<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Einschätzung zu Systemstand]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin,<br />
ich habe eben mal wieder über Putty den PI und Iobroker aktualisiert.</p>
<p dir="auto">Danach startet der Admin und VIS erst nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Nach etwas hin und her klappt es nun wieder.</p>
<p dir="auto">Was mir auffällt, das System ist seitdem etwas träge geworden.</p>
<p dir="auto">Ich habe mal die Diagnose laufen lassen.</p>
<p dir="auto">Vielleicht kann jemand mit Erfahrung kurz drauf schauen wo es klemmt vielleicht?</p>
<p dir="auto">Habe eben schon so gesehen das wohl ein größeres Update nötig ist.</p>
<p dir="auto">danke<br />
Tobias</p>
<pre><code>
```bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
   Static hostname: PI250GBUSBC
         Icon name: computer
            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
      Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : aarch64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 16:28:47 up 8 min,  1 user,  load average: 5.04, 2.80, 1.24
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW                                                           !
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Sat 2026-05-09 16:28:47 CEST
           Universal time: Sat 2026-05-09 14:28:47 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            7.8G        4.2G        2.1G        1.0M        1.5G        3.5G
Swap:            99M          0B         99M
Total:          7.9G        4.2G        2.2G
Active iob-Instances:   17
         7811 M total memory
         4194 M used memory
         4210 M active memory
          898 M inactive memory
         2107 M free memory
          275 M buffer memory
         1233 M swap cache
           99 M total swap
            0 M used swap
           99 M free swap
top - 16:28:48 up 8 min,  1 user,  load average: 4.72, 2.77, 1.24
Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 26.1 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 69.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7811.3 total,   2101.7 free,   4200.4 used,   1509.3 buff/cache
MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3488.1 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
/dev/root      ext4      230G   22G  199G  10% /
devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
/dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
[Sat May  9 16:20:05 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sat May  9 16:20:05 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[Sat May  9 16:20:08 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
Show mounted filesystems:
TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
`-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
2.0G    /var/
1.3G    /var/log/journal/d5faf0801e8d4ba786f273ea1a69c1fb
1.3G    /var/log
408M    /var/cache
Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
2.5M    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
816M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
266M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
148M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/residents.admin/build/index.js.map
21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1c87ccd6d41bef11984da4d94909ffd0-if00-port0
*** ZigBee Settings ***
✓ Your zigbee.1 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.1
/usr/bin/node           v22.22.1
/usr/bin/npm            10.9.4
/usr/bin/npx            10.9.4
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.1-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
     22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
 *** 22.22.1-1nodesource1 1001
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
The current Node.js version (v22.22.1) is vulnerable to the following CVEs:
CVE-2026-21637(high): A flaw in Node.js TLS error handling leaves `SNICallback` invocations unprotected against synchronous exceptions, while the equivalent ALPN and P                 SK callbacks were already addressed in CVE-2026-21637. This represents an incomplete fix of that prior vulnerability.
When an `SNICallback` throws synchronously on unexpected input the exception bypasses TLS error handlers and propagates as an uncaught exception, crashing the Node.js                  process.
* This vulnerability affects all Node.js versions that received the CVE-2026-21637 fix, including **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**, on any TLS server where `SNICallback`                  may throw on unexpected `servername` input.
Patched versions: ^20.20.2 || ^22.22.2 || ^24.14.1 || ^25.8.2
CVE-2026-21710(high): A flaw in Node.js HTTP request handling causes an uncaught `TypeError` when a request is received with a header named `__proto__` and the applica                 tion accesses `req.headersDistinct`.
When this occurs, `dest["__proto__"]` resolves to `Object.prototype` rather than `undefined`, causing `.push()` to be called on a non-array. This exception is thrown s                 ynchronously inside a property getter and cannot be intercepted by `error` event listeners, meaning it cannot be handled without wrapping every `req.headersDistinct` a                 ccess in a `try/catch`.
