  4. Menüpunkt Gerätemanager löschen
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
48 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @crunchip nein das kommt auch, wenn devices nicht installiert ist 😀
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @ilovegym sagte:
    leg ich ein veto ein, denn ich hab jetzt mal dieses ausgeführt und zack, ploppt der Gerätemanager mit auf
      @ilovegym sagte:
      @crunchip dann zeig mal bitte jetzt das pull down Menü dieses Reiters
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Homoran ist leer, steht nur devices, ist auch logisch, weil ich keinen passenden Adapter habe, zeigen kann ichs dir nicht mehr, da ich auch gleich wieder deinstalliert habe um zu testen und bei mir hat das auch sauber funktioniert und der devicemanager ist wieder verschwunden
          @crunchip nee, hier
          Nach öffnen des Geräte angers von der sidebar
          Ich hab den Eindruck ich schreibe heute irgendwie unverständlich 😉
          Deiner Beschreibung nach wäre dann der Devices Adapter ein Adapter, der den Gerätemanager aktiviert.
          Was das ganze Wortspiel noch verwirrender macht
            @crunchip nee, hier
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Homoran nein nein, wir sprechen schon vom selben, da steht device. 0 und ansonsten kein weiterer Adapter, kann ja auch nix stehen, wie schon erwähnt und sichtbar im screen, ist kein Adapter installiert der unterstützt wird
              @crunchip nee, hier
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Homoran sagte:
              Korrekt, das habe ich mit meiner Installation ja vorhin getestet und weil mir bisher niemand beantwortet hat, wann dieser sichtbar wird, selbst herausgefunden, ob das nun ein Bug ist oder nicht, keine Ahnung.
              Ursprünglich war ja mein Gedanke, das er erst auftaucht, wenn man mindestens einen Adapter mit passende DM installiert hat
                @crunchip ja, das passt (leider)
                Hier ging das allerdings wegen der Wortähnlickeit drunter und drüber, da war einiges falsch, wie du richtig aufgelistet hattest.
                Bei meiner Liste hatte ich bewusst nur richtige Aussagen aufgeführt, ohne daß falsche nochmal wiederholen zu wollen.
                Leider hat @hanss sich für die "Beseitigung" des Sypmtoms entschieden ohne vorher zu zeigen, was bei ihm die Anzeige des Geräte angers getriggert hat.
                Sollte das tatsächlich nur der Geräte-Adapter gewesen sein, der Menüeintag auch nach Löschung des Adapters und nicht nur der Instanz, trotzdem noch vorhanden sein, müsste dem nachgegangen werdej
                  @Homoran sagte:
                  @crunchip sagte:
                  Richtig!
                  Der Umkehrschluss ist jetzt dass
                  Homoran sagte:
                  der Devices Adapter ein Adapter (ist), der den Gerätemanager aktiviert.
                    @crunchip sagte:
                    Richtig!
                    Homoran sagte:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Homoran und das hatte ich ja im vierten Beitrag geschrieben und deshalb vermute ich wird @wsvd siehe https://forum.iobroker.net/post/1338262 auch den Adapter nicht installiert haben, aber dort ist ja auch weiter keiner der Aussage nachgegangen, bzw sind Falschaussagen geetroffen worden, bevor es dann mehr oder weniger nur noch um unterstützende Adapter ging
                    @Homoran sagte in Menüpunkt Gerätemanager löschen:
                    nee, hier
                    hab ihn jetzt extra nochmal installiert
                    edit
                    und mit meinem adapter mal reingesehen, was sich ändert, wenn devices in/deinstalliere/installiere
                      nee, hier
                      edit
                      @crunchip sagte:
                      Danke!
                      Wenn der Devices.0 im pulldown erscheint müsste/sollte jetzt auch die konfigurierten Devices darunter gemanagt werden können.
                      Da du keine hast, ist das bei dir leer.
                      Aber anscheinend unterstützt devices.0 den Device-Manager
                      Und da der Device-Manager bei dir nach dem Löschen des Device-Adapters verschwunden ist, liegt bei @hanss etwas anderes vor
                        @crunchip sagte:
                        Danke!
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Homoran richtig, hab auch grad wieder gelöscht und Gerätemanager verschwand
                        im Produktivsystem funktioniert ja alles, da tauchte der Gerätemanager mit dem admin update ja automatisch auf, logischerweise, da der device ja installiert ist
                          @crunchip sagte:
                          Und da liegt meiner Meinung nach der Trugschluss!
                          Der Gerätemanager taucht auf, weil
                          • ping
                          • wled
                          • zigbee2mqtt
                          Installiert sind.
