  4. Shelly Flood4 und Zigbee-Adapter
3 Beiträge 2 Kommentatoren 138 Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Guten Morgen Zusammen,
    ich habe einen Flood4 ergattert und erfolgreich in die Shelly App integriert. Nun wollte ich vom Matter-Modus in den Zigbee-Modus wechseln. Hierzu muss man den Flood-Button 5x betätigen, das habe ich gemacht. Dann bin ich gleichzeitig in den Zigbee-Apapter udn habe den Pairing-Modus gestartet....es passiert dann aber nix :-( Die Pairingzeit läuft nur ab..
    Mach ich da was falsch? oder geht das dann nur über MQTT?
    Oder macht man das nur wirklich über MQTT?
    Und...müsste der Flood4 jetzt nicht im Iobroker unter den Shellygeräten zu sehen sein? da ist er nämlich nicht zu finden
    Ich wollte eigentlich den Shelly Flood 4 in den Zigbee-Adapter hinzufügen...
    Über ne kurze Aufklärung herzlichen Dank.
    • mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Um den Shelly Flood Gen 4 mit dem Shelly Adapter zu verbinden musst du ihn im WLAN Modus betreiben. Der Shelly Adapter unterstützt kein Zigbee - dazu gibts den Zigbee Adapter. Ob dieser Shellies (und ggF welche) unterstützt kann ich dir nicht sagen. MQTT ist ein IP Protokoll, gibts also auch nur im WLAN Modus. MQTT hat nichts mit Zigbee zu tun.
      Grundsätzlich musst du dich aber entscheiden: Zigbee Modus (und Zigbee Adapter) ODER WLAN Modus (und Shelly Adapter od. ggF MQTT Adapter). Beide Betriebsarten gleichzeitig geht nicht.
      Bezüglich EInbindung des Shelly Flood Gen 4 in den Shelly Adapter frage ggF im Shelly support Topic (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) das ist hier OT.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Hi, danke erstmal. Was meinst du mit WLAN-Modus? Ich habe den Flood4 über mein WLAN eingebunden..er ist auch drin, siehe Bild:
        Was aber komisch ist das wenn ich die IP im Browser eingebe, komme ich nicht auf die Weboberfläche:
        Wenn ich dann in meinen Unifi Controller gehe und nach der IP suche, findet er nichts.
        Mhhhh komisch..was mach ich wieder falsch?
