  4. ioB sehr langsam, Proxmox ständig im Staubsaugermodus
    6.3k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G guitardoc
    Seit einiger Zeit (ich kann nicht mal sagen seit wann, da ich eine ganze Weile nicht zu Hause war und gerade erst wieder angekommen bin, aber meine Frau sagt schon seit Wochen) staubsaugert der Proxmox wo der ioB drauf läuft permanent laut vor sich hin. Außerdem ist er sehr langsam geworden. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte (bewusst wurde nichts geändert):
    bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 7.0.0-3-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     22:20:13 up 51 min,  1 user,  load average: 1.22, 1.69, 1.96
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2026-04-29 22:20:13 CEST
               Universal time: Wed 2026-04-29 20:20:13 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    mn
    HOME=/home/mn
    GROUPS=mn adm dialout sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/mn
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session: 		tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        6.1G        5.6G        2.8M        1.3G        6.8G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:           13G        6.1G        6.1G
    Active iob-Instances: 	33
            12288 M total memory
             5778 M used memory
             5810 M active memory
              833 M inactive memory
             5296 M free memory
                0 M buffer memory
             1215 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 22:20:13 up 51 min,  1 user,  load average: 1.22, 1.69, 1.96
    Tasks:  65 total,   2 running,  63 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 27.9 us,  4.7 sy,  0.0 ni, 67.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  12288.0 total,   5284.4 free,   5790.2 used,   1215.9 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6497.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G   29G   31G  48% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   17G   73G  19% /dev/ttyACM0
    udev                             devtmpfs   29G     0   29G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs      32G  2.6M   32G   1% /tmp
    tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
    `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    10G	/var/
    8.8G	/var/lib
    8.7G	/var/lib/mysql
    8.5G	/var/lib/mysql/DBioBroker
    1.1G	/var/log/journal/105f04df101b4fd9aa5af34dea5da7f8
    Archived and active journals take up 1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    11G	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    924M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    363M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    273M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    84M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    76M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    205M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    84M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
    9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
    *** ZigBee Settings ***
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v22.22.2
    /usr/bin/node 		v22.22.2
    /usr/bin/npm 		10.9.7
    /usr/bin/npx 		10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 600
         22.22.1-1nodesource1 600
         22.22.0-1nodesource1 600
         22.21.0-1nodesource1 600
         22.20.0-1nodesource1 600
         22.19.0-1nodesource1 600
         22.18.0-1nodesource1 600
         22.17.1-1nodesource1 600
         22.17.0-1nodesource1 600
         22.16.0-1nodesource1 600
         22.15.1-1nodesource1 600
         22.15.0-1nodesource1 600
         22.14.0-1nodesource1 600
         22.13.1-1nodesource1 600
         22.13.0-1nodesource1 600
         22.12.0-1nodesource1 600
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    No connection to databases possible ...
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1410)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.7.22
    javascript: 	9.0.18
    nodejs modules from github: 	1
    +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name          │ url                                                      │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable'      │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'beta'        │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
    │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'     │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "uv-protect"   : 0.6.11   , installed 0.6.11
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Objects and States
    Objects: 	350096
    States: 	300366
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:42485         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       205281     3635/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       167995     3367/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       163570     3367/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       207979     3494/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       207978     3494/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       208702     3541/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       221488     3715/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17756      1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        23155      219/mariadbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19286      356/master
    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       208363     4000/go2rtc
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       208362     4000/go2rtc
    tcp6       0      0 :::46145                :::*                    LISTEN      1000       205262     3635/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       217009     4000/go2rtc
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19287      356/master
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17758      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20971      1/init
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       208288     3753/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       168381     3386/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60094           0.0.0.0:*                           1000       221598     3733/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17757      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:32929           0.0.0.0:*                           1000       208356     3727/io.eusec.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       221509     3887/io.nanoleaf-li
    udp        0      0 0.0.0.0:35918           0.0.0.0:*                           1000       208351     3727/io.eusec.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       205267     3635/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       205266     3635/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38256           0.0.0.0:*                           1000       216877     3733/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       239169     3513/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       208469     3611/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       208470     3611/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       208216     3733/io.broadlink2.