                          Der devices.0 taucht nicht (??) Im pulldown auf.
                          (oder ist er weiter oben im Menü?)
                            @crunchip sagte:
                            • ping
                            • wled
                            • zigbee2mqtt
                            Installiert sind.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Homoran sagte:
                            Bei dir doch auch nicht, was sollte der auch anzeigen?
                              @crunchip sagte:
                              • ping
                              • wled
                              • zigbee2mqtt
                              Installiert sind.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Homoran sagte:
                              ping
                              wled
                              zigbee2mqtt
                              Ne, das hab ich ja mit dem Testserver bewiesen
                                @Homoran sagte:
                                @crunchip sagte:
                                Hab ihn ja nicht!
                                @crunchip sagte:
                                Alle in der Instanz angelegten Geräte.
                                Genau wie bei Homematic, Zigbee, matter....
                                  @Homoran sagte:
                                  ping
                                  wled
                                  zigbee2mqtt
                                  @crunchip sagte:
                                  Bitte nicht im Kreis drehen!
                                  Doch!
                                  Der gerätemanager stellt von allen unterstützten Adaptern, die dort konfigurierten Geräte zur Verfügung.
                                  Wenn du in der Testinstallation keine solchen Instanzen hast, siehst du sie auch nicht!
                                  Es geht mir nur darum ob der geräteadapter, der ja auch Geräte verwaltet, da hingehört oder eben nicht!
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Hoff ich verwirre nicht noch mehr:
                                    Der Adapter ioBroker.devices unterstützt den Devicemanager. Daher ist dieser sichtbar sobald der Adapter ioBroker.devices installiert ist.
                                    Erkennbar ist das am Eintrag im io-package.json des Adapters -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/blob/430d10643f6b05345d4ab4cfed4e63c13028d1fd/io-package.json#L165
                                    Es gibt schon eine Reihe anderer Adpater die in den Devicemanager unterstützen. Ist ein solcher installiert, erscheint der Devicemanager.
                                    Sollte also jetzt jemand der Devicemanager ABGEHEN bitte Bescheid sagen welcher Adapetr seiner Meinung nach diesen aktivieren sollte.
                                    Sollte jemand den Devicemanager sehen aber nicht erklären können warum bitte im Dropdown des Devicemanagers schaun welche Instanzen da gelistet sind. Wenn da nichts drinnen ist bitte die Liste der installierten Adapter posten dann kann man schaun ob da einer dabei ist der den Devicemanager triggert.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                      Was ich nun nachgelesen habe
                                      Erst wenn ein Adapter in seiner io-package.json den Eintrag "deviceManager": true führt, wird die Logik im Admin "wachgeküsst".
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchip sagte:
                                      Also stimmt die Aussage doch
                                      @mcm1957 sagte:
                                      crunchip sagte:
                                      Ist vom Testserver und nun die Frage warum keine Geräte. Die zweite Frage, auf dem produktiv ist ebenfalls devices installiert, wird aber nicht angezeigt, jedoch unterstützte adapter
                                      EDIT:
                                      Hab ihn ja nicht!
                                      jetzt weiß ich, warum er im produktiv nicht angezeigt wurde( Instanz war deaktiviert)
                                      allerdings werden keine Geräte angezeigt, wenn ich devices auswähle, da ich diesen nicht verwende
                                      HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchip sagte:
                                        @mcm1957 sagte:
                                        crunchip sagte:
                                        EDIT:
                                        Hab ihn ja nicht!
                                        @crunchip sagte:
                                        jetzt weiß ich
                                        Ich glaube jetzt sind wir auf der selben Frequenz 😉
                                        Danke!
                                          crunchip sagte:
                                          @mcm1957 sagte:
                                          crunchip sagte:
                                          EDIT:
                                          Hab ihn ja nicht!
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @crunchip sagte:
                                          crunchip sagte:
                                          Hast du auf dem Testsystem mittels Adapter ioBroker.devices Geräte angelegt? Unter devices.0 wirst du nur Geräte sehen dies vom Adapter ioBroker.devices angelegt wurden.
                                          Kann es sein, dass du dort noch eine ältere Version installiert hast. Devices hat in V2.x.x wesentliche Änderungen erfahren und die 2.x.x ist derzeit nur im LATEST verfügbar. Stable ist noch immer 1.x.x.
                                          Ich hab jetzt nicht nachgeforscht seit welcher Version ioBroker.devices den Gerätemanager einbindet.
                                          Hast du am Testsystem aktuelle Versionen von ping, wled od zigbee2mqtt installiert? Oder shelly in der 11er alpha Version? Die sollten eigentlich im Devicemanager sichtbar sein.