* This vulnerability affects all Node.js HTTP servers on **20.x, 22.x, 24.x, and v25.x**
CVE-2026-21713(medium): A flaw in Node.js HMAC verification uses a non-constant-time comparison when validating user-provided signatures, potentially leaking timing in                 formation proportional to the number of matching bytes. Under certain threat models where high-resolution timing measurements are possible, this behavior could be expl                 oited as a timing oracle to infer HMAC values.
Node.js already provides timing-safe comparison primitives used elsewhere in the codebase, indicating this is an oversight rather than an intentional design decision.
This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**.
CVE-2026-21714(medium): A memory leak occurs in Node.js HTTP/2 servers when a client sends WINDOW_UPDATE frames on stream 0 (connection-level) that cause the flow cont                 rol window to exceed the maximum value of 2³¹-1. The server correctly sends a GOAWAY frame, but the Http2Session object is never cleaned up.
This vulnerability affects HTTP2 users on Node.js 20, 22, 24 and 25.
CVE-2026-21715(low): A flaw in Node.js Permission Model filesystem enforcement leaves `fs.realpathSync.native()` without the required read permission checks, while all                  comparable filesystem functions correctly enforce them.
As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-read` can still use `fs.realpathSync.native()` to check file existence, resolve symlink targ                 ets, and enumerate filesystem paths outside of permitted directories.
This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-read` is intentionally restricted.
CVE-2026-21716(low): An incomplete fix for CVE-2024-36137 leaves `FileHandle.chmod()` and `FileHandle.chown()` in the promises API without the required permission chec                 ks, while their callback-based equivalents (`fs.fchmod()`, `fs.fchown()`) were correctly patched.
As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-write` can still use promise-based `FileHandle` methods to modify file permissions and owner                 ship on already-open file descriptors, bypassing the intended write restrictions.
This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-write` is intentionally restricted.
CVE-2026-21717(medium): A flaw in V8's string hashing mechanism causes integer-like strings to be hashed to their numeric value, making hash collisions trivially predi                 ctable. By crafting a request that causes many such collisions in V8's internal string table, an attacker can significantly degrade performance of the Node.js process.
The most common trigger is any endpoint that calls `JSON.parse()` on attacker-controlled input, as JSON parsing automatically internalizes short strings into the affec                 ted hash table.
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
PI250GBUSBC         PI250GBUSBC (version: 7.1.2, hostname: PI250GBUSBC   , alive, uptime: 250)
Core adapters versions
js-controller:  7.1.2
admin:          7.8.23
javascript:     9.2.0
nodejs modules from github:     2
+-- iobroker.ecoflow@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.ecoflow.git#3280c2dc52b2c6e88a39d142c8cc3d4de5fecf2f)
+-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.echarts.0                : echarts               : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI250GBUSBC                              - disabled
+ system.adapter.history.0                : history               : PI250GBUSBC                              -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PI250GBUSBC                              -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
  system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 0
  system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8086
  system.adapter.info.0                   : info                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.nina.0                   : nina                  : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9                 000
  system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9                 000
  system.adapter.onvif.2                  : onvif                 : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9                 000
  system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.reolink.0                : reolink               : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.reolink.1                : reolink               : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.residents.0              : residents             : PI250GBUSBC                              - disabled
+ system.adapter.roborock.1               : roborock              : PI250GBUSBC                              -  enabled
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.socketio.0               : socketio              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8086, bind: 192.168.178.144, run as: adm                 in
  system.adapter.socketio.1               : socketio              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PI250GBUSBC                              -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : PI250GBUSBC                              - disabled
+ system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
+ system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.unifi-protect.1          : unifi-protect         : PI250GBUSBC                              - disabled
+ system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run as: adm                 in
  system.adapter.web.1                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run as: adm                 in
  system.adapter.web.2                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : PI250GBUSBC                              -  enabled
+ system.adapter.worx.0                   : worx                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
  system.adapter.ws.0                     : ws                    : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : PI250GBUSBC                              - disabled
  system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbe                 e_3.0_USB_Dongle_Plus_1c87ccd6d41bef11984da4d94909ffd0-if00-port0