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17759      1/init
    udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1000       208364     4000/go2rtc
    2026-04-29 22:12:41.841  - info: cloud.0 (3446) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
    2026-04-29 22:12:41.841  - info: cloud.0 (3446) Connection changed: disconnect
    2026-04-29 22:13:57.147  - info: cloud.0 (3446) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2026-04-29 22:14:41.555  - info: cloud.0 (3446) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-04-29 22:14:41.556  - info: cloud.0 (3446) Connection changed: disconnect
    2026-04-29 22:14:41.556  - info: cloud.0 (3446) terminating
    2026-04-29 22:14:41.557  - info: cloud.0 (3446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-04-29 22:14:42.061  - info: cloud.0 (3446) terminating
    2026-04-29 22:14:43.061  - info: cloud.0 (3446) terminating with timeout
    2026-04-29 22:15:12.793  - warn: cloud.0 (4168) slow connection to states DB. Still waiting ...
    2026-04-29 22:15:20.192  - info: javascript.0 (3398) script.js.common.Mitteilung.Mitteilung_Instanz_läuft_nicht: Folgende Instanz läuft nicht: system.adapter.cloud.0
    2026-04-29 22:15:20.193  - info: javascript.0 (3398) script.js.common.Mitteilung.Mitteilung_Instanz_läuft_nicht: Die Nachricht, dass Instanzen nicht laufen, wurde an  Mirko gesendet.
    2026-04-29 22:15:45.234  - info: cloud.0 (4168) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-04-29 22:15:47.614  - info: cloud.0 (4168) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "dr.mirko.neumann@web.de_8d52a510-3ad9-11eb-a8aa-65121e566f6c"
    2026-04-29 22:15:47.715  - info: cloud.0 (4168) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2026-04-29 22:15:47.832  - info: cloud.0 (4168) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
    2026-04-29 22:15:47.833  - info: cloud.0 (4168) Connection changed: disconnect
    2026-04-29 22:15:50.595  - warn: hydrawise.0 (3853) received 429 response from /api/v1/customerdetails.php with content: "Exceeded maximum number of requests. You cannot make more than 5 requests in any 5 minute period to this endpoint."
    2026-04-29 22:16:49.438  - info: cloud.0 (4168) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2026-04-29 22:17:47.837  - info: cloud.0 (4168) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2026-04-29 22:17:47.919  - info: cloud.0 (4168) Connection changed: connect
    2026-04-29 22:17:49.925  - info: javascript.0 (3398) script.js.common.Mitteilung.Mitteilung_Shelly_offline: Folgende Shellys sind offline:
    Licht Decke Bad (SHRGBW2#00BDFE#1)
    2026-04-29 22:17:49.925  - info: javascript.0 (3398) script.js.common.Mitteilung.Mitteilung_Shelly_offline: Die Nachricht, dass Shellys offline sind, wurde per Telegram an Mirko gesendet.
    2026-04-29 22:20:50.781  - warn: hydrawise.0 (3853) received 429 response from /api/v1/customerdetails.php with content: "Exceeded maximum number of requests. You cannot make more than 5 requests in any 5 minute period to this endpoint."
    @guitardoc sagte:
    Da kenn ich mich nicht mit aus, ist mir zu komplex.
    @guitardoc sagte:
    kann man irgendwie einsehen, welche konkreten Skripte gerade laufen und Ressourcen verbrauchen?
    Nicht dass ich wüsste, aber
    @guitardoc sagte:
    So sieht Top aktuell aus:
    Immer noch controller weit über 100, javascript anscheinend ganz ruhig
    @guitardoc sagte:
    dass der Zigbee-Stick
    Wenn du auch den anderen mount nicht mehr ändern willst, würde ich jetzt mal vorübergehend zigbee deaktivieren und mir dann top ansehen
    • G Online
      G Online
      guitardoc
      Chassis - Container? Stehe gerade auf dem Schlauch...
