  4. IOT: Keine Konfigurationsoberfläche nach Update auf 5.0.12
57 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    derrapf
    Ich hab nochmal nachgesehen. Ich glaube ich habe damals (auch wieder nach Anleitung) keinen LXC Container gemacht sondern eine VM. Das würde bedeutetnich muss doch wieder bei 0 anfangen. Neue VM mit dem neuen OS, alles im OS so konfigurieren wie es jetzt ist, dann iobroker installieren, dann daa Backup zurückspielen, dann Influx, dann Grafana... Ich glaub ich geb mir die Kugel.
    Ich geh jetz mal weinen...
    Ich weiss, ich sage jetzt "Jehovah": Aber hätte ich eigentlich mit Homeassistant den gleichen Stress? Weiss das jemand?
    • D derrapf
      @derrapf
      Hattest du nicht oben was mit LXC gepostet?
      Auf welchem Stand simmer denn da nun?
      Vollständige, ungekürzte Ausgabe von
      iob diag
      bitte nochmal.
      Auch bei Homeassisstant kannst du kein System im 'Wartungsmodus' fahren. Da kommen soweit ich weiß monatlich neue Releases heraus. Das wird da ähnlich sein. Je weiter das auseinander driftet, desto schwieriger wird es dann dort 'hinterherzuhecheln'.
        derrapf
        Ok.
        Was ich gemacht habe: Ich bin auf den letzten funktionierenden Stand meiner VM zurück.
        Dort waren alle Adapter upgedatet bis auf IOT (weil wenn ich den update ist ja dessen Konfigurtaionsoberfläche leer. Das war der Ursprung dieses Tasks)
        Dann habe ich die ersten Schritte Deiner Anleitung gemacht. Also
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Danach hab ich den Java-Script Adapter gecheckt und sehe keine Scripte mehr
        Hier der iob diag
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
           Static hostname: iobroker-proxmox
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 5.10.0-39-amd64
              Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         14:26:54 up 3 days, 15:17,  1 user,  load average: 0.30, 0.36, 0.37
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Thu 2026-04-09 14:26:54 CEST
                   Universal time: Thu 2026-04-09 12:26:54 UTC
                         RTC time: Thu 2026-04-09 12:26:55
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            9.9G        3.4G        5.1G        0.0K        1.5G        6.3G
        Swap:           974M          0B        974M
        Total:           10G        3.4G        6.1G
        Active iob-Instances:   45
                 9949 M total memory
                 3376 M used memory
                  575 M active memory
                 3998 M inactive memory
                 5103 M free memory
                  309 M buffer memory
                 1159 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 14:26:54 up 3 days, 15:17,  1 user,  load average: 0.30, 0.36, 0.37
        Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  3.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   9949.4 total,   5103.5 free,   3376.5 used,   1469.4 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6300.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                                                             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev        devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
        tmpfs        tmpfs     995M  472K  995M   1% /run
        /dev/sda1                                                              ext4       62G   13G   46G  22% /
        tmpfs        tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
        tmpfs        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4       32T   20T   13T  62% /mnt/nas
        tmpfs        tmpfs     995M     0  995M   0% /run/user/1000
        [Sun Apr  5 23:09:00 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sun Apr  5 23:09:01 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        Show mounted filesystems:
        TARGET     SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /          /dev/sda1                                                              ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/mnt/nas 192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.111.176,local_lock=none,addr=192.168.111.180
        /var:
        4.6G    /var/
        4.1G    /var/log/journal/859785959aeb4757902d42cd65c93d04
        4.1G    /var/log
        387M    /var/cache
        Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        31M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        742M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        541M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.20.2
        /usr/bin/node           v20.20.2
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 20.20.2-1nodesource1
          Candidate: 20.20.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.20.1-1nodesource1 1001
             20.20.0-1nodesource1 1001
             20.19.6-1nodesource1 1001
             20.19.5-1nodesource1 1001
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker-proxmox    iobroker-proxmox (version: 7.0.6, hostname: iobroker-proxmox, alive, uptime: 314272)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#0afbbed4a08abb136aef6a8aac4115012e15faab)
        +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-svg.git#7b2b0ed264d568350d048b3f77dc9610629b860c)
        | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-proxmox                         - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 2
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker-proxmox                         - disabled
        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-proxmox                         - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 18383
        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8006
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker-proxmox                         - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8002
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
        Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.7  [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "melcloud"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
        Objects and States
        Objects:        25657
        States:         16623
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13114      430/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16755      1222/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.111.176:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16601      1089/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.111.176:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17785      1149/io.owntracks.0
        tcp        0      0 192.168.111.176:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17618      1074/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.111.176:2       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16541      1059/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11908      375/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13137      375/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          298        1/init
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18984      1629/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13116      430/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18656      1509/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       19036      1644/io.web.1
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          302        1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13294      449/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18858      1599/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          299        1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       18936      1614/io.musiccast.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60576           0.0.0.0:*                           1001       18028      1237/io.snmp.0
        udp        0      0 192.168.111.176:5353    0.0.0.0:*                           1001       18225      1282/io.tr-064.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          305        1/init
        2026-04-09 14:27:22.102  - info: shelly.0 (1222) [authEnabled] 192.168.111.186 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB54BF0 / SHPLG-S#7C87CEB54BF0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2026-04-09 14:27:23.076  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152483 1775737643.091 2|shelly_script.cpp:205   script:2 3.0% CPU utilization
        2026-04-09 14:27:23.265  - info: enigma2.0 (1327) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
        2026-04-09 14:27:23.270  - info: shelly.0 (1222) [authEnabled] 192.168.111.185 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB5A29C / SHPLG-S#7C87CEB5A29C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2026-04-09 14:27:23.673  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152484 1775737643.655 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [139507808@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42614 user admin
        2026-04-09 14:27:23.685  - info: enigma2.0 (1327) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
        2026-04-09 14:27:23.702  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152485 1775737643.694 2|shelly_notification:164 Status change of switch:0: {"apower":16.4}
        2026-04-09 14:27:23.732  - info: enigma2.0 (1327) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
        2026-04-09 14:27:23.794  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152486 1775737643.722 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [81025492@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42630
        2026-04-09 14:27:23.840  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152487 1775737643.852 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [130809401@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42660 user admin
        2026-04-09 14:27:23.903  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152488 1775737643.917 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [564405143@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42680 user admin
        2026-04-09 14:27:23.986  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159350 1775737643.969 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [449093496@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54896
        2026-04-09 14:27:24.018  - info: shelly.0 (1222) [authEnabled] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2026-04-09 14:27:24.023  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159351 1775737644.015 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [306220987@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54908
        2026-04-09 14:27:24.041  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152489 1775737643.986 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [1028027051@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42700 user admin
        2026-04-09 14:27:24.068  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159352 1775737644.062 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [436720717@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54910
        2026-04-09 14:27:24.097  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159353 1775737644.091 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [1521374813@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54926
        2026-04-09 14:27:24.101  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152490 1775737644.116 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [1804628488@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42704 user admin
        2026-04-09 14:27:24.129  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159354 1775737644.120 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [1066332178@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54938
        2026-04-09 14:27:24.164  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152491 1775737644.178 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [266457728@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42722 user admin
        2026-04-09 14:27:24.171  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159355 1775737644.164 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [1457302515@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54942
        2026-04-09 14:27:24.212  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159356 1775737644.196 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [638094878@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54948
        2026-04-09 14:27:24.284  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 152492 1775737644.246 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [248353953@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:42746 user admin
        2026-04-09 14:27:24.289  - info: shelly.0 (1222) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 159357 1775737644.275 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [1287100680@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:54950
        2026-04-09 14:27:24.654  - info: shelly.0 (1222) [authEnabled] 192.168.111.183 (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32318d5ac_HWR / shelly1minig3#e4b32318d5ac_HWR#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        iob diag has finished.
        Hoffe das hilft.
