  4. Fehlermeldung im DWD Adapter
    6.1k
60 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    Linguistix
    ich bekomme beim DWD Adapter immer die folgende Fehlermeldung:
    Ich finde den Fehler leider nicht woran es liegen könnte, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
    Hoffe das ich alles richtig ausgefüllt habe
    Gruß René
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: DWD
    • Link zu Adapterrepository:
    • Adapterversion: 2.8.5
    • js-controller Version: ...
    • Admin Version: 7.8.23
    • Hardwaresystem: NUC
    • Arbeitsspeicher: 7.6GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Linux
    • Nodejs-Version: 25.9.0
    • NPM-Version: 11.13.0
    • Installationsart: manuell
    • Image, Docker genutzt:
    • Ort, Name der Imagedatei:
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    2026-05-07 01:15:09.260  - info: dwd.0 (2424399) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v25.9.0, js-controller: 7.0.7
    2026-05-07 01:15:38.837  - error: dwd.0 (2424399) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: write EPROTO 4059676D697C0000:error:0A0003E7:SSL routines:tls_process_server_hello:invalid session id:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:1571:
    2026-05-07 01:15:38.839  - info: dwd.0 (2424399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-05-07 01:15:39.359  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 having pid 2424399 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-05-07 01:20:08.018  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2425206
    2026-05-07 01:20:09.286  - info: dwd.0 (2425206) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v25.9.0, js-controller: 7.0.7
    2026-05-07 01:20:09.702  - info: dwd.0 (2425206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-05-07 01:20:10.224  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 having pid 2425206 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-05-07 01:25:08.018  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2426007
    2026-05-07 01:25:09.264  - info: dwd.0 (2426007) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v25.9.0, js-controller: 7.0.7
    Gruß René
    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
    • Homematic IP
    • Rolladenaktor Broll
    • Tür Sensoren
    • Samsung TAB A als Anzeige
    HomoranH Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Linguistix
      Gruß René
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: DWD
      @Linguistix sagte:
      Siehe
      https://forum.iobroker.net/topic/84374/probleme-mit-ssl-beim-dwd/12
      • L Linguistix
        Gruß René
        DANKE
        Bitte ausfüllen:
        • Adaptername: DWD
        @Linguistix sagte:
        node: v25.9.0
        Und da aussteigen (25 ist wenige Tage vor End-of-Life) und nodejs22 installieren, allenfalls noch die v24.
        v26 funktioniert mit dem ioBroker noch nicht.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @Linguistix sagte:
          node: v25.9.0
          Linguistix
          @Thomas-Braun Danke für die Hilfe also sollte ich einfach nodejs am b esten auf Version 22 umstellen wenn ich das richtig sehe oder?
          Gruß René
          • Homematic IP
          • Tür Sensoren
          • L Linguistix
            @Linguistix
            Dann hättest du zumindest mal die empfohlene Version und keine Developer-Version am Start.
            Hau da ein
            iob nodejs-update 22
            rein.
              @Linguistix
              Hau da ein
              rein.
              Linguistix
              @Thomas-Braun sagte:
              @Linguistix
              Hau da ein
              rein.
              danke dir, bin da noch recht neu drinnen welchen Befehl muss ich da eingeben um das da rein zu bekommen, kannst du mir da auf die Sprünge helfen eventuell?
              Gruß René
              • Homematic IP
              • Tür Sensoren
              • L Linguistix
                @Linguistix
                Hau da ein
                rein.
                @Linguistix
                Das gibst du in dein Terminal ein.
                Bescheidene Frage: Wie kommst du denn an v25? Der ioBroker kommt von Haus aus nämlich mit genau der v22 daher, wenn man da nicht manuell irgendwas dran rumfrickelt.
                Zeig mal die vollständige Ausgabe von
                iob diag
                aus deinem Terminal.
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Linguistix
                  iob diag
                  Linguistix
                  @Linguistix
                  iob diag
                  die hatte ich glaub über das terminal installiert, uff, Hatte vor Jahren den IOBroker laufen auf meinen NUC dann ewig nicht mehr genutzt, vor einer Woche hab ich dann alles wieder angeschmissen und dann ging gar nix mehr musste alles neu aufsetzen, jetzt frimel ich mich Quasi wieder neu rein in alles.
