitte dort prüfen
                                        cloud.0
                                        web.0
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #116
                                        @bautrupp Das sollte in iobroker.cloud 6.0.3 gefixt sein (wird gerade ausgerollt)
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #117
                                          Es gibt jetzt Version 2.1.0, wo auch zoom gehen sollte (mit vis-2 getestet)