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          Ok.
          sudo apt update
          sudo reboot
          Hier der iob diag
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           974M          0B        974M
                   9949 M total memory
                   3376 M used memory
                    575 M active memory
                   5103 M free memory
                    309 M buffer memory
                   1159 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.6G    /var/
          4.1G    /var/log
          387M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        25657
          States:         16623
          Hoffe das hilft.
          Gruss Ralf
          @derrapf
          Zuerst würde ich den ganzen ioBroker inkl. nodejs auf Stand bringen:
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob nodejs-update 22
          iob update
          iob upgrade all
          iob stop
          iob upgrade self
          iob start
          Wenn das dann auf aktuellem Stand ist bringst du die Betriebssystemebene zunächst auf Debian 12 'Bookworm' und dann in einem zweiten Schritt von Debian 12 auf Debian 13. Entsprechende Anleitungen hatte ich oben schon verlinkt.
          Wenn das alles soweit gediehen ist knallst du ggfls. ein Backup deines ioBrokers rein, ggfls. nur der Skripte. Die kann man auch separat sichern.
          Edit:
          Wenn ich mir die Meldung
          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
           libc-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.32) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
           libc-dev-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.32) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
                          Empfiehlt: manpages-dev ist aber nicht installiert
                          Empfiehlt: libc-devtools (> 2.31) ist aber nicht installiert
           libc6-dev : Hängt ab von: libc6 (= 2.31-13+deb11u13) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
          nochmal anschaue deutet das für mich darauf hin, dass du den Schritt auf Debian 12 ausgelassen hast. Oder die Anpassungen in den Paketquellen nicht richtig nach Anleitung gemacht hast.
          • D derrapf
            Ich bin doch jetzt genau an der Stelle an der ich vielleicht vor einem oder zwei Jahren haette sein sollen und mache den ersten Update-Schritt gemäß Deiner Anleitung.
            D.h.:
            Haette ich es - wie Du es vorschlägst - regelmässig gemacht; haette also den Schritt den ich jetzt mache vor einem Jahr gemacht:
            Dann wäre ich doch genau so in die gleichen Probleme gelaufen die ich jetzt habe, oder nicht?
            Ich bin jetz halt nur später dran.
            Aber lass und diese Diskussion nicht weiter verfolgen weil sie nicht hilfreich ist.
            Die Frage war: Soll ich mit der Anleitung weiter machen, oder soll ich mich zuerst drum kümmern dass die Scripte weg sind? Wenn ja:Wie?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @derrapf sagte:
            Das kann aber erhebliche Folgen haben, spätestens wenn die alten Paketquellen nach Zeit x nicht mehr existieren, weil gelöscht, weil veraltet.
              derrapf
              Ok. Also nochmal zurück auf mein Backup und dann Deine Befehle ausgeführt.
              Ich habe jetzt mal die ersten Befehle von Dir ausgeführt und habe diese Ausgaben bekommen.
              Grössere Fehler waren wohl nicht dabei. Allerdings habe ich jetzt wieder das Problem wegen dem ich diesen Task gemacht habe: IOT zeigt einen leeren String. Java Scripte sind wenigstens noch da.
              Ich zieh' das mit der Anleitung jetzt aber einfach mal durch und hoffe das Beste.
              ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
              You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs v20.16.0
              /usr/bin/node v20.16.0
              /usr/bin/npm 10.8.1
              /usr/bin/npx 10.8.1
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
              Version table:
              *** 20.16.0-1nodesource1 100
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are missing the nodesource.list or
              you want to change your current nodejs version: v20.16.0 ?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              You are running nodejs v20.16.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
              rm: cannot remove '': No such file or directory
              Stopping ioBroker now
              ioBroker has been stopped
              Removing dfsg-nodejs
              *** These repos are active on your system:
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              Preconfiguring packages ...
              (Reading database ... 51862 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../00-gpg-wks-client_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking gpg-wks-client (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../01-dirmngr_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking dirmngr (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../02-gnupg-utils_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking gnupg-utils (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../03-gpg-wks-server_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking gpg-wks-server (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../04-gpg-agent_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking gpg-agent (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../05-gpg_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking gpg (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../06-gpgconf_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking gpgconf (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../07-gnupg-l10n_2.2.27-2+deb11u3_all.deb ...
              Unpacking gnupg-l10n (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../08-gnupg_2.2.27-2+deb11u3_all.deb ...
              Unpacking gnupg (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../09-gpgsm_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking gpgsm (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../10-gpgv_2.2.27-2+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking gpgv (2.2.27-2+deb11u3) over (2.2.27-2+deb11u2) ...
              Setting up gpgv (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Preparing to unpack .../ca-certificates_20230311+deb12u1~deb11u1_all.deb ...
              Unpacking ca-certificates (20230311+deb12u1~deb11u1) over (20210119) ...
              Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u16_amd64.deb ...
              Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u16) over (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
              Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u16_amd64.deb ...
              Unpacking libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u16) over (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
              Setting up ca-certificates (20230311+deb12u1~deb11u1) ...
              Updating certificates in /etc/ssl/certs...
              rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
              28 added, 15 removed; done.
              Setting up gnupg-l10n (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Setting up gpgconf (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Setting up libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u16) ...
              Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u16) ...
              Setting up gpg (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Setting up gnupg-utils (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Setting up gpg-agent (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Setting up gpgsm (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Setting up dirmngr (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Setting up gpg-wks-server (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Setting up gpg-wks-client (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Setting up gnupg (2.2.27-2+deb11u3) ...
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u10) ...
              Processing triggers for ca-certificates (20230311+deb12u1~deb11u1) ...
              0 added, 0 removed; done.
              Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
              done.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9761 B]
              Fetched 21.9 kB in 0s (46.4 kB/s)
              Installing nodejs now!
              Installing latest nodejs v22 release
              Extracting templates from packages: 100%
              (Reading database ... 51875 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u11_amd64.deb ...
              Unpacking base-files (11.1+deb11u11) over (11.1+deb11u10) ...
              Setting up base-files (11.1+deb11u11) ...
              Installing new version of config file /etc/debian_version ...
              Preparing to unpack .../login_1%3a4.8.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking login (1:4.8.1-1+deb11u1) over (1:4.8.1-1) ...
              Setting up login (1:4.8.1-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
              Unpacking libperl5.32:amd64 (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u3) ...
              Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
              Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u3) ...
              Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
              Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u3) ...
              Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u4) ...
              Preparing to unpack .../perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u4_all.deb ...
              Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u3) ...
              Preparing to unpack .../libc6-dev_2.31-13+deb11u13_amd64.deb ...
              Unpacking libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
              Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.31-13+deb11u13_amd64.deb ...
              Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
              Preparing to unpack .../linux-libc-dev_5.10.251-1_amd64.deb ...
              Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.251-1) over (5.10.221-1) ...
              Preparing to unpack .../libc6_2.31-13+deb11u13_amd64.deb ...
              Unpacking libc6:amd64 (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
              Setting up libc6:amd64 (2.31-13+deb11u13) ...
              Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+deb11u13_amd64.deb ...
              Unpacking libc-bin (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
              Setting up libc-bin (2.31-13+deb11u13) ...
              Preparing to unpack .../libpam0g-dev_1.4.0-9+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking libpam0g-dev:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) over (1.4.0-9+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../libpam0g_1.4.0-9+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking libpam0g:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) over (1.4.0-9+deb11u1) ...
              Setting up libpam0g:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libpam-modules-bin_1.4.0-9+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking libpam-modules-bin (1.4.0-9+deb11u2) over (1.4.0-9+deb11u1) ...
              Setting up libpam-modules-bin (1.4.0-9+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libpam-modules_1.4.0-9+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking libpam-modules:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) over (1.4.0-9+deb11u1) ...
              Setting up libpam-modules:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) ...
              Installing new version of config file /etc/security/namespace.init ...
              Preparing to unpack .../libudev-dev_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../libsystemd0_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
              Setting up libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u7) ...
              Preparing to unpack .../0-systemd-timesyncd_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../1-libpam-systemd_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libpam-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../2-libnss-systemd_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libnss-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../3-systemd_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking systemd (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../4-udev_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking udev (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../5-libudev1_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
              Setting up libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u7) ...