  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : PI250GBUSBC                              - disabled
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): beta
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: beta
Adapter    "admin"        : 7.8.24   , installed 7.8.23 [Updatable]
Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
Adapter    "botslab360"   : 0.1.0    , installed 0.1.0
Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
Adapter    "devices"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "ecoflow"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.1.0, installed 1.1.0
Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.1  [Updatable]
Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.0 [Updatable]
Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.0  [Updatable]
Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
Adapter    "melcloud"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
Adapter    "residents"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
Adapter    "roborock"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
Adapter    "smartthings"  : 0.3.0    , installed 0.3.0
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "solarmanpv"   : 0.7.3    , installed 0.7.3
Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
Adapter    "sprinklecontrol": 1.0.5  , installed 1.0.5
Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
Adapter    "vw-connect"   : 0.8.1    , installed 0.8.0  [Updatable]
Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
Adapter    "zigbee"       : 3.4.3    , installed 3.4.1  [Updatable]
Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.2.0  [Updatable]
Objects and States
Objects:        35009
States:         30204
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 42
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25910      3681/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28714      3706/io.hm-rpc.2
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14599      569/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22834      2991/iobroker.js-co
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22839      2991/iobroker.js-co
tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28699      3699/io.hm-rpc.1
tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29955      4113/io.web.1
tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30781      4067/io.web.0
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14601      569/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       28465      4272/io.radar-trap.
tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       29762      4085/io.ws.0
tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       28614      4230/io.web.2
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23922      3017/io.admin.0
udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       29797      3797/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       29798      3797/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13803      751/dhcpcd
udp        0      0 0.0.0.0:45258           0.0.0.0:*                           108        11979      429/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       32024      4215/io.homekit-con
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11977      429/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26222      3789/io.shelly.0
udp6       0      0 :::47956                :::*                                108        11980      429/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3912       751/dhcpcd
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11978      429/avahi-daemon: r
2026-05-09 16:30:19.053  - info: tuya.0 (3797) bffea70ed2980e7428jqvj: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.132:6668
2026-05-09 16:30:19.055  - info: tuya.0 (3797) bf2a62760aeaf7acebehy4: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.132:6668
2026-05-09 16:30:19.697  - info: ical.0 (5018) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.2
2026-05-09 16:30:20.485  - info: tuya.0 (3797) bf67423d54fc2aa31bnos1: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.109:6668
2026-05-09 16:30:21.367  - info: ws.0 (4085) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175
2026-05-09 16:30:21.734  - info: tuya.0 (3797) bf4192141dbc8695c1ktp2: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.52:6668
2026-05-09 16:30:21.844  - info: ical.0 (5018) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/v64rj3uts1pgicns2iv2pv6g10%40group.calendar.google.com/public/basic.is
2026-05-09 16:30:21.990  - info: tuya.0 (3797) bf2691d8a47ea077e20i2e: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.139:6668
2026-05-09 16:30:23.258  - info: ws.0 (4085) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175
2026-05-09 16:30:26.670  - info: tuya.0 (3797) bf166644587084e77bd3au: Connect locally to device
2026-05-09 16:30:26.671  - info: tuya.0 (3797) bf166644587084e77bd3au Init with IP=192.168.178.86, Key==FxJL7(;/Q8HZSQY, Version=3.3
2026-05-09 16:30:26.709  - info: tuya.0 (3797) bf166644587084e77bd3au: Connect locally to device
2026-05-09 16:30:26.734  - info: tuya.0 (3797) bf166644587084e77bd3au: Connect locally to device
2026-05-09 16:30:27.041  - info: admin.0 (3017) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175
2026-05-09 16:30:29.769  - info: tuya.0 (3797) bfdae4316cf037be0djzdk: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.55:6668
2026-05-09 16:30:31.724  - info: ical.0 (5018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-05-09 16:30:33.541  - info: tuya.0 (3797) bffeacbda97397e49dfwq4: Connect locally to device
2026-05-09 16:30:33.541  - info: tuya.0 (3797) bffeacbda97397e49dfwq4 Init with IP=192.168.178.85, Key=lf50.aDM{+S%o;:b, Version=3.4
2026-05-09 16:30:34.212  - info: host.PI250GBUSBC instance system.adapter.ical.0 having pid 5018 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-05-09 16:30:37.083  - info: ws.0 (4085) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175
2026-05-09 16:30:40.377  - info: host.PI250GBUSBC instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5818
2026-05-09 16:30:43.916  - info: tuya.0 (3797) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
2026-05-09 16:30:43.916  - info: tuya.0 (3797) bfacf54b96372f497255jg Init with IP=192.168.178.53, Key=gd/V|.sWrld+{7Bp, Version=3.3
