  4. ioB sehr langsam, Proxmox ständig im Staubsaugermodus
    6.3k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    Seit einiger Zeit (ich kann nicht mal sagen seit wann, da ich eine ganze Weile nicht zu Hause war und gerade erst wieder angekommen bin, aber meine Frau sagt schon seit Wochen) staubsaugert der Proxmox wo der ioB drauf läuft permanent laut vor sich hin. Außerdem ist er sehr langsam geworden. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte (bewusst wurde nichts geändert):
    bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 7.0.0-3-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     22:20:13 up 51 min,  1 user,  load average: 1.22, 1.69, 1.96
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2026-04-29 22:20:13 CEST
               Universal time: Wed 2026-04-29 20:20:13 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    mn
    HOME=/home/mn
    GROUPS=mn adm dialout sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/mn
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session: 		tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        6.1G        5.6G        2.8M        1.3G        6.8G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:           13G        6.1G        6.1G
    Active iob-Instances: 	33
            12288 M total memory
             5778 M used memory
             5810 M active memory
              833 M inactive memory
             5296 M free memory
                0 M buffer memory
             1215 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 22:20:13 up 51 min,  1 user,  load average: 1.22, 1.69, 1.96
    Tasks:  65 total,   2 running,  63 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 27.9 us,  4.7 sy,  0.0 ni, 67.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  12288.0 total,   5284.4 free,   5790.2 used,   1215.9 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6497.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G   29G   31G  48% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   17G   73G  19% /dev/ttyACM0
    udev                             devtmpfs   29G     0   29G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs      32G  2.6M   32G   1% /tmp
    tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
    `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    10G	/var/
    8.8G	/var/lib
    8.7G	/var/lib/mysql
    8.5G	/var/lib/mysql/DBioBroker
    1.1G	/var/log/journal/105f04df101b4fd9aa5af34dea5da7f8
    Archived and active journals take up 1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    11G	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    924M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    363M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    273M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    84M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    76M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    205M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    84M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
    9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
    *** ZigBee Settings ***
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v22.22.2
    /usr/bin/node 		v22.22.2
    /usr/bin/npm 		10.9.7
    /usr/bin/npx 		10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 600
         22.22.1-1nodesource1 600
         22.22.0-1nodesource1 600
         22.21.0-1nodesource1 600
         22.20.0-1nodesource1 600
         22.19.0-1nodesource1 600
         22.18.0-1nodesource1 600
         22.17.1-1nodesource1 600
         22.17.0-1nodesource1 600
         22.16.0-1nodesource1 600
         22.15.1-1nodesource1 600
         22.15.0-1nodesource1 600
         22.14.0-1nodesource1 600
         22.13.1-1nodesource1 600
         22.13.0-1nodesource1 600
         22.12.0-1nodesource1 600
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    No connection to databases possible ...
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1410)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.7.22
    javascript: 	9.0.18
    nodejs modules from github: 	1
    +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name          │ url                                                      │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable'      │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'beta'        │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
    │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'     │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "uv-protect"   : 0.6.11   , installed 0.6.11
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Objects and States
    Objects: 	350096
    States: 	300366
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:42485         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       205281     3635/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       167995     3367/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       163570     3367/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       207979     3494/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       207978     3494/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       208702     3541/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       221488     3715/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17756      1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        23155      219/mariadbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19286      356/master
    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       208363     4000/go2rtc
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       208362     4000/go2rtc
    tcp6       0      0 :::46145                :::*                    LISTEN      1000       205262     3635/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       217009     4000/go2rtc
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19287      356/master
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17758      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20971      1/init
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       208288     3753/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       168381     3386/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60094           0.0.0.0:*                           1000       221598     3733/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17757      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:32929           0.0.0.0:*                           1000       208356     3727/io.eusec.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       221509     3887/io.nanoleaf-li
    udp        0      0 0.0.0.0:35918           0.0.0.0:*                           1000       208351     3727/io.eusec.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       205267     3635/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       205266     3635/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38256           0.0.0.0:*                           1000       216877     3733/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       239169     3513/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       208469     3611/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       208470     3611/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       208216     3733/io.broadlink2.
