  4. IOT: Keine Konfigurationsoberfläche nach Update auf 5.0.12
57 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D derrapf
    Ich nehme an ich muss "ja" sagen oder?
    @derrapf
    Die Antwort steht in der Anleitung.
      derrapf
      Stimmt.
      Der Full upgrade ist durch, rebootet hab ich auch und der sudo apt update liefert nun
      permitted by applicable law.
      Last login: Sat Apr 11 00:55:31 2026 from 192.168.111.47
      pi@iobroker-proxmox:~$ sudo apt update
      [sudo] Passwort für pi:
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      Soweit so gut. Aber die Scripte sind wieder weg und IOT zeigt wieder nix an.
      Soll ich weiter machen?
      • D derrapf
        Stimmt.
        @derrapf
        Dann kannste ja jetzt von bookworm auf trixie springen. Wenn du dann in der Gegenwart angekommen bist kannste dich um die ioBroker-Dinge kümmern.
          derrapf
          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
          Ich hab nochmal rebootet und nun kommt die Kiste gar nicht mehr hoch. Die Console auf Proxmox zeigt
          Keine Ahnung warum er jetzt die Synology nicht mehr mounten kann. Da ist ist auf jeden Fall.
          Aber ich denke das war's jetzt. Ich komm ja per SSH nicht mehr drauf.
          Edit.
          Geht doch wieder. Hat nur ewig gedauert. Ich war schon kurz vor'm Infarkt.
          Keine Ahnung warum der jetzt Minuten gebraucht hat.
          Also weiter gehts. Zweite Anleitung ist dran...
          • D derrapf
            Edit.
            @derrapf
            Zu Proxmox kann ich dir nix sagen.
              derrapf
              Siehe oben. Hat nur ewig gedauert.. Ich mach weiter.
                derrapf
                So Trixie sollte nun drauf sein
                iob diag liefert nun das hier
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Failed to query product UUID, ignoring: Access denied
                Failed to query hardware serial, ignoring: Access denied
                 Static hostname: iobroker-proxmox
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                    AF_VSOCK CID: 1
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                   Firmware Date: Tue 2014-04-01
                    Firmware Age: 12y 1w 2d
                OS is similar to:
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 01:50:26 up 1 min,  1 user,  load average: 3.25, 1.02, 0.36
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2026-04-11 01:50:26 CEST
                           Universal time: Fri 2026-04-10 23:50:26 UTC
                                 RTC time: Fri 2026-04-10 23:50:26
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/pi
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:             10G        2.4G        7.7G        4.4M        634M        8.0G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           11G        2.4G        8.7G
                Active iob-Instances:   19
                         9951 M total memory
                         2301 M used memory
                         2029 M active memory
                          419 M inactive memory
                         7290 M free memory
                           62 M buffer memory
                          543 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                top - 01:50:27 up 1 min,  1 user,  load average: 3.25, 1.02, 0.36
                Tasks: 140 total,   2 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 66.7 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 28.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   9951.8 total,   7277.2 free,   2314.9 used,    605.7 buff/cache
                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7636.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                                                             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev        devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                tmpfs        tmpfs     996M  520K  995M   1% /run
                /dev/sda1                                                              ext4       62G   14G   46G  23% /
                tmpfs        tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                tmpfs        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs        tmpfs     4.9G  3.7M  4.9G   1% /tmp
                tmpfs        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4       32T   20T   13T  62% /mnt/nas
                tmpfs        tmpfs     996M  8.0K  996M   1% /run/user/1000
                [Sat Apr 11 01:48:55 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem efda7004-4ce2-40d2-a327-632e29fabba4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Apr 11 01:48:56 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted efda7004-4ce2-40d2-a327-632e29fabba4 r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET     SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /          /dev/sda1                                                              ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/mnt/nas 192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.111.176,local_lock=none,addr=192.168.111.180
                /var:
                4.8G    /var/
                4.0G    /var/log/journal/859785959aeb4757902d42cd65c93d04
                4.0G    /var/log
                547M    /var/cache
                Archived and active journals take up 186.8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                31M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                739M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                541M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                No nvbackup.json found.