              Setting up systemd (247.3-7+deb11u7) ...
              Preparing to unpack .../systemd-sysv_247.3-7+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking systemd-sysv (247.3-7+deb11u7) over (247.3-7+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../libpam-runtime_1.4.0-9+deb11u2_all.deb ...
              Unpacking libpam-runtime (1.4.0-9+deb11u2) over (1.4.0-9+deb11u1) ...
              Setting up libpam-runtime (1.4.0-9+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libcap2_1%3a2.44-1+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libcap2:amd64 (1:2.44-1+deb11u1) over (1:2.44-1) ...
              Preparing to unpack .../libtasn1-6_4.16.0-2+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking libtasn1-6:amd64 (4.16.0-2+deb11u2) over (4.16.0-2+deb11u1) ...
              Setting up libtasn1-6:amd64 (4.16.0-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u9_amd64.deb ...
              Unpacking libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u9) over (3.7.1-5+deb11u5) ...
              Setting up libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u9) ...
              Preparing to unpack .../logsave_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking logsave (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
              Preparing to unpack .../libext2fs2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libext2fs2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
              Setting up libext2fs2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../0-e2fsprogs_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking e2fsprogs (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
              Preparing to unpack .../1-libicu-dev_67.1-7+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libicu-dev:amd64 (67.1-7+deb11u1) over (67.1-7) ...
              Preparing to unpack .../2-icu-devtools_67.1-7+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking icu-devtools (67.1-7+deb11u1) over (67.1-7) ...
              Preparing to unpack .../3-libicu67_67.1-7+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libicu67:amd64 (67.1-7+deb11u1) over (67.1-7) ...
              Preparing to unpack .../4-libwbclient0_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) over (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u6) ...
              Preparing to unpack .../5-libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking libssl1.1:amd64 (1.1.1w-0+deb11u5) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
              Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1w-0+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../00-python3.9_3.9.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking python3.9 (3.9.2-1+deb11u5) over (3.9.2-1) ...
              Preparing to unpack .../01-libpython3.9-stdlib_3.9.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking libpython3.9-stdlib:amd64 (3.9.2-1+deb11u5) over (3.9.2-1) ...
              Preparing to unpack .../02-python3.9-minimal_3.9.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking python3.9-minimal (3.9.2-1+deb11u5) over (3.9.2-1) ...
              Preparing to unpack .../03-libpython3.9-minimal_3.9.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking libpython3.9-minimal:amd64 (3.9.2-1+deb11u5) over (3.9.2-1) ...
              Preparing to unpack .../04-tzdata_2025b-0+deb11u2_all.deb ...
              Unpacking tzdata (2025b-0+deb11u2) over (2024a-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../05-libsqlite3-0_3.34.1-3+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libsqlite3-0:amd64 (3.34.1-3+deb11u1) over (3.34.1-3) ...
              Preparing to unpack .../06-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libexpat1-dev:amd64 (2.2.10-2+deb11u7) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../07-libexpat1_2.2.10-2+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libexpat1:amd64 (2.2.10-2+deb11u7) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../08-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u8_amd64.deb ...
              Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u8) over (2.66.8-1+deb11u4) ...
              Preparing to unpack .../09-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u8_amd64.deb ...
              Unpacking libglib2.0-dev:amd64 (2.66.8-1+deb11u8) over (2.66.8-1+deb11u4) ...
              Preparing to unpack .../10-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u8_all.deb ...
              Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u8) over (2.66.8-1+deb11u4) ...
              Preparing to unpack .../11-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u8_amd64.deb ...
              Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u8) over (2.66.8-1+deb11u4) ...
              Preparing to unpack .../12-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u8_amd64.deb ...
              Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.66.8-1+deb11u8) over (2.66.8-1+deb11u4) ...
              Preparing to unpack .../13-qemu-guest-agent_1%3a5.2+dfsg-11+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking qemu-guest-agent (1:5.2+dfsg-11+deb11u5) over (1:5.2+dfsg-11+deb11u3) ...
              Preparing to unpack .../14-passwd_1%3a4.8.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking passwd (1:4.8.1-1+deb11u1) over (1:4.8.1-1) ...
              Setting up passwd (1:4.8.1-1+deb11u1) ...
              (Reading database ... 51879 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../libcom-err2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libcom-err2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
              Setting up libcom-err2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) over (1.18.3-6+deb11u5) ...
              Setting up libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) ...
              Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) over (1.18.3-6+deb11u5) ...
              Setting up libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) ...
              Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) over (1.18.3-6+deb11u5) ...
              Setting up libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) ...
              Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) over (1.18.3-6+deb11u5) ...
              Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u7) ...
              Preparing to unpack .../libsepol1-dev_3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libsepol1-dev:amd64 (3.1-1+deb11u1) over (3.1-1) ...
              Preparing to unpack .../libsepol1_3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libsepol1:amd64 (3.1-1+deb11u1) over (3.1-1) ...
              Setting up libsepol1:amd64 (3.1-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../00-xxd_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking xxd (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../01-vim-tiny_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking vim-tiny (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../02-vim-common_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_all.deb ...
              Unpacking vim-common (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../03-libxml2_2.9.10+dfsg-6.7+deb11u9_amd64.deb ...
              Unpacking libxml2:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u9) over (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u4) ...
              Preparing to unpack .../04-bind9-dnsutils_1%3a9.16.50-1~deb11u4_amd64.deb ...
              Unpacking bind9-dnsutils (1:9.16.50-1~deb11u4) over (1:9.16.50-1~deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../05-bind9-libs_1%3a9.16.50-1~deb11u4_amd64.deb ...
              Unpacking bind9-libs:amd64 (1:9.16.50-1~deb11u4) over (1:9.16.50-1~deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../06-bind9-host_1%3a9.16.50-1~deb11u4_amd64.deb ...
              Unpacking bind9-host (1:9.16.50-1~deb11u4) over (1:9.16.50-1~deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../07-krb5-locales_1.18.3-6+deb11u7_all.deb ...
              Unpacking krb5-locales (1.18.3-6+deb11u7) over (1.18.3-6+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../08-libc-l10n_2.31-13+deb11u13_all.deb ...
              Unpacking libc-l10n (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
              Preparing to unpack .../09-locales_2.31-13+deb11u13_all.deb ...
              Unpacking locales (2.31-13+deb11u13) over (2.31-13+deb11u10) ...
              Preparing to unpack .../10-openssh-sftp-server_1%3a8.4p1-5+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u5) over (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
              Preparing to unpack .../11-ucf_3.0043+deb11u2_all.deb ...
              Unpacking ucf (3.0043+deb11u2) over (3.0043) ...
              Preparing to unpack .../12-openssh-server_1%3a8.4p1-5+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u5) over (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
              Preparing to unpack .../13-git-man_1%3a2.30.2-1+deb11u5_all.deb ...
              Unpacking git-man (1:2.30.2-1+deb11u5) over (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../14-libnghttp2-14_1.43.0-1+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1+deb11u2) over (1.43.0-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../15-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u16_amd64.deb ...
              Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u16) over (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
              Preparing to unpack .../16-git_1%3a2.30.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking git (1:2.30.2-1+deb11u5) over (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../17-openssh-client_1%3a8.4p1-5+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u5) over (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
              Preparing to unpack .../18-wget_1.21-1+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking wget (1.21-1+deb11u2) over (1.21-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../19-busybox_1%3a1.30.1-6+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking busybox (1:1.30.1-6+deb11u1) over (1:1.30.1-6+b3) ...
              Preparing to unpack .../20-distro-info-data_0.51+deb11u10_all.deb ...
              Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u10) over (0.51+deb11u6) ...
              Preparing to unpack .../21-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u4_amd64.deb ...
              Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../22-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u4_amd64.deb ...
              Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../23-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u4_all.deb ...
              Unpacking libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../24-libpng-dev_1.6.37-3+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking libpng-dev:amd64 (1.6.37-3+deb11u3) over (1.6.37-3) ...
