  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
330 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    Ok. Es gibt jetzt 2.0.8.
    Welche Probleme gibt es?
    • Bei VPN Erkennung wird nicht automatisch umgeschaltet
    • Wenn man die Credentials eingibt und man braucht die nicht, dann keine Verbindung?
    • Matter Code Erkennung
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #82
    @Bluefox so, bin im Stammlokal, wollte testen.
    Sobald ich die App aufrufe komm ich auf die ioB Seite das mein Konto nicht verknüpft ist. Das .pro wird mir angezeigt.
    Leider zu dumm am Handy da einen Screenshot einzufügen. Liefer ich nach.
    Leider eine verschlimbesserung...
    kaum zu hause, funktioniert die app! dachte schon das handy hat nen schaden...
    oioioi, nach weiterem nachlinsen zu hause, hat sich anscheinend der cloud-adapter eingeringelt... war ein gelbes rufzeichen.
    Nachtrag:
    Ich glaube ein System gefunden zu haben.
    App aufrufen, OK, . pro, VPN herstellen, App Vordergrund holen, keine Erkennung. Handy quer drehen, erkennen klappt. Ebenso umgekehrt.
    Was noch nicht funktioniert, 2 Finger Zoom...
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #83
      @bluefox update hat diesmal geklappert!
      du hast vegessen die ver nr auszubessern... ;)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #84
        Es gibt neue Version 2.0.9 mit Matter support. Allerdings 2 finger zoom muss gehen, da in Devices GUI geht es. Vielleicht in Einstellungen gesperrt?
        • BluefoxB Bluefox
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #85
          @Bluefox vllt versteh ich was falsch.
          Zoom ist aktiviert, aber in iQontrol kann ich keine Ansicht mit 2 Fingern zoomen.
          Das Umschalten zwischen . pro und VPN klappt mit 1x hoch/quer...
          • StraightforwardS Offline
            Straightforward
            #86
            leider habe ich nichts zum Thema Jarvis hier im Thread gefunden.
            geht das überhaupt in der Testversion?
            • StraightforwardS Straightforward
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #87
              @Sascha-Lutz kam laut History heute ganz frisch dazu
              2.0.10 - Added Jarvis
                Straightforward
                #88
                In der neuen Version ist Jarvis. Jedoch kommt beim drauf drücken iQontrol
                StraightforwardS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Straightforward
                  #89
                  Ist das nur bei mir so oder kann das jemand bestätigen?
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #90
                    @Straightforward sagte:
                    Ist bei mir auch so. Ich kann aber nicht sagen, ob es nur ein Anzeigefehler des Textes ist oder ob die Funktion auch nicht gegeben ist.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      Straightforward
                      #91
                      @Feuersturm Funktion ist auch nicht gegeben, hab ich getestet!
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • jvfleJ Offline
                        jvfleJ Offline
                        jvfle
                        #92
                        Erst einmal vielen Dank für die App. Ich hatte die App aus dem Playstore benutzt, aber wie hier schon beschrieben, hatte diese Probleme mit Android 16.
                        Mir sind drei Dinge aufgefallen, die ich kurz beschreiben möchte.
                        Ich nutze die App im Querformat und hatte versucht Höhe und Breite einzustellen, aber die vorgegebenen Einstellungsparameter werden nicht umgesetzt.
                        Manchmal zeigt die App plötzlich dieses Bild:
                        Beim dritten Punkt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es ein Tippfehler von mir ist. Da ich alle Eingaben mehrmals gemacht hatte, dachte ich mir, ich erwähne es mal. Beim Eintragen der Passwörter erscheint es mir, dass mit dem letzten Zeichen automatisch ein Leerzeichen gesetzt wird. Ich konnte ewig die App nicht öffnen, da aus diesem Grund keine Verbindung aufgebaut werden konnte.
                        BG
                        • jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          #93
                          Manchmal kommt auch das, obwohl die Verbindung steht.
                          • jvfleJ jvfle
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #94
                            @jvfle wie oft noch, bei lokal nichts eintragen!
                            • jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              #95
                              Etwas freundlicher bitte! Wo kann man, was nachlesen?
                              • jvfleJ jvfle
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #96
                                @jvfle sagte:
                                Was war daran unfreundlich?
                                @jvfle sagte:
                                U.a. in den Beiträgen #38/39 steht was dazu und auch #70 enthält einen Hinweis darauf. Sofern man den ganzen Thread auch aufmerksam liest.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @da_Woody bei mir wird die Verbindung über "Lokal" ohne Probleme hergestellt. Benutzername und Passwort sind nicht ausgefüllt, da es in diesem Fall bei meinen iobroker nicht konfiguriert ist.
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  #97
                                  @Samson71 sagte:
                                  Wenn dieser Ton bei dir Normalität ist, dann ist ja für dich alles gut. Ich habe eine andere Meinung. Außerdem hat dieser Beitrag rein gar nichts mit meinem angesprochenen Problem zu tun.
                                  @Feuersturm sagte:
                                  #38/39 hatte ich schon gelesen. Bei mir ist Passwort und Benutzernamen ausgefüllt. Ohne Eintrag würde die Verbindung nicht hergestellt werden. Trotzdem kommt ab und zu diese Meldung, aber wenn es keinen interessiert, ist auch gut.
                                  # 70 passt gar nicht zu meiner Anfrage.(warum diese Zeile so groß geworden ist und bleibt, weiß ich nicht).
                                  Aber eventuell kannst du etwas zur Frage beitragen, warum der Anfangszoom unter dem Reiter Andere nicht funktioniert. Vielleicht kommt mal eine zielorientierte und freundliche Antwort. BG
                                  • jvfleJ jvfle
                                    @Samson71 sagte:
                                    @Feuersturm sagte:
                                    #98
                                    @jvfle sagte:
                                    Weil du Steuerzeichen verwendest!
                                    Ein # steht für Überschrift und muss mit \ escaped werden zu \#
                                    • jvfleJ Offline
                                      jvfleJ Offline
                                      jvfle
                                      #99
                                      @homoran : Danke für die Info.
                                      • jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        #100
                                        @bluefox Hallo, da sich niemand zur Einstellung der Höhe und Breite der IOB App äußert, frage ich dich als Autor der App einmal.
                                        Gibt es noch keine Möglichkeit Höhe und Breite der angezeigten App auf dem Smartphone einzustellen, oder habe ich etwas übersehen?
                                        Ansonsten funktioniert die App sehr gut und zuverlässig. Vielen Dank. Vielleicht findet sich noch eine Lösung? BG
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #101
                                          Hm. Was genau soll da eingestellt werden? Man kann nicht mehr oder weniger als die Breite von Smartphone/Tablet zu haben