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                /usr/bin/node           v22.22.2
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 22.22.2-1nodesource1
                  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                     22.22.1-1nodesource1 1001
                     22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker-proxmox    iobroker-proxmox (version: 7.0.7, hostname: iobroker-proxmox, alive, uptime: 94)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.18
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#0afbbed4a08abb136aef6a8aac4115012e15faab)
                +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-svg.git#7b2b0ed264d568350d048b3f77dc9610629b860c)
                | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-proxmox                         - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 2
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : iobroker-proxmox                         - disabled
                + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 18383
                  system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker-proxmox                         - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8002
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-proxmox                         - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-proxmox                         -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "melcloud"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Objects and States
                Objects:        25659
                States:         16483
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending systemupdates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6825       678/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3030       1/init
                tcp        0      0 192.168.111.176:2       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8060       1268/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.111.176:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8763       1284/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.111.176:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9392       1392/io.owntracks.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9694       1535/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.111.176:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8927       1312/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5837       617/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6942       617/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5825       881/exim4
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5826       881/exim4
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6827       678/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3032       1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5906       899/io.admin.0
                udp        0      0 192.168.111.176:5353    0.0.0.0:*                           1001       13493      1870/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3031       1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:35742           0.0.0.0:*                           1001       9715       1563/io.snmp.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3033       1/init
                2026-04-11 01:51:01.880  - error: daswetter.0 (2090) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                2026-04-11 01:51:01.883  - error: daswetter.0 (2090) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                2026-04-11 01:51:01.893  - info: shelly.0 (1535) [authEnabled] 192.168.111.183 (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32318d5ac_HWR / shelly1minig3#e4b32318d5ac_HWR#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2026-04-11 01:51:01.918  - info: shelly.0 (1535) [authEnabled] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2026-04-11 01:51:01.920  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228468 1775865061.918 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [1989063681@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35268
                2026-04-11 01:51:01.960  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228469 1775865061.956 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [1191527647@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35274
                2026-04-11 01:51:02.004  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228470 1775865061.986 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [768864327@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35286
                2026-04-11 01:51:02.041  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228471 1775865062.040 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [1638728291@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35296
                2026-04-11 01:51:02.073  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228472 1775865062.071 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [242390274@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35300
                2026-04-11 01:51:02.110  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228473 1775865062.104 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [1194679377@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35308
                2026-04-11 01:51:02.143  - info: shelly.0 (1535) [authEnabled] 192.168.111.194 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6cc14 / shellyplus1pm#441793a6cc14#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2026-04-11 01:51:02.255  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228474 1775865062.254 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [1315156528@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35318
                2026-04-11 01:51:02.281  - info: enigma2.0 (1975) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2026-04-11 01:51:02.752  - info: enigma2.0 (1975) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2026-04-11 01:51:02.805  - info: enigma2.0 (1975) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2026-04-11 01:51:02.915  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246386 1775865062.877 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [357086842@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59406 user admin
                2026-04-11 01:51:02.968  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246387 1775865062.973 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [1059757366@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59408
                2026-04-11 01:51:03.432  - info: host.iobroker-proxmox instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2122
                2026-04-11 01:51:03.492  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246388 1775865063.465 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [778448543@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59424 user admin
                2026-04-11 01:51:03.677  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246389 1775865063.678 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [611660771@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59442 user admin
                2026-04-11 01:51:03.749  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246390 1775865063.740 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [860638609@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59458 user admin
                2026-04-11 01:51:03.876  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246391 1775865063.821 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [447553791@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59470 user admin
                2026-04-11 01:51:03.971  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246392 1775865063.974 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [139990080@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59494 user admin
                2026-04-11 01:51:04.051  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246393 1775865064.037 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [761970774@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59522 user admin
                2026-04-11 01:51:05.333  - info: discovery.0 (2122) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                iob diag has finished.
                ABER:
                Jetzt bin ich genau da wo ich auch nach der Aktion mit Copilot war: Die Konfigurationsoberfläche IOT ist weiterhin leer und die Scripte sind weg.
                Hab mal sukzessive IOT downgegraded. Erst ab 5.0.7 läuft er. Alle höheren Versionen zeigen den Effekt dass die Konfigoberefläche weg ist.
                  derrapf
                  Zu dem Problem mit den Scripts:
                  Ich habe aus dem Backup ein Zip aller meiner Scripts gemacht und importiert. Da bekam ich eine riesige Liste an Syntax Fehlern.
                  Dann habe ich einfach mal neue Scripte mit den alten Namen angelegt und den Quellcode dort reinkopiert. Auch die Verzeichnisse angelegt die ich früher hatte.
                  Es gab ja immer ein Common und ein Global Verzeichnis.
