  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @Homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
    @tiobb mach mal ein reconfigure
    Auch beim zweiten Sensor sieht es nicht anders aus, nur das im Moment noch diese "Signalstärke" angezeigt wird.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #120
    @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
    Das bild zeigt übrigens das dieser 'zweite Sensor' vom Adapter nicht unterstützt wird, und deswegen auch keine relevanten Daten liefert. Du hast nur die 'standard' Datenpunkte.
    Was fuer ein BWM ist das genau ?
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      • Adapter version ?
      • was genau sagt das Protokoll wenn du das reconfigure versuchst ?
      • was kommt an Meldungen wenn du das Gerät im Adapter auf Debug stellst (kachel Umdrehen, bug icon grün machen)
      A.
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      #121
      @Asgothian sagte in Hilfe bei Blockly:
      • Adapter version ?
      A.
      Hab gerade die neuste Version installiert, jetzt verbindet sich der Adapter leider nicht mehr.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #122
        Du hast nicht:
        • meine Fragen beantwortet
        • die Warnhinweise zum Update beachtet, die kommen wenn du die neue Version installierst
        • die Dokumentation zur neuen Version gelesen.
        Ansonsten wüsstest du was benötigt wird um das zu Analysieren.
        • Log vom Starttup ?
        • Welche Version hattest du vorher ?
        • von wo hast du wie installiert ?
        A.
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          Du hast nicht:
          A.
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #123
          Konnte nicht mehr alles beantworten, da nach dem Update nichts mehr ging. Reconfigure hatte keine Änderung gebracht.
          eher missachtet 😭
          ne, in der Hoffnung das alles klappt.
          alte Version
          direkt über die Adapter im iobroker
          irgendwas mit 2****
          Nach installieren einer älteren Version kommt das
          Zum Testen hatte ich mir zwei ganz günstige No Name Sensoren gekauft. Wollte nicht gleich einen Aqara kaufen. Alle anderen Sensoren sind von Aqara.
          Hab das letzte Backup von heute nacht 2:00 Uhr wieder eingespielt, jetzt funktioniert Zigbee wieder, ist übrigens Version 1.10.1 nicht 2*** 🫢
          Raspberry Pi 4 8gb
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #124
            1.10 ist uralt. Du solltest auf jeden Fall kurzfristig auf mindestens 3.1.5 (current stable) updaten, besser 3.2.5 (current latest)
            Wichtig: Anleitung lesen. Da steht genau warum der Adapter nicht durchstartet. Das ist ein 'breaking change' der bei der Update-Meldung angezeigt wird.
            Diese Meldung im log gehört dazu:
            Nebenbei: Log einträge bitte immer als Text in code tags posten. Screenshots von Logs sind mist.
            Ansonsten empfehle ich zur Lektüre:
            https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht/529
            https://forum.iobroker.net/topic/82602/tester-gesucht-zigbee-3-2-x
            A.
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #125
              @paul53 Ich habe mal wieder eine Frage. Und zwar möchte ich bei diesem (deinem) Blockly verhindern das, wenn die Heizung mal einen oder mehrere Tage nicht läuft, der letzte Tageswert in den nächsten Tag oder Tage übernommen wird. Ich habe jetzt mal den letzten Block "entfernt" und ersetzt, kann man das so machen, oder laufe ich Gefahr das es mir meine ganzen Berechnungen zerschießt? Die Berechnung lief bis jetzt wirklich super, nur als ich neulich ein paar Tage nicht da war, und ich die Heizung ausgeschaltet hatte, viel mir eben auf das die Werte einfach übernommen wurden, und das wäre für die Berechnung natürlich nicht gut.
              Vielen Dank im voraus.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                #126
                @tiobb [sagte]: nicht läuft, der letzte Tageswert in den nächsten Tag oder Tage übernommen wird.
                Das ist auch richtig so, denn "Laufzeit Tagesstand" enthält den kumulativen Wert am Tagesende, der natürlich konstant bleibt, wenn die Heizung aus ist.
                ED und "Laufzeit Tagesstand" dürfen nicht auf 0 zurück gesetzt werden, denn ED, Gesamtdauer und "Laufzeit Tagesstand" enthalten kumulative Werte.
                • tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #127
                  Danke, dann lösche ich das wieder, und muss dann daran denken, das script zu stoppen, wenn ich im Urlaub bin.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    #128
                    @tiobb [sagte]: script zu stoppen, wenn ich im Urlaub bin.
                    Weshalb?
                    "Laufzeit Tagesstand" und "Zeit über 150 Watt" bleiben stehen; "Laufzeit heute" und "Laufzeit gestern" werden 0.
                    • tiobbT tiobb
                      #129
                      @tiobb [sagte]: dann lösche ich das wieder
                      Diesen Teil, der eine Korrektur vornimmt, falls der Brenner um Mitternacht läuft, solltest du übernehmen:
                      • tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #130
                        Das verstehe ich nicht, ich dachte ich kann da nichts ändern weil der Tageswert in den nächsten Tag übernommen werden muss. Das wäre ja aber für die Gesamtberechnung, wenn die Heizung gar nicht läuft, ja nicht korrekt. Ich hab aber eine einfache "Lösung" gefunden wie ich den Wert nullen kann. Ich lasse einfach jeden Tag kurz nach 00:00 Uhr die Heizung für 122 Sekunden laufen, erst nach genau Minuten 2 Minuten springt der Brenner an, läuft dann 2 Sekunden und geht wieder aus, so wird dann null Liter verbrauch angezeigt.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #131
                          Servus, ich brauche dringend deine Hilfe. Ich habe vor 2 Tagen ein Backup zurück spielen müssen, da mir in Lovelace ein Fehler passiert ist. Nun läuft meine Ölmessung nicht mehr. Hast Du eine Ahnung warum, die Scripte laufen, und die Datenpunkte werden scheinbar auch gefüttert. Es wird aber, egal wie lange die Heizung läuft auf dem Lovelace Dashboard immer Null angezeigt.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #132
                            @tiobb [sagte]: Datenpunkte werden scheinbar auch gefüttert. Es wird aber, egal wie lange die Heizung läuft auf dem Lovelace Dashboard immer Null angezeigt.
                            Wenn die Datenpunkte aktualisiert werden (Zeitstempel ?), liegt es nicht am Skript.
                            "Zeit über 150 Watt" müsste allerdings einen gerundeten Wert enthalten.
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #133
                              Ich hatte die Heizung vorhin manuell 3 Minuten laufen lassen, siehe Screenshot von jetzt
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                #134
                                @tiobb wo befindest du dich da im Objektbaum?
                                Hast du eigene Datenpunkte in einem Adapter-Namespace?
                                • tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #135
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    #136
                                    @tiobb ok, da passt es!
                                    Aber wer schreibt denn da die Werte?
                                    Wie @paul53 schon schrieb
                                    @paul53 sagte:
                                    So ist in deinem Blocklydie Variable Gesamtdauer festgelegt
                                    • tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #137
                                      die Werte kommen vom Blockly
                                      Auf meinem Dashboard sieht es so aus
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        #138
                                        @tiobb sagte:
                                        Woran machst du das fest?
                                        Dein Blockly würde nur ganzzahlige Werte schreiben
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #139
                                          Wenn ich im Blockly auf "aktualisiere Zeit über 150 Watt" klicke, lande ich bei genau dem Datenpunkt.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