      Ich würde den Mount ja ändern wenn ich wüsste wie...
      Was meinst du mit Zigbee deaktivieren? Den Zigbee-Adapter im ioBroker?
      • G guitardoc
        bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        mn
        HOME=/home/mn
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/mn
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 5778 M used memory
                 5296 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1215 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        10G	/var/
        8.8G	/var/lib
        8.7G	/var/lib/mysql
        USB-Devices by-id:
        ⚠ HINT:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.9.7
        /usr/bin/npx 		10.9.7
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Hosts:
        admin: 		7.7.22
        javascript: 	9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	350096
        States: 	300366
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @guitardoc es kann genauso gut irgendein Adapter sein, der den js-controller in die Höhe treibt, obwohl er unscheinbar ohne ersichtlichen Fehler korrekt läuft, zumindest hatte ich das mit meinem Script feststellen können.
        • G guitardoc
          @guitardoc sagte:
          Nicht ohne Grund hatte ich CONTAINER fett geschrieben.
          @guitardoc sagte:
          Ja
          • G guitardoc
            bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            mn
            HOME=/home/mn
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/mn
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session: 		tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     5778 M used memory
                     5296 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1215 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            10G	/var/
            8.8G	/var/lib
            8.7G	/var/lib/mysql
            USB-Devices by-id:
            ⚠ HINT:
            /dev/ttyACM0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm 		10.9.7
            /usr/bin/npx 		10.9.7
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Hosts:
            admin: 		7.7.22
            javascript: 	9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	350096
            States: 	300366
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @guitardoc
            Schau dir auch mal die ein und ausgehenden Nachrichten an.
            Das findest du in der Detail Sicht der Instanzen.
            Insbesondere die ausgehenden. 11 ist Standard.
            Wenn da höhere Anzahlen stehen, dann beschäftigt der Adapter den iobroker mehr.
            Oft sieht man das eigentlich schon in der CPU Auslastung.
            Oben war es bspw der Shelly Adapter mit 13 Prozent.
            Im 2. sieht das aber ok aus.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • G Online
              G Online
              guitardoc
              Egal ob der Zigbee-Adapter aktiv oder deaktiviert ist, beim ioB-Controller schwankt die CPU-Auslastung zwischen 2% und 160% in regelmäßigen Abständen von ca. 15 Sekunden. Manchmal länger, manchmal kürzer.
              Bei den Nachrichten wird es interessant. Da haben wir abweichend von 11 schwankende Werte bei:
              • Hydrawise 14-38
              • Javascript 37-44
              • Logparser 12-14
              • Modbus 106-261
              • MQTT 21-34
              • Shelly 50-235
              • Sonoff 30-35
              • Tuya 33-185
              • Web 19-26
              Dann ist mir aufgefallen, dass immer mal wieder die meisten Instanzen rot sind und nach ein paar Sekunden wieder grün. Erst dachte ich, es ist nur ein Darstellungsfehler, aber in der Rot-Zeit stehen auch die Nachrichten auf 0.
              Keine Ahnung was das alles bedeutet?
              • G guitardoc
                bash
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                mn
                HOME=/home/mn
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/mn
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session: 		tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         5778 M used memory
                         5296 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1215 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                10G	/var/
                8.8G	/var/lib
                8.7G	/var/lib/mysql
                USB-Devices by-id:
                ⚠ HINT:
                /dev/ttyACM0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm 		10.9.7
                /usr/bin/npx 		10.9.7
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Hosts:
                admin: 		7.7.22
                javascript: 	9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	350096
                States: 	300366
                rscsb
                @guitardoc sagte:
                Objects and States
                Objects: 350096
                States: 300366
                Ich glaube nicht, dass ich bisher eine höhere Zahl an Objects/States im Baum gesehen habe.
