  4. Einschätzung zu Systemstand
    6.3k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Würfel
    Ok,
    ok kannte ich nicht heraus lesen ob es dazu gehört noch
    host.RasPiIobroker
    2026-05-10 21:53:44.468	info	iobroker npm-install: exit 25
    Das war die letzte meldung im log
    Ist Restore durch?
    • W Würfel
      Ok,
      host.RasPiIobroker
      Ist Restore durch?
      @Würfel
      Was liefert
      sudo apt update
      apt policy libgpiod-dev
      Nachinstallieren ggfls. per
      sudo apt install libgpiod-dev
      • W Offline
        W Offline
        Würfel
        iob@RasPiIobroker:~ $ sudo apt update
        [sudo] password for iob:
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        All packages are up to date.
        iob@RasPiIobroker:~ $ apt policy libgpiod-dev
        libgpiod-dev:
          Installed: 2.2.1-2+deb13u1
          Candidate: 2.2.1-2+deb13u1
          Version table:
         *** 2.2.1-2+deb13u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        iob@RasPiIobroker:~ $ sudo apt install libgpiod-dev
        libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2+deb13u1).
        Summary:
          Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
        • W Würfel
          Ist das auch noch normal?`
          host.RasPiIobroker
          2026-05-10 21:53:45.470	error	Cannot download and install adapter "rpi2@2.4.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          host.RasPiIobroker
          2026-05-10 21:53:43.429	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
          host.RasPiIobroker
          2026-05-10 21:53:43.428	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.2npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.5.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_53_23_585Z-debug-0.log
          host.RasPiIobroker
          2026-05-10 21:53:17.435	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
          host.RasPiIobroker
          2026-05-10 21:53:17.433	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.2npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.5.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_52_54_932Z-debug-0.log
          host.RasPiIobroker
          2026-05-10 21:52:49.002	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
          host.RasPiIobroker
          2026-05-10 21:52:49.001	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev >= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_52_36_693Z-debug-0.log
          host.RasPiIobroker
          2026-05-10 21:38:44.002	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
          @Würfel sagte:
          Bei trixie brauchst du 3.x
            @Würfel sagte:
            @Homoran sagte:
            Stibimpt. Wie praktisch, dass das eh seit Monaten die vorgesehene Version ist:
            rpi2
            latest:	3.0.2 for 5 months
            stable:	3.0.2 for 5 months
            • W Offline
              W Offline
              Würfel
              Ist drauf, rpi2 Version 3.0.2
              Hab eben noch weil im Host angezeigt wurde JS von 7.0 auf 7.1 update angeklickt.
              Nach einer Weile erschein die Startseite zum Anmelden und nun hab ich ein I mit Kreis drum wo einer im Kreis die Farbe dreht.
              Nach einer Weile öffnete die Adminpage. Ist das I mit dem drehenden Balken ein Ladebildschirm oder was macht das System in dem Augenblick?
              • W Würfel
                @Würfel
                Zeig mal die Ausgabe von
                iob diag
                nun. Nix klicken, ist ein Terminal-Befehl.
                • W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                  ```bash
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                   Static hostname: RasPiIobroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   22:58:19 up 23 min,  1 user,  load average: 0.39, 1.20, 1.76
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sun 2026-05-10 22:58:20 CEST
                             Universal time: Sun 2026-05-10 20:58:20 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  iob
                  HOME=/home/iob
                  GROUPS=iob adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/iob
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        4.7G        2.0G         12M        1.6G        3.5G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:           10G        4.7G        4.2G
                  Active iob-Instances:   42
                           7819 M total memory
                           4492 M used memory
                           4371 M active memory
                            971 M inactive memory
                           1929 M free memory
                            195 M buffer memory
                           1320 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  top - 22:58:20 up 23 min,  1 user,  load average: 0.39, 1.20, 1.76
                  Tasks: 235 total,   1 running, 234 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 10.2 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7819.7 total,   1927.7 free,   4494.2 used,   1516.9 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3325.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  9.1M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      110G   18G   88G  17% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                  /dev/sda1      vfat      505M   65M  440M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                  [Sun May 10 22:35:14 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Sun May 10 22:35:14 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun May 10 22:35:17 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  231M    /var/cache
                  226M    /var/cache/apt
                  179M    /var/lib
                  147M    /var/lib/apt
                  Archived and active journals take up 8M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  576M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  852M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  791M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  148M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                  114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/residents.admin/build/index.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1c87ccd6d41bef11984da4d94909ffd0-if00-port0
                  *** ZigBee Settings ***
                  ✓ Your zigbee.1 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                  /usr/bin/node           v22.22.2
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.2-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                       22.22.1-1nodesource1 1001
                       22.22.0-1nodesource1 1001
                       22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  RasPiIobroker       RasPiIobroker (version: 7.1.2, hostname: RasPiIobroker , alive, uptime: 954)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.1.2
                  admin:          7.8.24
                  javascript:     9.2.2
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.devices.0                : devices               : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPiIobroker                            -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : RasPiIobroker                            -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            - disabled, port: 0
                    system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPiIobroker                            -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPiIobroker                            - disabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : RasPiIobroker                            -  enabled
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : RasPiIobroker                            - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9000
                    system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : RasPiIobroker                            - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9000
                    system.adapter.onvif.2                  : onvif                 : RasPiIobroker                            - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9000
                    system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.reolink.1                : reolink               : RasPiIobroker                            -  enabled
                    system.adapter.residents.0              : residents             : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.roborock.1               : roborock              : RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8086, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                  + system.adapter.socketio.1               : socketio              : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : RasPiIobroker                            -  enabled