                  Gruß René
                  • Homematic IP
                  • Tür Sensoren
                    @Linguistix
                    iob diag
                    Linguistix
                    @Linguistix
                    iob diag
                    anbei die komplette Ausgabe vom diag:
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                     Static hostname: pve
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop 🖥️
                        Product UUID: 01297c80-34d5-11e1-9533-01c2130034d5
                              Kernel: Linux 6.17.2-1-pve
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: Intel Corporation
                      Hardware Model: D33217CK
                     Hardware Serial: GECK30200S05
                    Firmware Version: GKPPT10H.86A.0066.2018.1120.1113
                       Firmware Date: Tue 2018-11-20
                        Firmware Age: 7y 5month 2w 2d
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     18:05:17 up 11 days,  3:14,  2 users,  load average: 0.15, 0.12, 0.05
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Unknown release codenamed 'trixie'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Thu 2026-05-07 18:05:17 CEST
                               Universal time: Thu 2026-05-07 16:05:17 UTC
                                     RTC time: Thu 2026-05-07 16:05:17
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/root
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                    A root login is not required in most Linux Distributions.
                    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run                                       'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.3G        2.8G        3.3G         35M        2.4G        5.4G
                    Swap:           8.3G          0B        8.3G
                    Total:           16G        2.8G         11G
                    Active iob-Instances:   9
                             7874 M total memory
                             2701 M used memory
                             2382 M active memory
                             1845 M inactive memory
                             3194 M free memory
                              357 M buffer memory
                             1962 M swap cache
                             7871 M total swap
                                0 M used swap
                             7871 M free swap
                    top - 18:05:17 up 11 days,  3:14,  2 users,  load average: 0.15, 0.12, 0.05
                    Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7874.2 total,   3193.8 free,   2701.7 used,   2320.1 buff/cache
                    MiB Swap:   7872.0 total,   7872.0 free,      0.0 used.   5172.5 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                 devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs                tmpfs     788M  1.3M  787M   1% /run
                    /dev/mapper/pve-root ext4       39G  7.0G   30G  19% /
                    tmpfs                tmpfs     3.9G   28M  3.9G   1% /dev/shm
                    efivarfs             efivarfs  128K   52K   72K  42% /sys/firmware/efi/efivars
                    tmpfs                tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                    tmpfs                tmpfs     3.9G  5.0M  3.9G   1% /tmp
                    /dev/sda2            vfat     1022M  8.8M 1014M   1% /boot/efi
                    /dev/fuse            fuse      128M   16K  128M   1% /etc/pve
                    tmpfs                tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                    tmpfs                tmpfs     788M  4.0K  788M   1% /run/user/0
                    [Sun Apr 26 14:51:01 2026] EXT4-fs (dm-1): orphan cleanup on readonly fs
                    [Sun Apr 26 14:51:01 2026] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 2af473a8-4330-4752-bbf0-4a78ec7eaebe ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Apr 26 14:51:02 2026] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 2af473a8-4330-4752-bbf0-4a78ec7eaebe r/w.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET      SOURCE               FSTYPE OPTIONS
                    /           /dev/mapper/pve-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/boot/efi /dev/sda2            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    385M    /var/
                    221M    /var/cache
                    153M    /var/cache/apt
                    137M    /var/lib
                    92M     /var/lib/apt
                    Archived and active journals take up 24M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    2.0M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    348M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    124M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                    104M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/assets/index-84bRrRlB.js
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-radar-trap/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.49c5                                      9391.chunk.js.map
                    6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-radar-trap/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-n                                      ode_modules_mui_material_styles_Them-0bf85c.de23cbfb.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    No Devices found 'by-id'
                    No nvbackup.json found.
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                    /usr/local/bin/node             v25.9.0
                    /usr/local/bin/npm              11.13.0
                    /usr/local/bin/npx              11.13.0
                    *** Node.js is NOT correctly installed ***
                    Issues:  node path   npm path   npx path   nodejs/node version mismatch
                    Execute 'iob nodejs-update' in your terminal.
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.2+dfsg-1+deb13u2
                      Candidate: 20.19.2+dfsg-1+deb13u2
                      Version table:
                     *** 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                         20.19.2+dfsg-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    pve                 pve (version: 7.0.7, hostname: pve           , alive, uptime: 83827)
                    Core adapters versions
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pve                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0                                      , run as: admin
                    + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pve                                      -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pve                                      -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: pve                                      -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pve                                      -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pve                                      -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pve                                      -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pve                                      -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : pve                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0                                      , run as: admin
                    + system.adapter.webui.0                  : webui                 : pve                                      -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                    Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.3 , installed 4.4.3
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                    Adapter    "webui"        : 1.39.0   , installed 1.39.0
                    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Objects and States
                    Objects:        2130
                    States:         1860
                    E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-squid/dists/trixie/InRelease  401  Unauthorized [IP: 45.84.67.184 443]
                    E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-squid trixie InRelease' is not signed.
