  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #450
    Hmm - bei der Dokterei bin ich leider raus.
    Vermute mal dass da irgendwelche Netzwerkeinstellungen nicht passen. Einerseits Portweiterleitung und andrerseits muss der ioBroker im selben Netzwerk wie der Shelly laufen. Wenn da irgendwas in Richtung NAT zwischen Host un Shelly umgedockert wird geht das ziemlich sicher nicht. Aber wie gesagt - Docker ist ein Thema bei dem ich mich ausklinke.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      @legro sagte:
      Soll losgelöst heißen, dass ich den Shelly-Adapter zuvor runterwerfen soll?
      Nein, das heißt, man hält seine Kisten immer auf Stand, unabhängig von akuten Problemen.
      Denn ein aktuelles, stabiles System ist die Basis für einen problemlosen Betrieb.
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      #451
      @Thomas-Braun sagte:
      Hi Thomas,
      blöde Frage: Wie erfahre ich denn, dass es eine neue node-Version gibt?
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • L legro
        Schon klar. Leider kann ich auf dem betroffenen System keine Terminal-Sitzung starten. Nur bei dem funktionierenden System, das auf einem PI4 läuft, habe ich über VPN einen Terminal-Zugriff.
        Hintergrund ..
        Ich pflege zwei ioBroker-Installation von unseren beiden Kindern. Da sie entfernt von uns wohnen, haben wir unsere Netzwerke über VPN (Fritz!Boxen, Wireguard) miteinander verbunden.
        #452
        @legro sagte:
        Über den Wireguard-Tunnel kann man aber auch eine SSH-Verbindung aufbauen...
        Und ich würde dir auch einen Dienst wie tailscale empfehlen, das macht das VPN-Gedönse nochmal einfacher. Setzt auch auf Wireguard auf.
        • fuzzy1955F fuzzy1955
          Hi Thomas,
          #453
          @fuzzy1955 sagte:
          Innerhalb eines Major-Releases schwimmt das über die übliche Systempflege automatisch mit.
          Nur bei einem Wechsel der Empfehlung der nodejs-Version für den ioBroker musst du entweder von Hand die Quelle bearbeiten oder du setzt ein
          iob nodejs-update
          ab. Das zieht dir dann auch die jeweilig vorgesehene nodejs-Major-Version rein.
          fuzzy1955F L 2 Antworten Letzte Antwort
            @fuzzy1955 sagte:
            iob nodejs-update
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            #454
            Aah ... danke ! "iob nodejs-update" werde ich in meinen manuellen Update-Job einbauen :-)
              #455
              @fuzzy1955 sagte:
              Aber bitte nicht bei jedem Lauf...
              Den Befehl braucht man nur beim Wechsel auf eine neue Empfehlung oder um eine schiefe Installlation wieder auf die Bahn zu setzen. Im täglichen Betrieb bitte nur
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              verwenden.
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                @fuzzy1955 sagte:
                iob nodejs-update
                legro
                #456
                .. Das zieht dir dann auch die jeweilig vorgesehene nodejs-Major-Version rein.
                Und diese ist jedoch noch immer die 20, jedenfalls liefert mir iobroker nodejs-update dies als aktuell empfohlene Version unter Admin 7.07.
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • L legro
                  #457
                  @legro
                  Nein, das kann nicht sein. Im aktuellen Code ist die 22 drin. Ich weiß das, ich hab's reingeschrieben.
                    @fuzzy1955 sagte:
                    sudo apt update
                    verwenden.
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    #458
                    Ja, geht klar! Danke!
                      @legro
                      legro
                      #459
                      @Thomas-Braun
                      Gerade eben habe ich iobroker nodejs-update in meinem System erneut angestoßen. Diesmal mit dem Ergebnis 22.22.1, wobei mir jedoch angezeigt wird, dass es auch 22.22.2 gibt. Vermutlich ist diese neueste Version noch nicht im aktuell verteilten Paket enthalten.
