  4. Fehlermeldung im DWD Adapter
    6.1k
60 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Linguistix
    @Thomas-Braun Danke für die Hilfe also sollte ich einfach nodejs am b esten auf Version 22 umstellen wenn ich das richtig sehe oder?
    @Linguistix
    Dann hättest du zumindest mal die empfohlene Version und keine Developer-Version am Start.
    Hau da ein
    iob nodejs-update 22
    rein.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @Linguistix
      Hau da ein
      rein.
      Linguistix
      @Thomas-Braun sagte:
      @Linguistix
      Hau da ein
      rein.
      danke dir, bin da noch recht neu drinnen welchen Befehl muss ich da eingeben um das da rein zu bekommen, kannst du mir da auf die Sprünge helfen eventuell?
      Gruß René
      • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
      • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
      • Homematic IP
      • Rolladenaktor Broll
      • Tür Sensoren
      • Samsung TAB A als Anzeige
      • L Linguistix
        @Linguistix
        Hau da ein
        rein.
        @Linguistix
        Das gibst du in dein Terminal ein.
        Bescheidene Frage: Wie kommst du denn an v25? Der ioBroker kommt von Haus aus nämlich mit genau der v22 daher, wenn man da nicht manuell irgendwas dran rumfrickelt.
        Zeig mal die vollständige Ausgabe von
        iob diag
        aus deinem Terminal.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @Linguistix
          iob diag
          Linguistix
          @Linguistix
          iob diag
          die hatte ich glaub über das terminal installiert, uff, Hatte vor Jahren den IOBroker laufen auf meinen NUC dann ewig nicht mehr genutzt, vor einer Woche hab ich dann alles wieder angeschmissen und dann ging gar nix mehr musste alles neu aufsetzen, jetzt frimel ich mich Quasi wieder neu rein in alles.
          Gruß René
          • Homematic IP
          • Tür Sensoren
            @Linguistix
            iob diag
            Linguistix
            @Linguistix
            iob diag
            anbei die komplette Ausgabe vom diag:
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: pve
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
                Product UUID: 01297c80-34d5-11e1-9533-01c2130034d5
                      Kernel: Linux 6.17.2-1-pve
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Intel Corporation
              Hardware Model: D33217CK
             Hardware Serial: GECK30200S05
            Firmware Version: GKPPT10H.86A.0066.2018.1120.1113
               Firmware Date: Tue 2018-11-20
                Firmware Age: 7y 5month 2w 2d
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:05:17 up 11 days,  3:14,  2 users,  load average: 0.15, 0.12, 0.05
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed 'trixie'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2026-05-07 18:05:17 CEST
                       Universal time: Thu 2026-05-07 16:05:17 UTC
                             RTC time: Thu 2026-05-07 16:05:17
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/root
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run                                       'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.3G        2.8G        3.3G         35M        2.4G        5.4G
            Swap:           8.3G          0B        8.3G
            Total:           16G        2.8G         11G
            Active iob-Instances:   9
                     7874 M total memory
                     2701 M used memory
                     2382 M active memory
                     1845 M inactive memory
                     3194 M free memory
                      357 M buffer memory
                     1962 M swap cache
                     7871 M total swap
                        0 M used swap
                     7871 M free swap
            top - 18:05:17 up 11 days,  3:14,  2 users,  load average: 0.15, 0.12, 0.05
            Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7874.2 total,   3193.8 free,   2701.7 used,   2320.1 buff/cache
            MiB Swap:   7872.0 total,   7872.0 free,      0.0 used.   5172.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                 devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs                tmpfs     788M  1.3M  787M   1% /run
            /dev/mapper/pve-root ext4       39G  7.0G   30G  19% /
            tmpfs                tmpfs     3.9G   28M  3.9G   1% /dev/shm
            efivarfs             efivarfs  128K   52K   72K  42% /sys/firmware/efi/efivars
            tmpfs                tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs                tmpfs     3.9G  5.0M  3.9G   1% /tmp
            /dev/sda2            vfat     1022M  8.8M 1014M   1% /boot/efi
            /dev/fuse            fuse      128M   16K  128M   1% /etc/pve
            tmpfs                tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs                tmpfs     788M  4.0K  788M   1% /run/user/0
            [Sun Apr 26 14:51:01 2026] EXT4-fs (dm-1): orphan cleanup on readonly fs
            [Sun Apr 26 14:51:01 2026] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 2af473a8-4330-4752-bbf0-4a78ec7eaebe ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Apr 26 14:51:02 2026] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 2af473a8-4330-4752-bbf0-4a78ec7eaebe r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET      SOURCE               FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/mapper/pve-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/boot/efi /dev/sda2            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            385M    /var/
            221M    /var/cache
            153M    /var/cache/apt
            137M    /var/lib
            92M     /var/lib/apt
            Archived and active journals take up 24M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.0M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            348M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            124M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
            104M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/assets/index-84bRrRlB.js
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-radar-trap/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.49c5                                      9391.chunk.js.map
            6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-radar-trap/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-n                                      ode_modules_mui_material_styles_Them-0bf85c.de23cbfb.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.2
            /usr/local/bin/node             v25.9.0
            /usr/local/bin/npm              11.13.0
            /usr/local/bin/npx              11.13.0
            *** Node.js is NOT correctly installed ***
            Issues:  node path   npm path   npx path   nodejs/node version mismatch
            Execute 'iob nodejs-update' in your terminal.
