  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @MCU sagte:
    @sigi234 Stell mal bitte die Widgets-Einstellungen rein. Danke.
    Geht nur wenn ich das Widget größer ziehe
    ccs greift da nicht
    M Online
    M Online
    MCU
    #81
    @sigi234 Dann statt fill -> w
    .aura-widget-w-1777112519114 .flex-1 > div {
        height: 100% !important;
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #82
      @MCU sagte:
      Habe ich schon probiert, keine Änderung
      Habe aber da noch eine Bedingung drinne, weis nicht ob die stört.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @MCU sagte:
        M Online
        M Online
        MCU
        #83
        @sigi234 Nein die stört nicht. Mach mal bitte rechts Maustaste auf der Batterie -> untersuchen. Das Element dann kopieren und reinstellen.
        • sigi234S sigi234
          @MCU sagte:
          M Online
          M Online
          MCU
          #84
          @sigi234
          .aura-widget-w-1777112519114 {
              padding: 4px !important;
              overflow: hidden !important;
          .aura-widget-w-1777112519114 > .flex {
              min-height: 0 !important;
          /* Text links bleibt sichtbar */
          .aura-widget-w-1777112519114 p {
              display: block !important;
              font-size: 10px !important;
              line-height: 12px !important;
              margin: 0 !important;
              padding: 0 !important;
              text-align: left !important;
          /* Batterie-Bereich */
          .aura-widget-w-1777112519114 .flex-1 {
              width: 100% !important;
              min-width: 0 !important;
              display: flex !important;
              align-items: center !important;
              justify-content: center !important;
          /* SVG zentriert lassen */
          .aura-widget-w-1777112519114 svg {
              overflow: visible !important;
              transform: none !important;
          /* Batterie breiter, aber zentriert */
          .aura-widget-w-1777112519114 svg > rect,
          .aura-widget-w-1777112519114 svg > line,
          .aura-widget-w-1777112519114 svg clipPath rect {
              transform-box: view-box !important;
              transform-origin: 114px 45px !important;
              transform: translateX(16px) scaleX(1.9) !important;
          /* Batterie höher */
          .aura-widget-w-1777112519114 svg rect[x="5"][width="218"],
          .aura-widget-w-1777112519114 svg clipPath rect,
          .aura-widget-w-1777112519114 svg rect[clip-path] {
              y: 6px !important;
              height: 78px !important;
              rx: 10px !important;
          /* Trennlinien an Höhe anpassen */
          .aura-widget-w-1777112519114 svg line {
              y1: 6px !important;
              y2: 84px !important;
          /* Batteriepol */
          .aura-widget-w-1777112519114 svg rect[x="226"] {
              y: 25px !important;
              height: 40px !important;
              rx: 5px !important;
          /* Prozentwert exakt zentrieren */
          .aura-widget-w-1777112519114 svg text {
              x: 130px !important;
              y: 45px !important;
              text-anchor: middle !important;
              dominant-baseline: middle !important;
              font-size: 28px !important;
              font-weight: 700 !important;
          .aura-widget-w-1777112519114 svg text tspan {
              font-size: 16px !important;
          /* Zeitstempel */
          .aura-widget-w-1777112519114 .nodrag {
              font-size: 7px !important;
              bottom: 2px !important;
              right: 4px !important;
          • M MCU
            @sigi234
            Dateimanager wäre natürlich besser.
            D Online
            D Online
            dering
            #85
            @MCU sagte:
            dafür gerne ein issue in github.
            Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
            • sigi234S sigi234
              @dering
              kann ich beim Widget Füllstandanzeige (Batterie) das Icon in der Größe ändern?
              Ja es ist schmal eingestellt, aber ich möchte es so.
              D Online
              D Online
              dering
              #86
              @sigi234
              hattest du das gesehen?
              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dering
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #87
                @dering sagte:
                @sigi234
                Habe ich nicht bei mir.
                Edit:
                Gibt es nicht bei Batterie!
                • D dering
                  @sigi234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #88
                  @dering Gibt es bei Batterie nicht. Du hast Tank genutzt
                  • sigi234S sigi234
                    @dering sagte:
                    @sigi234
                    Edit:
                    D Online
                    D Online
                    dering
                    #89
                    @sigi234 ouh :) Dann baue ich das ein
                    • D dering
                      @MCU sagte:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #90
                      @dering sagte:
                      @MCU sagte:
                      @mcu
                      Machst du eines auf?
                      • sigi234S sigi234
                        @dering sagte:
                        @MCU sagte:
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #91
                        @sigi234
                        https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/129
                        • M MCU
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #92
                          @MCU sagte:
                          @sigi234
                          Ok, meinte aber das wegen den Dateimamager.
                          • sigi234S sigi234
                            @MCU sagte:
                            @sigi234
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #93
                            @sigi234
                            https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/130
                            github hat anscheinend Probleme, die neuen Issues werden noch nicht in der Liste angezeigt.
                            • D dering
                              ich möchte euch heute mein neues Projekt vorstellen: Aura – ein modernes Visualisierungs-Dashboard für ioBroker.
                              Warum ein neues Dashboard?