              Preparing to unpack .../25-libpng16-16_1.6.37-3+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking libpng16-16:amd64 (1.6.37-3+deb11u3) over (1.6.37-3) ...
              Preparing to unpack .../26-libtiff5_4.2.0-1+deb11u7_amd64.deb ...
              Unpacking libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u7) over (4.2.0-1+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../27-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u4_amd64.deb ...
              Unpacking libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../28-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u4_amd64.deb ...
              Unpacking gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../29-libarchive13_3.4.3-2+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking libarchive13:amd64 (3.4.3-2+deb11u3) over (3.4.3-2+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../30-libasound2_1.2.4-1.1+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libasound2:amd64 (1.2.4-1.1+deb11u1) over (1.2.4-1.1) ...
              Preparing to unpack .../31-libasound2-data_1.2.4-1.1+deb11u1_all.deb ...
              Unpacking libasound2-data (1.2.4-1.1+deb11u1) over (1.2.4-1.1) ...
              Preparing to unpack .../32-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../33-libavahi-client-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../34-libavahi-common-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../35-libavahi-compat-libdnssd1_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../36-libavahi-client3_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../37-libavahi-common3_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../38-libavahi-common-data_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../39-libbpf0_1%3a0.3-2+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libbpf0:amd64 (1:0.3-2+deb11u1) over (1:0.3-2) ...
              Preparing to unpack .../40-libcap2-bin_1%3a2.44-1+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libcap2-bin (1:2.44-1+deb11u1) over (1:2.44-1) ...
              Preparing to unpack .../41-libfastjson4_0.99.9-1+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libfastjson4:amd64 (0.99.9-1+deb11u1) over (0.99.9-1) ...
              Preparing to unpack .../42-libfreetype-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../43-libfreetype6-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../44-libfreetype6_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../45-mariadb-common_1%3a10.5.29-0+deb11u1_all.deb ...
              Unpacking mariadb-common (1:10.5.29-0+deb11u1) over (1:10.5.23-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../46-libmariadb3_1%3a10.5.29-0+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libmariadb3:amd64 (1:10.5.29-0+deb11u1) over (1:10.5.23-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../47-libss2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking libss2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
              Preparing to unpack .../48-mariadb-client-core-10.5_1%3a10.5.29-0+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking mariadb-client-core-10.5 (1:10.5.29-0+deb11u1) over (1:10.5.23-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../49-mariadb-client-10.5_1%3a10.5.29-0+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking mariadb-client-10.5 (1:10.5.29-0+deb11u1) over (1:10.5.23-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../50-net-tools_1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u2_amd64.deb ...
              Unpacking net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u2) over (1.60+git20181103.0eebece-1) ...
              Preparing to unpack .../51-nfs-common_1%3a1.3.4-6+deb11u1_amd64.deb ...
              Unpacking nfs-common (1:1.3.4-6+deb11u1) over (1:1.3.4-6) ...
              Preparing to unpack .../52-nodejs_22.22.2-1nodesource1_amd64.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Unpacking nodejs (22.22.2-1nodesource1) over (20.16.0-1nodesource1) ...
              Preparing to unpack .../53-openssl_1.1.1w-0+deb11u5_amd64.deb ...
              Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u5) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
              Preparing to unpack .../54-php7.4-curl_7.4.33-1+deb11u10_amd64.deb ...
              Unpacking php7.4-curl (7.4.33-1+deb11u10) over (7.4.33-1+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../55-php7.4-common_7.4.33-1+deb11u10_amd64.deb ...
              Unpacking php7.4-common (7.4.33-1+deb11u10) over (7.4.33-1+deb11u5) ...
              Preparing to unpack .../56-python-apt-common_2.2.1.1_all.deb ...
              Unpacking python-apt-common (2.2.1.1) over (2.2.1) ...
              Preparing to unpack .../57-python3-apt_2.2.1.1_amd64.deb ...
              Unpacking python3-apt (2.2.1.1) over (2.2.1) ...
              Preparing to unpack .../58-python3-pkg-resources_52.0.0-4+deb11u2_all.deb ...
              Unpacking python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u2) over (52.0.0-4) ...
              Preparing to unpack .../59-python3-urllib3_1.26.5-1~exp1+deb11u3_all.deb ...
              Unpacking python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1+deb11u3) over (1.26.5-1~exp1) ...
              Preparing to unpack .../60-sudo_1.9.5p2-3+deb11u3_amd64.deb ...
              Unpacking sudo (1.9.5p2-3+deb11u3) over (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
              Setting up python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u2) ...
              Setting up libexpat1:amd64 (2.2.10-2+deb11u7) ...
              Setting up systemd-sysv (247.3-7+deb11u7) ...
              Setting up net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u2) ...
              Setting up libc-l10n (2.31-13+deb11u13) ...
              Setting up wget (1.21-1+deb11u2) ...
              Setting up libicu67:amd64 (67.1-7+deb11u1) ...
              Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.66.8-1+deb11u8) ...
              No schema files found: doing nothing.
              Setting up distro-info-data (0.51+deb11u10) ...
              Setting up libpython3.9-minimal:amd64 (3.9.2-1+deb11u5) ...
              Setting up openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u5) ...
              Setting up libfastjson4:amd64 (0.99.9-1+deb11u1) ...
              Setting up perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u4) ...
              Setting up libsqlite3-0:amd64 (3.34.1-3+deb11u1) ...
              Setting up libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) ...
              Setting up qemu-guest-agent (1:5.2+dfsg-11+deb11u5) ...
              Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1+deb11u2) ...
              Setting up libsepol1-dev:amd64 (3.1-1+deb11u1) ...
              Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.251-1) ...
              Setting up libnss-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u7) ...
              Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u16) ...
              Setting up krb5-locales (1.18.3-6+deb11u7) ...
              Setting up locales (2.31-13+deb11u13) ...
              Generating locales (this might take a while)...
              de_DE.UTF-8... done
              Generation complete.
              Setting up nodejs (22.22.2-1nodesource1) ...
              Setting up libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u7) ...
              Setting up xxd (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
              Setting up libcap2:amd64 (1:2.44-1+deb11u1) ...
              Setting up tzdata (2025b-0+deb11u2) ...
              Current default time zone: 'Europe/Berlin'
              Local time is now: Fri Apr 10 20:41:38 CEST 2026.
              Universal Time is now: Fri Apr 10 18:41:38 UTC 2026.
              Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
              Setting up libcap2-bin (1:2.44-1+deb11u1) ...
              Setting up mariadb-common (1:10.5.29-0+deb11u1) ...
              Setting up libasound2-data (1.2.4-1.1+deb11u1) ...
              Setting up busybox (1:1.30.1-6+deb11u1) ...
              Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u8) ...
              Setting up vim-common (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
              Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
              Setting up libpng16-16:amd64 (1.6.37-3+deb11u3) ...
              Setting up systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u7) ...
              Setting up udev (247.3-7+deb11u7) ...
              Setting up libss2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
              Setting up icu-devtools (67.1-7+deb11u1) ...
              Setting up sudo (1.9.5p2-3+deb11u3) ...
              Setting up libmariadb3:amd64 (1:10.5.29-0+deb11u1) ...
              Setting up libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u7) ...
              Setting up ucf (3.0043+deb11u2) ...
              Setting up libperl5.32:amd64 (5.32.1-4+deb11u4) ...
              Setting up logsave (1.46.2-2+deb11u1) ...
              Setting up python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1+deb11u3) ...
              Setting up python-apt-common (2.2.1.1) ...
              Setting up libasound2:amd64 (1.2.4-1.1+deb11u1) ...
              Setting up libpam-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u7) ...
              Setting up git-man (1:2.30.2-1+deb11u5) ...
              Setting up libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u7) ...
              Setting up python3.9-minimal (3.9.2-1+deb11u5) ...
              Setting up libbpf0:amd64 (1:0.3-2+deb11u1) ...
              Setting up libc-dev-bin (2.31-13+deb11u13) ...
              Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u5) ...
              Setting up libxml2:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u9) ...
              Setting up libpython3.9-stdlib:amd64 (3.9.2-1+deb11u5) ...
              Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u8) ...
              Setting up openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u5) ...
              Setting up php7.4-common (7.4.33-1+deb11u10) ...
              Setting up php7.4-curl (7.4.33-1+deb11u10) ...
              Setting up openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u5) ...
              rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
              Setting up bind9-libs:amd64 (1:9.16.50-1~deb11u4) ...
              Setting up libarchive13:amd64 (3.4.3-2+deb11u3) ...
              Setting up python3-apt (2.2.1.1) ...
              Setting up libpng-dev:amd64 (1.6.37-3+deb11u3) ...
              Setting up libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
              Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u8) ...
              Setting up e2fsprogs (1.46.2-2+deb11u1) ...
              update-initramfs: deferring update (trigger activated)
              e2scrub_all.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
              Setting up vim-tiny (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
              Setting up nfs-common (1:1.3.4-6+deb11u1) ...
              nfs-utils.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
              Setting up perl (5.32.1-4+deb11u4) ...
              Setting up libglib2.0-dev:amd64 (2.66.8-1+deb11u8) ...
              Setting up libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
              Setting up mariadb-client-core-10.5 (1:10.5.29-0+deb11u1) ...
              Setting up git (1:2.30.2-1+deb11u5) ...
              Setting up mariadb-client-10.5 (1:10.5.29-0+deb11u1) ...
              Setting up libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
              Setting up libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u13) ...
              Setting up libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) ...
              Setting up bind9-host (1:9.16.50-1~deb11u4) ...
              Setting up libicu-dev:amd64 (67.1-7+deb11u1) ...
              Setting up libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
              Setting up python3.9 (3.9.2-1+deb11u5) ...
              Setting up gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) ...
              Setting up libpam0g-dev:amd64 (1.4.0-9+deb11u2) ...
              Setting up libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
              Setting up libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
              Setting up libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
              Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.2.10-2+deb11u7) ...
              Setting up libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) ...
              Setting up bind9-dnsutils (1:9.16.50-1~deb11u4) ...
              Setting up libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u4) ...
              Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
              Setting up libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
              Processing triggers for mailcap (3.69) ...
              Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
              update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-19-amd64
              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u13) ...
              Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
              SUCCESS!
              v22.22.2 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
              COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
              add xmlchars 2.2.0
              add xml-name-validator 5.0.0
              add whatwg-url 16.0.1
              add tr46 6.0.0
              add whatwg-mimetype 5.0.0
              add webidl-conversions 8.0.1
              add w3c-xmlserializer 5.0.0
              add undici 7.24.7
              add tldts-core 7.0.28
              add tldts 7.0.28
              add source-map-js 1.2.1
              add saxes 6.0.0
              add parse5 8.0.0
              add osx-temperature-sensor 1.0.8
              add mdn-data 2.27.1
              add jsdom 28.1.0
              add tough-cookie 6.0.1
              add is-potential-custom-element-name 1.0.1
              add http-proxy-agent 7.0.2
              add ms 2.1.3
              add debug 4.4.3
              add html-encoding-sniffer 6.0.0
              add fsevents 2.3.3
              add decimal.js 10.6.0
              add data-urls 7.0.0
              add cssstyle 6.2.0
              add lru-cache 11.2.7
              add css-tree 3.2.1
              add bidi-js 1.0.3
              add @exodus/bytes 1.15.0
              add @csstools/css-tokenizer 4.0.0
              add @csstools/css-syntax-patches-for-csstree 1.1.2
              add @csstools/css-parser-algorithms 4.0.0
              add @csstools/css-color-parser 4.0.2
              add @csstools/css-calc 3.1.1
              add @csstools/color-helpers 6.0.2
              add @bramus/specificity 2.4.2
              add @asamuzakjp/nwsapi 2.3.9
              add @asamuzakjp/dom-selector 6.8.1
              add @asamuzakjp/css-color 5.1.5
              add @acemir/cssom 0.9.31
              added 43 packages in 4s
              316 packages are looking for funding
              run npm fund for details
              *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
              We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
              pi@iobroker-proxmox:~$
              pi@iobroker-proxmox:~$ iob update
              Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
              Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
              Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
              Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0
              Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0
              Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0
              Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0
              Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
              Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
              Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
              Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7
              Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
              Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
              Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
              Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
              pi@iobroker-proxmox:~$ iob upgrade all
              This upgrade of "rpi2" will introduce the following changes:
              -> 3.0.2:
              Check for required libgpiod-dev package version
              -> 3.0.1:
              Updated logo, workflows and documentation
              admin 7.6.17 and js-controller 6.0.11 (or later) are required
              -> 3.0.0:
              NodeJS 20.x (or newer) is required
              Updated opengpio to v2 (works on Debian trixie)
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
              Would you like to upgrade rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2
              NPM version: 10.9.7
              Installing iobroker.rpi2@3.0.2... (System call)
              Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.4.0"
              Update "system.adapter.rpi2.0"
              upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
              upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
              This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
              -> 5.0.12:
              Added copy of credentials from cloud instance
              Added QR code to fast connect the ioBroker visu app
              -> 5.0.11:
              Added percentual control
              Correcting creation for complex groups
              -> 5.0.8:
              Showed last controller ID in smart.lastObjectID
              Showed subscription valid period in info.validTill and GUI
              Implemented increasing reconnect intervall
              Added automatically conversion of type TV (alexaV3) to button (alexaV3)
              Optimized the update of devices in GUI
              Implemented slider with custom min/max values
              Would you like to upgrade iot from @5.0.7 to @5.0.12 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update iot from @5.0.7 to @5.0.12
              host.iobroker-proxmox Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
              NPM version: 10.9.7
              Installing iobroker.iot@5.0.12... (System call)
              added 42 packages, and changed 6 packages in 8s
              Updating objects from io-package.json for adapter "iot" with version "5.0.12"
              Update "system.adapter.iot.0"
              upload [35] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
              upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/bootstrap-BPw119x4.js rules/assets/bootstrap-BPw119x4.js application/javascript
              upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js application/javascript
              upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-DAfe9TMn.js rules/assets/index-DAfe9TMn.js application/javascript
              upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-Do-nCdWy.js rules/assets/index-Do-nCdWy.js application/javascript
              upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-NkHakkqA.js rules/assets/index-NkHakkqA.js application/javascript
              upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-iefDESue.js rules/assets/index-iefDESue.js application/javascript
              upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index.cjs-DyuWoUPi.js rules/assets/index.cjs-DyuWoUPi.js application/javascript
              upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
              upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/virtualExposes-BQXgT6g9.js rules/assets/virtualExposes-BQXgT6g9.js application/javascript
              upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/customRuleBlocks.js rules/customRuleBlocks.js application/javascript
              upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/de.json rules/i18n/de.json application/json
              upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/en.json rules/i18n/en.json application/json
              upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/es.json rules/i18n/es.json application/json
              upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/fr.json rules/i18n/fr.json application/json
              upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/it.json rules/i18n/it.json application/json
              upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/nl.json rules/i18n/nl.json application/json
              upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
              upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
              upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
              upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
              upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
              host.iobroker-proxmox Adapter "system.adapter.iot.0" is started
              pi@iobroker-proxmox:~$ iob stop
              pi@iobroker-proxmox:~$ iob upgrade self
              Update js-controller from @7.0.6 to @7.0.7
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 10.9.7
              Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
              added 6 packages, removed 1 package, and changed 23 packages in 30s
              pi@iobroker-proxmox:~$ iob start
              • D derrapf
                /usr/bin/npm 10.8.1
                /usr/bin/npx 10.8.1
                nodejs:
                Version table:
                12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                done.