2026-05-09 16:30:44.232  - info: tuya.0 (3797) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
2026-05-09 16:30:44.411  - info: tuya.0 (3797) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
</code></pre>
<p dir="auto">============ Mark until here for C&amp;P =============</p>
<p dir="auto">iob diag has finished.</p>
<p dir="auto">pi@PI250GBUSBC:~ $ ========== Start marking the full check here ===========<br />
pi@PI250GBUSBC:~ $ ========== Start marking the full check here ===========</p>
<pre><code class="language-bash">```bashv.2026-01-31
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
*** BASE SYSTEM ***ebian GNU/Linux 11 (bullseye)
         Icon name: computer1.21-v8+
      Architecture: arm64
OS is similar to:
Docker          : false
Virtualization  : noneh64
Kernel          : aarch64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load: user,  load average: 5.04, 2.80, 1.24
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW                                                           Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW                                                            !
Current issues:ssues detected.
Previously detected issues:ed.
*** TIME AND TIMEZONES *** Sat 2026-05-09 16:28:47 CEST
                 RTC time: n/aope/Berlin (CEST, +0200)
System clock synchronized: yesive
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***ag':
piME=/home/pi
HOME=/home/pi dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
iobrokerme/iobroker
HOME=/home/iobroker dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***e
Display-Server:         falsecould not be found.
Display-Manager:
Desktop:                tty
Session:                tty
*** MEMORY ***
*** MEMORY ***
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84507/einschätzung-zu-systemstand</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 23:43:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84507.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 09 May 2026 14:35:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Mon, 11 May 2026 20:34:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ok Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339166</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339166</guid><dc:creator><![CDATA[Würfel]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 May 2026 20:34:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 21:39:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/w%C3%BCrfel" aria-label="Profile: Würfel">@<bdi>Würfel</bdi></a></p>
<p dir="auto">Die Quellen kannst du in den Einstellungen ändern.<br />
Von automatischen Upgrades lasse ich die Finger, ich sehe gerne kommen, was da aktualisiert wird.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339024</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339024</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 21:39:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 21:18:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> Kann ich das einfach in den Basiseinstellungen anklicken und speichern oder mache ich mir da eine neue Baustelle auf?<br />
Upgrade automatisch?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339023</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339023</guid><dc:creator><![CDATA[Würfel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 21:18:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 21:13:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/w%C3%BCrfel" aria-label="Profile: Würfel">@<bdi>Würfel</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das schaut soweit i. O. aus.<br />
Ich würde wohl statt des Beta/Latest-Reppo da stable verwenden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339022</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339022</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 21:13:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 21:07:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Oh Sorry. Sollte nun komplett sein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339021</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339021</guid><dc:creator><![CDATA[Würfel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 21:07:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 21:04:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/w%C3%BCrfel" aria-label="Profile: Würfel">@<bdi>Würfel</bdi></a></p>
<p dir="auto">Da fehlt der Anfang.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339020</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339020</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 21:04:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 21:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>
```bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: RasPiIobroker
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Docker          : false
Kernel          : aarch64
Userland        : 64 bit
 22:58:19 up 23 min,  1 user,  load average: 0.39, 1.20, 1.76
CPU threads: 4
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
Current issues:
               Local time: Sun 2026-05-10 22:58:20 CEST
           Universal time: Sun 2026-05-10 20:58:20 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
iob
HOME=/home/iob
GROUPS=iob adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
SUDO_HOME=/home/iob
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            8.2G        4.7G        2.0G         12M        1.6G        3.5G
Swap:           2.1G          0B        2.1G
Total:           10G        4.7G        4.2G
Active iob-Instances:   42
         7819 M total memory
         4492 M used memory
         4371 M active memory
          971 M inactive memory
         1929 M free memory
          195 M buffer memory
         1320 M swap cache
         2047 M total swap
            0 M used swap
         2047 M free swap
top - 22:58:20 up 23 min,  1 user,  load average: 0.39, 1.20, 1.76
Tasks: 235 total,   1 running, 234 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 10.2 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7819.7 total,   1927.7 free,   4494.2 used,   1516.9 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3325.5 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.6G  9.1M  1.6G   1% /run