            nodejs:
              Installed: 20.19.2+dfsg-1+deb13u2
              Candidate: 20.19.2+dfsg-1+deb13u2
              Version table:
             *** 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            pve                 pve (version: 7.0.7, hostname: pve           , alive, uptime: 83827)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.8.23
            javascript:     "javascript" not found
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pve                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0                                      , run as: admin
            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pve                                      -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pve                                      -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pve                                      -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : pve                                      -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: pve                                      -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pve                                      -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pve                                      -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pve                                      -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : pve                                      -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pve                                      -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : pve                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0                                      , run as: admin
            + system.adapter.webui.0                  : webui                 : pve                                      -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
            Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
            Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.3 , installed 4.4.3
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
            Adapter    "webui"        : 1.39.0   , installed 1.39.0
            Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Objects and States
            Objects:        2130
            States:         1860
            E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-squid/dists/trixie/InRelease  401  Unauthorized [IP: 45.84.67.184 443]
            E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-squid trixie InRelease' is not signed.
            E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/trixie/InRelease  401  Unauthorized [IP: 45.84.67.184 443]
            E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve trixie InRelease' is not signed.
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            sudo: netstat: command not found
            Gruß René
            • Homematic IP
            • Tür Sensoren
            • L Linguistix
              @Linguistix
              iob diag
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/root
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           8.3G          0B        8.3G
              Total:           16G        2.8G         11G
                       7874 M total memory
                       2701 M used memory
                       3194 M free memory
                        357 M buffer memory
                       1962 M swap cache
                       7871 M total swap
                          0 M used swap
                       7871 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              385M    /var/
              221M    /var/cache
              153M    /var/cache/apt
              137M    /var/lib
              92M     /var/lib/apt
              USB-Devices by-id:
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.8.23
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2130
              States:         1860
              @Linguistix sagte:
              root
              NICHT ALS root herumhampeln!!
              Leg dir einen User an!
              iob stop
              iob fix
              Da kannste dann auch gleich das BootTarget auf multi-user setzen.
              • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              Der ioBroker läuft gar nicht.
              Dein nodejs 25 ist auch komplett falsch installiert worden:
              Du verwendest auch diie falschen Repos für proxmox, die Enterprise-Version ist kostenpflichtig, soweit ich weiß.
              Am besten installierst du es danach nochmal frisch neu:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
              L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                @Linguistix sagte:
                root
                iob stop
                iob fix
                Linguistix
                @Linguistix sagte:
                root
                iob stop
                iob fix
                uff ok den Verdacht hatte ich schon, kann ich das fixen oder sollte ich alles neu auf setzen? Kannst du mich da eventuell durchführen wenn du Zeit hast?
                Gruß René
                • Homematic IP
                • Tür Sensoren
                  @Linguistix sagte:
                  root
                  iob stop
                  iob fix
                  Thomas-Braun sagte:
                    Thomas-Braun sagte:
                    Linguistix
                    Thomas-Braun sagte:
                    oh überlesen sorry,
                    den Bootstick hab ich noch, dann setze ich mal alles neu auf, notfalls melde ich mich nochmal. Danke schon mal
                    Gruß René
                    • Homematic IP
                    • Tür Sensoren
                    • L Offline
                      Linguistix
                      Hab jetzt alles neu installiert und werde heute das IOBroker Setup machen, hatte paar Probleme mit dem Proxmox Agent das der nicht lief, mal eine Frage dazu noch muss man unbedingt die Neuste Version von Proxmox nutzen? Die 9er bekomme ich einfach nicht zum laufen bei mir aus irgendeinen Grund auch immer obwohl ich mich strikt an die Anleitungen halte.