                Eigentlich hast Du ja nicht sehr viele Adapter, aber was sammelst Du da alles an Objekten? Hast Du Dich da noch nie auf die Suche gemacht?
                Welcher Adapter oder welches Script erzeugt die alle?
                • G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                  Viessmann erzeugt jede Menge Objekte. Ebenso der VW-Adapter.
                  Und ich habe über 100 Geräte, die meisten davon Shellys.
                  Aber das sind wirklich sehr viele Objekte...
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G guitardoc
                    rscsb
                    @guitardoc sagte:
                    Ich finde ja, im Vergleich zu den sonst hier geposteten iob diags.
                    Und da ist kein "Müll" dabei? Ich merke schon, du hast keine Lust zu suchen...;-)
                    • G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      Ich weiß nicht wie ich da suchen kann? Das System ist so quälend langsam, gibts da irgendwie einen Shortcut wo man sieht wo wieviele Objekte sind? Per Hand durchhangeln - da braucht ich ewig...
                      • G guitardoc
                        rscsb
                        @guitardoc sagte:
                        Ich überschlage das oft so:
                        Dann würde ich die von Dir genannten Adapter zuerst jeweils markieren und dann den
                        Export machen. Kannst ja dann wieder "ABRECHEN".
                        Ist nicht elegant, aber ich kenne nichts anderes.
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Oder du drückst hinten den Papierkorb, dann siehst du auch die Anzahl der Objekte. ABER DANN "ABBRECHEN" klicken.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            rscsb
                            schrieb am zuletzt editiert von rscsb
                            @Ro75 sagte:
                            Das geht auch....aber das wollte ich nicht schreiben. ;-) RRRIIIIISSSIIIIKKKOOOO.
                            EDIT: ok, einverstanden - bei dem Ordner mit den 300000 Objekten.
                            • G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              Danke für die Hinweise! Wieder was gelernt.
                              Fiesmann ist das Problem. Dort sind knapp 350000 Objekte drin. Wie sind die da reingekommen? Arrrrggghhhh...
                              Hab alles gelöscht was da nicht hingehört. Mal sehen wie es sich auswirkt...
                              Edit: Habe gelöscht ist falsch ausgedrückt - wenn das weiter so schnell geht dauert das Löschen bis morgen früh... :-)
                              Ich möchte wirklich mal wissen, wie es Viessmann geschafft hat, mir 350000 Objekte zu verpassen. Das ist ja wirklich der Hammer.
                              Ro75R crunchipC T 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @guitardoc sagte:
                                Konfiguration?
                                Ro75.
                                • G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    Das ist doch nur ein Ausschnitt?
                                    Ro75.
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      Bei mir gibts dann nur noch Username, Client-ID und Passwort. Mehr Einstellungen hab ich nicht?
                                      • G guitardoc
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @guitardoc sagte:
                                        sollte doch eigentlich ne Meldung direkt vom Controller kommen, dass das Limit überschritten ist
                                        • G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          Nein, hab leider keine Nachricht bekommen.
                                          Der Viessmann-Adapter hat das System mit Objekten zugemüllt, und zwar hat der jedesmal, wenn ein Fehler in der WP aufgetreten ist, einen kompletten neuen Objektbaum mit allen Fehlerdetails angelegt.
                                          Bei mir war es der Fehler 2c in der WP, zu welchem Viessmann geschrieben hatte, dass dieser Fehler ignoriert werden kann und bei der nächsten Wartung durch einen Monteur zurück gesetzt werden kann. Der Fehler trat quasi im Stundentakt seit Anfang des Jahres auf, da kamen einige Objekte zusammen. Mittlerweile wer der Monteur da, der Fehler tritt nicht mehr auf, aber ich hatte knapp 350000 Objekte mit diesem Fehler im ioB.