/dev/sda2      ext4      110G   18G   88G  17% /
tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
/dev/sda1      vfat      505M   65M  440M  13% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
[Sun May 10 22:35:14 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
[Sun May 10 22:35:14 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sun May 10 22:35:17 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f r/w.
`-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
2.5G    /var/
231M    /var/cache
226M    /var/cache/apt
179M    /var/lib
147M    /var/lib/apt
Archived and active journals take up 8M in the file system.
576M    /opt/iobroker/backups/
852M    /opt/iobroker/iobroker-data/
791M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
USB-Devices by-id:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.2
/usr/bin/node           v22.22.2
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
RasPiIobroker       RasPiIobroker (version: 7.1.2, hostname: RasPiIobroker , alive, uptime: 954)
admin:          7.8.24
javascript:     9.2.2
nodejs modules from github:     1
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.devices.0                : devices               : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPiIobroker                            -  enabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : RasPiIobroker                            -  enabled
  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.history.0                : history               : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 0
  system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            - disabled, port: 0
  system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPiIobroker                            -  enabled
  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPiIobroker                            - disabled, port: 8086
  system.adapter.info.0                   : info                  : RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.nina.0                   : nina                  : RasPiIobroker                            -  enabled
  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : RasPiIobroker                            - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9000
  system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : RasPiIobroker                            - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9000
  system.adapter.onvif.2                  : onvif                 : RasPiIobroker                            - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9000
  system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.reolink.0                : reolink               : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.reolink.1                : reolink               : RasPiIobroker                            -  enabled
  system.adapter.residents.0              : residents             : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.roborock.1               : roborock              : RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8086, bind: 192.168.178.144, run as: admin
+ system.adapter.socketio.1               : socketio              : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : RasPiIobroker                            -  enabled
  system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.unifi-protect.1          : unifi-protect         : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : RasPiIobroker                            -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RasPiIobroker                            -  enabled
  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RasPiIobroker                            - disabled
+ system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPiIobroker                            -  enabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RasPiIobroker                            - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run as: admin
+ system.adapter.web.1                    : web                   : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run as: admin
  system.adapter.web.2                    : web                   : RasPiIobroker                            - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.worx.0                   : worx                  : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RasPiIobroker                            -  enabled
+ system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1c87ccd6d41bef11984da4d94909ffd0-if00-port0
  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : RasPiIobroker                            - disabled
+ instance is alive
Adapter    "admin"        : 7.8.24   , installed 7.8.24
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.2
Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
Adapter    "vw-connect"   : 0.8.3    , installed 0.8.1  [Updatable]
Adapter    "zigbee"       : 3.4.3    , installed 3.4.3
Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.2.1
Objects and States
Objects:        36090
States:         30856
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Pending systemupdates: 0
tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19985      3704/io.web.0
tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22167      3721/io.web.1
tcp        0      0 192.168.178.144:8086    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21039      3512/io.socketio.0
tcp        0      0 0.0.0.0:43923           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18821      3214/io.yahka.0
tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17988      3021/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18088      3068/io.hm-rpc.2
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16901      2851/iobroker.js-co
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15249      2851/iobroker.js-co
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          265        1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9325       860/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16223      3034/io.hm-rpc.1
tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       22531      3737/io.ws.0
tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19879      3524/io.socketio.1
