  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @legro sagte:
    Ich habe das alles unzählige Male (neu) eingegeben, überprüft, Reboot durchgeführt, .. Nichts hilft.
    Zeig mal einen Screenshot des Shellies mit den mqtt Einstellungen
    Die Verbindung zu den Shellys ist jedoch ziemlich wackelig.
    Was meinst du damit? Erreichst du die Shellies nicht stabil über ihre (interne) Webseite? Dann geh dem zuerst mal nach. Wenn di nicht stabil im Netz hängen brauchts ja andere Probleme gar nicht erst suchen.
    Ich muss mehrmals die Eingaben wiederholen, bis sie endlich übernommen werden. Oft nimmt er die Daten erst nach einem Reboot an usw.
    Dass NACH der Eingabe der mqtt Parameter ein Neustart erforderlich ist ist völlig normal. Ohne den werden die eingegebenen Daten nicht übernommen. Und dass dabei jedesmal das mqtt Passwort neu einzugeben ist ist auch ein bekanntes Problem der Shellies.
    Was Node.js betrifft ..
    Der Shelly Adapter funktioniert (noch) mit node js 20 und natürlich auch mit 22. Release 11 wird node.js 22 verlangen.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #446
    @mcm1957
    Die Shellys erreiche ich problemlos über ihre Weboberfläche. Verbindungsprobleme im Netzwerk (und VPN) sollten also nicht vorliegen. Lediglich wenn ich auf save settings klicke, kommt keine successfull Meldung, sondern er lädt dann oft bloß die Oberfläche neu und alles blieb beim Alten.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      @legro sagte:
      Soll losgelöst heißen, dass ich den Shelly-Adapter zuvor runterwerfen soll?
      Nein, das heißt, man hält seine Kisten immer auf Stand, unabhängig von akuten Problemen.
      Denn ein aktuelles, stabiles System ist die Basis für einen problemlosen Betrieb.
      legro
      #447
      @Thomas-Braun sagte:
      Schon klar. Leider kann ich auf dem betroffenen System keine Terminal-Sitzung starten. Nur bei dem funktionierenden System, das auf einem PI4 läuft, habe ich über VPN einen Terminal-Zugriff.
      Hintergrund ..
      Ich pflege zwei ioBroker-Installation von unseren beiden Kindern. Da sie entfernt von uns wohnen, haben wir unsere Netzwerke über VPN (Fritz!Boxen, Wireguard) miteinander verbunden.
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #448
        Der Screenshot des Shellies sieht ok aus.
        Und der stammt von einem Shelly der keine Verbindung zum ioBroker Host auf 192.168.178.49 herstellen kann?
        Der ioBroker auf 192.168.178.49 läuft nativ oder in irgeneiner Virtualisiserung (proxmoc, docker, ...)?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          legro
          #449
          @mcm1957
          Das System auf dem Pi4 läuft problemlos, lediglich das in einem Docker laufende macht Zicken.
          • mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #450
            Hmm - bei der Dokterei bin ich leider raus.
            Vermute mal dass da irgendwelche Netzwerkeinstellungen nicht passen. Einerseits Portweiterleitung und andrerseits muss der ioBroker im selben Netzwerk wie der Shelly laufen. Wenn da irgendwas in Richtung NAT zwischen Host un Shelly umgedockert wird geht das ziemlich sicher nicht. Aber wie gesagt - Docker ist ein Thema bei dem ich mich ausklinke.
              @legro sagte:
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              #451
              Hi Thomas,
              blöde Frage: Wie erfahre ich denn, dass es eine neue node-Version gibt?
              Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
              Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
              • L legro
                Hintergrund ..
                #452
                @legro sagte:
                Über den Wireguard-Tunnel kann man aber auch eine SSH-Verbindung aufbauen...
                Und ich würde dir auch einen Dienst wie tailscale empfehlen, das macht das VPN-Gedönse nochmal einfacher. Setzt auch auf Wireguard auf.
                • fuzzy1955F fuzzy1955
                  Hi Thomas,
                  #453
                  @fuzzy1955 sagte:
                  Innerhalb eines Major-Releases schwimmt das über die übliche Systempflege automatisch mit.