                      • L legro
                        @Thomas-Braun
                        #460
                        @legro sagte:
                        Doch, 22.22.2 wird über das nodesource-Repo in der 64Bit-Version verteilt.
                        Ausgabe von
                        sudo apt update
                        zeigen.
                          @legro
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          #461
                          @Thomas-Braun
                          Ich hab das Ganze nun ein drittes Mal angestoßen. Nun ist auch bei mir endlich 22.22.2 drauf.
                          • L legro
                            @Thomas-Braun
                            #462
                            @legro sagte:
                            Ich hab das Ganze nun ein drittes Mal angestoßen. Nun ist auch bei mir endlich 22.22.22 drauf.
                            Wo liest du die Version eigentlich aus? Aus der Admin-GUI?
                            Vorsicht, GUIs lügen notorisch.
                            apt policy nodejs
                            nodejs -v
                            node -v
                            zeigt dir im Terminal immer die Wahrheit.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @legro sagte:
                              apt policy nodejs
                              nodejs -v
                              node -v
                              legro
                              #463
                              @Thomas-Braun
                              Natürlich in der Admin-GUI, leider fühle ich mich in Linux noch immer nicht angemessen zuhause.
                              Danke für den Hinweis.
                              Nun aber bitte zurück zum eigentlichen Thema!
                              Der Shelly-Adapter wird einfach nicht grün, obwohl - tausendmal überprüft - alle Konfigurationen korrekt sind. Das kann nach dem, was ich nun verstanden habe, ja nur noch daran liegen, dass entweder die Shellys sich nicht beim Adapter anmelden oder der Adapter die Anmeldungen nicht annimmt.
                              Was könnte ich noch tun? Leider habe ich nunmal auf das besagte System im Docker keinen Terminal-Zugriff.
                              Samson71S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L legro
                                @Thomas-Braun
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #464
                                @legro
                                Was ich hier nirgends sehe sind die Einstellungen der Shelly Instanz. Nur einen (abgeschnittenen) Screenshot aus den Einstellungen eines Shelly selber.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • L legro
                                  @Thomas-Braun
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #465
                                  @legro sagte:
                                  kann ich nicht wirklich glauben. was zeigt der adapter denn an?
                                  dazu brauchts kein terminal. IMHO ist die docker install schrott.
                                  • Samson71S Samson71
                                    @legro
                                    legro
                                    #466
                                    @Samson71
                                    Klar doch, ich habe über VPN ja auch keinen Terminal-Zugriff auf die ioBroker-Installation in Docker.
                                    Apropos Docker ..
                                    Ich habe in der Zwischenzeit fleißig getestet und nachgedacht. Selbst im Debug-Mode liefert der ioBroker Adapter keinerlei Hinweise auf einen Traffic zwischen Adapter und Shelly. Daher meine Vermutung ..
                                    Müsste nicht der verwendete Port 1882 im Docker bei der Installation explizit durchgereicht werden?
                                    • L legro
                                      @Samson71
                                      Apropos Docker ..
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #467
                                      @legro sagte:
                                      Was hat eine Adaptereinstellung bzw. deren Screenshots mit dem Terminal zu tun? Oder verstehe ich da was falsch?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @legro sagte:
                                        legro
                                        #468
                                        @Samson71
                                        Da ich keine Terminal-Verbindung hinbekomme, kann ich keine detaillierte Logs auslesen.
                                        Nun hoffe ich, dass sich meine Vermutung bestätigt: Den Port 1882 durchzureichen, wurde bei der Docker-Einrichtung vergessen.
                                        • L legro
                                          @Samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #469
                                          @legro sagte:
                                          Das hatte ich verstanden. Du hast aber auch verstanden, dass ich nach Screenshots der Adaptereinstellungen in der ioBroker-Oberfläche gefragt hatte und nicht nach Logs? Oder bekommst Du die auch nur im Terminal zu sehen?
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