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17822      2879/io.admin.0
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1206       1/init
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9335       860/sshd: /usr/sbin
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5511       1/init
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        1911       645/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18874      3117/io.shelly.0
udp        0      0 0.0.0.0:39001           0.0.0.0:*                           101        1913       645/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19043      3125/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19044      3125/io.tuya.0
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5512       1/init
udp6       0      0 fe80::3474:42d7:a07:546 :::*                                0          8348       699/NetworkManager
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        1912       645/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::59000                :::*                                101        1914       645/avahi-daemon: r
2026-05-10 22:55:28.844  - info: dwd.0 (4317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2026-05-10 22:55:29.393  - info: host.RasPiIobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 4317 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2026-05-10 22:55:48.086  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
2026-05-10 22:55:48.310  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
2026-05-10 22:55:50.902  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Connect locally to device
2026-05-10 22:55:50.902  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg Init with IP=192.168.178.194, Key=d5R&amp;$cSpUI/[yvX#, Version=3.3
2026-05-10 22:55:53.974  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
2026-05-10 22:56:17.046  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
2026-05-10 22:56:51.382  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
2026-05-10 22:56:54.156  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
2026-05-10 22:56:54.156  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg Init with IP=192.168.178.53, Key=gd/V|.sWrld+{7Bp, Version=3.3
2026-05-10 22:56:57.239  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
2026-05-10 22:57:00.118  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
2026-05-10 22:57:20.310  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
2026-05-10 22:58:03.190  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
2026-05-10 22:58:03.382  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
2026-05-10 22:58:05.959  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Connect locally to device
2026-05-10 22:58:05.960  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg Init with IP=192.168.178.194, Key=d5R&amp;$cSpUI/[yvX#, Version=3.3
2026-05-10 22:58:09.014  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
2026-05-10 22:58:32.086  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
2026-05-10 22:59:06.463  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
2026-05-10 22:59:10.969  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
2026-05-10 22:59:10.974  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg Init with IP=192.168.178.53, Key=gd/V|.sWrld+{7Bp, Version=3.3
2026-05-10 22:59:14.038  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
2026-05-10 22:59:15.163  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
</code></pre>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339019</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339019</guid><dc:creator><![CDATA[Würfel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 21:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 20:51:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/w%C3%BCrfel" aria-label="Profile: Würfel">@<bdi>Würfel</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zeig mal die Ausgabe von</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">nun. Nix klicken, ist ein Terminal-Befehl.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339018</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339018</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 20:51:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 20:48:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ist drauf, rpi2 Version 3.0.2</p>
<p dir="auto">Hab eben noch weil im Host angezeigt wurde JS von 7.0 auf 7.1 update angeklickt.</p>
<p dir="auto">Nach einer Weile erschein die Startseite zum Anmelden und nun hab ich ein I mit Kreis drum wo einer im Kreis die Farbe dreht.</p>
<p dir="auto">Nach einer Weile öffnete die Adminpage. Ist das I mit dem drehenden Balken ein Ladebildschirm oder was macht das System in dem Augenblick?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339016</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339016</guid><dc:creator><![CDATA[Würfel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 20:48:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 20:14:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a href="/post/1339012">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Bei trixie brauchst du 3.x</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Stibimpt. Wie praktisch, dass das eh seit Monaten die vorgesehene Version ist:</p>
<pre><code>rpi2
latest:	3.0.2 for 5 months
stable:	3.0.2 for 5 months
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339013</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339013</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 20:14:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 20:11:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/w%C3%BCrfel" aria-label="Profile: Würfel">@<bdi>Würfel</bdi></a> <a href="/post/1339006">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">install adapter "rpi2@2.4.0".</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339012</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339012</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 20:11:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 20:08:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>
iob@RasPiIobroker:~ $ sudo apt update
[sudo] password for iob:
Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
All packages are up to date.