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                de_DE.UTF-8... done
                SUCCESS!
                add xmlchars 2.2.0
                add tr46 6.0.0
                add undici 7.24.7
                add tldts 7.0.28
                add saxes 6.0.0
                add parse5 8.0.0
                add mdn-data 2.27.1
                add jsdom 28.1.0
                add ms 2.1.3
                add debug 4.4.3
                add fsevents 2.3.3
                add data-urls 7.0.0
                add cssstyle 6.2.0
                add css-tree 3.2.1
                add bidi-js 1.0.3
                -> 3.0.2:
                -> 3.0.1:
                -> 3.0.0:
                NPM version: 10.9.7
                -> 5.0.12:
                -> 5.0.11:
                -> 5.0.8:
                NPM version: 10.9.7
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.9.7
                @derrapf
                Da liegt oder lag ein unterbrochenes Upgrade in der Gegend herum.
                Vermutlich geht auch deswegen bei dir nichts vernünftig mit Versions-Upgrades.
                Und ein Neustart ist danach auch zwingend erforderlich. Da waren Pakete dabei, die am besten per reboot abgeschlossen werden,
                  derrapf
                  Ich bin nun nach der Anleitung vorgegangen und gelandet bei
                  sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                  wenn idh das ausführe kommt am Ende
                  "E: »--trivial-only« wurde angegeben, aber dies ist keine triviale Operation."
                  login as: pi
                  pi@192.168.111.176's password:
                  Linux iobroker-proxmox 5.10.0-39-amd64 #1 SMP Debian 5.10.251-1 (2026-03-09) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Fri Apr 10 20:38:02 2026 from 192.168.111.47
                  pi@iobroker-proxmox:~$ sudo apt update
                  [sudo] Passwort für pi:
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  pi@iobroker-proxmox:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
                  pi@iobroker-proxmox:~$ sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                  pi@iobroker-proxmox:~$ sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                  Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                  Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                  Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [185 kB]
                  Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib Sources [856 B]
                  Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [294 kB]
                  Holen:8 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [179 kB]
                  Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib amd64 Packages [896 B]
                  Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib Translation-en [652 B]
                  Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware amd64 Packages [688 B]
                  Holen:12 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware Translation-en [472 B]
                  Holen:13 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib Sources [51,1 kB]
                  Holen:14 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free Sources [78,0 kB]
                  Holen:15 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Sources [9.495 kB]
                  Holen:16 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8.792 kB]
                  Holen:17 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6.108 kB]
                  Holen:18 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-de_DE [830 B]
                  Holen:19 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-de [1.748 kB]
                  Holen:20 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 Packages [53,5 kB]
                  Holen:21 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib Translation-en [48,4 kB]
                  Holen:22 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free amd64 Packages [102 kB]
                  Holen:23 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free Translation-en [68,1 kB]
                  Holen:24 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 Packages [6.368 B]
                  Holen:25 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Translation-en [20,9 kB]
                  Holen:26 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources [3.288 B]
                  Holen:27 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [6.924 B]
                  Holen:28 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5.448 B]
                  Es wurden 27,5 MB in 5 s geholt (5.099 kB/s).
                  Aktualisierung für 480 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  pi@iobroker-proxmox:~$ sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  g++-10 libcbor0 libevent-2.1-7 libicu67 libjsoncpp24 libldap-2.4-2 libmpdec3 libpcre16-3 libpcre2-posix2
                  libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libperl5.32 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libstdc++-10-dev
                  libtevent0 libtiff5 liburing1 libusb-0.1-4 libwebp6 perl-modules-5.32 python3.9 python3.9-minimal telnet
                  x11proto-xext-dev
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  libnfsidmap2 libsemanage1 libsepol1-dev linux-image-5.10.0-18-amd64 mariadb-client-10.5 mariadb-client-core-10.5
                  php7.4-common php7.4-curl
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  cpp-12 cron-daemon-common dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common dbus-system-bus-common dbus-user-session
                  g++-12 gcc-11-base gcc-12 gcc-12-base inetutils-telnet libasan8 libbpf1 libcbor0.8 libdeflate-dev
                  libevent-core-2.1-7 libffi8 libfile-find-rule-perl libgcc-12-dev libgprofng0 libharfbuzz-subset0 libicu72
                  libjbig-dev libjemalloc2 libjsoncpp25 libldap-2.5-0 liblerc-dev liblerc4 liblzma-dev libnfsidmap1 libnuma1
                  libnumber-compare-perl libpcre2-posix3 libperl5.36 libpkgconf3 libproc2-0 libpython3.11-minimal
                  libpython3.11-stdlib libsemanage2 libsepol-dev libsepol2 libssl3 libstdc++-12-dev libsystemd-shared
                  libtext-glob-perl libtiff-dev libtiff6 libtiffxx6 libtsan2 liburing2 libwebp-dev libwebp7 libwebpdemux2
                  libwebpmux3 libzstd-dev linux-image-6.1.0-44-amd64 mariadb-client mariadb-client-core perl-modules-5.36
                  php8.2-common php8.2-curl pkgconf pkgconf-bin python3-charset-normalizer python3-pyparsing python3.11
                  python3.11-minimal rpcsvc-proto sgml-base usrmerge util-linux-extra xml-core zstd
                  acl adduser alsa-topology-conf alsa-ucm-conf apparmor apt apt-utils aspell aspell-de base-files base-passwd bash
                  bash-completion bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bluetooth
                  bluez bsdextrautils bsdutils busybox bzip2 ca-certificates cifs-utils cmake cmake-data console-setup
                  console-setup-linux coreutils cpio cpp cron curl dash dbus debconf debconf-i18n debian-archive-keyring debian-faq
                  debianutils default-mysql-client dictionaries-common diffutils dirmngr discover discover-data distro-info
                  distro-info-data dmidecode dmsetup doc-debian dpkg dpkg-dev e2fsprogs eject emacsen-common fdisk file findutils
                  fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core g++ gcc gettext-base gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0
                  gir1.2-glib-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 git git-man gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg
                  gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv grep groff-base grub-common grub-pc grub-pc-bin
                  grub2-common gzip hostname icu-devtools ifupdown ingerman init init-system-helpers initramfs-tools
                  initramfs-tools-core installation-report iproute2 iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common iso-codes ispell
                  iswiss kbd keyboard-configuration keyutils klibc-utils kmod krb5-locales less libacl1 libapparmor1 libapt-pkg6.0
                  libarchive13 libargon2-1 libasan6 libasound2 libasound2-data libaspell15 libassuan0 libatomic1 libattr1
                  libaudit-common libaudit1 libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev
                  libavahi-common3 libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libbinutils libblkid-dev libblkid1
                  libbluetooth-dev libbluetooth3 libbrotli-dev libbrotli1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6
                  libc6-dev libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcairo2-dev libcap-ng0 libcap2 libcap2-bin
                  libcc1-0 libcom-err2 libconfig-inifiles-perl libcrypt-dev libcrypt1 libcryptsetup12 libctf-nobfd0 libctf0
                  libcurl3-gnutls libcurl4 libdatrie-dev libdatrie1 libdb5.3 libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libdbus-1-3
                  libdbus-1-dev libdebconfclient0 libdeflate0 libdevmapper1.02.1 libdiscover2 libdpkg-perl libdw1 libedit2 libelf1
                  liberror-perl libestr0 libevent-2.1-7 libexpat1 libexpat1-dev libext2fs2 libfastjson4 libfdisk1 libffi-dev
                  libfido2-1 libfontconfig-dev libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfreetype-dev libfreetype6 libfreetype6-dev
                  libfribidi-dev libfribidi0 libfstrm0 libfuse2 libgcc-s1 libgcrypt20 libgdbm-compat4 libgdbm6 libgdk-pixbuf-2.0-0
                  libgdk-pixbuf-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgif-dev libgif7 libgirepository-1.0-1
                  libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgmp10 libgnutls30 libgomp1
                  libgpg-error0 libgpiod-dev libgpiod2 libgssapi-krb5-2 libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0
                  libharfbuzz0b libhogweed6 libicu-dev libidn2-0 libip4tc2 libisl23 libitm1 libjansson4 libjbig0 libjpeg-dev
                  libjpeg62-turbo libjpeg62-turbo-dev libjson-c5 libk5crypto3 libkeyutils1 libklibc libkmod2 libkrb5-3
                  libkrb5support0 libksba8 libldap-common liblocale-gettext-perl liblognorm5 liblsan0 liblz4-1 liblzma5
                  libmagic-mgc libmagic1 libmariadb3 libmaxminddb0 libmd0 libmount-dev libmount1 libmpc3 libmpfr6 libncurses6
                  libncursesw6 libnettle8 libnewt0.52 libnftables1 libnftnl11 libnghttp2-14 libnss-systemd libp11-kit0
