  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Stell mal bitte die Widgets-Einstellungen rein. Danke.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #80
    @MCU sagte:
    Geht nur wenn ich das Widget größer ziehe
    ccs greift da nicht
    • sigi234S sigi234
      @MCU sagte:
      ccs greift da nicht
      M Online
      M Online
      MCU
      #81
      @sigi234 Dann statt fill -> w
      .aura-widget-w-1777112519114 .flex-1 > div {
          height: 100% !important;
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #82
        @MCU sagte:
        Habe ich schon probiert, keine Änderung
        Habe aber da noch eine Bedingung drinne, weis nicht ob die stört.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @MCU sagte:
          M Online
          M Online
          MCU
          #83
          @sigi234 Nein die stört nicht. Mach mal bitte rechts Maustaste auf der Batterie -> untersuchen. Das Element dann kopieren und reinstellen.
          • sigi234S sigi234
            @MCU sagte:
            M Online
            M Online
            MCU
            #84
            @sigi234
            .aura-widget-w-1777112519114 {
                padding: 4px !important;
                overflow: hidden !important;
            .aura-widget-w-1777112519114 > .flex {
                min-height: 0 !important;
            /* Text links bleibt sichtbar */
            .aura-widget-w-1777112519114 p {
                display: block !important;
                font-size: 10px !important;
                line-height: 12px !important;
                margin: 0 !important;
                padding: 0 !important;
                text-align: left !important;
            /* Batterie-Bereich */
            .aura-widget-w-1777112519114 .flex-1 {
                width: 100% !important;
                min-width: 0 !important;
                display: flex !important;
                align-items: center !important;
                justify-content: center !important;
            /* SVG zentriert lassen */
            .aura-widget-w-1777112519114 svg {
                overflow: visible !important;
                transform: none !important;
            /* Batterie breiter, aber zentriert */
            .aura-widget-w-1777112519114 svg > rect,
            .aura-widget-w-1777112519114 svg > line,
            .aura-widget-w-1777112519114 svg clipPath rect {
                transform-box: view-box !important;
                transform-origin: 114px 45px !important;
                transform: translateX(16px) scaleX(1.9) !important;
            /* Batterie höher */
            .aura-widget-w-1777112519114 svg rect[x="5"][width="218"],
            .aura-widget-w-1777112519114 svg clipPath rect,
            .aura-widget-w-1777112519114 svg rect[clip-path] {
                y: 6px !important;
                height: 78px !important;
                rx: 10px !important;
            /* Trennlinien an Höhe anpassen */
            .aura-widget-w-1777112519114 svg line {
                y1: 6px !important;
                y2: 84px !important;
            /* Batteriepol */
            .aura-widget-w-1777112519114 svg rect[x="226"] {
                y: 25px !important;
                height: 40px !important;
                rx: 5px !important;
            /* Prozentwert exakt zentrieren */
            .aura-widget-w-1777112519114 svg text {
                x: 130px !important;
                y: 45px !important;
                text-anchor: middle !important;
                dominant-baseline: middle !important;
                font-size: 28px !important;
                font-weight: 700 !important;
            .aura-widget-w-1777112519114 svg text tspan {
                font-size: 16px !important;
            /* Zeitstempel */
            .aura-widget-w-1777112519114 .nodrag {
                font-size: 7px !important;
                bottom: 2px !important;
                right: 4px !important;
            • M MCU
              @sigi234
              Dateimanager wäre natürlich besser.
              dering
              #85
              @MCU sagte:
              dafür gerne ein issue in github.
              Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
              • sigi234S sigi234
                @dering
                kann ich beim Widget Füllstandanzeige (Batterie) das Icon in der Größe ändern?
                Ja es ist schmal eingestellt, aber ich möchte es so.
                dering
                #86
                @sigi234
                hattest du das gesehen?
                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dering
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #87
                  @dering sagte:
                  @sigi234
                  Habe ich nicht bei mir.
                  Edit:
                  Gibt es nicht bei Batterie!
                  • D dering
                    @sigi234
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #88
                    @dering Gibt es bei Batterie nicht. Du hast Tank genutzt
                    • sigi234S sigi234
                      @dering sagte:
                      @sigi234
                      Edit:
                      dering
                      #89
                      @sigi234 ouh :) Dann baue ich das ein
                      • D dering
                        @MCU sagte:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #90
                        @dering sagte:
                        @MCU sagte:
                        @mcu
                        Machst du eines auf?
                        • sigi234S sigi234
                          @dering sagte:
                          @MCU sagte:
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #91
                          @sigi234
                          https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/129
                          • M MCU
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #92
                            @MCU sagte:
                            @sigi234
                            Ok, meinte aber das wegen den Dateimamager.
                            • sigi234S sigi234
                              @MCU sagte:
                              @sigi234
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #93
                              @sigi234
                              https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/130
                              github hat anscheinend Probleme, die neuen Issues werden noch nicht in der Liste angezeigt.
                              • D dering
                                ich möchte euch heute mein neues Projekt vorstellen: Aura – ein modernes Visualisierungs-Dashboard für ioBroker.