                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.unifi-protect.1          : unifi-protect         : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : RasPiIobroker                            -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RasPiIobroker                            -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RasPiIobroker                            - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPiIobroker                            -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RasPiIobroker                            - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                    system.adapter.web.2                    : web                   : RasPiIobroker                            - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RasPiIobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1c87ccd6d41bef11984da4d94909ffd0-if00-port0
                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : RasPiIobroker                            - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 7.8.24   , installed 7.8.24
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                  Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
                  Adapter    "devices"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                  Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.1.0, installed 1.1.0
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                  Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
                  Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                  Adapter    "melcloud"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "residents"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "roborock"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "smartthings"  : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                  Adapter    "solarmanpv"   : 0.7.3    , installed 0.7.3
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "sprinklecontrol": 1.0.5  , installed 1.0.5
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
                  Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.8.3    , installed 0.8.1  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
                  Adapter    "zigbee"       : 3.4.3    , installed 3.4.3
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Objects and States
                  Objects:        36090
                  States:         30856
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19985      3704/io.web.0
                  tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22167      3721/io.web.1
                  tcp        0      0 192.168.178.144:8086    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21039      3512/io.socketio.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:43923           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18821      3214/io.yahka.0
                  tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17988      3021/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18088      3068/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16901      2851/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15249      2851/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          265        1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9325       860/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16223      3034/io.hm-rpc.1
                  tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       22531      3737/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19879      3524/io.socketio.1
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17822      2879/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1206       1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9335       860/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5511       1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        1911       645/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18874      3117/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:39001           0.0.0.0:*                           101        1913       645/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19043      3125/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19044      3125/io.tuya.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5512       1/init
                  udp6       0      0 fe80::3474:42d7:a07:546 :::*                                0          8348       699/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        1912       645/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::59000                :::*                                101        1914       645/avahi-daemon: r
                  2026-05-10 22:55:28.844  - info: dwd.0 (4317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2026-05-10 22:55:29.393  - info: host.RasPiIobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 4317 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2026-05-10 22:55:48.086  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                  2026-05-10 22:55:48.310  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                  2026-05-10 22:55:50.902  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Connect locally to device
                  2026-05-10 22:55:50.902  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg Init with IP=192.168.178.194, Key=d5R&$cSpUI/[yvX#, Version=3.3
                  2026-05-10 22:55:53.974  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                  2026-05-10 22:56:17.046  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                  2026-05-10 22:56:51.382  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                  2026-05-10 22:56:54.156  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
                  2026-05-10 22:56:54.156  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg Init with IP=192.168.178.53, Key=gd/V|.sWrld+{7Bp, Version=3.3
                  2026-05-10 22:56:57.239  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                  2026-05-10 22:57:00.118  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                  2026-05-10 22:57:20.310  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                  2026-05-10 22:58:03.190  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                  2026-05-10 22:58:03.382  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                  2026-05-10 22:58:05.959  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Connect locally to device
                  2026-05-10 22:58:05.960  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg Init with IP=192.168.178.194, Key=d5R&$cSpUI/[yvX#, Version=3.3
                  2026-05-10 22:58:09.014  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                  2026-05-10 22:58:32.086  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                  2026-05-10 22:59:06.463  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                  2026-05-10 22:59:10.969  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
                  2026-05-10 22:59:10.974  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg Init with IP=192.168.178.53, Key=gd/V|.sWrld+{7Bp, Version=3.3
                  2026-05-10 22:59:14.038  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                  2026-05-10 22:59:15.163  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                  iob diag has finished.
                  • W Würfel
                    ```bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iob
                    HOME=/home/iob
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/iob
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                             7819 M total memory
                             4492 M used memory
                             1929 M free memory
                              195 M buffer memory
                             1320 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    231M    /var/cache
                    226M    /var/cache/apt
                    179M    /var/lib
                    147M    /var/lib/apt
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.24
                    javascript:     9.2.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        36090
                    States:         30856
                    @Würfel
                    Da fehlt der Anfang.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      Oh Sorry. Sollte nun komplett sein.
                      • W Würfel
                        @Würfel
                        Das schaut soweit i. O. aus.
                        Ich würde wohl statt des Beta/Latest-Reppo da stable verwenden.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Würfel
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          @Thomas-Braun Kann ich das einfach in den Basiseinstellungen anklicken und speichern oder mache ich mir da eine neue Baustelle auf?
                          Upgrade automatisch?
                          • W Würfel
                            @Würfel
                            Die Quellen kannst du in den Einstellungen ändern.
                            Von automatischen Upgrades lasse ich die Finger, ich sehe gerne kommen, was da aktualisiert wird.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Würfel
                              Ok Danke