                  Da diese Verzeichnisse auch nicht existierten, hab ich die auch angelegt. Jetzt sind alle Verzeichnisse und Scripte wieder da, aber ich bekomme weiterhin Fehler im Editor. Irgendwas ist noch schräg:
                  Vor allem: Was ist das für eine index1.js Datei?
                  Wenn ich die anklicke kriege ich eine 404 vom Browser.
                  Den Fehler konnt eich beheben in dem ich Var. umbenannt habe. Komisch ist es aber allemal.
                  Gruss Ralf
                    derrapf
                    Ich habe jetzt tabula Rasa gemacht: Script Adapter gelöscht; neu installiert; alles Scripte aus dem Backup neu reingeholt und mit Copilot die Syntax korrigiert da offensichtlich nun alles viel strikter geprüft wird.
                      derrapf
                      schrieb zuletzt editiert von derrapf
                      Hallo alle
                      Nochmal ich.
                      Im Grunde geht jetzt alles bis auf IOT. Wir sind also wieder da warum ich diesen Thread aufgemacht habe.
                      Unter Trixi und Node 22.22.2 scheint nur die IOT Version 5.0.7 zu funktionieren.
                      Alles drüber liefert eine leere Konfigurationsoberfläche.
                      Copilot meinte es wäre eine gute Idee wieder auf Node 18 zu gehen:
                      Der iot‑Adapter hat eine der komplexesten Admin‑Oberflächen im ioBroker‑Universum:
                      multi‑tab React UI
                      dynamische Komponenten
                      ältere Build‑Artefakte
                      lange Entwicklungszyklen
                      👉 Diese Kombination reagiert empfindlich auf:
                      neue V8‑Version
                      neue ESM‑Regeln
                      geändertes Bundling in Node 22
                      Andere Adapter:
                      einfache JSON‑Formulare ✅
                      keine React‑UI ✅
                      ➡️ keine sichtbaren Probleme
                      ➡️ Das ist ein Laufzeitproblem, kein klassischer Bug in einer einzelnen iot‑Version.
                      Konkret:
                      iot 5.0.7, 5.0.10, 5.0.12
                      → alle verwenden dieselbe UI‑Architektur
                      Unter Node 22 schlägt die Initialisierung still fehl
                      Deshalb bringt auch „ältere Version = stabiler“ hier nichts
                      Ich habe genau dieses Muster schon bei mehreren Nutzern gesehen:
                      iot‑Downgrade + Node 22 = exakt gleicher leerer Screen.
                      Macht das Sinn?
                      Gruss Ralf
                      Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D derrapf
                        Hallo alle
                        Nochmal ich.
                        multi‑tab React UI
                        neue V8‑Version
                        neue ESM‑Regeln
                        Andere Adapter:
                        keine React‑UI ✅
                        Konkret:
                        Macht das Sinn?
                        Gruss Ralf
                        schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
                        @derrapf sagte:
                        Macht das Sinn?
                        NEIN!!!!!
                        nodejs 18 ist seit Jahren TOT!
                        • D derrapf
                          Hallo alle
                          Nochmal ich.
                          multi‑tab React UI
                          neue V8‑Version
                          neue ESM‑Regeln
                          Andere Adapter:
                          keine React‑UI ✅
                          Konkret:
                          Macht das Sinn?
                          Gruss Ralf
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          @derrapf
                          Es gibt im Beta eine 5.0.13 und sogar schon eine 6.0.x. Die mal probiert?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Samson71S Samson71
                            @derrapf
                            iot
                            latest:	6.0.3 for 3 days
                            stable:	5.0.12 for 4 months
                              @derrapf
                              derrapf
                              @Samson71 sagte:
                              @derrapf
                              Nein hab ich noch nicht, aber ich finde die auch nicht:
                              Gruss Ralf
                                derrapf
                                Ich habe nochmal geschaut: Beta sieht so aus:
                                http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Das ist doch richtig oder?
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  @Samson71 sagte:
                                  @derrapf
                                  Gruss Ralf
                                  @derrapf sagte:
                                  Du musst das Repo einmal aktualisieren.
                                  Davon unabhängig hätte ich das Beta-Repo aber an deiner Stelle gar nicht komplett freigeschaltet sondern wäre über npm gegangen:
                                    derrapf
                                    Tatsache, das funktioniert!
                                    Super!
                                    Danke für diesen Trick!
                                    Gruss Ralf
                                    • D derrapf
                                      Super!
                                      Gruss Ralf
                                      @derrapf
                                      Dann stell das generelle Repo wieder auf stable zurück.
                                      82.8k