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17759      1/init
    udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1000       208364     4000/go2rtc
    2026-04-29 22:12:41.841  - info: cloud.0 (3446) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
    2026-04-29 22:12:41.841  - info: cloud.0 (3446) Connection changed: disconnect
    2026-04-29 22:13:57.147  - info: cloud.0 (3446) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2026-04-29 22:14:41.555  - info: cloud.0 (3446) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-04-29 22:14:41.556  - info: cloud.0 (3446) Connection changed: disconnect
    2026-04-29 22:14:41.556  - info: cloud.0 (3446) terminating
    2026-04-29 22:14:41.557  - info: cloud.0 (3446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-04-29 22:14:42.061  - info: cloud.0 (3446) terminating
    2026-04-29 22:14:43.061  - info: cloud.0 (3446) terminating with timeout
    2026-04-29 22:15:12.793  - warn: cloud.0 (4168) slow connection to states DB. Still waiting ...
    2026-04-29 22:15:20.192  - info: javascript.0 (3398) script.js.common.Mitteilung.Mitteilung_Instanz_läuft_nicht: Folgende Instanz läuft nicht: system.adapter.cloud.0
    2026-04-29 22:15:20.193  - info: javascript.0 (3398) script.js.common.Mitteilung.Mitteilung_Instanz_läuft_nicht: Die Nachricht, dass Instanzen nicht laufen, wurde an  Mirko gesendet.
    2026-04-29 22:15:45.234  - info: cloud.0 (4168) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-04-29 22:15:47.614  - info: cloud.0 (4168) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "dr.mirko.neumann@web.de_8d52a510-3ad9-11eb-a8aa-65121e566f6c"
    2026-04-29 22:15:47.715  - info: cloud.0 (4168) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2026-04-29 22:15:47.832  - info: cloud.0 (4168) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
    2026-04-29 22:15:47.833  - info: cloud.0 (4168) Connection changed: disconnect
    2026-04-29 22:15:50.595  - warn: hydrawise.0 (3853) received 429 response from /api/v1/customerdetails.php with content: "Exceeded maximum number of requests. You cannot make more than 5 requests in any 5 minute period to this endpoint."
    2026-04-29 22:16:49.438  - info: cloud.0 (4168) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2026-04-29 22:17:47.837  - info: cloud.0 (4168) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2026-04-29 22:17:47.919  - info: cloud.0 (4168) Connection changed: connect
    2026-04-29 22:17:49.925  - info: javascript.0 (3398) script.js.common.Mitteilung.Mitteilung_Shelly_offline: Folgende Shellys sind offline:
    Licht Decke Bad (SHRGBW2#00BDFE#1)
    2026-04-29 22:17:49.925  - info: javascript.0 (3398) script.js.common.Mitteilung.Mitteilung_Shelly_offline: Die Nachricht, dass Shellys offline sind, wurde per Telegram an Mirko gesendet.
    2026-04-29 22:20:50.781  - warn: hydrawise.0 (3853) received 429 response from /api/v1/customerdetails.php with content: "Exceeded maximum number of requests. You cannot make more than 5 requests in any 5 minute period to this endpoint."
    Thomas BraunT HomoranH crunchipC OliverIOO R 6 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      bash
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      mn
      HOME=/home/mn
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/mn
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               5778 M used memory
               5296 M free memory
                  0 M buffer memory
               1215 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      10G	/var/
      8.8G	/var/lib
      8.7G	/var/lib/mysql
      USB-Devices by-id:
      ⚠ HINT:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.9.7
      /usr/bin/npx 		10.9.7
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Hosts:
      admin: 		7.7.22
      javascript: 	9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	350096
      States: 	300366
      @guitardoc sagte:
      Was ist denn das für ein schräger mount? Auf Gerätedateien legt man doch kein mounttarget mit ext4 als Dateisystem.
      Zumal du /dev/ttyACM0 für deinen Zigbee-Stick schon nutzt:
      /dev/ttyACM0
      • G guitardoc
        bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        mn
        HOME=/home/mn
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/mn
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 5778 M used memory
                 5296 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1215 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        10G	/var/
        8.8G	/var/lib
        8.7G	/var/lib/mysql
        USB-Devices by-id:
        ⚠ HINT:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.9.7
        /usr/bin/npx 		10.9.7
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Hosts:
        admin: 		7.7.22
        javascript: 	9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	350096
        States: 	300366
        @guitardoc sagte:
        Wohl eher der Rechner!