                                Warum ein neues Dashboard?
                                Ich war treuer Nutzer von Jarvis, jedoch wird Jarvis scheinbar nicht mehr aktiv weiterentwickelt, und die klassische VIS ist mir persönlich zu statisch und zu aufwändig in der Konfiguration. Ich wollte etwas, das schnell eingerichtet ist, modern aussieht und auf dem Tablet genauso gut funktioniert wie im Browser.
                                Aura ist komplett neu entwickelt – KI-gestützt mit Claude von Anthropic. Das hat die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich erhöht, aber natürlich steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen.
                                Was kann Aura?
                                • Flexibles Grid-Layout mit Drag & Drop
                                • Mehrere Tabs / Seiten
                                • Dark Mode, Light Mode und diverse Themes (inkl. Catppuccin, Apple Liquid Glass)
                                • Widgets:
                                  • Schalter, Dimmer, Thermostat
                                  • Gauge, Füllstandsanzeige (Tank/Wasser/Gas)
                                  • Diagramm (EChart, Linien/Balken/Pie)
                                  • Kalender (iCal/Google Calendar)
                                  • Wetter
                                  • Uhr
                                  • Kamera / iFrame
                                  • EVCC (Wallbox / Solar)
                                  • Müllabfuhr-Anzeige
                                  • Gruppe (verschachtelte Widgets)
                                  • und weitere...
                                • Widget-Konfiguration direkt im Browser, kein YAML, kein JSON-Editieren
                                • Admin-Interface für Layouts, Themes und Einstellungen
                                Initiale Installation
                                Noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository. Manuell über die URL im ioBroker Admin:
                                Admin → Adapter → Von URL installieren (GitHub-Icon oben rechts) → folgende URL eingeben:
                                https://github.com/hdering/iobroker.aura
                                Updates
                                Updates sollten über NPM installiert werden:
                                Admin -> Adapters -> expert mode aktivieren -> Install from Github URL -> danach From NPM wählen
                                Den aktuellen Stand und alle Änderungen findet ihr hier:
                                👉 https://github.com/hdering/iobroker.aura/releases
                                Was ich suche
                                Beta-Tester, die das Dashboard ausprobieren und Feedback geben. Speziell interessiert mich:
                                • Welche Widgets fehlen euch?
                                • Was funktioniert nicht wie erwartet?
                                • Wie verhält es sich auf euren Geräten (Tablet, Smartphone, PC)?
                                Bugs und Feature-Wünsche bitte hier melden:
                                👉 https://github.com/hdering/iobroker.aura/issues
                                Gerne direkt als GitHub Issue – so kann ich alles strukturiert nachverfolgen. Wer keinen GitHub-Account hat, kann auch hier im Thread antworten.
                                Hinweis
                                Das Projekt ist ein Hobby-Projekt im frühen Stadium. Es kann noch zu Fehlern kommen, und die Konfigurationsstruktur kann sich noch ändern. Produktiver Einsatz auf eigene Verantwortung.
                                Über jedes Feedback freue ich mich!
                                Viele Grüße,
                                hdering
                                Ein paar Screenshots:
                                Frontend
                                Backend:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #94
                                @dering
                                @mcu
                                wie kann ich mir das Album anzeigen lassen?
                                In Vis 2 geht das via bindings. Hier kann ich nur das aktuelle Bild anzeigen lassen, dieses ändert sich ja nach jedem Titel.
                                VIS-2
                                • sigi234S sigi234
                                  @dering
                                  @mcu
                                  VIS-2
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #95
                                  @sigi234 Nicht als http, sondern als Datenpunkt.
                                  musiccast......_url
                                  • M MCU
                                    musiccast......_url
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #96
                                    @MCU sagte:
                                    musiccast......_url
                                    Ja, hatte ich schon probiert. Springt immer auf Werte ID zurück.
                                    Jetzt geht es aber, dauerte eine Weile.
                                    Edit:
                                    Wird schon
                                    • D dering
                                      Was kann Aura?
                                      • Widgets:
                                        • Wetter
                                        • Uhr
                                        • Kamera / iFrame
                                        • und weitere...
                                      Updates
                                      Was ich suche
                                      Hinweis
                                      Viele Grüße,
                                      hdering
                                      Frontend
                                      Backend:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #97
                                      @dering
                                      Version 0.5.37 bleibt beim Start hängen.
                                      @mcu
                                      Bei Dir auch?
                                      Edit
                                      Bin zurück auf 0.5.36 - die funktioniert
                                      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dering
                                        @mcu
                                        Bei Dir auch?
                                        Edit
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        #98
                                        @mcu
                                        Bei Dir auch?
                                        Edit
                                        @mcu wie kann auf eine bestimmte Version downgraden?
                                        • flkontaktF flkontakt
                                          @mcu
                                          Bei Dir auch?
                                          Edit
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #99
                                          @flkontakt
                                          https://github.com/hdering/ioBroker.aura/tree/v0.4.21
