  4. ioMeter einbinden
ioMeter einbinden
7 Beiträge 4 Kommentatoren 519 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    eubecker
    Moin allerseits,
    Mit der Suche hab ich nix gefunden:
    Gibt es eine Möglichkeit/Anleitung, wie man ioMeter in ioBroker einbinden kann?
    Für HA geht es, damit sollte es doch auch eine Möglichkeit für ioB geben.
    Eckhard
    • E eubecker
      Moin allerseits,
      Eckhard
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @eubecker
      Hat wie es aussieht eine sehr einfache Api.
      Sollte man per Script hinbekommen.
      https://github.com/iometer-gmbh/iometer.py/blob/main/docs/api.md
      Ungetestet
      //  IOmeter Bridge – Datenpunkte & Polling
      //  Ablageort: 0_userdata.0.iometer.*
      //  Intervall:  alle 10 Minuten + Sofortstart
      const BRIDGE_IP = "192.168.x.x"; // <─── IP der IOmeter Bridge anpassen!
      const BASE      = "0_userdata.0.iometer";
      // ── Ordner-Struktur ──────────────────────────────────────────
      const CHANNELS = [
          { id: BASE,                    name: "IOmeter"       },
          { id: `${BASE}.reading`,       name: "Zählerstand"   },
          { id: `${BASE}.status`,        name: "Status"        },
          { id: `${BASE}.status.bridge`, name: "Bridge"        },
          { id: `${BASE}.status.core`,   name: "Core"          },
      // ── Datenpunkte ──────────────────────────────────────────────
      const DPS = [
          // Zählerstand ------------------------------------------------
              common: { name: "Zählernummer",      type: "string", role: "text",                  read: true, write: false },
              common: { name: "Zeitstempel (ISO)",  type: "string", role: "text",                  read: true, write: false },
              common: { name: "Gesamtverbrauch",    type: "number", role: "value.energy.consumed", read: true, write: false, unit: "Wh" },
              common: { name: "Gesamteinspeisung",  type: "number", role: "value.energy",          read: true, write: false, unit: "Wh" },
              common: { name: "Aktuelle Leistung",  type: "number", role: "value.power",           read: true, write: false, unit: "W"  },
          // Status – Bridge --------------------------------------------
              common: { name: "Bridge WLAN-Signal", type: "number", role: "value",                 read: true, write: false, unit: "dBm" },
              common: { name: "Bridge Firmware",    type: "string", role: "text",                  read: true, write: false },
          // Status – Core ----------------------------------------------
              common: { name: "Verbindungsstatus",  type: "string", role: "text",                  read: true, write: false },
              common: { name: "Core WLAN-Signal",   type: "number", role: "value",                 read: true, write: false, unit: "dBm" },
              common: { name: "Core Firmware",      type: "string", role: "text",                  read: true, write: false },
              common: { name: "Stromversorgung",    type: "string", role: "text",                  read: true, write: false },
              common: { name: "Akkustand",          type: "number", role: "value.battery",         read: true, write: false, unit: "%" },
              common: { name: "Montagestatus",      type: "string", role: "text",                  read: true, write: false },
              common: { name: "PIN-Status",         type: "string", role: "text",                  read: true, write: false },
          // Status – Gerät ---------------------------------------------
              common: { name: "Geräte-ID",          type: "string", role: "text",                  read: true, write: false },
          // Meta -------------------------------------------------------
              common: { name: "Letztes Update",     type: "number", role: "value.time",            read: true, write: false },
              common: { name: "Fehlermeldung",      type: "string", role: "text",                  read: true, write: false },
      // ── Hilfsfunktion: sequenziell über Array iterieren ─────────
      function seqMap(arr, fn, cb) {
          let i = 0;
          function next() {
              if (i >= arr.length) { cb && cb(); return; }
              fn(arr[i++], next);
          next();
      // ── Channels anlegen ─────────────────────────────────────────
      function ensureChannels(cb) {
          seqMap(CHANNELS, (ch, next) => {
              setObject(ch.id, { type: "channel", common: { name: ch.name }, native: {} }, next);
          }, cb);
      // ── Datenpunkte anlegen ──────────────────────────────────────
      function ensureDatapoints(cb) {
          seqMap(DPS, (dp, next) => {