                    E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/trixie/InRelease  401  Unauthorized [IP: 45.84.67.184 443]
                    E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve trixie InRelease' is not signed.
                    Pending systemupdates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    sudo: netstat: command not found
                    Gruß René
                    • Homematic IP
                    • Tür Sensoren
                    • L Linguistix
                      @Linguistix
                      iob diag
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop 🖥️
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/root
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           8.3G          0B        8.3G
                      Total:           16G        2.8G         11G
                               7874 M total memory
                               2701 M used memory
                               3194 M free memory
                                357 M buffer memory
                               1962 M swap cache
                               7871 M total swap
                                  0 M used swap
                               7871 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      385M    /var/
                      221M    /var/cache
                      153M    /var/cache/apt
                      137M    /var/lib
                      92M     /var/lib/apt
                      USB-Devices by-id:
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.8.23
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        2130
                      States:         1860
                      @Linguistix sagte:
                      root
                      NICHT ALS root herumhampeln!!
                      Leg dir einen User an!
                      iob stop
                      iob fix
                      Da kannste dann auch gleich das BootTarget auf multi-user setzen.
                      • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                      Der ioBroker läuft gar nicht.
                      Dein nodejs 25 ist auch komplett falsch installiert worden:
                      Du verwendest auch diie falschen Repos für proxmox, die Enterprise-Version ist kostenpflichtig, soweit ich weiß.
                      Am besten installierst du es danach nochmal frisch neu:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                      L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Linguistix sagte:
                        root
                        iob stop
                        iob fix
                        Linguistix
                        @Linguistix sagte:
                        root
                        iob stop
                        iob fix
                        uff ok den Verdacht hatte ich schon, kann ich das fixen oder sollte ich alles neu auf setzen? Kannst du mich da eventuell durchführen wenn du Zeit hast?
                        Gruß René
                        • Homematic IP
                        • Tür Sensoren
                          @Linguistix sagte:
                          root
                          iob stop
                          iob fix
                          Thomas-Braun sagte:
                            Thomas-Braun sagte:
                            Linguistix
                            Thomas-Braun sagte:
                            oh überlesen sorry,
                            den Bootstick hab ich noch, dann setze ich mal alles neu auf, notfalls melde ich mich nochmal. Danke schon mal
                            Gruß René
                            • Homematic IP
                            • Tür Sensoren
                            • L Offline
                              Linguistix
                              Hab jetzt alles neu installiert und werde heute das IOBroker Setup machen, hatte paar Probleme mit dem Proxmox Agent das der nicht lief, mal eine Frage dazu noch muss man unbedingt die Neuste Version von Proxmox nutzen? Die 9er bekomme ich einfach nicht zum laufen bei mir aus irgendeinen Grund auch immer obwohl ich mich strikt an die Anleitungen halte.
                              Gruß René
                              • Homematic IP
                              • Tür Sensoren
                              • L Linguistix
                                @Linguistix sagte:
                                Ja.
                                • L Linguistix
                                  Gruß René
                                  DANKE
                                  Bitte ausfüllen:
                                  • Adaptername: DWD
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Linguistix ich hab paar korrekturen gemacht installier mal von
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.dwd
                                  • arteckA arteck
                                    @arteck probier ich gleich mal, aber ist das nicht nur Bekämpfung von Symptomen?
                                    Bei mir
                                    schreit noch viel mehr!
                                    (siehe verlinkten Thread in #2)
                                      Bei mir
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Homoran wiso.. wenn da mist angeliefert wird sollte das abgefangen werden.
                                      zeigmal die einstellungen
                                      • arteckA arteck
                                        @arteck sagte:
                                        Aber wenn der DWD Server in Spitzenzeiten "nur" zu lange braucht, dann kannst du das zwar im DWD-Adapter, damit nicht aber im Parser und nicht im js (axios) auch abfangen
                                        @arteck sagte:
                                        Vom dwd?
                                          @arteck sagte:
                                          @arteck sagte:
                                          Vom dwd?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Homoran sagte:
                                          doch.. dafür ist ein timeout da..
                                          ja von dwd.. bei mir kommen da gerade keine Meldungen
