  4. Fehlermeldung im DWD Adapter
60 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Linguistix
    ich bekomme beim DWD Adapter immer die folgende Fehlermeldung:
    Ich finde den Fehler leider nicht woran es liegen könnte, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
    Hoffe das ich alles richtig ausgefüllt habe
    Gruß René
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: DWD
    • Link zu Adapterrepository:
    • Adapterversion: 2.8.5
    • js-controller Version: ...
    • Admin Version: 7.8.23
    • Hardwaresystem: NUC
    • Arbeitsspeicher: 7.6GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Linux
    • Nodejs-Version: 25.9.0
    • NPM-Version: 11.13.0
    • Installationsart: manuell
    • Image, Docker genutzt:
    • Ort, Name der Imagedatei:
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    2026-05-07 01:15:09.260  - info: dwd.0 (2424399) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v25.9.0, js-controller: 7.0.7
    2026-05-07 01:15:38.837  - error: dwd.0 (2424399) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: write EPROTO 4059676D697C0000:error:0A0003E7:SSL routines:tls_process_server_hello:invalid session id:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:1571:
    2026-05-07 01:15:38.839  - info: dwd.0 (2424399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-05-07 01:15:39.359  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 having pid 2424399 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-05-07 01:20:08.018  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2425206
    2026-05-07 01:20:09.286  - info: dwd.0 (2425206) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v25.9.0, js-controller: 7.0.7
    2026-05-07 01:20:09.702  - info: dwd.0 (2425206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-05-07 01:20:10.224  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 having pid 2425206 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-05-07 01:25:08.018  - info: host.pve instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2426007
    2026-05-07 01:25:09.264  - info: dwd.0 (2426007) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v25.9.0, js-controller: 7.0.7
    @Linguistix sagte:
    node: v25.9.0
    Und da aussteigen (25 ist wenige Tage vor End-of-Life) und nodejs22 installieren, allenfalls noch die v24.
    v26 funktioniert mit dem ioBroker noch nicht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @Linguistix sagte:
      node: v25.9.0
      Linguistix
      @Thomas-Braun Danke für die Hilfe also sollte ich einfach nodejs am b esten auf Version 22 umstellen wenn ich das richtig sehe oder?
      Gruß René
      • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
      • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
      • Homematic IP
      • Rolladenaktor Broll
      • Tür Sensoren
      • Samsung TAB A als Anzeige
      • L Linguistix
        @Linguistix
        Dann hättest du zumindest mal die empfohlene Version und keine Developer-Version am Start.
        Hau da ein
        iob nodejs-update 22
        rein.
          @Linguistix
          Hau da ein
          rein.
          Linguistix
          @Thomas-Braun sagte:
          @Linguistix
          Hau da ein
          rein.
          danke dir, bin da noch recht neu drinnen welchen Befehl muss ich da eingeben um das da rein zu bekommen, kannst du mir da auf die Sprünge helfen eventuell?
          Gruß René
          • Homematic IP
          • Tür Sensoren
          • L Linguistix
            @Linguistix
            Hau da ein
            rein.
            @Linguistix
            Das gibst du in dein Terminal ein.
            Bescheidene Frage: Wie kommst du denn an v25? Der ioBroker kommt von Haus aus nämlich mit genau der v22 daher, wenn man da nicht manuell irgendwas dran rumfrickelt.
            Zeig mal die vollständige Ausgabe von
            iob diag
            aus deinem Terminal.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              @Linguistix
              iob diag
              Linguistix
              @Linguistix
              iob diag
              die hatte ich glaub über das terminal installiert, uff, Hatte vor Jahren den IOBroker laufen auf meinen NUC dann ewig nicht mehr genutzt, vor einer Woche hab ich dann alles wieder angeschmissen und dann ging gar nix mehr musste alles neu aufsetzen, jetzt frimel ich mich Quasi wieder neu rein in alles.
              Gruß René
              • Homematic IP
              • Tür Sensoren
                @Linguistix
                iob diag
                Linguistix
                @Linguistix
                iob diag
                anbei die komplette Ausgabe vom diag:
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: pve
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop 🖥️
                    Product UUID: 01297c80-34d5-11e1-9533-01c2130034d5
                          Kernel: Linux 6.17.2-1-pve
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: Intel Corporation
                  Hardware Model: D33217CK
                 Hardware Serial: GECK30200S05
                Firmware Version: GKPPT10H.86A.0066.2018.1120.1113
                   Firmware Date: Tue 2018-11-20
                    Firmware Age: 7y 5month 2w 2d
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:05:17 up 11 days,  3:14,  2 users,  load average: 0.15, 0.12, 0.05
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed 'trixie'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2026-05-07 18:05:17 CEST
                           Universal time: Thu 2026-05-07 16:05:17 UTC
                                 RTC time: Thu 2026-05-07 16:05:17
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/root
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                A root login is not required in most Linux Distributions.
                Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run                                       'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.3G        2.8G        3.3G         35M        2.4G        5.4G
                Swap:           8.3G          0B        8.3G
                Total:           16G        2.8G         11G
                Active iob-Instances:   9
                         7874 M total memory
                         2701 M used memory
                         2382 M active memory
                         1845 M inactive memory
                         3194 M free memory
                          357 M buffer memory
                         1962 M swap cache
                         7871 M total swap
                            0 M used swap
                         7871 M free swap
                top - 18:05:17 up 11 days,  3:14,  2 users,  load average: 0.15, 0.12, 0.05
                Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7874.2 total,   3193.8 free,   2701.7 used,   2320.1 buff/cache
                MiB Swap:   7872.0 total,   7872.0 free,      0.0 used.   5172.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev                 devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs                tmpfs     788M  1.3M  787M   1% /run
                /dev/mapper/pve-root ext4       39G  7.0G   30G  19% /
                tmpfs                tmpfs     3.9G   28M  3.9G   1% /dev/shm
                efivarfs             efivarfs  128K   52K   72K  42% /sys/firmware/efi/efivars
                tmpfs                tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs                tmpfs     3.9G  5.0M  3.9G   1% /tmp
                /dev/sda2            vfat     1022M  8.8M 1014M   1% /boot/efi
                /dev/fuse            fuse      128M   16K  128M   1% /etc/pve
                tmpfs                tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs                tmpfs     788M  4.0K  788M   1% /run/user/0
                [Sun Apr 26 14:51:01 2026] EXT4-fs (dm-1): orphan cleanup on readonly fs
                [Sun Apr 26 14:51:01 2026] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 2af473a8-4330-4752-bbf0-4a78ec7eaebe ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Apr 26 14:51:02 2026] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 2af473a8-4330-4752-bbf0-4a78ec7eaebe r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET      SOURCE               FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/mapper/pve-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/boot/efi /dev/sda2            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                385M    /var/
                221M    /var/cache
                153M    /var/cache/apt
                137M    /var/lib
                92M     /var/lib/apt
                Archived and active journals take up 24M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.0M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                348M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                124M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                104M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/assets/index-84bRrRlB.js
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-radar-trap/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.49c5                                      9391.chunk.js.map
                6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-radar-trap/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-n                                      ode_modules_mui_material_styles_Them-0bf85c.de23cbfb.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                No nvbackup.json found.
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                /usr/local/bin/node             v25.9.0
                /usr/local/bin/npm              11.13.0
                /usr/local/bin/npx              11.13.0
                *** Node.js is NOT correctly installed ***
                Issues:  node path   npm path   npx path   nodejs/node version mismatch
                Execute 'iob nodejs-update' in your terminal.
                nodejs:
                  Installed: 20.19.2+dfsg-1+deb13u2
                  Candidate: 20.19.2+dfsg-1+deb13u2
                  Version table:
                 *** 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                pve                 pve (version: 7.0.7, hostname: pve           , alive, uptime: 83827)
                Core adapters versions
                admin:          7.8.23
                javascript:     "javascript" not found
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pve                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0                                      , run as: admin
                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pve                                      -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pve                                      -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: pve                                      -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pve                                      -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pve                                      -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : pve                                      -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pve                                      -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : pve                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0                                      , run as: admin
                + system.adapter.webui.0                  : webui                 : pve                                      -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "vis-jsontemplate": 4.4.3 , installed 4.4.3
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "webui"        : 1.39.0   , installed 1.39.0
                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Objects and States
                Objects:        2130
                States:         1860
                E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-squid/dists/trixie/InRelease  401  Unauthorized [IP: 45.84.67.184 443]
                E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-squid trixie InRelease' is not signed.
                E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/trixie/InRelease  401  Unauthorized [IP: 45.84.67.184 443]
                E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve trixie InRelease' is not signed.