                  libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev libpango-1.0-0
                  libpango1.0-dev libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpcap-dev libpcap0.8 libpcap0.8-dev
                  libpci3 libpcre16-3 libpcre2-16-0 libpcre2-32-0 libpcre2-8-0 libpcre2-dev libpcre3 libpcre3-dev libpcre32-3
                  libpcrecpp0v5 libpipeline1 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpng-dev libpng16-16 libpopt0 libprotobuf-c1 libpsl5
                  libpython3-stdlib libquadmath0 libreadline8 librhash0 librsvg2-2 librsvg2-common librsvg2-dev libsasl2-2
                  libsasl2-modules libsasl2-modules-db libseccomp2 libselinux1 libselinux1-dev libsemanage-common libslang2
                  libsmartcols1 libsqlite3-0 libss2 libssh2-1 libstdc++6 libsystemd0 libtalloc2 libtasn1-6 libterm-readkey-perl
                  libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtext-wrapi18n-perl libthai-data libthai-dev libthai0
                  libtinfo6 libtirpc-common libtirpc-dev libtirpc3 libtsan0 libubsan1 libudev-dev libudev1 libunistring2
                  libusb-1.0-0 libuuid1 libuv1 libwbclient0 libwrap0 libx11-6 libx11-data libx11-dev libxcb-render0
                  libxcb-render0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb1 libxcb1-dev libxext-dev libxext6 libxft-dev libxft2
                  libxml2 libxmuu1 libxrender-dev libxrender1 libxtables12 libxxhash0 libzstd1 linux-base linux-image-amd64
                  linux-libc-dev locales login logrotate logsave lsb-base lsb-release lsof mailcap man-db manpages manpages-de
                  mariadb-common mawk media-types mount mysql-common nano ncurses-base ncurses-bin ncurses-term net-tools netbase
                  netcat-traditional nfs-common nftables openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl os-prober
                  pango1.0-tools passwd pci.ids pciutils perl perl-base php-common php-curl pinentry-curses pkg-config procps
                  psmisc publicsuffix python-apt-common python3 python3-apt python3-certifi python3-chardet python3-debconf
                  python3-debian python3-debianbts python3-distutils python3-httplib2 python3-idna python3-lib2to3 python3-minimal
                  python3-pkg-resources python3-pycurl python3-pysimplesoap python3-reportbug python3-requests python3-six
                  python3-urllib3 qemu-guest-agent readline-common reportbug rpcbind rsyslog runit-helper sed sensible-utils
                  shared-mime-info sudo systemd systemd-sysv systemd-timesyncd sysvinit-utils tar task-german task-ssh-server
                  tasksel tasksel-data telnet traceroute tzdata ucf udev unzip usbutils util-linux uuid-dev vim-common vim-tiny
                  wamerican wget whiptail wngerman x11-common x11proto-dev x11proto-xext-dev xauth xdg-user-dirs xkb-data xxd
                  xz-utils zlib1g zlib1g-dev
                  480 aktualisiert, 74 neu installiert, 8 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 351 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 496 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  • D derrapf
                    login as: pi
                    x11proto-xext-dev
                    @derrapf sagte:
                    Dann lass es weg. Also:
                    sudo apt full-upgrade
                      derrapf
                      Ich nehme an ich muss "ja" sagen oder?
                      • D derrapf
                        @derrapf
                        Die Antwort steht in der Anleitung.
                          derrapf
                          Stimmt.
                          Der Full upgrade ist durch, rebootet hab ich auch und der sudo apt update liefert nun
                          Last login: Sat Apr 11 00:55:31 2026 from 192.168.111.47
                          Soweit so gut. Aber die Scripte sind wieder weg und IOT zeigt wieder nix an.
                          Soll ich weiter machen?
                          • D derrapf
                            Stimmt.
                            @derrapf
                            Dann kannste ja jetzt von bookworm auf trixie springen. Wenn du dann in der Gegenwart angekommen bist kannste dich um die ioBroker-Dinge kümmern.
                              derrapf
                              schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                              Ich hab nochmal rebootet und nun kommt die Kiste gar nicht mehr hoch. Die Console auf Proxmox zeigt
                              Keine Ahnung warum er jetzt die Synology nicht mehr mounten kann. Da ist ist auf jeden Fall.
                              Aber ich denke das war's jetzt. Ich komm ja per SSH nicht mehr drauf.
                              Edit.
                              Geht doch wieder. Hat nur ewig gedauert. Ich war schon kurz vor'm Infarkt.
                              Keine Ahnung warum der jetzt Minuten gebraucht hat.
                              Also weiter gehts. Zweite Anleitung ist dran...
                              • D derrapf
                                Edit.
                                @derrapf
                                Zu Proxmox kann ich dir nix sagen.
                                  derrapf
                                  Siehe oben. Hat nur ewig gedauert.. Ich mach weiter.
                                    derrapf
                                    So Trixie sollte nun drauf sein
                                    iob diag liefert nun das hier
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                    Failed to query product UUID, ignoring: Access denied
                                    Failed to query hardware serial, ignoring: Access denied
                                     Static hostname: iobroker-proxmox
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm 🖴
                                        AF_VSOCK CID: 1
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                       Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                        Firmware Age: 12y 1w 2d
                                    OS is similar to:
                                    model name      : Common KVM processor
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : kvm
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     01:50:26 up 1 min,  1 user,  load average: 3.25, 1.02, 0.36
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Sat 2026-04-11 01:50:26 CEST
                                               Universal time: Fri 2026-04-10 23:50:26 UTC
                                                     RTC time: Fri 2026-04-10 23:50:26
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    SUDO_HOME=/home/pi
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         false
                                    Unit display-manager.service could not be found.
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             10G        2.4G        7.7G        4.4M        634M        8.0G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           11G        2.4G        8.7G
                                    Active iob-Instances:   19
                                             9951 M total memory
                                             2301 M used memory
                                             2029 M active memory
                                              419 M inactive memory
                                             7290 M free memory
                                               62 M buffer memory
                                              543 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    top - 01:50:27 up 1 min,  1 user,  load average: 3.25, 1.02, 0.36
                                    Tasks: 140 total,   2 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 66.7 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 28.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   9951.8 total,   7277.2 free,   2314.9 used,    605.7 buff/cache
                                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7636.9 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                                                             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    udev        devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                                    tmpfs        tmpfs     996M  520K  995M   1% /run
                                    /dev/sda1                                                              ext4       62G   14G   46G  23% /
                                    tmpfs        tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                    tmpfs        tmpfs     4.9G  3.7M  4.9G   1% /tmp
                                    tmpfs        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                    192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4       32T   20T   13T  62% /mnt/nas
                                    tmpfs        tmpfs     996M  8.0K  996M   1% /run/user/1000
                                    [Sat Apr 11 01:48:55 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem efda7004-4ce2-40d2-a327-632e29fabba4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Apr 11 01:48:56 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted efda7004-4ce2-40d2-a327-632e29fabba4 r/w.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET     SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                    /          /dev/sda1                                                              ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    `-/mnt/nas 192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.111.176,local_lock=none,addr=192.168.111.180
                                    /var:
                                    4.8G    /var/
                                    4.0G    /var/log/journal/859785959aeb4757902d42cd65c93d04
                                    4.0G    /var/log
                                    547M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 186.8M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    31M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    739M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    541M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                    9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                    please always prefer the links 'by-id':
                                    No Devices found 'by-id'
                                    No nvbackup.json found.
