  4. S: Netzsetig angebunden Solarspeicher
11 Beiträge 6 Kommentatoren 527 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    eubecker
    Hallo allerseits,
    nachdem ich meinen ioMeter auslesen kann, geht es in die nächste Stufe.
    Ein Speicher soll her, der meine Überkapazitäten aus dem BKW puffern soll.
    Aus verschiedenen Gründen soll er eine AC-Anbindung haben und räumlich getrennt vom Wechselrichter stehen, also autak laufen.
    Bei vielen Speichern ist ja ein Wechselrichter eingebaut, nennen sich aber "hybrid", ermöglichen scheinbar also eine AC-Ladung.
    Bei einem las sich das aber so, dass sie zwingend zwischen Wechselrichter und Steckdose eingeschleift werden müssen. Das will ich halt nicht.
    Wer kann mir einem passenden Akku (mit knapp 2 kWh, erweiterbar auf mind. das doppelte) empfehlen?
    Der EcoFlow Stream AC leistet wohl das, was ich brauche, nur zur ioBroker-Anbindung habe ich noch nicht so richtig was gefunden.
    Alternativen?
    Was ist mit dem Zendure SolarFlow 800 Plus. Komischerweise trotz (bei mir dann brachliegendem) Wechselrichter) bei vergleichbarer Kappazität 20% günstiger :-O
    Danke im Voraus für alle Tipps.
    paul53P mcm1957M R 3 Antworten Letzte Antwort
    • E eubecker
      Hallo allerseits,
      Alternativen?
      @eubecker [sagte]: AC-Anbindung haben und räumlich getrennt vom Wechselrichter stehen
      Ein AC-Speicher ist z.B. der Zendure SolarFlow 1600 AC+.
      @eubecker sagte:
      Das ist vermutlich ein Speicher mit Hybrid-Wechselrichter (DC-Ladung).
      • E eubecker
        Hallo allerseits,
        Alternativen?
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @eubecker sagte:
        Den Wechselrichter brauchst du für die ENTLADUNG. Wenn der Speicher nicht rein DC mäßig zwischen Panel und Wechselrichter angeschlossen wird, muss / wird er immer einen Wechselrichter eingebaut haben.
        Alternativen?
        Kannst dir auch den Speicher von Hoymiles ansehen. Ist in ioBroker einbindbar aber läuft auch sehr gut autark mit Shelly (und ein paar andereren) Messgeräten ind er Hauptanspeisung. Ecoflow kenn ich nicht - daher kann ich keine Vor / Nachteile nennen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • PischleuderP Offline
          Pischleuder
          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
          Moin,
          ich habe hier einen Zendure 800 pro mit 1,92 KW. Der hat selbst einen Wechselrichter eingebaut und 4 unabhängige MPPT, kann aber eben auch AC seitig aufgeladen werden. Weiterhin hat er einen AC Ausgang, an dem auch ein weiterer Wechselrichter angeschlossen werden kann. Der Nachteil dabei ist allerdings, zumindest bei mir, dass daran der HM-600 ansich funktioniert, sich der AC Ausgang irgendwann trotzdem in einen Sparmodus schaltet. Dadurch bekommt der HM-600 nicht mehr genug Power und schaltet sich ab.
          Optimal war also, die Panels direkt anzuschließen - meiner Meinung nach ist der Preis mit ca. 400 unschlagbar.
          • mcm1957M mcm1957
            @eubecker sagte:
            Alternativen?
            eubecker
            schrieb am zuletzt editiert von eubecker
            @mcm1957 sagte:
            @eubecker sagte:
            Sicher? Hybrid heißt ja nur, dass er irgendwas kombiniert. Könnte auch sein, dass einfache ein zusätzlicher Wechselrichter verbaut ist, den man brach liegen kann, scheint beim EcoFlow Stream Ultra z.B. der Fall zu sein.
            Alternativen?
            Der Hoymiles HiBattery?
            Da ich ein ioMeter einsetze, sollte die Steuerung über ioBroker laufen.
            • E eubecker
              Hallo allerseits,
              Alternativen?
              Rico Sander
              @eubecker
              Wie @pischleuder nutze ich den Solarflow 800 Pro.
              Wahrscheinlich wäre dieser für dich die Lösung, da er räumlich unabhängig ist.