        Dann blas da mal den Staub vom CPU Kühler
        • G Online
          G Online
          guitardoc
          Ja, natürlich der Rechner. War schon spät gestern…
          Aber zu dem Mount - Ich hab keine Ahnung was da schief gelaufen ist. Ich hab das System vor Jahren eingerichtet und bewusst nichts dran verändert. Bisher lief es ohne Probleme.
          Was kann ich denn nun tun?
          • G guitardoc
            @guitardoc sagte:
            Homoran sagte:
            Zusätzlich ist dein js-controller irgendwie ausser Rand und Band, zumindest zu dem Zeitpunkt des top
            • G Online
              G Online
              guitardoc
              Rechner ist schon gereinigt, da war kein Staub drauf.
              Wie kann ich den js-controller wieder bändigen?
              • G guitardoc
                @guitardoc sagte:
                Ich würde mir erst einmal das aktuelle top ansehen.
                Wenn das immer noch so aussieht würde ich mir überlegen was da
                @guitardoc sagte:
                schon seit vor Wochen
                Geändert wurde / passiert ist.
                Wenn das kein Ergebnis bringt, einmal rebooten, in der Hoffnung, dass es besser wird und
                @Thomas-Braun sagte:
                /dev/ttyACM0
                Anders vergeben wird, nachdem du auf /dev/serial/by-id umgestellt hast
                • G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  Hab das System schon mehrfach neu gestartet, ohne Veränderung. Weiß auch nicht was da vor Wochen geändert wurde, das ist einfach zu lange her und ich war nicht zu Hause. Ich habe aber ein paar Scripte von der Ferne programmiert - kann man irgendwie einsehen, welche konkreten Skripte gerade laufen und Ressourcen verbrauchen?
                  So sieht Top aktuell aus:
                  Wenn ich mich recht erinnere, dann war das so, dass der Zigbee-Stick nicht mit 'by-id' auf dem Proxmox durchgereicht werden konnte (ich hab den Conbee II) sondern so ziemlich seltsam eingebunden werden musste.
                  • G guitardoc
                    bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    mn
                    HOME=/home/mn
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/mn
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session: 		tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             5778 M used memory
                             5296 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1215 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    10G	/var/
                    8.8G	/var/lib
                    8.7G	/var/lib/mysql
                    USB-Devices by-id:
                    ⚠ HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm 		10.9.7
                    /usr/bin/npx 		10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Hosts:
                    admin: 		7.7.22
                    javascript: 	9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	350096
                    States: 	300366
                    @guitardoc sagte:
                    Da kenn ich mich nicht mit aus, ist mir zu komplex.
                    @guitardoc sagte:
                    Nicht dass ich wüsste, aber
                    @guitardoc sagte:
                    Immer noch controller weit über 100, javascript anscheinend ganz ruhig
                    @guitardoc sagte:
                    Wenn du auch den anderen mount nicht mehr ändern willst, würde ich jetzt mal vorübergehend zigbee deaktivieren und mir dann top ansehen
                    • G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      Chassis - Container? Stehe gerade auf dem Schlauch...
                      Ich würde den Mount ja ändern wenn ich wüsste wie...
                      Was meinst du mit Zigbee deaktivieren? Den Zigbee-Adapter im ioBroker?
                      • G guitardoc
                        bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        mn
                        HOME=/home/mn
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        SUDO_HOME=/home/mn
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session: 		tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 5778 M used memory
                                 5296 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1215 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        10G	/var/
                        8.8G	/var/lib
                        8.7G	/var/lib/mysql
                        USB-Devices by-id:
                        ⚠ HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm 		10.9.7
                        /usr/bin/npx 		10.9.7
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Hosts:
                        admin: 		7.7.22
                        javascript: 	9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	350096
                        States: 	300366
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @guitardoc es kann genauso gut irgendein Adapter sein, der den js-controller in die Höhe treibt, obwohl er unscheinbar ohne ersichtlichen Fehler korrekt läuft, zumindest hatte ich das mit meinem Script feststellen können.
                        • G guitardoc
                          @guitardoc sagte:
                          Nicht ohne Grund hatte ich CONTAINER fett geschrieben.