              setObject(`${BASE}.${dp.id}`, { type: "state", common: dp.common, native: {} }, next);
          }, cb);
      // ── API-Abfrage ──────────────────────────────────────────────
      async function fetchIOmeter() {
          try {
              // /v1/reading
              const resR = await fetch(`http://${BRIDGE_IP}/v1/reading`);
              if (!resR.ok) throw new Error(`Reading HTTP ${resR.status}`);
              const r = await resR.json();
              const regs   = r.meter.reading.registers;
              const byObis = (code) => regs.find(x => x.obis === code)?.value ?? null;
              setState(`${BASE}.reading.meterNumber`,    r.meter.number,                  true);
              setState(`${BASE}.reading.time`,           r.meter.reading.time,            true);
              setState(`${BASE}.reading.consumption_wh`, byObis("01-00:01.08.00*ff"),     true);
              setState(`${BASE}.reading.production_wh`,  byObis("01-00:02.08.00*ff"),     true);
              setState(`${BASE}.reading.power_w`,        byObis("01-00:10.07.00*ff"),     true);
              // /v1/status
              const resS = await fetch(`http://${BRIDGE_IP}/v1/status`);
              if (!resS.ok) throw new Error(`Status HTTP ${resS.status}`);
              const s      = await resS.json();
              const bridge = s.device?.bridge ?? {};
              const core   = s.device?.core   ?? {};
              setState(`${BASE}.status.deviceId`,               s.device?.id                  ?? "",   true);
              setState(`${BASE}.status.bridge.rssi`,            bridge.rssi                   ?? null, true);
              setState(`${BASE}.status.bridge.version`,         bridge.version                ?? "",   true);
              setState(`${BASE}.status.core.connectionStatus`,  core.connectionStatus          ?? "",   true);
              setState(`${BASE}.status.core.rssi`,              core.rssi                     ?? null, true);
              setState(`${BASE}.status.core.version`,           core.version                  ?? "",   true);
              setState(`${BASE}.status.core.powerStatus`,       core.powerStatus              ?? "",   true);
              setState(`${BASE}.status.core.batteryLevel`,      core.batteryLevel             ?? null, true);
              setState(`${BASE}.status.core.attachmentStatus`,  core.attachmentStatus         ?? "",   true);
              setState(`${BASE}.status.core.pinStatus`,         core.pinStatus                ?? "",   true);
              setState(`${BASE}._lastUpdate`, Date.now(), true);
              setState(`${BASE}._error`,      "",         true);
              const kWh = ((byObis("01-00:01.08.00*ff") ?? 0) / 1000).toFixed(2);
              log(`IOmeter ✓  Leistung: ${byObis("01-00:10.07.00*ff")} W | Gesamt: ${kWh} kWh`, "info");
          } catch (err) {
              setState(`${BASE}._error`, err.message, true);
              log("IOmeter Fehler: " + err.message, "error");
      // ── Bootstrap ────────────────────────────────────────────────
      ensureChannels(() =>
          ensureDatapoints(() => {
              log("IOmeter: Datenpunkte bereit – starte erste Abfrage", "info");
              fetchIOmeter();                          // Sofort beim Skriptstart
              schedule("*/10 * * * *", fetchIOmeter); // Dann alle 10 Minuten
      • E Offline
        eubecker
        Ja, das geht. Ich habe es mit Parser+Javascript gelöst und nur die relevanten DP genommen.
        Spricht etwas für oder gegen den "Umweg" über den Parser? Der läuft eh schon bei mir.
        • H Offline
          H.Lunke
          Moin,
          ich habe mir das Script von @david-g. kopiert und als neues Script installiert und bekomme eine Fehlermeldung
          "IOmeter Fehler: fetch is not defined"
          muss ich fetch vorher irgendwo einbinden oder ?
          • H H.Lunke
            Moin,
            @H.Lunke sagte:
            Wie alt ist denn dein nodejs?
            Aktuelle Versionen sollten das eigentlich von Haus aus mitbringen.
            Fehlende nodejs-Module kann man aber auch im javascript-Adapter noch zusätzlich eintragen.
            Zunächst würde ich aber die Situation bei deiner systemseitigen Installation prüfen.
            • H Offline
              H.Lunke
              schrieb am zuletzt editiert von H.Lunke
              Erst mal Danke für die fixe Antwort.
              Die Info gibt mir Node.js: v22.22.2 aus
              ioBroker läuft als docker container (buanet/iobroker:latest) auf einer Synology, falls das weiterhelfen sollte.
              • H Offline
                H.Lunke
                Problem gefunden.
                Am Anfang des Script einfügen, dann funktioniert es:
                const fetch = require('node-fetch');