              Bei mir läuft es derzeit (noch nicht optimal) so:
              PV > WR speist ins Hausnetz ein > Speicher wird bei vorhandenem Solarertrag über Hausnetz (also über AC-Anschluss) aufgeladen, Nachts speist der Speicher dann wieder ins Hausnetz ein (also über den AC-Anschluss). Somit kannst den Speicher hinstellen, wo es Dir gefällt.
              Mein Problem aktuell nur, dass ich aktuell zwischen 3 und 4 kWh Tages-Solarertrag habe, der Speicher aber eben nur 1,9 kWh speichern kann. Da liegt der Gedanke einer Aufrüstung mit einem zweiten Akku nicht fern 🙂
              Aber bei den prognostizierten Regentagen sieht es sicher dann schon mal ganz anders aus. Vlt. hilft Dir das bei Deiner Entscheidung...
              Schönen Sonntag Allerseits.
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              • R Rico Sander
                @eubecker
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Rico-Sander
                Da liegt kein Problem , sondern Deine Abnahmezeiten sind nicht strukturiert.
                Waschmaschine und alle diese höherwertigen Verbraucher legt man in diese Stunden .
                Bei 4-5 kWh Ertrag und schon einen 1,92kWh Speicher …..was soll beim Kauf eines weiteren Speichers noch wirtschaftlich sein?
                Bis der sich rechnen würde , vergehen Jaaaaaaaahre.
                • haselchenH haselchen
                  @Rico-Sander
                  eubecker
                  @Rico-Sander
                  Nicht jeder kann und/oder will sich da zum Sklaven machen 😊
                  Aktuell komme ich bei dem Wetter auf 5,6kWh. Hat mal jemand ausgerechnet, wie das finanziell aussieht?
                  Meine grobe Rechnung
                  Bei angenommen 30cent/kWh und möglichen 8Cent für die Einspeisung "spare" ich ca. 22Cent bei jeder selbstverbrauchten kWh
                  Wenn wir jetzt grob annehmen, dass im Schnitt 2kWh pro Tag verschenkt/verkauft werden, dann sind das 2x0,22x365=160€ bzw. 2x0,30x365=219€, damit würde sich der 1. Speicher nach ca. 3 bzw. 2,5 Jahren rechnen. Wenn jetzt noch ein 2. dazu kommt, der die letzten 10% abfängt, dann muss der 30 Jahre laufen.
                  Rechne ich da richtig?
                  R haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E eubecker
                    @Rico-Sander
                    Rico Sander
                    @eubecker
                    Das ist das Eine, das Zweite ist, dass die Entscheidungshoheit / Zweckmäßigkeit / Notwendigkeit für das Zuschalten von Haushaltsgeräten nicht beim Hausadmin liegt, sondern nicht selten beim Haushaltsvorstand. 🙂
                    Natürlich wäre es schön, wenn die Notwendigkeit zum Waschen, Kochen oder Geschirrspülen genau in die Überschusszeit fällt. Aber das tägliche Leben ist halt etwas komplizierter.
                    Was die Wirtschaftlichkeit angeht, ein paar Beispiele:
                    Ich habe von Juli 2025 bis Dezember 2025 35 kWh = 11, 78€ "verschenkt - damals noch ohne Speicher und 600er WR.
                    Die PV-Anlage - damals noch knapp 1000 € - wird sich in diesem Sommer nach knapp 3,5 Jahren amortisiert haben. Zum Glück konnte ich noch sehr lange den alten Ferraris-Zähler nutzen und hatte damit einen unendlich großen Speicher.
                    1. April bis dato sind es 11.576 kWh = 3,90 € - der Speicher ist da erst seit wenigen Tagen in Betrieb.
                    Mit meinen max 3-4 kWh am Tag ( nicht 4-5 kWh) liege ich ja deutlich unter Deinen Werten.
                    Und genau wie @thomas-braun bin ich nicht vordergründig auf eine "Nulleinspeisung" fixiert, aber jeder eingesparte Euro verkürzt natürlich die Amortisierungszeit.
                    Aber all das war ja gar nicht Deine Frage und führt schon zu weit.
                    • E eubecker
                      @Rico-Sander
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @eubecker
                      Respekt , Du hast 365 Sonnentage im Jahr ?
                        @eubecker
                        eubecker
                        @haselchen sagte:
                        @eubecker
                        Nicht ganz. Deshalb habe ich die 5,6kWh pauschal auf 2 kWh pro Tag runter gerechnet. Mag optimistisch sein, dafür fehlen mir noch die Langzeiterfahrungen.