iob@RasPiIobroker:~ $ apt policy libgpiod-dev
libgpiod-dev:
  Installed: 2.2.1-2+deb13u1
  Candidate: 2.2.1-2+deb13u1
  Version table:
 *** 2.2.1-2+deb13u1 500
iob@RasPiIobroker:~ $ sudo apt install libgpiod-dev
libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2+deb13u1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339011</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339011</guid><dc:creator><![CDATA[Würfel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 20:08:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 20:03:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/w%C3%BCrfel" aria-label="Profile: Würfel">@<bdi>Würfel</bdi></a></p>
<p dir="auto">Was liefert</p>
<pre><code>sudo apt update
</code></pre>
<p dir="auto">Nachinstallieren ggfls. per</p>
<pre><code>sudo apt install libgpiod-dev
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339009</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339009</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 20:03:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 20:01:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ok,<br />
ok kannte ich nicht heraus lesen ob es dazu gehört noch</p>
<pre><code>host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:53:44.468	info	iobroker npm-install: exit 25
</code></pre>
<p dir="auto">Das war die letzte meldung im log</p>
<p dir="auto">Ist Restore durch?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339008</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339008</guid><dc:creator><![CDATA[Würfel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 20:01:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 19:59:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/w%C3%BCrfel" aria-label="Profile: Würfel">@<bdi>Würfel</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zu rpi2 hatte ich doch schon was geschrieben...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339007</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339007</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 19:59:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 19:59:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ist das auch noch normal?`</p>
2026-05-10 21:53:45.470	error	Cannot download and install adapter "rpi2@2.4.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:53:43.429	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:53:43.428	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&amp;)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&amp;)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&amp;)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&amp;)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data-&gt;line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data-&gt;line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&amp;)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data-&gt;line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 213 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 213 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data-&gt;line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 213 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.&lt;anonymous&gt; (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.2npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.5.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_53_23_585Z-debug-0.log
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:53:17.435	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:53:17.433	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&amp;)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&amp;)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&amp;)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&amp;)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data-&gt;line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &amp;info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data-&gt;line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&amp;)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data-&gt;line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 213 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 213 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data-&gt;line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘&lt;typeprefixerror&gt;line’ declared herenpm error 213 | data-&gt;line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.&lt;anonymous&gt; (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.2npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.5.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_52_54_932Z-debug-0.log
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:52:49.002	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:52:49.001	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev &gt;= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_52_36_693Z-debug-0.log
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:38:44.002	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url &lt;url-or-package&gt;"!adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url &lt;url-or-package&gt;"!
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339006</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339006</guid><dc:creator><![CDATA[Würfel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 19:59:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 19:40:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/w%C3%BCrfel" aria-label="Profile: Würfel">@<bdi>Würfel</bdi></a> <a href="/post/1338998">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Zumindest für den rpi2 fehlt dir das Paket libgpiod-dev:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">error libgpiod-dev is not installed</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mit deinen Meldungen kann man nichts anfangen ohne zu wissen an welcher Stelle beim Restore und auf welcher Basis die erscheinen. Im Zuge des Restores können das aber ganz normale Meldungen sein. Abwarten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339000</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339000</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 19:40:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 19:39:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Wie bekomme ich die nachträglich rein?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ist noch mitten im Restore!<br />
Nicht stören!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338999</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338999</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 19:39:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 19:35:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
lasse gerade den Restore laufen und einige Adapter findet er nicht.</p>
<p dir="auto">Wie bekomme ich die nachträglich rein?<br />
Manuell installieren und dann noch einmal Restore laufen lassen?</p>
<pre><code>