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                    /usr/bin/node           v22.22.2
                                    /usr/bin/npm            10.9.7
                                    /usr/bin/npx            10.9.7
                                    ✓ Node.js installation is correct
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                         22.22.1-1nodesource1 1001
                                         22.22.0-1nodesource1 1001
                                         22.21.0-1nodesource1 1001
                                         22.20.0-1nodesource1 1001
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    iobroker-proxmox    iobroker-proxmox (version: 7.0.7, hostname: iobroker-proxmox, alive, uptime: 94)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.7
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.18
                                    nodejs modules from github:     3
                                    +-- iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#0afbbed4a08abb136aef6a8aac4115012e15faab)
                                    +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-svg.git#7b2b0ed264d568350d048b3f77dc9610629b860c)
                                    | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-proxmox                         - disabled
                                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 2
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.material.0               : material              : iobroker-proxmox                         - disabled
                                    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 18383
                                      system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                    + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
                                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8006
                                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker-proxmox                         - disabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8002
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
                                      system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-proxmox                         - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-proxmox                         -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                    Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                                    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                                    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                    Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.1
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "melcloud"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                                    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                                    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                    Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                    Objects and States
                                    Objects:        25659
                                    States:         16483
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending systemupdates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6825       678/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3030       1/init
                                    tcp        0      0 192.168.111.176:2       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8060       1268/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.111.176:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8763       1284/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.111.176:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9392       1392/io.owntracks.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9694       1535/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 192.168.111.176:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8927       1312/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5837       617/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6942       617/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5825       881/exim4
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5826       881/exim4
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6827       678/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3032       1/init
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5906       899/io.admin.0
                                    udp        0      0 192.168.111.176:5353    0.0.0.0:*                           1001       13493      1870/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3031       1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:35742           0.0.0.0:*                           1001       9715       1563/io.snmp.0
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3033       1/init
                                    2026-04-11 01:51:01.880  - error: daswetter.0 (2090) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                                    2026-04-11 01:51:01.883  - error: daswetter.0 (2090) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                                    2026-04-11 01:51:01.893  - info: shelly.0 (1535) [authEnabled] 192.168.111.183 (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32318d5ac_HWR / shelly1minig3#e4b32318d5ac_HWR#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-04-11 01:51:01.918  - info: shelly.0 (1535) [authEnabled] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-04-11 01:51:01.920  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228468 1775865061.918 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [1989063681@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35268
                                    2026-04-11 01:51:01.960  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228469 1775865061.956 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [1191527647@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35274
                                    2026-04-11 01:51:02.004  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228470 1775865061.986 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [768864327@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35286
                                    2026-04-11 01:51:02.041  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228471 1775865062.040 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [1638728291@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35296
                                    2026-04-11 01:51:02.073  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228472 1775865062.071 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [242390274@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35300
                                    2026-04-11 01:51:02.110  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228473 1775865062.104 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [1194679377@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35308
                                    2026-04-11 01:51:02.143  - info: shelly.0 (1535) [authEnabled] 192.168.111.194 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6cc14 / shellyplus1pm#441793a6cc14#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-04-11 01:51:02.255  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 228474 1775865062.254 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [1315156528@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:35318
                                    2026-04-11 01:51:02.281  - info: enigma2.0 (1975) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                    2026-04-11 01:51:02.752  - info: enigma2.0 (1975) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-04-11 01:51:02.805  - info: enigma2.0 (1975) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                    2026-04-11 01:51:02.915  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246386 1775865062.877 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [357086842@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59406 user admin
                                    2026-04-11 01:51:02.968  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246387 1775865062.973 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [1059757366@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59408
                                    2026-04-11 01:51:03.432  - info: host.iobroker-proxmox instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2122
                                    2026-04-11 01:51:03.492  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246388 1775865063.465 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [778448543@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59424 user admin
                                    2026-04-11 01:51:03.677  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246389 1775865063.678 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [611660771@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59442 user admin
                                    2026-04-11 01:51:03.749  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246390 1775865063.740 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [860638609@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59458 user admin
                                    2026-04-11 01:51:03.876  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246391 1775865063.821 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [447553791@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59470 user admin
                                    2026-04-11 01:51:03.971  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246392 1775865063.974 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [139990080@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59494 user admin
                                    2026-04-11 01:51:04.051  - info: shelly.0 (1535) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 246393 1775865064.037 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [761970774@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:59522 user admin
                                    2026-04-11 01:51:05.333  - info: discovery.0 (2122) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                    iob diag has finished.
                                    ABER:
                                    Jetzt bin ich genau da wo ich auch nach der Aktion mit Copilot war: Die Konfigurationsoberfläche IOT ist weiterhin leer und die Scripte sind weg.
                                    Hab mal sukzessive IOT downgegraded. Erst ab 5.0.7 läuft er. Alle höheren Versionen zeigen den Effekt dass die Konfigoberefläche weg ist.
                                      derrapf
                                      Zu dem Problem mit den Scripts:
                                      Ich habe aus dem Backup ein Zip aller meiner Scripts gemacht und importiert. Da bekam ich eine riesige Liste an Syntax Fehlern.
                                      Dann habe ich einfach mal neue Scripte mit den alten Namen angelegt und den Quellcode dort reinkopiert. Auch die Verzeichnisse angelegt die ich früher hatte.
                                      Es gab ja immer ein Common und ein Global Verzeichnis.
                                      Da diese Verzeichnisse auch nicht existierten, hab ich die auch angelegt. Jetzt sind alle Verzeichnisse und Scripte wieder da, aber ich bekomme weiterhin Fehler im Editor. Irgendwas ist noch schräg:
                                      Vor allem: Was ist das für eine index1.js Datei?
                                      Wenn ich die anklicke kriege ich eine 404 vom Browser.
                                      Den Fehler konnt eich beheben in dem ich Var. umbenannt habe. Komisch ist es aber allemal.
                                      Gruss Ralf
                                        derrapf
                                        Ich habe jetzt tabula Rasa gemacht: Script Adapter gelöscht; neu installiert; alles Scripte aus dem Backup neu reingeholt und mit Copilot die Syntax korrigiert da offensichtlich nun alles viel strikter geprüft wird.
                                          derrapf
                                          schrieb zuletzt editiert von derrapf
                                          Hallo alle
                                          Nochmal ich.
                                          Im Grunde geht jetzt alles bis auf IOT. Wir sind also wieder da warum ich diesen Thread aufgemacht habe.
                                          Unter Trixi und Node 22.22.2 scheint nur die IOT Version 5.0.7 zu funktionieren.
                                          Alles drüber liefert eine leere Konfigurationsoberfläche.
                                          Copilot meinte es wäre eine gute Idee wieder auf Node 18 zu gehen:
                                          Der iot‑Adapter hat eine der komplexesten Admin‑Oberflächen im ioBroker‑Universum:
                                          multi‑tab React UI
                                          dynamische Komponenten
                                          ältere Build‑Artefakte
                                          lange Entwicklungszyklen
                                          👉 Diese Kombination reagiert empfindlich auf:
                                          neue V8‑Version
                                          neue ESM‑Regeln
                                          geändertes Bundling in Node 22
                                          Andere Adapter:
                                          einfache JSON‑Formulare ✅
                                          keine React‑UI ✅
                                          ➡️ keine sichtbaren Probleme
                                          ➡️ Das ist ein Laufzeitproblem, kein klassischer Bug in einer einzelnen iot‑Version.
                                          Konkret:
                                          iot 5.0.7, 5.0.10, 5.0.12
                                          → alle verwenden dieselbe UI‑Architektur
                                          Unter Node 22 schlägt die Initialisierung still fehl
                                          Deshalb bringt auch „ältere Version = stabiler“ hier nichts
                                          Ich habe genau dieses Muster schon bei mehreren Nutzern gesehen:
                                          iot‑Downgrade + Node 22 = exakt gleicher leerer Screen.
                                          Macht das Sinn?
                                          Gruss Ralf
                                          Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.8k