                  Nur bei einem Wechsel der Empfehlung der nodejs-Version für den ioBroker musst du entweder von Hand die Quelle bearbeiten oder du setzt ein
                  iob nodejs-update
                  ab. Das zieht dir dann auch die jeweilig vorgesehene nodejs-Major-Version rein.
                  fuzzy1955F L 2 Antworten Letzte Antwort
                    @fuzzy1955 sagte:
                    iob nodejs-update
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    #454
                    Aah ... danke ! "iob nodejs-update" werde ich in meinen manuellen Update-Job einbauen :-)
                      #455
                      @fuzzy1955 sagte:
                      Aber bitte nicht bei jedem Lauf...
                      Den Befehl braucht man nur beim Wechsel auf eine neue Empfehlung oder um eine schiefe Installlation wieder auf die Bahn zu setzen. Im täglichen Betrieb bitte nur
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      verwenden.
                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @fuzzy1955 sagte:
                        iob nodejs-update
                        legro
                        #456
                        .. Das zieht dir dann auch die jeweilig vorgesehene nodejs-Major-Version rein.
                        Und diese ist jedoch noch immer die 20, jedenfalls liefert mir iobroker nodejs-update dies als aktuell empfohlene Version unter Admin 7.07.
                        • L legro
                          #457
                          @legro
                          Nein, das kann nicht sein. Im aktuellen Code ist die 22 drin. Ich weiß das, ich hab's reingeschrieben.
                            @fuzzy1955 sagte:
                            sudo apt update
                            verwenden.
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            #458
                            Ja, geht klar! Danke!
                              @legro
                              legro
                              #459
                              @Thomas-Braun
                              Gerade eben habe ich iobroker nodejs-update in meinem System erneut angestoßen. Diesmal mit dem Ergebnis 22.22.1, wobei mir jedoch angezeigt wird, dass es auch 22.22.2 gibt. Vermutlich ist diese neueste Version noch nicht im aktuell verteilten Paket enthalten.
                              • L legro
                                @Thomas-Braun
                                #460
                                @legro sagte:
                                Doch, 22.22.2 wird über das nodesource-Repo in der 64Bit-Version verteilt.
                                Ausgabe von
                                sudo apt update
                                zeigen.
                                  @legro
                                  legro
                                  #461
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich hab das Ganze nun ein drittes Mal angestoßen. Nun ist auch bei mir endlich 22.22.2 drauf.
                                  • L legro
                                    @Thomas-Braun
                                    #462
                                    @legro sagte:
                                    Ich hab das Ganze nun ein drittes Mal angestoßen. Nun ist auch bei mir endlich 22.22.22 drauf.
                                    Wo liest du die Version eigentlich aus? Aus der Admin-GUI?
                                    Vorsicht, GUIs lügen notorisch.
                                    apt policy nodejs
                                    nodejs -v
                                    node -v
                                    zeigt dir im Terminal immer die Wahrheit.
                                      @legro sagte:
                                      apt policy nodejs
                                      nodejs -v
                                      node -v
                                      legro
                                      #463
                                      @Thomas-Braun
                                      Natürlich in der Admin-GUI, leider fühle ich mich in Linux noch immer nicht angemessen zuhause.
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Nun aber bitte zurück zum eigentlichen Thema!
                                      Der Shelly-Adapter wird einfach nicht grün, obwohl - tausendmal überprüft - alle Konfigurationen korrekt sind. Das kann nach dem, was ich nun verstanden habe, ja nur noch daran liegen, dass entweder die Shellys sich nicht beim Adapter anmelden oder der Adapter die Anmeldungen nicht annimmt.
                                      Was könnte ich noch tun? Leider habe ich nunmal auf das besagte System im Docker keinen Terminal-Zugriff.
                                      Samson71S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L legro
                                        @Thomas-Braun
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #464
                                        @legro
                                        Was ich hier nirgends sehe sind die Einstellungen der Shelly Instanz. Nur einen (abgeschnittenen) Screenshot aus den Einstellungen eines Shelly selber.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • L legro
                                          @Thomas-Braun
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #465
                                          @legro sagte:
                                          kann ich nicht wirklich glauben. was zeigt der adapter denn an?
                                          dazu brauchts kein terminal. IMHO ist die docker install schrott.