                              Ich war treuer Nutzer von Jarvis, jedoch wird Jarvis scheinbar nicht mehr aktiv weiterentwickelt, und die klassische VIS ist mir persönlich zu statisch und zu aufwändig in der Konfiguration. Ich wollte etwas, das schnell eingerichtet ist, modern aussieht und auf dem Tablet genauso gut funktioniert wie im Browser.
                              Aura ist komplett neu entwickelt – KI-gestützt mit Claude von Anthropic. Das hat die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich erhöht, aber natürlich steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen.
                              Was kann Aura?
                              • Flexibles Grid-Layout mit Drag & Drop
                              • Mehrere Tabs / Seiten
                              • Dark Mode, Light Mode und diverse Themes (inkl. Catppuccin, Apple Liquid Glass)
                              • Widgets:
                                • Schalter, Dimmer, Thermostat
                                • Gauge, Füllstandsanzeige (Tank/Wasser/Gas)
                                • Diagramm (EChart, Linien/Balken/Pie)
                                • Kalender (iCal/Google Calendar)
                                • Wetter
                                • Uhr
                                • Kamera / iFrame
                                • EVCC (Wallbox / Solar)
                                • Müllabfuhr-Anzeige
                                • Gruppe (verschachtelte Widgets)
                                • und weitere...
                              • Widget-Konfiguration direkt im Browser, kein YAML, kein JSON-Editieren
                              • Admin-Interface für Layouts, Themes und Einstellungen
                              Initiale Installation
                              Noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository. Manuell über die URL im ioBroker Admin:
                              Admin → Adapter → Von URL installieren (GitHub-Icon oben rechts) → folgende URL eingeben:
                              https://github.com/hdering/iobroker.aura
                              Updates
                              Updates sollten über NPM installiert werden:
                              Admin -> Adapters -> expert mode aktivieren -> Install from Github URL -> danach From NPM wählen
                              Den aktuellen Stand und alle Änderungen findet ihr hier:
                              👉 https://github.com/hdering/iobroker.aura/releases
                              Was ich suche
                              Beta-Tester, die das Dashboard ausprobieren und Feedback geben. Speziell interessiert mich:
                              • Welche Widgets fehlen euch?
                              • Was funktioniert nicht wie erwartet?
                              • Wie verhält es sich auf euren Geräten (Tablet, Smartphone, PC)?
                              Bugs und Feature-Wünsche bitte hier melden:
                              👉 https://github.com/hdering/iobroker.aura/issues
                              Gerne direkt als GitHub Issue – so kann ich alles strukturiert nachverfolgen. Wer keinen GitHub-Account hat, kann auch hier im Thread antworten.
                              Hinweis
                              Das Projekt ist ein Hobby-Projekt im frühen Stadium. Es kann noch zu Fehlern kommen, und die Konfigurationsstruktur kann sich noch ändern. Produktiver Einsatz auf eigene Verantwortung.
                              Über jedes Feedback freue ich mich!
                              Viele Grüße,
                              hdering
                              Ein paar Screenshots:
                              Frontend
                              Backend:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #94
                              @dering
                              @mcu
                              wie kann ich mir das Album anzeigen lassen?
                              In Vis 2 geht das via bindings. Hier kann ich nur das aktuelle Bild anzeigen lassen, dieses ändert sich ja nach jedem Titel.
                              VIS-2
                              • sigi234S sigi234
                                @dering
                                @mcu
                                VIS-2
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #95
                                @sigi234 Nicht als http, sondern als Datenpunkt.
                                musiccast......_url
                                • M MCU
                                  musiccast......_url
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #96
                                  @MCU sagte:
                                  musiccast......_url
                                  Ja, hatte ich schon probiert. Springt immer auf Werte ID zurück.
                                  Jetzt geht es aber, dauerte eine Weile.
                                  Edit:
                                  Wird schon
                                  • D dering
                                    Was kann Aura?
                                    • Widgets:
                                      • Wetter
                                      • Uhr
                                      • Kamera / iFrame
                                      • und weitere...
                                    Updates
                                    Was ich suche
                                    Hinweis
                                    Viele Grüße,
                                    hdering
                                    Frontend
                                    Backend:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #97
                                    @dering
                                    Version 0.5.37 bleibt beim Start hängen.
                                    @mcu
                                    Bei Dir auch?
                                    Edit
                                    Bin zurück auf 0.5.36 - die funktioniert
                                    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dering
                                      @mcu
                                      Bei Dir auch?
                                      Edit
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      #98
                                      @mcu
                                      Bei Dir auch?
                                      Edit
                                      @mcu wie kann auf eine bestimmte Version downgraden?
                                      • flkontaktF flkontakt
                                        @mcu
                                        Bei Dir auch?
                                        Edit
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #99
                                        @flkontakt
                                        https://github.com/hdering/ioBroker.aura/tree/v0.4.21
                                        • flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #100
                                          Hallo zusammen, siehe Bilder, kann man hier die Darstellung anpassen? Linke Spalte ist in der Ansicht Agenda verdeckt, auch in der Standard-Ansicht wäre etwas Abstand wünschenswert. Habe hierzu leider nichts in der Suche gefunden. Danke!
