  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
331 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • StraightforwardS Straightforward
    In der neuen Version ist Jarvis. Jedoch kommt beim drauf drücken iQontrol
    StraightforwardS Offline
    Straightforward
    #89
    Ist das nur bei mir so oder kann das jemand bestätigen?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #90
      @Straightforward sagte:
      Ist bei mir auch so. Ich kann aber nicht sagen, ob es nur ein Anzeigefehler des Textes ist oder ob die Funktion auch nicht gegeben ist.
      StraightforwardS 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        Straightforward
        #91
        @Feuersturm Funktion ist auch nicht gegeben, hab ich getestet!
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • jvfleJ Offline
          jvfleJ Offline
          jvfle
          #92
          Erst einmal vielen Dank für die App. Ich hatte die App aus dem Playstore benutzt, aber wie hier schon beschrieben, hatte diese Probleme mit Android 16.
          Mir sind drei Dinge aufgefallen, die ich kurz beschreiben möchte.
          Ich nutze die App im Querformat und hatte versucht Höhe und Breite einzustellen, aber die vorgegebenen Einstellungsparameter werden nicht umgesetzt.
          Manchmal zeigt die App plötzlich dieses Bild:
          Beim dritten Punkt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es ein Tippfehler von mir ist. Da ich alle Eingaben mehrmals gemacht hatte, dachte ich mir, ich erwähne es mal. Beim Eintragen der Passwörter erscheint es mir, dass mit dem letzten Zeichen automatisch ein Leerzeichen gesetzt wird. Ich konnte ewig die App nicht öffnen, da aus diesem Grund keine Verbindung aufgebaut werden konnte.
          BG
          • jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            #93
            Manchmal kommt auch das, obwohl die Verbindung steht.
            • jvfleJ jvfle
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #94
              @jvfle wie oft noch, bei lokal nichts eintragen!
              • jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                #95
                Etwas freundlicher bitte! Wo kann man, was nachlesen?
                • jvfleJ jvfle
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #96
                  @jvfle sagte:
                  Was war daran unfreundlich?
                  @jvfle sagte:
                  U.a. in den Beiträgen #38/39 steht was dazu und auch #70 enthält einen Hinweis darauf. Sofern man den ganzen Thread auch aufmerksam liest.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @da_Woody bei mir wird die Verbindung über "Lokal" ohne Probleme hergestellt. Benutzername und Passwort sind nicht ausgefüllt, da es in diesem Fall bei meinen iobroker nicht konfiguriert ist.
                    jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    #97
                    @Samson71 sagte:
                    Wenn dieser Ton bei dir Normalität ist, dann ist ja für dich alles gut. Ich habe eine andere Meinung. Außerdem hat dieser Beitrag rein gar nichts mit meinem angesprochenen Problem zu tun.
                    @Feuersturm sagte:
                    #38/39 hatte ich schon gelesen. Bei mir ist Passwort und Benutzernamen ausgefüllt. Ohne Eintrag würde die Verbindung nicht hergestellt werden. Trotzdem kommt ab und zu diese Meldung, aber wenn es keinen interessiert, ist auch gut.
                    # 70 passt gar nicht zu meiner Anfrage.(warum diese Zeile so groß geworden ist und bleibt, weiß ich nicht).
                    Aber eventuell kannst du etwas zur Frage beitragen, warum der Anfangszoom unter dem Reiter Andere nicht funktioniert. Vielleicht kommt mal eine zielorientierte und freundliche Antwort. BG
                    • jvfleJ jvfle
                      @Samson71 sagte:
                      @Feuersturm sagte:
                      #98
                      @jvfle sagte:
                      Weil du Steuerzeichen verwendest!
                      Ein # steht für Überschrift und muss mit \ escaped werden zu \#
                      • jvfleJ Offline
                        jvfleJ Offline
                        jvfle
                        #99
                        @homoran : Danke für die Info.
                        • jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          #100
                          @bluefox Hallo, da sich niemand zur Einstellung der Höhe und Breite der IOB App äußert, frage ich dich als Autor der App einmal.
                          Gibt es noch keine Möglichkeit Höhe und Breite der angezeigten App auf dem Smartphone einzustellen, oder habe ich etwas übersehen?
                          Ansonsten funktioniert die App sehr gut und zuverlässig. Vielen Dank. Vielleicht findet sich noch eine Lösung? BG
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #101
                            Hm. Was genau soll da eingestellt werden? Man kann nicht mehr oder weniger als die Breite von Smartphone/Tablet zu haben
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #102
                              @Straightforward Kanns du mit 2.0.11 probieren?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #103
                                Ok. Ich habe jetzt die 2.0.11 auf Google Play verschickt... Aber erst für 10% von Benutzern
                                • BluefoxB Bluefox
                                  horsti123
                                  #104
                                  @Bluefox Hi, ich habe 2.0.11 heute am Android Google Pixel 9a getestet und dort ist das Scroll Problem weiterhin (wie vorher auch).
                                  man kann also auf dem hauptbildschirm nicht nach oben oder unten scrollen mit dem finger. Workaround ist ganz unten am bildschirm gibt es eine kleine fläche wo das scrollen funktioniert, aber das ist nicht sehr angenehm weil die fläche sehr klein ist zum scrollen.
                                  in den einstellungen habe ich bissel an und aus gemacht z.b. scrollen oder zoom aber half alles nix.
                                  falls ich irgendwas kompliziertes testen soll, sag gerne bescheid.
                                  • H horsti123
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #105
                                    @horsti123 an der app liegts nicht. auf meinem 7a kann ich scrollen, dafür keinen schirm zoomen.
                                    keine ahnung was google da veranstaltet...
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #106
                                      Seit ich versucht habe die neue App zu veröffentlichen, sehe ich folgende Reviews:
                                      • App is not working at all. Only black screen showing. No Possibility to login or contact customer support or anything. Just black screen.
                                      • einfach rausschmeißen ist vollkommen unmöglich
                                      • Bis zum letzten Update was toll jetzt unbrauchbar nur noch Fehler
                                      Wie man sehen kann, sehr konstruktive Meldungen.
                                      Jetzt stehe ich bei der Dilemma: Neue App funktioniert bei alten Anwender nicht, alte app funktioniert bei neuer Anwender nicht.
                                      Obwohl ich null Ahnung habe, was da nicht funktioniert.
                                      • bautruppB Offline
                                        bautruppB Offline
                                        bautrupp
                                        #107
                                        Ich gehöre zu den neuen Anwendern. Habe erst kürzlich einen iobroker in Betrieb genommen und experimentiere jetzt mit vis-2 und ein paar Material Widgets. Funktioniert eigentlich ganz gut. Was ich mir wünschen würde ist eine Möglichkeit zum Aktualisieren ohne jedesmal mit 3 Fingern in die Konfiguration zu gehen und dann abbrechen zu drücken.
                                        • bautruppB Offline
                                          bautruppB Offline
                                          bautrupp
                                          #108
                                          Vielleicht könntest Du auch hier was ändern (Log-Einträge im iobroker):
                                          cloud.0
                                          2026-05-12 10:13:42.153 info State value to set for "cloud.0.devices.op12.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          web.0
                                          2026-05-12 10:13:42.149 warn Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"op12","name":"alive"}"
                                          HomoranH BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