                          @guitardoc sagte:
                          Ja
                          • G guitardoc
                            bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            mn
                            HOME=/home/mn
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/mn
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session: 		tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                                     5778 M used memory
                                     5296 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1215 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            10G	/var/
                            8.8G	/var/lib
                            8.7G	/var/lib/mysql
                            USB-Devices by-id:
                            ⚠ HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm 		10.9.7
                            /usr/bin/npx 		10.9.7
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Hosts:
                            admin: 		7.7.22
                            javascript: 	9.0.18
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	350096
                            States: 	300366
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @guitardoc
                            Schau dir auch mal die ein und ausgehenden Nachrichten an.
                            Das findest du in der Detail Sicht der Instanzen.
                            Insbesondere die ausgehenden. 11 ist Standard.
                            Wenn da höhere Anzahlen stehen, dann beschäftigt der Adapter den iobroker mehr.
                            Oft sieht man das eigentlich schon in der CPU Auslastung.
                            Oben war es bspw der Shelly Adapter mit 13 Prozent.
                            Im 2. sieht das aber ok aus.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              Egal ob der Zigbee-Adapter aktiv oder deaktiviert ist, beim ioB-Controller schwankt die CPU-Auslastung zwischen 2% und 160% in regelmäßigen Abständen von ca. 15 Sekunden. Manchmal länger, manchmal kürzer.
                              Bei den Nachrichten wird es interessant. Da haben wir abweichend von 11 schwankende Werte bei:
                              • Hydrawise 14-38
                              • Javascript 37-44
                              • Logparser 12-14
                              • Modbus 106-261
                              • MQTT 21-34
                              • Shelly 50-235
                              • Sonoff 30-35
                              • Tuya 33-185
                              • Web 19-26
                              Dann ist mir aufgefallen, dass immer mal wieder die meisten Instanzen rot sind und nach ein paar Sekunden wieder grün. Erst dachte ich, es ist nur ein Darstellungsfehler, aber in der Rot-Zeit stehen auch die Nachrichten auf 0.
                              Keine Ahnung was das alles bedeutet?
                              • G guitardoc
                                bash
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                mn
                                HOME=/home/mn
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/mn
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session: 		tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           536M          0B        536M
                                         5778 M used memory
                                         5296 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1215 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                10G	/var/
                                8.8G	/var/lib
                                8.7G	/var/lib/mysql
                                USB-Devices by-id:
                                ⚠ HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm 		10.9.7
                                /usr/bin/npx 		10.9.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Hosts:
                                admin: 		7.7.22
                                javascript: 	9.0.18
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	350096
                                States: 	300366
                                rscsb
                                @guitardoc sagte:
                                Objects and States
                                Objects: 350096
                                States: 300366
                                Ich glaube nicht, dass ich bisher eine höhere Zahl an Objects/States im Baum gesehen habe.
                                Eigentlich hast Du ja nicht sehr viele Adapter, aber was sammelst Du da alles an Objekten? Hast Du Dich da noch nie auf die Suche gemacht?
                                Welcher Adapter oder welches Script erzeugt die alle?
                                • G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                  Viessmann erzeugt jede Menge Objekte. Ebenso der VW-Adapter.
                                  Und ich habe über 100 Geräte, die meisten davon Shellys.
                                  Aber das sind wirklich sehr viele Objekte...
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G guitardoc
                                    rscsb
                                    @guitardoc sagte:
                                    Ich finde ja, im Vergleich zu den sonst hier geposteten iob diags.
                                    Und da ist kein "Müll" dabei? Ich merke schon, du hast keine Lust zu suchen...;-)
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      Ich weiß nicht wie ich da suchen kann? Das System ist so quälend langsam, gibts da irgendwie einen Shortcut wo man sieht wo wieviele Objekte sind? Per Hand durchhangeln - da braucht ich ewig...
                                      • G guitardoc
                                        rscsb
                                        @guitardoc sagte:
                                        Ich überschlage das oft so:
                                        Dann würde ich die von Dir genannten Adapter zuerst jeweils markieren und dann den
                                        Export machen. Kannst ja dann wieder "ABRECHEN".
                                        Ist nicht elegant, aber ich kenne nichts anderes.
                                        • Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          Oder du drückst hinten den Papierkorb, dann siehst du auch die Anzahl der Objekte. ABER DANN "ABBRECHEN" klicken.
                                          Ro75.
