  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tiobb sagte: "zclTransactionSequenceNumber":144" ändert sich
    Bewegung wird nicht angezeigt (z.B. in data.zonestatus)?
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #116
    @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
    Leider nein, nur diese 4 Werte. bei meinem Aqara Sensor sieht das andes aus, der spuckt viel mehr Werte aus
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      #117
      @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
      und?
      hast du
      @tiobb mach mal ein reconfigure
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        und?
        hast du
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        #118
        @Homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
        und?
        hast du
        Reconfigure hat nichts gebracht, hatte ja auch noch einen zweiten Sensor angemeldet, da kommen auch nur die 4 Datenpunkte
        Mit dem Datenpunkt funktioniert das Script nicht, die Lampe wird nicht angeschaltet
        Raspberry Pi 4 8gb
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #119
          • Adapter version ?
          • was genau sagt das Protokoll wenn du das reconfigure versuchst ?
          • was kommt an Meldungen wenn du das Gerät im Adapter auf Debug stellst (kachel Umdrehen, bug icon grün machen)
          A.
          • tiobbT tiobb
            Auch beim zweiten Sensor sieht es nicht anders aus, nur das im Moment noch diese "Signalstärke" angezeigt wird.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #120
            Das bild zeigt übrigens das dieser 'zweite Sensor' vom Adapter nicht unterstützt wird, und deswegen auch keine relevanten Daten liefert. Du hast nur die 'standard' Datenpunkte.
            Was fuer ein BWM ist das genau ?
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              • Adapter version ?
              A.
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #121
              @Asgothian sagte in Hilfe bei Blockly:
              • Adapter version ?
              A.
              Hab gerade die neuste Version installiert, jetzt verbindet sich der Adapter leider nicht mehr.
              Raspberry Pi 4 8gb
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #122
                Du hast nicht:
                • meine Fragen beantwortet
                • die Warnhinweise zum Update beachtet, die kommen wenn du die neue Version installierst
                • die Dokumentation zur neuen Version gelesen.
                Ansonsten wüsstest du was benötigt wird um das zu Analysieren.
                • Log vom Starttup ?
                • Welche Version hattest du vorher ?
                • von wo hast du wie installiert ?
                A.
                  Du hast nicht:
                  A.
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #123
                  Konnte nicht mehr alles beantworten, da nach dem Update nichts mehr ging. Reconfigure hatte keine Änderung gebracht.
                  eher missachtet 😭
                  ne, in der Hoffnung das alles klappt.
                  alte Version
                  direkt über die Adapter im iobroker
                  irgendwas mit 2****
                  Nach installieren einer älteren Version kommt das
                  Zum Testen hatte ich mir zwei ganz günstige No Name Sensoren gekauft. Wollte nicht gleich einen Aqara kaufen. Alle anderen Sensoren sind von Aqara.
                  Hab das letzte Backup von heute nacht 2:00 Uhr wieder eingespielt, jetzt funktioniert Zigbee wieder, ist übrigens Version 1.10.1 nicht 2*** 🫢
                  Raspberry Pi 4 8gb
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #124
                    1.10 ist uralt. Du solltest auf jeden Fall kurzfristig auf mindestens 3.1.5 (current stable) updaten, besser 3.2.5 (current latest)
                    Wichtig: Anleitung lesen. Da steht genau warum der Adapter nicht durchstartet. Das ist ein 'breaking change' der bei der Update-Meldung angezeigt wird.
                    Diese Meldung im log gehört dazu:
                    Nebenbei: Log einträge bitte immer als Text in code tags posten. Screenshots von Logs sind mist.
                    Ansonsten empfehle ich zur Lektüre:
                    https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht/529
                    https://forum.iobroker.net/topic/82602/tester-gesucht-zigbee-3-2-x
                    A.
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #125
                      @paul53 Ich habe mal wieder eine Frage. Und zwar möchte ich bei diesem (deinem) Blockly verhindern das, wenn die Heizung mal einen oder mehrere Tage nicht läuft, der letzte Tageswert in den nächsten Tag oder Tage übernommen wird. Ich habe jetzt mal den letzten Block "entfernt" und ersetzt, kann man das so machen, oder laufe ich Gefahr das es mir meine ganzen Berechnungen zerschießt? Die Berechnung lief bis jetzt wirklich super, nur als ich neulich ein paar Tage nicht da war, und ich die Heizung ausgeschaltet hatte, viel mir eben auf das die Werte einfach übernommen wurden, und das wäre für die Berechnung natürlich nicht gut.
                      Vielen Dank im voraus.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        #126
                        @tiobb [sagte]: nicht läuft, der letzte Tageswert in den nächsten Tag oder Tage übernommen wird.
                        Das ist auch richtig so, denn "Laufzeit Tagesstand" enthält den kumulativen Wert am Tagesende, der natürlich konstant bleibt, wenn die Heizung aus ist.
                        ED und "Laufzeit Tagesstand" dürfen nicht auf 0 zurück gesetzt werden, denn ED, Gesamtdauer und "Laufzeit Tagesstand" enthalten kumulative Werte.
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #127
                          Danke, dann lösche ich das wieder, und muss dann daran denken, das script zu stoppen, wenn ich im Urlaub bin.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #128
                            @tiobb [sagte]: script zu stoppen, wenn ich im Urlaub bin.
                            Weshalb?
                            "Laufzeit Tagesstand" und "Zeit über 150 Watt" bleiben stehen; "Laufzeit heute" und "Laufzeit gestern" werden 0.
                            • tiobbT tiobb
                              #129
                              @tiobb [sagte]: dann lösche ich das wieder
                              Diesen Teil, der eine Korrektur vornimmt, falls der Brenner um Mitternacht läuft, solltest du übernehmen:
                              • tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #130
                                Das verstehe ich nicht, ich dachte ich kann da nichts ändern weil der Tageswert in den nächsten Tag übernommen werden muss. Das wäre ja aber für die Gesamtberechnung, wenn die Heizung gar nicht läuft, ja nicht korrekt. Ich hab aber eine einfache "Lösung" gefunden wie ich den Wert nullen kann. Ich lasse einfach jeden Tag kurz nach 00:00 Uhr die Heizung für 122 Sekunden laufen, erst nach genau Minuten 2 Minuten springt der Brenner an, läuft dann 2 Sekunden und geht wieder aus, so wird dann null Liter verbrauch angezeigt.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #131
                                  Servus, ich brauche dringend deine Hilfe. Ich habe vor 2 Tagen ein Backup zurück spielen müssen, da mir in Lovelace ein Fehler passiert ist. Nun läuft meine Ölmessung nicht mehr. Hast Du eine Ahnung warum, die Scripte laufen, und die Datenpunkte werden scheinbar auch gefüttert. Es wird aber, egal wie lange die Heizung läuft auf dem Lovelace Dashboard immer Null angezeigt.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    #132
                                    @tiobb [sagte]: Datenpunkte werden scheinbar auch gefüttert. Es wird aber, egal wie lange die Heizung läuft auf dem Lovelace Dashboard immer Null angezeigt.
                                    Wenn die Datenpunkte aktualisiert werden (Zeitstempel ?), liegt es nicht am Skript.
                                    "Zeit über 150 Watt" müsste allerdings einen gerundeten Wert enthalten.
                                    • tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #133
                                      Ich hatte die Heizung vorhin manuell 3 Minuten laufen lassen, siehe Screenshot von jetzt
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        #134
                                        @tiobb wo befindest du dich da im Objektbaum?
                                        Hast du eigene Datenpunkte in einem Adapter-Namespace?
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #135
                                          Raspberry Pi 4 8gb
