  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @sigi234
    Ich bin zu blöd, um eine dynamische Liste zu erstellen. Wie macht man das?
    Ich konfiguriere den Adapter (alias.0) usw., aber das Widget sagt immer, dass keine Datenpunkte ausgewählt wurden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #111
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte:
    @sigi234
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      O Abwesend
      O Abwesend
      #112
      @sigi234
      Ah, super, danke!
      Ich habe den "Suchen"-Button nicht erkannt.
      • D Online
        D Online
        dering
        #113
        Mit der Anpassung für das iframe brauchte ich die proxy Funktion von der web-Instanz. Standardmäßig wurde in allen web-Instanzen "aura: proxy routes /aura/proxy and /aura/proxyws registered" durchgeführt. Ab v0.5.46 gibt es im Backend eine neue Einstellung:
        Im Standard ist sie nicht gesetzt und somit sollte kein proxy registriert werden und die web-Instanz wird auch nicht beendet, wenn man aura stoppt.
        Sobald aber eine web-Instanz konfiguriert wird, wird diese auch beim Stop einmal beendet. Das kann ich nicht ändern, ist so hardcoded im web-Adapter.
        Startet aura mit 0.5.46 wieder?
        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
        • PischleuderP Online
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          #114
          nein, bei mir nicht - lediglich die 0.5.36 läuft sofort. Habe auch eine weitere Web-Instanz hinzugefügt, gleiches Ergebnis.
          • D Online
            D Online
            dering
            #115
            Wähle mal als web-Instanz nichts aus. Startet aura dann?
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              #116
              nein, es kommt immer derselbe Fehler:
              • D dering
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #117
                @dering sagte:
                Ja, bei mir schon.
                • D Online
                  D Online
                  dering
                  #118
                  0.5.48 testen. Wenn nur eine Web-Instanz verfügbar ist, wird die genommen. Ansonsten muss eine ausgewählt werden. Was passiert jetzt?
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    #119
                    nein, leider nicht - weder unter Chrome noch Safari-Browser.
                    • D Online
                      D Online
                      dering
                      #120
                      ist in den Adaptereinstellungen eine Web-Instanz ausgewählt?
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                        #121
                        ja - web.0, aber auch wenn ich dort auf "keine" gehe - selber Fehler.
                        • D Online
                          D Online
                          dering
                          #122
                          Wenn du aura stoppst, wird die web.0 Instanz auch beendet und neugestartet?
                            PischleuderP Online
                            Pischleuder
                            #123
                            auch das, ja.
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #124
                              v0.5.53 funktioniert !
                              • D Online
                                D Online
                                dering
                                #125
                                Ich habe die 0.5.36 erstmal als latest gelassen. Ich muss strukturell etwas ändern, daher neue versionen erstmal als beta.
                                • flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  #126
                                  Hallo zusammen, Fragen in die Runde, siehe Bilder:
                                  Kann man den TAB-Button der Startseite fixieren? Bei wischen auf dem Handy wäre es schön, wenn dieser TAB immer oben links stehen bleiben würde, dann müsste man nicht wieder zurück wischen.
                                  Kann man die TAB-Reiter eventuell auch mit einer Bedingung belegen? Wenn z.B. Tankinhalt des Autos <10%, dann den TAB-Reiter rot blinken lassen?
                                  • D Online
                                    D Online
                                    dering
                                    #127
                                    Aura Setup-Anleitung (ab v0.5.57)
                                    Was sich geändert hat
                                    Aura proxiert /socket.io/ und /echarts/ intern zum web-Adapter.
                                    Der Browser spricht nur noch mit Aura — Port 8082 muss nicht mehr von außen erreichbar sein.
                                    Typisches Setup (Reverse Proxy + HTTPS)
                                    Browser → nginx:443 (HTTPS, gültiges Zertifikat)
                                             Aura:8095 (HTTP intern)
                                                  ↓ intern
                                             web-Adapter:8082  (/socket.io/, /echarts/)
                                    Reverse Proxy (nginx)
                                    Nur ein Location-Block nötig — kein separater Eintrag für /socket.io/ oder /echarts/:
                                    location / {
                                        proxy_pass http://localhost:8095;
                                        proxy_http_version 1.1;
                                        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                                        proxy_set_header Connection "upgrade";
                                        proxy_set_header Host $host;
                                        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
                                    Aura Admin-Konfiguration
                                    Feld Empfohlener Wert Hinweis
                                    Port 8095 Auras HTTP-Port
                                    ioBroker Socket-Port 8082 Port des web-Adapters (nur interne Verbindung)
                                    Web adapter uses HTTPS ☑ aktivieren wenn der web-Adapter HTTPS aktiviert hat
                                    Use HTTPS optional nur wenn Aura selbst TLS terminieren soll (ohne Reverse Proxy)
                                    ioBroker Socket-URL (Override) (leer) nur für Sonderfälle, sonst leer lassen
                                    web-Adapter Einstellungen (ioBroker)
                                    Einstellung Wert
                                    socket.io integrated
                                    HTTPS beliebig — Aura verbindet intern (selbstsignierte Zertifikate werden akzeptiert)
                                    Hinweise
                                    • Die socketUrl wird automatisch als Auras eigene Origin injiziert (https://deine-domain.de).
                                      Kein manueller Eintrag nötig, solange der Reverse Proxy X-Forwarded-Proto setzt.
                                    • socketSecure nur aktivieren wenn der web-Adapter wirklich HTTPS hat —
                                      bei HTTP-web-Adapter die Checkbox deaktiviert lassen.
                                    • Der socketUrl-Override greift immer vor der automatischen Erkennung.
                                      Im Zweifel leer lassen.
                                    • D dering
                                                    ↓ intern
                                      location / {
                                      Einstellung Wert
                                      Hinweise
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #128
                                      @dering
                                      Die neueste Version v0.5.58 funktioniert jetzt bei mir auch (vorher nur bis v0.5.36). 👍
                                      • flkontaktF flkontakt
                                        D Online
                                        D Online
                                        dering
                                        #129
                                        @flkontakt sagte:
                                        mit > 0.5.58 schon :)
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          #130
                                          beim evcc widget kann man derzeit lediglich Batterie.soc und Batterie.leistung einstellen, korrekt ?
                                          Wo kann ich denn die Datenpunkte von den Modulen und den Verbrauch des Hauses als Datenpunkt herholen ?