                      Gruß René
                      • Homematic IP
                      • Tür Sensoren
                      • L Linguistix
                        @Linguistix sagte:
                        Ja.
                        • L Linguistix
                          ich bekomme beim DWD Adapter immer die folgende Fehlermeldung:
                          Ich finde den Fehler leider nicht woran es liegen könnte, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
                          Hoffe das ich alles richtig ausgefüllt habe
                          Gruß René
                          DANKE
                          Bitte ausfüllen:
                          • Adaptername: DWD
                          • Link zu Adapterrepository:
                          • Adapterversion: 2.8.5
                          • js-controller Version: ...
                          • Admin Version: 7.8.23
                          • Hardwaresystem: NUC
                          • Arbeitsspeicher: 7.6GB
                          • Festplattenart: SSD
                          • Betriebssystem: Linux
                          • Nodejs-Version: 25.9.0
                          • NPM-Version: 11.13.0
                          • Installationsart: manuell
                          • Image, Docker genutzt:
                          • Ort, Name der Imagedatei:
                          Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                          2026-05-07 01:15:09.260  - info: dwd.0 (2424399) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v25.9.0, js-controller: 7.0.7
                          2026-05-07 01:15:38.837  - error: dwd.0 (2424399) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: write EPROTO 4059676D697C0000:error:0A0003E7:SSL routines:tls_process_server_hello:invalid session id:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:1571:
                          2026-05-07 01:15:38.839  - info: dwd.0 (2424399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2026-05-07 01:15:39.359  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 having pid 2424399 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-05-07 01:20:08.018  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2425206
                          2026-05-07 01:20:09.286  - info: dwd.0 (2425206) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v25.9.0, js-controller: 7.0.7
                          2026-05-07 01:20:09.702  - info: dwd.0 (2425206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2026-05-07 01:20:10.224  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 having pid 2425206 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-05-07 01:25:08.018  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2426007
                          2026-05-07 01:25:09.264  - info: dwd.0 (2426007) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v25.9.0, js-controller: 7.0.7
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Linguistix ich hab paar korrekturen gemacht installier mal von
                          https://github.com/arteck/ioBroker.dwd
                          • arteckA arteck
                            @arteck probier ich gleich mal, aber ist das nicht nur Bekämpfung von Symptomen?
                            Bei mir
                            schreit noch viel mehr!
                            (siehe verlinkten Thread in #2)
                              Bei mir
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Homoran wiso.. wenn da mist angeliefert wird sollte das abgefangen werden.
                              zeigmal die einstellungen
                              • arteckA arteck
                                @arteck sagte:
                                Aber wenn der DWD Server in Spitzenzeiten "nur" zu lange braucht, dann kannst du das zwar im DWD-Adapter, damit nicht aber im Parser und nicht im js (axios) auch abfangen
                                @arteck sagte:
                                Vom dwd?
                                  @arteck sagte:
                                  @arteck sagte:
                                  Vom dwd?
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Homoran sagte:
                                  doch.. dafür ist ein timeout da..
                                  ja von dwd.. bei mir kommen da gerade keine Meldungen
                                    @Linguistix sagte:
                                    Ja.
                                    Linguistix
                                    @Linguistix sagte:
                                    Ja.
                                    ok dann versuche ich die 9er version heut nochmal mal sehen ob ich es hinbekomme mit dem Guest Agent, der wollte per du nicht aktiv werden gestern egal was ich eingestellt hatte.
                                    Gruß René
                                    • Homematic IP
                                    • Tür Sensoren
                                    • L Linguistix
                                      @Linguistix sagte:
                                      Ja.
                                      @Linguistix
                                      Warum zwingend Proxmox?
                                      Ist vermutlich einfacher das auf ein 'vanilla' Debian 13 'Trixie' aufzusetzen.
                                        @Linguistix
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @Thomas-Braun
                                        So weit ist er inzwischen doch schon
                                        https://forum.iobroker.net/topic/84496/proxmox-guest-agent-nicht-aktiv/24
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          @Thomas-Braun
                                          Linguistix
                                          @Samson71 sagte:
                                          @Thomas-Braun
                                          kurze Rückmeldung, Debian ist aufgesetzt und läuft genauso wie IoBroker bisher sieht es gut aus soweit.
                                          Danke für eure Unterstützung.
                                          Gruß René
                                          • Homematic IP
                                          • Tür Sensoren