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:33:58.227	warn	startInstance cannot find adapter "worx@3.3.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:33:43.289	warn	startInstance cannot find adapter "unifi@0.7.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:33:38.646	warn	startInstance cannot find adapter "unifi-protect@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:33:25.234	warn	startInstance cannot find adapter "unifi-protect@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:32:52.305	warn	startInstance cannot find adapter "tuya@3.17.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:32:39.163	warn	startInstance cannot find adapter "tr-064@4.3.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:32:26.960	warn	startInstance cannot find adapter "sprinklecontrol@1.0.5". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:32:14.608	warn	startInstance cannot find adapter "solarmanpv@0.7.3". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:31:58.360	warn	startInstance cannot find adapter "shelly@10.6.1". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:31:56.311	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:31:56.309	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev &gt;= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_31_51_321Z-debug-0.log
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:31:47.347	warn	startInstance cannot find adapter "rpi2@2.4.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:31:35.520	warn	startInstance cannot find adapter "melcloud@3.0.4". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:31:22.237	warn	startInstance cannot find adapter "ical@1.20.1". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:31:17.629	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rpc@3.0.2". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:31:13.088	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rpc@3.0.2". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:31:08.463	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rpc@3.0.2". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:30:52.974	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rpc@3.0.2". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:30:40.582	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rega@5.1.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:30:29.085	warn	startInstance cannot find adapter "feiertage@1.4.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:30:13.192	warn	startInstance cannot find adapter "cloud@6.0.1". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:29:57.891	warn	startInstance cannot find adapter "alexa2@3.27.4". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:29:46.368	warn	startInstance cannot find adapter "whatsapp-cmb@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:29:41.629	warn	startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:29:18.189	warn	startInstance cannot find adapter "telegram@4.1.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:28:55.689	warn	startInstance cannot find adapter "roborock@0.7.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:28:41.365	warn	startInstance cannot find adapter "residents@1.1.1". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:28:23.706	warn	startInstance cannot find adapter "javascript@9.2.2". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:28:11.668	warn	startInstance cannot find adapter "influxdb@4.0.2". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:28:01.232	warn	startInstance cannot find adapter "history@4.0.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:27:48.876	warn	startInstance cannot find adapter "vis-2-widgets-radar-trap@2.3.3". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:27:31.021	warn	startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:27:20.596	warn	startInstance cannot find adapter "icons-smarthome@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:24:41.513	warn	startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.2". Try to install it... 1 attempt
host.RasPiIobroker
2026-05-10 21:24:24.000	warn	startInstance cannot find adapter "icons-mfd-svg@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338998</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338998</guid><dc:creator><![CDATA[Würfel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 19:35:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 10:29:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/w%C3%BCrfel" aria-label="Profile: Würfel">@<bdi>Würfel</bdi></a> natürlich</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338905</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338905</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 10:29:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sun, 10 May 2026 10:25:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Funktioniert das mit dem Backup einspielen dann wenn von Bullseye zu Trixie wechselt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338899</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338899</guid><dc:creator><![CDATA[Würfel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2026 10:25:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sat, 09 May 2026 15:52:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/w%C3%BCrfel" aria-label="Profile: Würfel">@<bdi>Würfel</bdi></a> <a href="/post/1338812">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Habe eben schon so gesehen das wohl ein größeres Update nötig ist.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Genauer: Neuinstallation von Null an.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338820</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338820</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 May 2026 15:52:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sat, 09 May 2026 14:42:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Pending systemupdates: 42</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bitte nachholen, obwohl bullseye längst end of life ist<br />
Trixie neu installieren und Backup zurückspielen</p>
<p dir="auto">Dein nodejs ist auch nicht aktuell.<br />
<code>iob nodejs-upgrade</code> wird möglicherweise auch nicht mehr helfen können, aber versuch es mal</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338814</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338814</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 May 2026 14:42:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einschätzung zu Systemstand on Sat, 09 May 2026 14:36:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">das System ist seitdem etwas träge geworden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja!</p>
<blockquote>
<p dir="auto">load average: 5.04</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ist viel zu viel.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1338813</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1338813</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 May 2026 14:36:35 GMT</pubDate></item></channel></rss>