                Pending systemupdates: 0
                *** Listening Ports ***
                sudo: netstat: command not found
                Gruß René
                • Homematic IP
                • Tür Sensoren
                • L Linguistix
                  @Linguistix
                  iob diag
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/root
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           8.3G          0B        8.3G
                  Total:           16G        2.8G         11G
                           7874 M total memory
                           2701 M used memory
                           3194 M free memory
                            357 M buffer memory
                           1962 M swap cache
                           7871 M total swap
                              0 M used swap
                           7871 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  385M    /var/
                  221M    /var/cache
                  153M    /var/cache/apt
                  137M    /var/lib
                  92M     /var/lib/apt
                  USB-Devices by-id:
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.23
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        2130
                  States:         1860
                  @Linguistix sagte:
                  root
                  NICHT ALS root herumhampeln!!
                  Leg dir einen User an!
                  iob stop
                  iob fix
                  Da kannste dann auch gleich das BootTarget auf multi-user setzen.
                  • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                  Der ioBroker läuft gar nicht.
                  Dein nodejs 25 ist auch komplett falsch installiert worden:
                  Du verwendest auch diie falschen Repos für proxmox, die Enterprise-Version ist kostenpflichtig, soweit ich weiß.
                  Am besten installierst du es danach nochmal frisch neu:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Linguistix sagte:
                    root
                    iob stop
                    iob fix
                    Linguistix
                    @Linguistix sagte:
                    root
                    iob stop
                    iob fix
                    uff ok den Verdacht hatte ich schon, kann ich das fixen oder sollte ich alles neu auf setzen? Kannst du mich da eventuell durchführen wenn du Zeit hast?
                    Gruß René
                    • Homematic IP
                    • Tür Sensoren
                      @Linguistix sagte:
                      root
                      iob stop
                      iob fix
                      Thomas-Braun sagte:
                        Thomas-Braun sagte:
                        Linguistix
                        Thomas-Braun sagte:
                        oh überlesen sorry,
                        den Bootstick hab ich noch, dann setze ich mal alles neu auf, notfalls melde ich mich nochmal. Danke schon mal
                        Gruß René
                        • Homematic IP
                        • Tür Sensoren
                        • L Offline
                          Linguistix
                          Hab jetzt alles neu installiert und werde heute das IOBroker Setup machen, hatte paar Probleme mit dem Proxmox Agent das der nicht lief, mal eine Frage dazu noch muss man unbedingt die Neuste Version von Proxmox nutzen? Die 9er bekomme ich einfach nicht zum laufen bei mir aus irgendeinen Grund auch immer obwohl ich mich strikt an die Anleitungen halte.
                          Gruß René
                          • Homematic IP
                          • Tür Sensoren
                          • L Linguistix
                            @Linguistix sagte:
                            Ja.
                            • L Linguistix
                              Gruß René
                              DANKE
                              Bitte ausfüllen:
                              • Adaptername: DWD
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Linguistix ich hab paar korrekturen gemacht installier mal von
                              https://github.com/arteck/ioBroker.dwd
                              • arteckA arteck
                                @arteck probier ich gleich mal, aber ist das nicht nur Bekämpfung von Symptomen?
                                Bei mir
                                schreit noch viel mehr!
                                (siehe verlinkten Thread in #2)
                                  Bei mir
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Homoran wiso.. wenn da mist angeliefert wird sollte das abgefangen werden.
                                  zeigmal die einstellungen
                                  • arteckA arteck
                                    @arteck sagte:
                                    Aber wenn der DWD Server in Spitzenzeiten "nur" zu lange braucht, dann kannst du das zwar im DWD-Adapter, damit nicht aber im Parser und nicht im js (axios) auch abfangen
                                    @arteck sagte:
                                    Vom dwd?
                                      @arteck sagte:
                                      @arteck sagte:
                                      Vom dwd?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Homoran sagte:
                                      doch.. dafür ist ein timeout da..
                                      ja von dwd.. bei mir kommen da gerade keine Meldungen
                                        @Linguistix sagte:
                                        Ja.
                                        Linguistix
                                        @Linguistix sagte:
                                        Ja.
                                        ok dann versuche ich die 9er version heut nochmal mal sehen ob ich es hinbekomme mit dem Guest Agent, der wollte per du nicht aktiv werden gestern egal was ich eingestellt hatte.
                                        Gruß René
                                        • Homematic IP
                                        • Tür Sensoren
                                        • L Linguistix
                                          @Linguistix sagte:
                                          Ja.
                                          @Linguistix
                                          Warum zwingend Proxmox?
                                          Ist vermutlich einfacher das auf ein 'vanilla' Debian 13 'Trixie' aufzusetzen.
